| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play Air HDP-R3 | |
O!Play Air HDP-R3+A -A |
brajue
#251
erstellt: 22. Mrz 2011, 07:45
Hallo, du hast eine PM!!!! Dort ist alles beschrieben. brajue |
BarFly
#252
erstellt: 22. Mrz 2011, 09:27
Hallo
@brajue denkst du, du könntest mir die Anleitung auch zuschicken? |
brajue
#253
erstellt: 22. Mrz 2011, 09:57
Schaue doch mal in deinen Nachrichten-Ordner!!! Private Nachrichten, ganz oben!!!!! |
freemaennle
#254
erstellt: 22. Mrz 2011, 10:16
@brajue Vielen Dank! |
brajue
#255
erstellt: 23. Mrz 2011, 09:24
Hallo freemaennle, hast du das Update gemacht? Gib mal Bescheid, ob du zufrieden bist. |
freemaennle
#256
erstellt: 23. Mrz 2011, 11:06
nein, hab ich noch nicht gemacht, es läuft momentan OK mit 1.23 ich werde esaber ausführen, wenn ich wieder Probleme habe und Dir dann berichten. Besten Dank für deine Mühe |
stenax
#257
erstellt: 29. Mrz 2011, 20:11
Hallo brajue, könntest Du bitte auch mir die entsprehende Anleitung zustellen? Ich bin auch dabei von 1.23 auf 1.18 downzugraden. Bei der Vesion 1.23 vergaß der O!Play meinen WLAN-Schlüssel. Außerdem stellte er nach dem Ausschalten auch das Datum zurück ?!!? Hoffentlich wirds durch den Downgrade besser! Stephan |
brajue
#258
erstellt: 30. Mrz 2011, 09:35
Hallo, du hast eine PM!!! brajue |
ghostdog.
#259
erstellt: 06. Apr 2011, 06:27
Ich möchte mir wieder einen neuen Media Player zulegen der ruckelfrei Filme von meiner Festplatte abspielt. Da ich nicht unbedingt Wlan brauche, würde mir doch sicher der HDP-R1 genügen.Spielt das Gerät wirklich alles ruckelfrei frei ab? Kann mich nicht so richtig entscheiden zwischen dem Asus O! Play HDP-R1 und dem A.C. Ryan Playon! HD Mini 2, welches ist das bessere Gerät für meine Ansprüche? |
freemaennle
#260
erstellt: 06. Apr 2011, 06:32
ich habe hier im Haus beide mit und ohne WLAN, den HDP-R1 und den OPlay Funktionieren tadellos, ich kann den Asus empfehlen. |
ghostdog.
#261
erstellt: 06. Apr 2011, 07:00
@freemaennle, Danke dir für deinen Rat, werde mir den HDP-R1 zulegen. |
grissli1
#262
erstellt: 06. Apr 2011, 07:02
Habe den ACRyan und den Asus Air hier. Also ruckelfrei spielen alle von dir genannten Player die Videos ab. Für mich persönlich kommt allerdings nur mehr der ACRyan oder wenn man sich ein wenig spielen möchte ein dvico in Frage. Der dvico spielt wirklich alles ab was die anderen nicht können. Viele Grüsse Chris |
ghostdog.
#263
erstellt: 06. Apr 2011, 09:33
Habe mir leider schon den Asus HDP-R1 vorhin geholt, bin bisher zufrieden damit. Habe aber schon bei einem Film festgestellt das bei diesem kein Bild kommt und nur der Ton zu hören ist. |
Miles
#264
erstellt: 06. Apr 2011, 09:40
Hast du auf die neuste Firmware upgedatet? Bis vor kurzem kamen die Asus-Player nicht mit Header Compression bei MKVs zurecht (und zeigte bei den betroffenen Dateien kein Bild an), das wurde aber aber mit der aktuellen Firmware behoben. |
ghostdog.
#265
erstellt: 06. Apr 2011, 09:43
@Miles, Danke für den Tipp, bin gerade dabei die Firmware 1.35p runter zu laden, werde die nachher installieren. Hoffe das dann das Problem mit meinem Film der ein MKV File ist behoben ist. |
freemaennle
#266
erstellt: 06. Apr 2011, 09:44
gib Bescheid, wenns geklappt hat bitte! |
ghostdog.
#267
erstellt: 06. Apr 2011, 12:04
Super das Update auf die 135p hat den Fehler behoben, alle mkv die ich getestet habe liefen jetzt. Bin froh das ich den Asus gekauft habe, denn das GUI des Asus ist fast genauso wie das alte GUI vom A.C. Ryan Playon! HD Mini was mir sehr gefiel! ![]() Bisher keine weiteren Probleme gehabt, bin sehr zufrieden mit dem Gerät. |
jbidi
#268
erstellt: 08. Apr 2011, 14:08
Tag! Ich hab jetzt den ganzen Thread durchgeackert, und gelesen das es da einige Probleme mit 3,5er (WD Platten) gegeben hat... Auch in den Amazon-Rezensionen schreiben einige das er beim einlesen der Platten einfriert. Bei vielen aber war es auch ok. Deswegen zur Sicherheit folgende Frage: Hat wer Samsung Platten an dem Player gestöpselt und keine Probleme? Ich würde meine per eSATA an den Player hängen. Da der Player ins Schlafzimmer kommt, und ich eigentlich im Wohnzimmer mit dem HD2 per eSATA noch nie Probleme hatte, würde ich den Air HDP-R3 für´s SZ präferieren... [Beitrag von jbidi am 08. Apr 2011, 14:22 bearbeitet] |
Oldie1944
#269
erstellt: 10. Apr 2011, 11:55
Hi, ich hab eine Samsung 500 GB-Platte in einem NoName-Gehäuse über ESATA an meinem Oplay-R1. Ist NTFS-formatiert - keinerlei Probleme. Aber: FAT32 formatiert sollte die Platte bzw. Partitionen der Platte aber nicht sein - bei NTFS liest der Oplay den Inhalt in Sekundenschnelle ein, für FAT32 braucht er mehr als 1-2 Minuten. Wenn man dann auf die OK-Taste der Fernbedienung drückt, bevor der OPlay auf der Screen die Grösse der Festplatte oder der gewählten Partition anzeigt, hängt er sich gnadenlos auf. Das macht er aber vermutlich auch mit externen Festplatten, die nicht von WD sind. In meinem Fall mit einer Toshiba Alu 1TB Box. Die Platte meldet sich mit Toshiba, ob darin eine Fujitsu-Platte eingebaut ist, weiß ich nicht. Toshiba hat vor kurzem die FP-Fertigung von Fujitsu übernommen - und vorher hatte Toshiba meines Wissens keine eigene Fertigung für 3,5 Zoll HDDs. Könnte es sein, daß die Amazon-Kunden da WD ein Problem zuschreiben, welches in Wirklichkeit ein generelles Problem des Asus Oplay mit FAT32-formatierten Festplatten ist? Übrigens hat der WDTV-Player dieses Problem nicht. Er liest FAT32 genauso in Sekundenschnelle ein wie NTFS. M.f.G. |
freemaennle
#270
erstellt: 10. Apr 2011, 11:58
Wobei natürlich NTFS vorteilhafter ist, weil Fat 32 keine grösseren Parts als 4GB abspielt. Also bei einem mkv mit 8GB braucht es die NTFS Formatierung! |
Oldie1944
#271
erstellt: 10. Apr 2011, 12:26
Es gibt auch Leute, die ihre Festplatte sowohl am Medienplayer als auch an DVD-Playern mit USB-Anschluß verwenden wollen. Von denen kann die große Mehrzahl NTFS nicht erkennen. M.f.G. |
mayze
#272
erstellt: 10. Apr 2011, 13:04
hallo, hab meine hdp-r3 seit einer woche. wollte mal die modware draufspielen, ging aber nicht. wie habt ihr das gemacht? die hdp "sagt", dass die datei nicht für die plattform sei. danke und gruß |
jbidi
#273
erstellt: 10. Apr 2011, 15:36
Ich bin etwas hin- und hergerissen, muss mich quasi zwischen dem Asus Air und dem WD TV live entscheiden.... schwierig schwierig.... |
freemaennle
#274
erstellt: 10. Apr 2011, 15:56
ich hab 2, einen ohne und einen mit Wlan passt absolut! |
ghostdog.
#275
erstellt: 10. Apr 2011, 16:20
Ich habe den HDP-R1 der ohne Wlan ist und finde ihn super. Da ich auch den WDTV Live habe kann ich beide gut vergleichen. Der O!Play HDP-R1 ist für mich eindeutig das bessere Gerät, nichts ruckelt, der spielt einfach alles problemlos ab einschließlich DVD-Menüs. Hatte einige Filme die auf dem WDTV Live gar nicht liefen oder ruckelten, der HDP-R1 dagegen hat mit allen keinerlei Probleme! Ich habe den Kauf des HDP-R1 wirklich nicht bereut. |
jbidi
#276
erstellt: 10. Apr 2011, 16:33
Danke für eure Meinungen. Also wegen der guten Erfahrungen mit dem HD2 und auch aufgrund der ganzen Rezensionen im Amazon werde ich wahrscheinlich eh auch zum Asus R3 tendieren. In wie weit es besser ist die Platten per eSATA oder USB 2.0 anzuhängen weiß ich auch nicht, aber ich denke mir zur Sicherheit wegen der etwas höheren Transferrate von eSATA was v.a. bei 1080p MKV´s ja sicher auch kein Nachteil ist, bringen mich zusätzlich zum Asus muss ich sagen. ![]() edit: Gerade Bestellung aufegegeben.... [Beitrag von jbidi am 10. Apr 2011, 19:56 bearbeitet] |
BarFly
#277
erstellt: 10. Apr 2011, 20:59
Ich habe eine WD 1 Terabyte Platte mit USB an dem Oplay R3 - keine Probleme, meine Samsung mit 2 Terabyte die ich versuchshalber dran gehängt hatte, zeigte auch keine Probleme und die kleine 30GB 2,5" Platte hing auch schon, ohne externe Stromversorgung, problemlos dran. Alle sind NTFS formatiert und werden so schnell eingelesen, dass es zu keinen nennenswerten Verzögerungen kommt. Ruckler hatte ich noch bei keinem Film. Meist spiele ich ISOs ab. Aber auch die per DVBViewer aufgenommenen Dateien werden wunderbar abgespielt. Also entfällt das Demuxen usw.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Jetzt will ich nur noch dahin kommen, dass der auch als NAS funktioniert, da gibt es ja eine Möglichkeit [Beitrag von BarFly am 10. Apr 2011, 21:00 bearbeitet] |
Miles
#278
erstellt: 11. Apr 2011, 08:09
Das hat vielleicht auch etwas mit der Grösse der Festplatte und die Zahl der Dateien zu tun. Ich habe an meinem Asus zur Zeit eine halb leere Freecom 160GB dran hängen, die FAT32 formatiert sein muss weil ich sie auch zum Aufnehmen an meinem Sat-Receiver nutze. Das Laden der Festplatte geht sehr schnell (10 Sekunden), und aufgehängt hat das System sich auch noch nicht (mit Firmware 1.18 und 1.23). [Beitrag von Miles am 11. Apr 2011, 08:09 bearbeitet] |
BarFly
#279
erstellt: 11. Apr 2011, 12:59
Das es da solche Schwankungen gibt, hätte ich nicht gedacht. Meine Western Digital Terabyteplatte ist zu 80% voll und braucht keine 3 Sekunden. Bevor ich die da an den Asus rangehängt hatte wurde die erstmal defragmentiert. Hänger hatte ich allerdings schon einige. Aber meist nur wenn ich wirklich schnell hintereinander verschiedene Sachen machen willNach meinen Erfahrungen: RegelNr.1: Gib dem Asus Zeit die aktuell angeforderte Arbeit zu beenden und mach dann den nächsten Schritt. |
brajue
#280
erstellt: 12. Apr 2011, 08:26
Hallo, ich hatte mit allen probierten Fesrplatten Probleme. Hab sogar das Gerät getauscht, doch ohne Erfolg. Erst mit der mod. Firmware läuft alles super!!!!!!! |
brajue
#281
erstellt: 12. Apr 2011, 08:31
Hallo, ganz einfach: Gerät aus (Stecker ziehen) Stick mit der Image-Datei einstecken Resettaste drücken und Stecker wieder rein Resettaste paar Sekunden halten, dann loslassen alles andere geht automatisch aktuellste Firmware ist HD2 1.12.06 rev 3.2 läuft absolut super. |
jbidi
#282
erstellt: 12. Apr 2011, 08:37
Morgen! Könnt ihr mir bitte diese modifizierte FW auch mal zusenden bitte? Also nur zur Sicherheit mal. Es hat auch Zeit, kein Streß... Danke!! |
rabobo
#283
erstellt: 12. Apr 2011, 08:46
Die Firmware ist über 60 MB groß. also mit Mail-Versand wird das echt schwer.. google mal nach der Firmware. findest da ganz schnell den Download Link. |
brajue
#284
erstellt: 12. Apr 2011, 08:48
Datei ist zu groß. http://www.moservices.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=221Da gibt es veschiedene Versionen. ich sehe gerade, die neueste ist 1.12.06rev 4. Ich benutze 1.12.06rev3.2 Man kann ganz schnell andere Firmware aufspielen oder auch wieder durch originale Firmware ersetzen. brajue |
jbidi
#285
erstellt: 12. Apr 2011, 09:03
Danke euch! Habe mir die (-> Upd: 20/03/2011 Revision 3.2 blue skin) mal gezogen. Hoffe das paßt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann ich diese FW ja auch am HD 2 installieren, so wie das aussieht.... bzw. werde das kurz mal antesten... [Beitrag von jbidi am 12. Apr 2011, 09:05 bearbeitet] |
brajue
#286
erstellt: 12. Apr 2011, 09:12
Na dann berichte mal über deine Erfahrung. Viel Spass!! |
jbidi
#287
erstellt: 12. Apr 2011, 09:21
brajue
#288
erstellt: 12. Apr 2011, 09:22
Hallo, ganz einfach: Gerät aus (Stecker ziehen) Stick mit der Image-Datei einstecken Resettaste drücken und Stecker wieder rein Resettaste paar Sekunden halten, dann loslassen alles andere geht automatisch aktuellste Firmware ist HD2 1.12.06 rev 3.2 läuft absolut super.[/quote] |
jbidi
#289
erstellt: 12. Apr 2011, 09:29
Danke! Ja, das mit dem Stecker habe ich gemacht, nur den Resetknopf hatte ich vergessen..... Es geht Either weiter..... |
jbidi
#290
erstellt: 12. Apr 2011, 09:52
Hmmm, er schreibt schon die ganze Zeit: "Preparing for Update. It takes a few seconds" Irgendwie dauert das jetzt schon ne Weile, aber mehr ist noch nichts passiert und die FW ist die alte, die ich in der Sig angegeben habe... Ziehe mir grad die Version 1.12.06 rev.4.1 (168 MB) runter..... ![]() Wie lange sollte er denn für das Update benötigen bitte? Das "normale" dauert so um die 5 - 8 Minuten, wenn da nach 20 Minuten nichts passiert ist, kann man es abbrechen, oder? [Beitrag von jbidi am 12. Apr 2011, 10:03 bearbeitet] |
brajue
#291
erstellt: 12. Apr 2011, 10:05
ungefähr 5 min. auf dem Stick darf nur die Image-Datei drauf sein! [Beitrag von brajue am 12. Apr 2011, 10:06 bearbeitet] |
jbidi
#292
erstellt: 12. Apr 2011, 10:14
Ja, ich habe auf den Stick nur die "install"-Datei drauf, aber er kommt über die Meldung "Preparing for Update. It takes a few seconds" nicht hinaus.... Entweder ich bin zu blöd, oder ich weiß es nicht. Ich glaube ich lass es mal. Wenn du mal die Zeit findest, stell mir bitte den Link mit der FW die du hast rein, und ich versuchs noch mit der, aber dann sehe ich keine Verbesserung mehr die ich machen kann... schon wirklich komisch das ganze... |
brajue
#293
erstellt: 12. Apr 2011, 10:24
Ich habe die Firmware auch von der gleichen Seite. Versuche doch mal eine andere Version. |
jbidi
#294
erstellt: 12. Apr 2011, 10:32
Ok, ich werde mal weiter darin herumwühlen, mal schauen ob was "produktives" dabei rauskommt. Auf jeden Fall DANKE für deine unermüdliche Hilfe! |
brajue
#295
erstellt: 12. Apr 2011, 10:39
Ich hatte schon 3 veschiedene Versionen drauf. Jedesmal ohne Probleme. Unterschiedlich ist meist nur die Skin-Farbe. Nur bei der neuesten rev 4 ist noch mehr geändert. Hab ich aber auch noch nicht getestet. |
brajue
#296
erstellt: 13. Apr 2011, 07:27
Hallo, ich habe gerade gesehen,dass du ja den HD2 hast. Bitte schaue auf der Seite nach, wo du die Firmware geholt hast ( Forum "Firmware HD2 1.12.06rev3.2 " 1. Seite. Da steht:To attention of HD2 owners!!!!!!!! Unfortunately, owing to Asus, on the market is the party of players with a "beaten" boot-code, to be exact, with the block of restoration "rescue". If through the reset button the player is not updating FW, don't do anything, first - you must to update boot, details here viewtopic.php?p=1233#p1233 http://www.moservices.org/forum/viewtopic.php?p=1233#p1233Ich dachte immer, wir reden vom Asus Air. [Beitrag von brajue am 13. Apr 2011, 07:34 bearbeitet] |
jbidi
#297
erstellt: 13. Apr 2011, 08:23
Nein, ich hatte oben nebenbei geschrieben das ich es am HD 2 mal antesten werde, weil ja auch neben dem "Air" auch "for HD 2" dabeistand... Aber du hast recht, da steht dabei das man sich wieder wo durchklicken soll, wenn er das Update beim HD 2 niocht startet, etc... - also wenn ich das dann jetzt richtig interpretiert habe. Dann kommt wieder so ein Link. Im Grunde hätte ich gerne gesehen (bei der modufizierten FW), wie ich zu meinen Dateien komme, also die "Anzahl" der Klicks nachdem ich die externe Platte starte. Wenn sich hier nichts "minimiert", dann ist es nahezu sowieso egal für mich. Also nur von einer grafischen Änderung des GUI habe ich nicht so viel. Den Air habe ich noch nicht bekommen, den kann ich (falls er diese Woche kommt) frühestens am Samstag abholen - weil ich, wie jetzt auch jeden Tag bis später am Abend in der Arbeit bin. |
brajue
#298
erstellt: 13. Apr 2011, 08:59
Im Grunde hätte ich gerne gesehen (bei der modufizierten FW), wie ich zu meinen Dateien komme, also die "Anzahl" der Klicks nachdem ich die externe Platte starte. Wenn sich hier nichts "minimiert", dann ist es nahezu sowieso egal für mich. Also nur von einer grafischen Änderung des GUI habe ich nicht so viel. Naja, da ist Moservices integriert mit Spindown, FTP, Samba, Mount usw. Außerdem Youtube, Flickr, Picasaeweb, Internet-TV, Internet-Radio, und so weiter. Man kann auch vom Pc aus auf die angeschlossene HDD zugreifen, wenn diese gemountet ist, |
rabobo
#299
erstellt: 13. Apr 2011, 09:21
@brajue habe mal eine Frage an Dich. Ich habe den Oplay Air an einer schaltbaren Steckdose. Schalte ihn mit der gesamten Anlage dann ein. Bis jetzt ist es so, das er nach ca. 5 min automtisch in den Standby (LED wechselt von blau auf rot). Ist das bei der neuen Mod-Firmware auch so? Wäre gut, sonst würde ich bei meiner alten bleiben. |
brajue
#300
erstellt: 13. Apr 2011, 09:24
weiß ich nicht, da ich bei meinem immer den Stecker ziehe. |
rabobo
#301
erstellt: 13. Apr 2011, 09:28
und wenn du ihn dann an den Strom anschließt, geht er dann automatisch in den Standby? |
Asus O!Play Air HDP-R3 - Probleme WoodyWoodz am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Enttäuschung Asus O!Play Air HDP-R3 czmartin am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
Asus O!Play Air HDP-R3 wolftraeume am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
ASUS O!PLAY AIR HDP-R3 karausche111 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
O!Play Air HDP-R3 DLNA einstellen? darkskillz am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
ASUS O!Play Air HDP-R3 Stromausfall bei Update! Hillllfffeee darkskillz am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Asus O´Play Air HDP-R3 Wlan(WPA) Problem Bert_Bruchfahrt am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play Air HDP-R3 Wlan Problem Iceman1302 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
ASUS O!Play Air HDP-R3 an TV anschließen oel41 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.921
