HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Wd Player im1080p24Hz funktioniert nicht | |
Wd Player im1080p24Hz funktioniert nicht+A -A |
Diofan
21:48
erstellt: 31. Okt 2009, |
Hallo Leute brauche von euch Experten dringend Hilfe,ich habe folgendes Problem:wollte heute 1080p 24Hz testen habe im menue geändert und seit dem geht gar nichts mehr es steht: nicht unterstützter Modus zurücksetzen geht auch nicht habe versucht mit home und mit back,keine Reaktion.Kennt jemand eine Lösung. Danke |
Monkeyface66
23:35
Auf dem WD TV selber ist ein winziger Reset Knopf oben! Drücken. Du redest vom alten WD TV, oder? Da musst du dann 1080p 24Hz wählen, weil der 1080p 23,976Hz Modus kaputt ist auf dem alten WD TV. Und welchen LCD hast du? [Beitrag von Monkeyface66 am 31. Okt 2009, 23:35 bearbeitet] |
Diofan
17:47
erstellt: 01. Nov 2009, |
Hallo das ist der vorgänger WD Tv Live, also nicht der ganz alte gekauft im Sommer und wenn ich 1080p 24Hz oder 1080p 23,976 Hz wähle zeigt der mir "nicht unterstützter Modus. Bei dvd video_ts Dateien geht Kapitel springen auch nicht,nur vor und zurrückspulen geht Hast Du gute Tipps für mich.Aktuelle FM 1.03.01 ist drauf Vielen Dank (Habe Samsung LE 40F 71B) |
Monkeyface66
21:15
1080p 23,976Hz geht zwar sowieso nicht, aber 1080p 24Hz muss gehen. Offensichtlich gibt es ein "HDMI Handshake" Problem! Dein LCD ist sehr alt. Hast du die Firmware vom LCD schon aktualisiert? Samsung macht nämlich sehr viele Updates, die vorhandene Probleme beheben. DVD Kapitel gehen eigentlich auch ohne Fehler. Entweder direkt mit PREV und NEXT oder zuerst einmal REV und FF klicken und anschließend PREV und NEXT. Eins von beiden geht auf jeden Fall. |
Diofan
19:55
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallo na ja,mein Lcd ist nur 2,5 Jahre alt (full hd) also sehr alt ist er nicht.Leider hat er nur keine 24p Wiedergabe , vielleicht liegd daran daß der Player den 24 Hz Modus nicht unterstützt,oder ist er defekt. Mit HDMI Handshake kann ich nichts anfangen weiss net was das ist,aber vielen Dank für Dein Tipp zum Kapitelspringen bei DVD der 2 Vorschlag funktioniert 1A,freue mich. viele Grüsse und noch mal Danke |
Monkeyface66
22:48
Das ist nicht wenig bei einem LCD ![]() Kannst dir ja mal den 40F71B Thread durchlesen, ob die Leute was zu 24p Problemen schreiben: ![]() Zu HDMI Handshake kurz geklärt: ![]() Zusammengefasst: Ob sich zwei HDMI Geräte lieb haben oder ob einer auf Streit aus ist. Ich tippe immer noch darauf, dass dein Samsung LCD erst ein Software Update benötigt, damit er mit dem WD TV richtig kommuniziert. |
tzyyn
23:27
Updates gingen beim F71 aber noch nicht so einfach. Und 24p wird mit nem Update nicht so einfach nachrüstbar sein. Der LCD ist schlichtweg zu alt. Daher kann er die Files mit 23.976/24fps eben nur bei 60Hz abspielen. Wenn man übrigens ein Modus einstellt, den der TV nicht unterstützt, muss man einfach ein paar Sekunden warten, der Player stellt dann wieder auf die alte Auflösung zurück. Vermutlich hast du das ganze durch Rumklickerei bestätigt. Daher bringt nur noch ein Reset was. |
Monkeyface66
00:42
erstellt: 03. Nov 2009, |
Samsung sagt, dass der TV 24p schon intus hat. ![]() bzw. ![]() |
WD Player funktioniert nicht am 4k TV adiclair am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
WD player KEIN bild :( Cyph3r am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Probleme mit WD live Player Audiophiler82 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
WD Media Player Wärmeproblem? Brömme am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
WD Live Player - Tonaussetzer CapriX am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
WD TV HD Media Player fliederblau am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 8 Beiträge |
WD TV Audio ? Gringo86 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 4 Beiträge |
WD HD Media Player / PC Fl0w3rS am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjulmer
- Gesamtzahl an Themen1.559.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.747
