Kaufberatung: Suche LAN-Mediaplayer m. hoher Bildqualität
Wolfsrudel
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 14:00
ich möchte mir in den nächsten 1-2 Wochen einen Mediaplayer kaufen und bitte Euch um Empfehlungen.
Folgendes soll er können:
- möglichst optimale Verbindung zu Twonky
- LAN Anschluss
- HDMI und Component
- optical oder coax out
- Upscaler (?)
- Mpeg2 + AC3 Unterstützung (haben wohl alle)
- Mpeg4
- Bilder (jpeg) und Musik (Mp3) sollen nat. auch wiedergegeben werden können
- stabiler ruhiger Betrieb
- schönes gutes UI
Also eine Art Mediacenter ohne PC und Windows etc.
Natürlich sollte das Teil auch bezahlbar sein (<350€).
Er soll mit einem Qnap 209 kombiniert werden und nat. möglichst zukunftssicher sein (bzgl. Videowiedergabe & Auflösungen)
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Chris
jjules
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 22:57
hiho,
http://www.ziova.com/
kein h.264, kein mkv
hier ein test http://www.mpcclub.c...view_ziova_cs505.pdf
hier ein board dazu
http://www.mpcclub.c...file=viewforum&f=105
hier gibts den zu kaufen http://www.hdd-player.de/
jjules
Wolfsrudel
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 09:12
Klingt gut. Danke für die Empfehlung.
Evtl. ist auch der Dvico 5100SH interessant, oder?
Chris
jjules
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 13:16
Hiho,
jup, aber der kann die Mediaserverfunktion deer Onap 209 nicht nutzen. Geht dann nur Zugriff via smb, ausserdem benötigt er eine eigene Platte.
Dvico + Nas geht aber ist doppeltgemoppelt :).
jjules
ThomasG.
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 14:08
Wolfsrudel schrieb:
- LAN Anschluss
- Upscaler (?)
- Mpeg4
- schönes gutes UI
Nach so was suche ich auch schon länger, bin aber bislang noch nicht fündig geworden.
Hier stehen neben einer PS3 und einer XBOX 360, die beide nicht als Netzwerkplayer für DVD-Files taugen, seit dem Wochenende ein tvix 4100 und ein Ziova 505.
Zunächst zum TVIX:
Die Bedienungsanleitung spricht davon, dass im SAMBA Modus der freigegebene Ordner als „tvixhd1“ bezeichnet werden muss, damit er von der 4100 erkannt wird (was eine äußerst unglückliche Einschränkung darstellt), sowie zusätzlich einige Sicherheitseinstellungen für das Gast-Konto verändert werden müssen, sowie die Deaktivierung der Firewall(!). Da sich alle Einstellungen auf ein Windows XP System beziehen, scheint die tvix auch nicht wirklich dafür gedacht zu sein, in einer größeren Netzwerkumgebung eingesetzt zu werden, so wie hier beispielsweise an einem Windows 2003 Server, auf dem gerade derartige Sicherheitseinstellungen eher kritsch sind, wenn sie in dieser Weise geändert werden. Dass der Zugriff auch über einen neu anzulegenden Nutzer „tvixhd1“ möglich ist, erfährt man erst in der faq auf der tvix-Website, aber immerhin.
Grundsätzlich funktioniert der Zugriff via SAMBA, aber der tvix spielt auf diesem Weg DVD-Files nur 1:1 (also die ifo und vob Dateien) und ist bedauerlicherweise nicht dazu zu bewegen, iso-Files wiederzugeben, keine Chance. Identisches File auf identischem Laufwerk via NFS einwandfrei, via SAMBA läufts nicht – wieso wissen die Götter. Andererseits wird zwar anstelle von SAMBA die Nutzung von NFS empfohlen – allerdings ist dafür wiederum das tvix netshare Programm erforderlich, und bei der Benutzung dieses Programms lassen sich gemäß Aussage des manuals nicht mehrere tvix im Netzwerk benutzen (S. 27 „when several tvix is accessed to one PC, you must set to SAMBA setting), man mag es ja kaum glauben.
Dazu kommt, dass es in beiden Fällen die Einschränkung auf lediglich einen einzigen freigegebenen Folder gibt, was den tvix leider für eine wirklich umfangreiche Mediensammlung in der jetzigen Form nicht so recht brauchbar macht. Leider deshalb, weil die Bildqualität gerade auch im Vergleich zu einem standalone-DVD-Player als wirklich sehr gut zu bezeichnen ist und auch der digitale Ton einwandfrei verarbeitet wird. Immerhin kommt man bei Video-Dateien leicht auf mehrere Terabyte Platzbedarf, und das passt aktuell noch nicht mal auf eine einzige Platte, geschweige denn in einen Folder – und nur ein einziges mögliches Gerät im Netzwerk ist ja auch ein komplettes k.o.-Kriterium. Die Folder-Problematik ließe sich IT-seitig mit entsprechendem Aufwand durchaus noch lösen, aber die Einschränkung auf nur einen tvix ist natürlich ein no-go. Davon abgesehen kann er mit uPnP-Servern überhaupt nichts anfangen, was die Sache auch nicht grad einfacher macht.
Die genannte Netzwerkprobleme des TVIX hat der ZIOVA dagegen nicht, er erkennt auf Anhieb und (bis auf die Eingabe der Workgroup/Domain) ohne weitere Konfigurationsnotwendigkeit alle freigegebenen Ordner im Netzwerk und spielt sowohl ifo- als auch iso-Dateien auf Anhieb fehlerfrei ab, ganz prima gelöst. Leider gibt er Digitalton im Gegensatz zu dem, was die Betriebsanleitung sagt, nicht via HDMI aus und vor allem ist das Bild schlecht. Also, ich meine richtig unakzeptabel grottig schlecht, nicht nur ein wenig. Während der tvix ein mit einem direkt angeschlossenen DVD-Player absolut vergleichbar gutes Bild liefert, macht der ZIOVA hier leider eine mehr als schlechte Figur, von daher haben wir den DVD-Teil des Gerätes gar nicht erst angeschaut und den ZIOVA sofort wieder eingepackt. Auf dem Weg zu uns ist jetzt doch nochmal ein KISS 1600 und ein Helios X3000, mal sehen wie die sich machen.
Wolfsrudel
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 14:48
Ui. Danke für die Infos. Das ist sehr hilfreich.
Ich wollte zentral ein qnap 209 einsetzen und dann video (vorrangig) und auch musik/bilder über twonky weitergeben.
Geht denn das mit dem Divco? Ich hab eigentlich nur mpeg2-Dateien mit AC3. Die _müssen_ aber optimal laufen.
Bin auf jeden Fall auf Deine Erfahrungen mit dem KISS und dem Helios (ist der nicht sau teuer?) gespannt. Bitte berichten.
Chris
ThomasG.
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 14:56
mpeg2 und AC3 heißt DVD, genau das ist auch meine Anforderung, alles andere (insbesondere mp3) ist mir offen gestanden ziemlich egal, dafür gibt's zig Lösungen.
Der tvix hat die erwähnte Einschränkung auf nur genau einen einzigen Ordner, äußerst unglücklich wie ich finde, ansonsten spielt er auf Platte gespeicherte DVDs ganz erstklassig mit allen Features. Der Ziova macht das zwar auch und kann darüber hinaus uPnP, aber das Bild ist unter aller Kanone, außerhalb jeder Diskussion.
Das UI ist bei beiden, na sagen wir mal, verbesserungsfähig. Nett fände ich z.B. eines, das eine thumbnail-Vorschau der files bietet, aber auch so was haben beide nicht (keine Ahnung obs das überhaupt gibt).
Mit anderen Worten, beides nicht wirklich das was ich suche.
Der Helios liegt bei 400€ und der Kiss bei 300€, für mich jetzt kein Grund den einen oder anderen zu bevorzugen wenn denn all das geht was ich will - außerdem sollen es ein paar mehr werden, für verschiedene Räume unseres Hauses.
Der andere Punkt ist die zentrale Datenspeicherung, auch dafür habe ich noch keine ideale Lösung gefunden. Alle mir bekannten (bezahlbaren) NAS-Systeme sind auf 4-5 Platten beschränkt, da stößt man schnell ans Ende der Kapazität, und ich weiß im Moment auch noch nicht ob man die (einfach) clustern kann - zumal ich gern ein raid mit einer spare-Platte installieren möchte, denn wenn eine Terabyte-Platte abraucht dauerts ziemlich lange alles wieder auf eine neue zu dengeln.
[Beitrag von ThomasG. am 19. Nov 2007, 15:12 bearbeitet]
Wolfsrudel
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 15:14
ok. Hehe bei mir ists etwas kleiner.
Habe bisher einen Vista-Mediacenter PC und 2 xBox360er als Extender.
Da mir das alles zu instabil und langsam war und TV jetzt sowieso separat laufen wird, will ich am REst auch etwas verbessern.
Daher sollen die Mediendateien auf ein NAS, da dürfte mir ein qnap mit max 2TB genügen, und eben 2 Mediaplayer in die beiden Zimmer.
Da das qnap Twonky nutzt, dachte ich wäre das wohl auch eine gute Sache. Daher sollen die Mediaplayer auch damit problemlos klarkommen.
Bei Bild & Ton der Videos würde ich keine Kompromisse machen wollen.
-> Kann der Divco denn mit Twonky umgehen? Ich meine das hätte ich gelesen.
Chris
ThomasG.
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 15:25
Nein, die tvix haben überhaupt keine uPnP-Fähigkeiten.
Edit: Und andererseits kann kein einziger uPnP-Server von denen, die ich kenne, iso-Dateien zur Verfügung stellen.
Das Thema ist mittlerweile zwr nicht mehr wirklich neu, aber richtig brauchbare Lösungen habe ich bislang noch keine gefunden, außer Kaleidescape, da fängts aber ab ca. 15.000€ überhaupt erst an.
[Beitrag von ThomasG. am 19. Nov 2007, 15:30 bearbeitet]
jjules
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 19:08
Hiho,
<<ußer Kaleidescape, da fängts aber ab ca. 15.000€<<
oder Sooloos, aber das ist ähnlich teuer.
DVD mit Menue können alle Player nur über SMB oder NDAS und bieten da nur reine Ordnernavigation und ist insgesamt total unkomfortbabel und sieht mistig aus.
Xbox360 als Client
Dafür gibts ein Tool das Isos (und auch alles andere) möglich macht http://transcode360.co.uk/ , geht aber nur wenn du einen PC Server nutzt.
Ich würds mal testen.
Ansonsten gibts ausser einen HTPC keine Lösung die einfach scalierbare ISO DVB Datenbacken möglich macht. Leider kommt man nicht mal annäherend an solche Lösungen wie Soolos oder ähnlihes.
Ne gue Oberfläche bekommt man aber z.B. mit Mdiaportal hin, auch auswahl nach Cover und ähnliches, siehr hier http://www.team-medi...ageNo,1/key,7/hit,1/
Sowas bekommt man definitiv mit keinem UPNP Player hin. Auch ist es mittels VMWARE mögliche mehere Hds zu einer zu machen, durch ein Virtualfilesystem (VFS). Im Prinzip ist ein PC basierendes Server system fast unbegrenzt scalierbar.
Anstatt 300 pro Raum kommt man aber fix auf 1000 Eu. Alternative ist es anstatt IFO oder IFO auf normale TS Ordner und Vob zu setzen. Aber dann hat man keine DVD Menues.
Mitte des Monats kommt der Media Tank von Syabase, wird aber wohl anfänglich nur in GB erhältlish sein, hier gibts infos dazu http://www.mpcclub.c...hour_a100_review.pdf
http://www.mpcclub.com/modules.php?name=Forums
@ThomasG
Du schriebts das die Bildquali übel ist bei Ziova, ich hab den leider nur kurz im Einsatz gesehn, mir is da nix aufgefallen.
jjules
ThomasG.
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 19:31
Zumindest der tvix und der ziova können iso öffnen und verhalten sich dann tatsächlich original wie ein klassischer DVD-Player mit eingelegter Disk. Prinzipiell gehts also ganz offensichtlich.
die XBOX 360 ist mir einfach zu laut, das Ding ist in der Beziehung einfach nur gruselig. Auch die PS3 ist mir persönlich übrigens zu laut, obwohl beide im Schrank mit geschlossener Tür stehen.
Ich weiß, dass das alles via HTPC lösbar ist, ich brauch ja nur einen schronzigen PC mit VLC drauf, der kann alles abspielen was an Media-Dateien auf irgend einer Platte im Netz rumlungert, die haben aber andererseits alle das Problem eine wirklich 1a Qualität nach außen zu geben.
Wir haben hier derzeit die ganzen Testkisten via HDMI über einen Yamaha 3800 an einem 55" Plasma angeschlossen, da sieht man die Unterschiede so krass wie ich es nicht erwartet hätte. Drum ist auch der Ziova rausgefallen, der hat eine 1a Netzwerkfunktionalität und spielt alles ab was man ihm vorsetzt, aber das Bild ist leider (!!!) derart grottig (ganz ehrlich) dass er nicht mal fürs Schlafzimmer zu gebrauchen ist.
jjules
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 07:29
Hiho,
die neuen Player die jezt so kommen werden, Mediatank und dessen Lizensbauten sind da die Vorläufer, bieten da vielleicht mehr. Frage ist nur wann sie in DE erhältlich sind.
Das GUI ist schonmal deutlich besser, verbauten Sigmachips ist der gleiche den man in Bluerayplayern findet. Mit ca. 200 Eu sind sie auch preislich recht akzeptabel.
Integration von IPTV ist recht interessant, ebenbsao das MKV und h.264 unterstützt weden.
Mal abwarten.
jjules
ThomasG.
#13 erstellt: 20. Nov 2007, 08:08
Mal abwarten.
Na irgendwas muss sich doch da mal tun, die aktuellen GUI sind durch die Bank ziemlich mäßig. So was wie MediaPortal ist natürlich in Bezug auf DVDs der Hammer, vielleicht bau ich doch noch einen HTPC...
Wolfsrudel
#14 erstellt: 20. Nov 2007, 08:57
Hmmm. ich geh nach Jahren mit HTPC erstmal wieder weg davon.
So richtig toll lief keiner von denen. (Die Hardware natürlich inkl. Wakü schon)
Mal klappte der TV-Teil nicht perfekt (langsame Umschaltzeiten etc.) oder irgendetwas anderes (Fernbedienung, Standby) nicht. Habe allerdings nur myhtpc und die beiden Windows MC ausprobiert.
Bin mal gespannt auf Deinen KISS und (vor allem) auf den Helios. Von letzterem verspreche ich mir doch recht viel.
Chris
ThomasG.
#15 erstellt: 20. Nov 2007, 09:01
Ja, ich auch - der KISS kommt eigentlich nur, damit ich mich hinterher nicht ärgere ihn wenigstens angesehen zu haben.
Nachdem ich das GUI für FIlme von MediaPortal gesehen habe, muss ich sagen, dass das absolut genau das ist, was ich mir als GUI vorstelle. Nur dass das keiner der Player bislang bietet. Ich denk deshalb darüber nach, einen "HTPC" ausschließlich für das Abspielen von Filmen übers Netzwerk zu nehmen, das sollte doch ohne größeren Aufwand möglich sein?
Übrigens, hier steht auch noch eine Sony DVP-CX860, eine DVD-Jukebox, die immerhin 300 DVDs fasst. Die hat inzwischen einige Jährchen auf dem Buckel, habe ich seinerzeit relativ aufwändig codefree und UPO umbauen lassen. Sie liest auf Knopfdruck alle eingelegten DVDs ein und zeigt dann eine Liste mit den thumbnails an, aus denen man dann den gewünschten Film auswählen und abspielen kann. 300 Scheiben sind halt für mich etwas arg wenig und Netzwerkanschluss hat sie natürlich auch nicht. Aber das ging alles schon vor vielen Jahren.
[Beitrag von ThomasG. am 20. Nov 2007, 09:13 bearbeitet]
Wolfsrudel
#16 erstellt: 20. Nov 2007, 10:03
Tja, Du musst bei den HTPC Sachen, gerade aber nicht nur bei MediPortal, nur immer bedenken, dass die immer noch in der Entwicklung sind.
Also so 100% stabil lief das alles auf die Dauer nicht. Abstürze, Inkompatibilitäten, Stromverbrauch bei notw. Rechnen-/Grafikpower etc.
Ich bin jetzt leid. Obwohl ich gestehen muss, dass Vista-MC auf der Xbox schon super aussieht. Vielleicht probierst Du das auch mal. Mit MyMovies kommt die DVD-Sammlung schon sehr fein rüber. www.mymovies.dk
Chris
ThomasG.
#17 erstellt: 20. Nov 2007, 10:39
Auch sehr hypch! Es müsste doch möglich sein, einen ganz schlanken HTPC zu basteln, der nichts anderes tut als im Netz liegende iso/ifo abzuspielen und außerdem diese ausgesprochen netten Funktionalitäten via GUI zu machen. Meinetwegen noch ein DVD-Laufwerk rein, das wars dann allerdings auch schon was ich bräuchte. Wobei natürlich HDMI in voller Schönheit Pflicht ist.
Wolfsrudel
#18 erstellt: 20. Nov 2007, 10:48
Naja, dann brauchste ja schon solide Grafikpower -> evtl. Lärm + Stromverbrauch.
Aber es gibt auch wirklich schöne HTPC Gehäuse mittlerweile mit 7" LCD usw.
Also da geht einiges... ist nur viel Gefrickel.
ThomasG.
#19 erstellt: 20. Nov 2007, 10:57
Gehäuse wär mir sogar egal, das braucht einfach nur schwarz zu sein - die Kiste kann auch einfach im Schrank stehen.
ThomasG.
#20 erstellt: 20. Nov 2007, 13:21
Der KISS ist angekommen - und ebenfalls wieder im Karton. Es gibt gegen die Bildqualität nichts zu sagen, das ist ok soweit, auch die Netzwerkfunktion passt. Was er (auch über die KISS-Software PC-Link) nicht kann, sind iso und ifo Dateien, damit ist er zumindest für meine Anforderung unbrauchbar.
Klarer Favorit unter den Netzwerkplayern bis jetzt also der tvix. Geniales Bild und volle DVD-Funktionalität. Das Problem mit den Foldern werd ich wohl über DFS lösen, dann erübrigt sich eigentlich auch die Frage nach einem NAS, denn dann könnte man im Prinzip auch einfach entsprechend viele externe USB-Platten verwenden und die Verzeichnisse in einem anzeigen lassen. Aber ich warte auf alle Fälle noch auf den Helios.
Wolfsrudel
#21 erstellt: 20. Nov 2007, 14:01
Aber brauchst du für die Verteilung der Filme auf viele Räume nicht einen zentralen Speicher? Da nützt Dir doch eine externe Platte am Player nichts, oder?
Gerade dafür müsste ein NAS, bei dem die Platten zu einem LW (und einem Ordner) verbunden sind, optimal für Dich sein.
Oder der neue MS Windows Home Server....
Aber zum KISS: Abspielen von mpeg2+AC3 über LAN klappt ohne Probleme? Sound über die optical out?
Chris
ThomasG.
#22 erstellt: 20. Nov 2007, 14:13
Mit den externen Platten mein ich solche am Server (oder am NAS), nicht am Netzwerkplayer, sonst tät ja auch DFS nix nützen.
Da er keinerlei iso und ifo files abspielt, hab ich den Rest gar nicht erst ausprobiert.
jjules
#23 erstellt: 20. Nov 2007, 16:23
Hiho,
wenn Du beim HTPC die TV Karte weglässt und ne gute passiv gekühlte Graka mit wenig Stromverbrauch nimmst, entsprechend gesilenctes Gehäuse kommt das schon gut. Läuft auch ähnlich stabil wie die Player (man mus das halt auch dediziert nur für die Videos benutzen).
Vorteile:
- Viel Komfort, bis aufs einlesn der Dvds den 5stellgen Eu Beträgen Lösungen fast gleichwertig
- frei skalierbar
- kombinierbar mit Touch LCD als FB z.B. eingebaut im Tisch, an der Wand etc.. Oder auch via VNC mit Tablet PC.
Nachteile:
- Stromfresser
- teurer als normale Player
Wärs Geld hat und sich etwas auskennt sollte es so machen. Bei Multirooming geht ads aber fix in mehere tausend Euro Beträge.
Aber nix für Leute mit sehr wenig Ahnung oder wenig Geld.
jjules
ThomasG.
#24 erstellt: 20. Nov 2007, 16:51
Vorteile:
- frei skalierbar
Nachteile:
- Stromfresser
Die "gute passiv gekühlte Graka" ist bei so einer Kiste allerdings schon die erste Herausforderung, zumindest wenn man - wie ich - auf einen hochwertigen HDMI-Ausgang Wert legt.
jjules
#25 erstellt: 20. Nov 2007, 18:53
Hiho,
wie wärs mit der http://www.sparkle.com.tw/de/product_detail.asp?id=57&sub_id=152
270 EU.
Ok Stromverbrauch ist nicht ganz ohne. Aber mich persöhnlich tangiert der eh nicht so.
jjules
Wolfsrudel
#26 erstellt: 20. Nov 2007, 19:15
Naja, Ahnung hab ich davon eigentlich ausreichend. Ein silent System hinzubekommen ist ja eher eine Frage des Geldes als des Könnens.
-> www.ichbinleise.de
Aber einen längerfristig stabilen Betrieb inkl Standby und Wakeup hinzubekommen, eine stabile Steuerung, die einen hohen WAF hat, über FB zu haben ist so ne Sache. Da wird doch oft noch die Maus und die Tastatur rausgeholt werden müssen, wenn mal wieder irgendwas nicht klappt. Dann neue Treiber, die die Konfig zerschiessen usw.
Nicht zu vergessen die permanent neuen Versionen z.B. von MP, die nicht immer sonderlich stabil sind (bzw. waren).
Allerdings, ist das "Risikopotential" _ohne_ TV-Funktion schon deutlich reduziert. ;-)
Chris
ThomasG.
#27 erstellt: 20. Nov 2007, 19:20
[quote="Wolfsrudel"]
[/quote]
Ich täts wirklich ausschließlich dafür nutzen, übers Netz Filme anzusehen, evtl. noch Fotos, aber das wars dann definitiv auch schon. Trotzdem ist standby/wakeup natürlich ein Thema, vor allem ein schneller wakeup, sonst ist der WAF recht fix zum Teufel.
[Beitrag von ThomasG. am 20. Nov 2007, 19:24 bearbeitet]
jjules
#28 erstellt: 20. Nov 2007, 22:49
Hiho,
ok Stabiltät ist sicher nicht so hoch wie bei den Playern, man kann aber recht nah dran kommen wenn man ihn wirklich in der Benutzung dediziert. Warten kann man ihn via VNC vom Desktop.
Standby etc. ist schwierig, selbst mit Tools. Man kann aber das hochfahren stark verbessern, man kommt aber natürlich nie an die Zeiten eines Players.
Steuerung über FB ist ne Frage des Geldes.
Aber was bekommt man dafür:
Look and Feel von 5stelligen Euro Lösungen, freie skalierbarkeit, jedes Format.
Man muss halt abwägen was man will und wiviel Geld man hat.
jjules
ThomasG.
#29 erstellt: 21. Nov 2007, 17:09
Update: Ich bin gemeinsam mit dem Händler zu der Auffassung gelangt, dass es sich um einen Hardware-Defekt handeln könnte, deswegen wird das Gerät jetzt erst mal getauscht.
Andere Frage: Ich möchte - wenn ich schon kein schickes GUI haben kann - sämtliche Filme einfach nur in einer alphabetisch sortierten Liste zum scrollen angezeigt haben, ohne nochmal in irgendwelche Unterordner verzweigen zu müssen. Auf einer Platte in einem Verzeichnis ist das natürlich kein Problem aber...
Grund ist ganz einfach, dass jede Sammlung irgendwann den Platz einer Platte oder auch eines NAS sprengt und man in diesem Fall dann mehrere Volumes bzw. Folder hätte, in denen man dann erst jeweils suchen müsste, ob sich der Film darin befindet. Und ich hab heute schon mehrere Terabyte Platzbedarf.
Wer kennt eine Möglichkeit, bei einem NTFS-Dateisystem einen virtuellen Ordner zu erzeugen, der dann von beliebigen Volumes und Foldern die Inhalte anzeigt, die man in diesem Ordner angezeigt haben möchte? Dass es so etwas gibt halte ich für sicher, ich habe nur auch bei Tante Gurgel nix gefunden. Gerne auch 3rd Party Software, mit Bordmitteln ist das afaik bei Windows 2003 nicht zu machen.
jjules
#30 erstellt: 21. Nov 2007, 19:25
Hiho,
Thomas was Du suchst nennt sich virtuelles Filesyste, oder kurz VFS. damit kann man eine logischer Verzeichnissebene über einer direkten anlegen. Quasi in einem Ordner komplöette alle Netzwerkplatten zusammenfpügen wo alle Dateien dann wie in einem Ordner sind.
Problem ist das sowas in Windows nur indirekt enthalten ist und so kein dateizugriff möglich ist. Unter Linux ist das aber Standard.
Integration von VFS unter Windows geht mit den Mounten über Samba VFS Netzwerklaufwerken oder indem Du mittles VMWARE Linux laufen lässt und da dann das mountest.
Übrigens ist 2003 Server für Mediaportal nur bedingt geignet.
Wenn der 2003 nur Server ist ist es wohl am Sinnigsten mittels VMware (kostenlos in der einafchen Vesion) Linux als einen Fileserver mit einem VFS Kernel laufen zu lassen.
Alternative ist ein direkter Linux Filserver im Netz oder eine Profi NAS mit dem Du bis zu 8 1 Teraplatten venauen kannst und die faktisch zu einer HD gemaht werden können mittels Einstelung an der NAS. Solche nAS sind aber nicht ganz billig.
Das mounten solcher virteillen Lauwerke unter Windows geht schon, inwieweit ist aber schon was komplizierter und inwieweit MP damit klar kommt weis ich nicht. Musste mal im MP Forum nachharken.
Es ist definitiv lösbar, aber da wirst Dich einarbeiten müssen, und wird Dir auch nur mit guten Vorkenntnissen schnell gelingen.
Kann auch sein das VMWARE da eh was bietet, bin da schon zu lang raus http://www.vmware.com/de/products/server/
Leider wurde Winfs eingestellt, das wäre eine Erweiterung für das NTFS Dateisystem in diese Richtung gewesen. NTFS-Junction hilft auch nix weil Du damit nur Symblische Dateilinks auf loklae Dateien vergeben kannst. Und Du kannst ja auch nicht unendliche Platten lokal verbauen.
Fazit: Aus Linus als Filesserver ausweichen oder über VMWARE lösen. Beides aber nich ganz einfach.
Ich würds mal mit VMware probieren, vielleicht das Problem mal in einem VMWARE Forum ansprechen, wird Dir sicher geholfen.
Schätze hier ist das KnowHow (inkluisve meinem) einfach zu niedrig zum Thema. Naja vielleicht auch nicht aber eher unwahrscheinlich.
Eventeule gibts aber in MP mittlerweile ne Möglichkeit das auch anders zu lösen, auch dort im Forum würd ich das mal ansprechen.
Zum Zova:
Gut möglich mit dem Defekt, lass uns näheres wissen. Ziova ist schon ein recht interssanter Client, wenn auch leider nicht für mich.
jjules
fischgourmet
#31 erstellt: 21. Nov 2007, 20:13
Hallo jjules,
warum ist der Ziova denn nichts für dich?
MfG
jjules
#32 erstellt: 21. Nov 2007, 22:40
Hiho,
ist inkomptatibel zu meinen Servern. Davon ab wart ich auf den Network Media Tank, der ist für mich wesentlich interessanter.
Der ist a) kompatibel zu meinen Servern und b) kompatibel zu Webdiensten.
Wahrscheinlich komm ich damit dem nahe was ich schon länger Versuche aber was nicht geht, nämlich das der Client auch ausserhalb des Lans sein kann (das geht jetzt schon aber extremst unsicher) und ich über ein Webportal Sicherheit über den Server legen kann.
Ich geh auch strak davon aus das der Network Media Tank bzw. Lizensbauten davon das Gerät für Communityentwicklungen sein wird. Die gibts zwar beim Ziova auch aber durch die Imkopatibilität zu HTTP/PHP Servern halt etwas uninteressanter.
Schätze zum Network Media Tank werd recht fix Server auftauchen die mit ähnlichn GUIs wie MediaPortal allerdings auf HTTP/PHP Basis. Das Dings hat nen vollwertigen HTML Renderer auf 3.2 Basis und teilweise 4.0, CSS1 und teilweise CSS2 Support, teilweise Javascript Support, unterstützt Cookies, graphische Frames, Animierte Gifs, und SSL.
Damit kann man richtig gute Server Guis bauen, die Internetfähig sind, Sichereitsstandards erfüllen.
Und zwar welche die noch viel mehr können als Videos/Musik/Fotos streamen z.B. Bild Voip über IPCam, Überwachung, Hausautomtisierung etc.. z.B. übers Netzwerk alle Rechner hier auszuschalten.
Sufen via Fb geht natürlich auch, aber das für mich eher uninteressant.
Ich mag upnp nicht besonders, HTML/PHP etc. da halt ich viel mehr von.
Vielleicht kriegt mit ein wenig basteln auch jemand Touchunterstütung hin.
jjules
fischgourmet
#33 erstellt: 21. Nov 2007, 23:11
ja der MediaTank ist schon sehr gut, vor allem was HD-Unterstützung angeht. Kann der auch DVD-ISOs streamen?
jjules
#34 erstellt: 22. Nov 2007, 07:14
Hiho,
soweit ih weiss können der PopCorn Hour (der übrigens schon erhältlkich ist und ausgeliefert wurde) und auch der NMT Dvd Iso/Ifo. Firmware ist aber bei beiden Geräten noch stark in der Entwicklung.
jjules
Kaufberatung: Mediaplayer (LAN, SATA, HDMI)
robmar-zl am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
Suche Mediaplayer mit bester Bildqualität
hifi1157 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung Mediaplayer
HiFiLis am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
tt2k am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Mediaplayer mit HDD
jack32 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Mediaplayer Kaufberatung
Marios_16 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
marcelinho_61 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
djerazor am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Blumfeld1 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung Mediacenter/Mediaplayer
max242 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
