| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » M2TS Problem mit wdtv Hilfe! | |
M2TS Problem mit wdtv Hilfe!+A -A |
elwood-blues2001
erstellt: 18. Okt 2009, 15:22
Hallo zusammen, habe ein abspiel problem mit einer m2ts datei wenn ich die wiedergabe starte kann ich cirka 1 min das bild sehen danach geht nichts mehr player hängt sich auf. Spulen ist jedoch möglich bevor der player sich auf hängt. habe auch schon die datei durch den tsmuxer geschickt keine besserung. was mach ich falsch ist die datei vielleicht nicht kompatibel. gruss Elwood |
stefan1100
erstellt: 19. Okt 2009, 05:10
Nicht mal meine Glaskugel vermag hier etwas zu erkennen... Schreib doch mal Infos zu deiner Datei oder noch besser, lies sie mit MediaInfo aus und poste die Werte hier. |
stoker85
erstellt: 19. Okt 2009, 05:38
Bei mir lag es in so einem Fall oft an der HD Tonspur. Es gibt im TSMuxer die Möglichkeit die HD spur rauszunehmen und nur den Core drin zu lassen. Versuch das mal. Ansonsten kannste auch mal den TSDoctor drüberjagen... |
elwood-blues2001
erstellt: 21. Okt 2009, 21:19
Erstmal danke für die antworten Hier mein BDINFO VC1-VIDEO DTS HD HIGH_RES AUDIO 7.1 48KHZ 2046kbps DTS HD MASTER AUDIO 5.1 24 bit(DTS Core 5.1 48khz 1509kbps 24bit DTS HD MASTER AUDIO 2.0 48khz 24bit(DTS Core 2.0 48khz 762kbps 24bit TS Doctor muss ich noch testen. Hat noch jemand eine Idee ?? Gruss Elwood |
stefan1100
erstellt: 22. Okt 2009, 04:54
Hast du denn überhaupt Ton? Ich weiß nicht, ob der WD den DTS-Core rausgreifen und durchschleifen kann. Der Ton ist i.d.R. aber entweder da oder eben nicht da, der Hänger kommt wohl eher von der Videosource, dazu hast du immer noch nichts geschrieben. Lies die Datei mit MediaInfo aus und poste die Werte, wenn du wirklich Hilfe suchst! |
elwood-blues2001
erstellt: 22. Okt 2009, 17:32
So ich nochmal Ton habe ich vom original mein Receiver zeigt sogar DTS an Datei nach dem tsmuxer immer noch Ton vorhanden hier die werte VC-1 1080i 29,970 fps 16:9 Advanced Profile 3 Die ausgabe des signals erfolgt über composite kann das etwas damit zutun haben.wie gesagt spulen kann ich aber sobald ich auf wiedergabe gehe ist nach ein paar sekunden wieder schluss. DANKE ELWOOD |
arito
erstellt: 22. Okt 2009, 18:48
Hallo Elwood, ich habe über 50 m2ts Dateien auf der Festplatte über den WD ohne Probleme mit Bild und Ton zu laufen,aber auch einen Film der immer an der selben Stelle den WD zum Absturtz(nach 1,5 min)bringt.Habe alle mir bekanten Muxer usw. getestet aber immer das gleiche ...grüner Bildschirm Beim spulen des Filmes das gleiche Problem wie bei Dir. Am Ende hab ich den Film als BD gebrannt und der funzte dann auch. mfG arito hab nun mal zum testen von der selbst gebrannten BD (ohne Menü und so) wieder eine m2ts gemacht und habe das gleiche Ergebniss auf dem WD bricht wieder an der selben Stelle ab [Beitrag von arito am 22. Okt 2009, 19:28 bearbeitet] |
stefan1100
erstellt: 23. Okt 2009, 05:26
Sinnvoller wäre es, einen Screenshot der Werte einzustellen, da immer noch wichtige Infos fehlen. Welches Codec-Profil wurde verwendet, wieviele Reframes? Es kann natürlich auch eine fehlerhafte Datei sein. Wenn du vorspulst und dann die Wiedergabe startest, läuft er dann, oder hängt er nach der gleichen Zeit wieder? Soll ich jetzt noch fragen, warum du FullHD-Material über Composite schaust? |
arito
erstellt: 23. Okt 2009, 06:26
hi Stefan, hänge mich mal hier rein und stell mal mein mediaInfo zu dem Film rein der meinen WD zum Absturtz bringt Allgemein ID : 1 Vollständiger Name : E:\gemuxte Filme\unsere Erde.m2ts Format : BDAV Format/Info : BluRay Video Dateigröße : 19,1 GiB Dauer : 1h 39min Gesamte Bitrate : 27,5 Mbps maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : VC-1 Format-Profil : AP@L3 Dauer : 1h 39min Bitrate : 24,8 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.499 Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Dauer : 1h 39min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 536 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 24 bits Sprache : Deutsch |
stefan1100
erstellt: 23. Okt 2009, 07:56
@ arito Ich weiß nicht, ob der WD AP@L3 unterstützt, vielleicht ist das das Problem. Schau doch mal, ob du weitere Files mit dem Formatprofil hast und ob die laufen. Vielleicht ist auch einfach nur die Datei fehlerhaft. Das Brennen und erneute Erstellen von der BD dürfte wenig Einfluß haben, da die Datei nicht neu codiert wird, d.h. vorhandene Fehler bleiben erhalten. Daß der BD-Player dies abspielt, könnte an einer besseren Kompatibilität liegen. [Beitrag von stefan1100 am 23. Okt 2009, 07:57 bearbeitet] |
arito
erstellt: 23. Okt 2009, 09:14
Hallo Stefan, alle anderen Files haben das Formatprofil High@L4.1 oder AP@L3 und die laufen alle fehlerfrei.Scheint wohl doch mein Orginal auf der Festplatte ein Fehler zu haben.Es kann aber auch sein das ich den falschen Stream genommen habe denn das Orginal zeigt mit BDInfo mir 4 gleich großeMPLS Dateien an. Ich werde mal alle 4 testen und berichte dann mal. arito ALso was soll ich sagen der Film funzt nun da habe ich wohl vorher die falsche MPLS Datei gemuxt. elwood schau doch mal ob dein Film auch mehrere gleiche MPLS Dateien hat und wenn ja dann teste mal alle durch. [Beitrag von arito am 23. Okt 2009, 09:39 bearbeitet] |
WDTV-LIVE USB Problem DVDPrinz am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
WDTV. Xion™ am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
WDTV kein ton ts dateien petma am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
WDTV live Audioausgang Problem Ruler18 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
WDTV + Wlan ? Rennics am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
WD HD TV Problem mit m2ts bernd1313 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
unterschied .mts und .m2ts? gerho08 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
WDTV Live Netzwerkverbindung Mac Chefkocht am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 8 Beiträge |
WDTV Live "Gigantisch großes Problem" McRocket am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
