Sarotech Abigs DVP-260 kein Bild am TV
marc187
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 21:53
ich hab mal eine Frage zu den Multimedia-Playern. Und zwar hab ich mir einen Abigs DVP-260 2,5 Zoll Player zugelegt. Hab mir anschließend noch eine 160 GB IDE Festplatte gekauft und mit FAT32 formatiert. Also als Festlatte wird der Player sofort erkannt. Nur wenn ich den Abigs an den Fernseher über AV an die Scartbuchse anschließe bekomme ich kein Bild. Habe schon alles ausprobiert aber leider alles ohne Erfolg. Die Bedienungsanleitung hilft mir leider auch nicht weiter...
Vielleicht hat ja einer von euch noch einen Tipp. Wäre super
Dank und schöne Grüße
jjules
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 00:00
Hiho,
ist der USB Stecker gezogen? Weil im USB Modus ist nix mit Anzeige am TV.
Wenn er USB gezogen ist: Nutzt Du einen Scartadapter? Wenn ja ist das ein Scart OUT Adapter? Wenn nein kauf Dir einen wo Du das Umschalten kannst bzw. der das automatisch macht. Wenn eine Beilag müsste der das können. Gibt eher wenig die nur IN geschaltet sind, aber es gibt sie.
jjules
marc187
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 10:52
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Der USB-Stecker ist nicht angeschlossen und beim Scartadabter habe ich beide Richtungen schon ausprobiert und leider immer noch kein Bild am TV. Das komische ist, dass am Gerät die Ausgabe NTSC leuchtet. Aber das umstellen über die Fernbedienung auf Pal funktioniert nicht, bzw ohne Bild am TV auch ein wenig schwierig es manuel vorzunehmen.
Kann es sein das evtl der Jumper von der Festplatte gesetzt werden muß oder hat das mit meinem Problem nix zu tun?
jjules
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 11:17
Hiho,
Mit den Jumpen hat das nix zu tun. Ein Bild muss auch ganz ohne HD kommen. Die meisten Tvs zeigen NTSC auch an, allerdings nur in Schwarzweis. Es gibt allerdings auch TVs die NTSC nicht anzeigen, da bleibt alles Schwarz.
Hier die Supportseite des Geräts, schreib die mal an.
http://www.sarotech.com/english/cgi/main.cgi?cmd=0203
Wo hast Du das Gerät gekauft? Dort auch anfragen.
Zur Verkablung: Compositekabel in den AV Port des Gerätes und FBAS (gelb) in FBAS In des Adatpers.
Falls Du Komponente nutzen kannst das Koponentenkabel in den HDTV Port und die drei Kompoenenten entprechend der Farbe ins den TV Komponenten Eingänge. Das beliegende S-Videokabel kannst auch mal an AV Port testen falls dein TV S-Video hat.
Wofür ist die Taste I/O Switch?
Leider find ich keine Anleitung im Netz, daher ist es schwer mehr zus agen.
jjules
marc187
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 12:54
hab jetzt das Gehäuse ohne HDD angeschlossen und siehe da es wird das Menue am TV ausgegeben. Aber sobald ich die Platte wieder anschließe läuft nix mehr...Werde die HDD nochmal formatieren und wenn es dann nicht klappt wende ich mich an den Support...
jjules
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 18:04
hiho,
seltsam. Ist die Platte unter USB zugänglich? Sehst Du sie und kannst was draufspielen?
jjules
marc187
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 18:22
ja am rechner läuft alles einwandfrei. Nur wenn ich die Platte an den Fernseher stecke kommt kein Bild. Vielleicht ist die HDD nicht kompatibel oder so?? Hab jetzt mal eine Mail an den Support geschickt mal sehen was die dazu sagen...
Aber nochmals Danke für die Antworten
marc187
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 21:32
zur Info,
hab das Problem gelöst. Laptop Festplatte eingesetzt und update auf den Abigs-Player gespielt. Neue WD HDD eingebaut und alles funktioniert reibungslos. Lag wirklich an dem Chip, der die Festplatte nicht erkannte...
Multimediaplayer Sarotech Abigs DVP-570HD
KimiNo1 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  6 Beiträge
Sarotech DVP-570S Erfahrungsberichte
bennony am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  62 Beiträge
Sarotech DVP 260X Der Hammer!
Satking456 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Sarotech DVP-260 kein Ton bei MKV und m2ts, alternativer Player?
balu051964 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Mediaplayer im 2.5'' Format gesucht!
swiz am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
EILT: Schriftgröße im Display bei Sarotech DVP-570S
MB0472 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Ältere Firmware für Sarotech DVP-570S mit SATA HD gesucht (Wegen Anzeige kleiner Schrift im Display)
MB0472 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  2 Beiträge
Kein TV Bild über Multimediaplatte!
Chozie am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live,kein Bild
berfet am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  2 Beiträge
WD player KEIN bild :(
Cyph3r am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.497
