Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
fränki
#201 erstellt: 08. Jul 2010, 07:54
@liab
das image "4318 patcht" ganz normal wie die offizielle firmware installieren. lauft bei mir einwandfrei
@macduke76
sagst mir dann bitte wie du den lüfter abgekriegt hast.
ich konnte nur den stecker zum lüfter rausziehen. die schraube, oder sind das nieten ? sind so klein, also ich krieg die nicht auf.
ich hab keine hdd drin aber selbst nach stunden ohne lüfter, mit 2 usb sticks angeschlossen, ist die box nur handwarm.
so noch was anderes, ich möchte gern metafeeds installieren,
kann mir bitte jemand sagen wie ich eine telnet verbindung zur Box aufbaue, ich habe noch nie eine telnet verbindung zu irgendwas aufgebaut.
ich nehme an die "telnet.exe" im "system32" ordner öffnen und dann, wie baue ich dann die verbindung auf ?
[Beitrag von fränki am 08. Jul 2010, 07:59 bearbeitet]
trecordings
#202 erstellt: 09. Jul 2010, 17:55
telnet ip der Box
Wobei bei Win 7 Telnet erst mal nachinstalliert werden muss. Geht unter Software / Komponenten.
[Beitrag von trecordings am 09. Jul 2010, 17:56 bearbeitet]
fränki
#203 erstellt: 09. Jul 2010, 18:17
danke aber das dachte ich mir schon, nur wie krieg ich die ip raus bzw. was geb ich da ein ?
trecordings
#204 erstellt: 13. Jul 2010, 10:21
Das hängt von deinem Router ab. Steht der PBO auf Auto ist es 100
Also dein Router läuft auf 192.168.1.1 dann wäre die Addy 192.168.1.100
Läuft dein Router auf 192.168.2.1 wäre es 192.168.2.100
Wird beim PBO auch angezeigt welche IP zugewiesen wurde.
[Beitrag von trecordings am 13. Jul 2010, 10:21 bearbeitet]
audiskiller
#205 erstellt: 14. Jul 2010, 06:36
Hier die neue ACryan 4318 Firmware.
Features:
-fertig gecrackt
-youtube geht (Internet Feeds>Search Videos>Search in Youtube)
-im Root wurde speicherplatz geschaffen um sachen wie
Optware, Web Remote installieren zu können.
-im Image wurden einige Optimierungen vorgenommen, mit Vorlagen aus der neusten Realtek SDK Beta.
http://ul.to/c7i6ro
Falls ich mal wieder Zeit finde, müsste ich das Internet feeds Menü mal verschönern und Metafeeds einfügen mit TV-Sendungen. Das wär mal was.
MFG
trecordings
#206 erstellt: 14. Jul 2010, 09:42
Ist der DVD Menü Selection Asyncron Bug behoben?
Solange das nicht gefixt wird taugt die Firmware nicht viel.
gonzos-revenge
#207 erstellt: 18. Jul 2010, 11:48
So, hab nach langem Überlegen und studieren hier im Forum jetzt bei Patriot zugeschlagen. Bin begeistert. Angeschlossen, neue Firmware P53 aufgespielt und los gings. Benutze die Box nicht zum streamen, sondern nur als Zuspieler mit meiner 2,5" Seagate per USB. Angeschlossen über Yamaha 567 auf Sony KDL55EX505. Kein ruckeln feststellbar. Habe explizit diverse mkv´s ausprobiert. Das war meine grösste Befürchtung. Sehr schnelles browsen auf dem externen Datenträger. Für mich geau das was ich wollte.
macduke76
#208 erstellt: 19. Jul 2010, 10:18
@fränki
ich hab auch nur den stecker gezogen. es sind schrauben, die nur auf der rückseite zugänglich sind. man müsste das ganze board auseinanderschrauben ... tu ich mir nicht an.
mit einer HD wird es ziemlich warm, hoffentlich passiert da nix. hat jemand ne HD drin und betreibt die PBO ohne Lüfter?
@alle
wenn ihr die AC Ryan FW aufspielt, funkt. die FB nicht mehr, nur so zur warnung. zum glück hatte ich noch ne harmony rumliegen, sonst hätte ich jetzt ein ernsthaftes problem, da ich kein werkzeug zum zurückflashen habe. ich empfehle nur zu flashen, wenn ihr eine universal FB habt.
wenn ich daten übers LAN auf die FP speichere, krieg ich nur 5.16MB/sec, ist das bei euch auch so? schade dass das ding kein Gbit lan hat
greets
lyon35
#209 erstellt: 19. Jul 2010, 16:55
habe ein kleines problem !
habe mein PBO seit 2 Tagen, es war die Rev P02 drauf, es lief auch alles wunderbar, ich dachte ich sollte die aktuelle Firmware P05 Rev2 for Bootcode 18 draufspielen, nach der installation und neustert geht nichts mehr.
Es ist nur der schriftzug Box Office zu sehen, nichts funktioniert mehr keine Fernbedienung nichts, ich kann es nur noch ausschalten od. einschalten.
PLZ Help!
Roland_1200
#210 erstellt: 19. Jul 2010, 19:09
Hallo probier mal den Flashvorgang zu wiederholen, also USB Stick mit der Datei rein und dann die Box starten. Vermute mal dass der Flashvorgang noch nicht abgeschlossen ist.
liab
#211 erstellt: 20. Jul 2010, 00:09
@lyon35
Wenn zuvorstehende Lösung nicht hilft, suche hier auf Seite 4 nach "erase -m". Man benötigt allerdings einen Adapter TTL auf RS 232.
Wie hier schon mehrfach geschrieben, dauert Flashen von 02 nach 0x lange, er startet zwischendurch neu und flasht weiter. Hier kann man reinfallen und denken der Flashvorgang wäre fertig.
[Beitrag von liab am 20. Jul 2010, 00:15 bearbeitet]
trecordings
#212 erstellt: 21. Jul 2010, 15:34
Außerdem gibt es eine Firm für Bootcode 16 und eine für Bootcode 18 & 20. Flasht man die falsche ist der Player platt.
Übrigens die ACRyan Firmware kann auch die Patriot Fernbediehnung wenn man die richtigte gepachte Version nimmt. Nur die ACRyan Firm hat auch massig Bugs.
Die AC Ryan ist für leute die DVD gucken wollen nicht zu gebrauchen.
Euch muss klar sein, geht bei euch der Player lasst das Updaten sein.
Neue Firmware bauen mehr Bugs rein als sie beheben.
zb
v2 Bugs
Ab und zu Ton Asncron beim DVD Abspielen und Audio Spur wechseln.
Wenn man beim Audio Spur wechsel bei DVD gleich vorspult frierst der Player ein. Muss dann Hart reset her.
v4 Bugs von v2 behoben neu sind
DRC Funktion wird massiv schlechter.
Untertitel die man Manuell anschaltet bei DVD kann man nicht mehr ausschalten.
v5 neue Bugs
DVD Menu Selection Asyncron
[Beitrag von trecordings am 21. Jul 2010, 15:36 bearbeitet]
lyon35
#213 erstellt: 23. Jul 2010, 10:43
Jo, never channge...
hätte es lassen sollen. Fakt ist; auf der Homepage liegt dieser schei.. aktuelle Firmware auch noch mit dem Hinweiss "läuft stabil" zum download bereit und nein es war die richtige version die ich genommen habe.
Wie dem auch sei, Box ist per RMA nach Alternate zurück. Schauen wir mal wie lange es dauert bis der ersatz kommt.
liab
#214 erstellt: 28. Jul 2010, 23:08
Wie Bionic66 schon schrieb hat die Kiste mit dem flv-Format leider Probleme. Meist habe ich da nur einen zu schnellen Ton und kein Bild.
Da ich seit kurzem einen Samsung LED habe, habe ich mich mit DLNA und UPNP beschäftigt. Der Samsung spielt jetzt endlich
alles (außer flv) von allen meinen Servern ab. Den Weg habe ich hier im Forum unter Samsung TV beschrieben.
Als Nebenprodukt kam heraus, dass die PBO jetzt auch alle flv's richtig abspielt.
Hier kurz das howto:
1. Auf einem Linux PC vlc und MediaTomb installieren
2. config.xml so ändern, bzw. ergänzen:
<protocolInfo extend="yes"
<custom-http-headers>
<add header="transferMode.dlna.org: Streaming"/>
<add header="contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_OP=01"/>
</custom-http-headers>
<transcoding enabled="yes">
<profile name="vlcmpeg" enabled="yes" type="external">
Die PBO spielt jetzt über UPNP und dem mediatomb Server alle flv Dateien ab, da vlc sie transcodiert.
[Beitrag von liab am 28. Jul 2010, 23:23 bearbeitet]
klempe
#215 erstellt: 04. Aug 2010, 10:54
hallo comunity
ein neuer sucht dringend hilfe:P
habe heute mein PBO bekommen augepackt war ich erst mal geschockt wie klein das ding in real ist aber nun mal spass bei seite
habe den PBO ordnungsgemäß angeschlossen , dann bemerkte ich das wenn ich ihn über meine 5.1 laufen lasse kein ton kommt nur ein brummen das kabel is von oelbach also kein schrott und laüft vorzüglich mit meiner x box360 .
desweitern habe ich mir die software installiert mit der ich angeblich auf das teil raufkomme .. nichts nada nun hier meine fragen
1.was muß ich tun um den bootcode zu erfahren ?
2.wieso bin ich verbunden mit der PBO sehe meinen PC im root vom PBO aber kann keine datein browsen ?
3 wie funktieniert das mit der dateifreigabe über dieses programm ordner anklicken und er wird automatisch freigegeben ?
hier ist meine pc netzwerkkonfiguration
also pc hat 192.168.1.1 (router fritz7170)
dem PBO habe ich die 192.168.1.9 verpasst (unter windows 7)
bloß wenn ich dann die box neu starte steht dort ne andere ip im root
so ich hoffe mir kann jemand helfen um das ding zu laufen zu kriegen
danke schon mal an all die hier tätig sind
[Beitrag von klempe am 04. Aug 2010, 17:14 bearbeitet]
liab
#216 erstellt: 04. Aug 2010, 22:00
Zu 1. Hintereinander Stop Pause drücken.
Zu 2. Du kannst nichts browsen, da bei Deinem PC wohl nichts freigegeben ist.
Zu 3. Kann ich nichts sagen, da das Programm nicht erforderlich ist, habe ich es nicht installiert.
Eine feste IP für die PBO wird an der Box eingestellt, nicht bei w7.
Alles was Du brauchst, steht hier im Forum. Suche auch mal nach w7 Netzwerkfreigabe von Ordnern und Dateien.
trecordings
#217 erstellt: 05. Aug 2010, 10:51
wohl kaum.
192.168.1.0 wird dann dein Router haben wenn der PC 192.168.1.1 hat.
Du kannst die Box aber nicht unter Windows 7 setzen sondern wenn setzt Du die IP an der Box.:-)
Auto bekommt die Box 100 also 192.168.1.100
Drauf kommt man also mit Telnet 192.168.1.100
aber beachten Telnet muss man bei Win 7 aktivieren. Ist dabei aber nicht Aktiviert.
klempe
#218 erstellt: 05. Aug 2010, 12:22
hallo
also erst mal danke für die coments mittlerweile habe ichs hinbekommen hatte die firmware 02 drauf damit lief gar nichts nun habe ich die 04 drauf und es geht plötzlich
mein router hat die ip 192.168.1.1
der pc hat die 192.168.1.2
und in der box habe ich die 192.168.1.100 eigestellt
nun noch eine anere frage muß ich diese software nutzen oder reicht es einfach die ordner unter win 7 freizugeben ?
und er fragt mich manchmal nach einer netzwerk id und netzwerkpassword wo finde ich das ?
is die box ftp tauglich ?
was hat das mit dem telnet aufsich habe das noch nicht probiert ?
danke im voraus
liab
#219 erstellt: 06. Aug 2010, 02:43
@trecordings
Die Null als Endziffer einer IP ist streng verboten und führt zur Beschlagnahme der Hardware.
Auto beginnt nicht zwangsweise bei 100, sondern da, was man beim DHCP-Server eingegeben hat.
Bei mir z.B 230 - 254. 255 ist da auch nicht erlaubt (nur 1 bis 254).
Ein schönes Wochenende!
[Beitrag von liab am 06. Aug 2010, 02:56 bearbeitet]
fränki
#220 erstellt: 10. Aug 2010, 15:39
klempe schrieb:
...mein router hat die ip 192.168.1.1
wie stelle ich die ip der box fest ein ?
six3323
#221 erstellt: 12. Aug 2010, 07:25
Hi Zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer des PBO und bisher sehr begeistert, bis auf das "unschöne" Menü.
Nun habe ich hier im Thread wie auch im PBO Forum einiges über verschiedene Custom-Firmwares bzw. Firmwares von anderen Herstellern gelesen, welche sich wohl auf den PBO aufspielen lassen.
Leider besitze ich keine relevanten Linuxkenntnisse und möchte mir den PBO auch nicht (aufgrund von Unwissenheit) zum Briefbeschwerer machen.
Mein PBO hat momentan die aktuelle Originalfirmware.
Im PBO Forum ( Link zu PBO Forum (english) ) habe ich bereits versucht mich einzulesen bzw. auch meine Frage zu stellen, allerdings leider ohne Erfolgt.
Ich hätte zum einen gerne ein optisch schöneres Menü wie z.B. Filmcover / Beschreibung und zum anderen würde ich gerne die Orginal-Fernbedienung weiter benutzen. Die Fernbedienung ist alleridngs nicht zwingend, da ich auch eine Logitech Harmony noch hätte.
Ich bin also auf der suche nach einer Firmware die diese Anforderungen erfüllt (Link zum Download wäre toll) und zum Anderen nach einer Anleitung wie ich diese "richtig" zu installieren hab (am Besten über das Standart-Firmware-Update).
Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus.
six3323
liab
#222 erstellt: 12. Aug 2010, 20:26
@fränki
Im Menü Aufbauen, Netzwerk usw. WLAN geht nur Auto.
@six3323
Ohne Linuxkenntnisse und ohne Adapterkabel mein Rat:
"Laß es einfach!"
Wollt Ihr mit dem Teil auf die einfache Art Videos aus der Konserve schauen oder Filmcovers bewundern? Denkt daran, schöne Programme sind meist auch langsam.
trecordings
#223 erstellt: 14. Aug 2010, 10:28
@ix3323
Das Firmware Flashen der ACRyan ist genauso einfach wie die Origniale flashen. Und wenn man die richtige nimmt geht auch die Original FB.
http://www.patriotme...=22804&postcount=807
Ob man nun das Menü der ACryan besser findet na ja. Auch da ist das Haupt Menü Schwarz.
http://media.bestofmicro.com/AC-Ryan-PlayON-,E-I-241578-13.png
http://media.bestofmicro.com/AC-Ryan-PlayON-,E-K-241580-13.png
Und Filmcover & beschreibungen kann der auch nicht es sei den man nimmt Yamj. http://www.die-yamj-faq.de/
Was aber nur recht lahm Funktioniert und umständlich.
Ich habe mir zu den Filmen ein JPG gemacht mit Filminfos und wenn ich Infos brauche kann ich das einfach anwählen.
Die RCRyan Firmware zeigt ein Bild Automatisch in der vorschau.
Frido3
#224 erstellt: 14. Aug 2010, 13:00
Hallo trecordings,
danke für deine Infos & Tipps.
Kann man von der ACryan Firmware (http://www.patriotme...=22804&postcount=807)ohne Hilfsmittel wieder zurück auf die Original POB-Firmware oder gilt hier auch: (Ohne Linuxkenntnisse und ohne Adapterkabel mein Rat: "Laß es einfach!")?
Danke - Frido3
trecordings
#225 erstellt: 15. Aug 2010, 12:41
Man kann die AcRyan normal flashen und auch wieder normal zurück auf die Original Firmware. Geht Ohne Probleme. Natürlich ist flashen immer ein Risiko. Das ist auch bei der Originalen so.
Ich rate zu folgenden.
Firm auf einen FAT32 USB Stick. Nur das IMG.
Alle Netzwerkkabelund Platten ab.
Player vom Netz nehmen damit nix mehr im Speicher der Box ist.!!!! Dann anmachen und USB Stick erkennen lassen.
Dann im System Menü Update nehmen. Stick erst wieder rausnehmen wenn Du das Menü der Box wieder siehst. Einige Firmware flashen 2 mal. Zieht man den Stick ab weil da Complette steht kickt man die Box.
2 mal kommt glaube ich von v2 zu über v4 und v2 zu ACRyan und zurück auch. Nach dem Complette warten dann geht der Flash vorgang weiter.
Und unbedingt auf den Bootcode achten. 16 ist nicht Kompatibel zu 18.
Ob es sich lohnt kommt drauf an. Wenn Du DVD gucken willst empfehle ich es nicht. Auch die ACRyan Firm hat den DVD Menü Bug zb. Und andere macken. Wer hauptsächtlich DVD guckt sollte bei v2 bleiben.
Für Info Bilder also für Filminfo Bilder zu generieren, die man ansehen kann auf der Box, gibt es Programme. Da braucht man keine Neue Firm finde ich.
Schau mal hier, da hatten wir das Thema.
http://www.movie2dig...ID=557818#post557818
[Beitrag von trecordings am 15. Aug 2010, 17:53 bearbeitet]
Frido3
#226 erstellt: 18. Aug 2010, 09:34
Danke trecordings für deine ausführlichen Infos.
Das hilft mir weiter.
gruß - Frido3
Der_Malk
#227 erstellt: 28. Aug 2010, 13:04
Hallo, bin auf der Suche nach einem Mediaplayer für meinen Fernseher. Die Möglichkeit eine 2,5 HDD einzubauen sowie das schöne Case sind für mich gute Argument für diesen Player.
Zwei Fragen hätte ich aber noch:
1. Kann man Random bei der Musikwiedergabe aktivieren?
2. Kann man Upconversion deaktivieren(würde ich lieber dem Tv überlassen)
Grüße, Marc
dirk1970
#228 erstellt: 17. Sep 2010, 17:53
passen auch 1TB 2,5 Zoll Platten mit 12mm Bauhöhe ??
liab
#229 erstellt: 24. Sep 2010, 00:03
Ist lange her, dass ich die Kiste auf hatte, denke aber, es geht.
liab
#230 erstellt: 07. Okt 2010, 00:50
Die Lüftergeräusche sind wohl Glücksache. Habe seit über einem halben Jahr zwei BO's. Die waren bisher unhörbar. Eine fängt jetzt beim Start manchmal an, laut zu surrren. Mit einem kleinen Bumms gegen die Kiste, kriegt sie sich manchmal wieder ein. Langfristig wird der Lüfter getauscht oder abgeklemmt.
AchimG
#231 erstellt: 14. Okt 2010, 09:44
Für Bootcode 16 und 18 gibt es hier:
http://www.patriotmemory.com/forums/showthread.php?t=2131
jeweils eine neue Beta-Firmware (ES-51-283G-PCMPBO25-P61).
Gruß Achim
AchimG
#232 erstellt: 14. Okt 2010, 16:09
Die neue Beta-Version habe ich auf die Box geladen und anschließend wieder durch die Version P020BC18-53 ersetzt, weil erhebliche WLAN-Probleme auftraten.
Schade, denn die Music Shuffle / Repeat-Funktionen und die IMS-Dienste wurden verbessert, aber ohne stabiles WLAN nützt das wenig.
Da es sich noch um eine Beta handelt, hoffe ich auf eine funktionierende finale Version.
Gruß Achim
gifti666
#233 erstellt: 18. Okt 2010, 18:24
ich habe seit kurzem ebenfalls die PBO und bisher nur meine Videos damit geschaut.
Seit heute habe ich die aktuelle Beta drauf und bin erstmal zufrieden.
Nun meine Frage. Ich habe von Torrents und Podcasts keine Ahnung, möchte diese Feature aber mal nutzen oder zumindest ausprobieren.
Bin in der Sache aber voll der Neuling. Kann mir da mal jemand eine Einführung geben, ebentuell anhand eines Beispiels, wie ich mir einen bestimmten Podcast einstelle.
Ich würde zum Beispiel gern Nachrichten (z.B. Tagesschau oder ähnliches) über das Teil schauen. Geht das?
mfg gifti
rasputin123
#234 erstellt: 19. Okt 2010, 23:21
ich habe jetzt auch die PBO, mit firmware 53 drauf.
Alles, was ich bisher ausprobiert habe, hat zufriedenstellend funktioniert.
Leider habe ich ein Problem, vielleicht ist dies auch bei jemand anderem aufgetreten und er hat eine Lösung dafür gefunden:
An der PBO ist über USB eine externe Platte angeschlossen, intern habe ich keine Platte eingebaut.
BT und Samba sind eingeschaltet.
Am Netzwerk hängt ein PC mit Windows XP Prof., SR-3 (über einen Router, habe das Problem aber auch mit einem cross-over-Netzkabel)
An der PBO kann ich auf den PC zugreifen, das Abspielen von Filmen, die auf dem PC liegen, funktioniert einwandfrei.
Am PC kann ich auch auch auf die externe Platte an der PBO zugreifen, ich kann auch Dateien von der Platte der PBO auf meinen PC übertragen. (per Windows Explorer)
Aber wenn ich umgekehrt Dateien vom PC auf die ext. Platte an der PBO übertragen möchte, funktioniert das nur in einer ätzend langen Zeit, bei grösseren Dateien (> 300 MB) werden die Transfes regelmässig abgebrochen.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
rasputin123
macduke76
#235 erstellt: 19. Okt 2010, 23:47
@rasputin123
das ist leider so langsam. per lan kriegst du nur 100Mbit, das ist im besten fall mehr als doppelt so lahm wie USB. ich hatte ne hd intern verbaut und ärgerte mich grün - genau wegen diesem speed, da ich nur full-hd gucke. mal zwei drei filme von 8GB und mehr vom pc auf die box schieben ist nicht. bis die angekommen sind kannste mal ne runde schlafen gehen ich hab die AC-ryan - mit dem FB patch für die normale FB der PBO - firm installiert, find ich persönlich die beste.
wegen den unvollständigen übertragungen: möglicherweise hilft neu flashen.
greets
Crosstrainer
#236 erstellt: 26. Okt 2010, 18:11
Hallo, bin ab gestern auch stolzer Besitzer einer Patriot-Box. Die neue P61-Beta vom Patriotmem Forum aufgespielt und los. Erster Eindruck super.
Netzwerkverbindung mit dem PC und Freigabe unter Win7 hat allerdings einige Stunden gedauert.
Hier die Stolperfallen, die mich lange aufgehalten haben:
Zuerst die Konfiguration in meinem Router (D-Link, DIR-100): Ich musste zuerst im Router die MAC-Filterung ausschalten. Mit MAC-Filterung (auch wenn ich Ausnahme festlege) wollte der Router die Box partout nicht erkennen.
Nachdem das geklärt war, habe ich im Router der Box und meinem TV, das ebenfalls am Router hängt, eine feste IP reserviert, damit der Router nicht die Ziffer 100 als Endziffer der IP vergibt. Macht er nämlich sonst automatisch. Also 101 und 102 als Endziffern für meine Geräte festgelegt.
Und siehe da, Zugriff auf den PC war auf einmal möglich.
UPNP lief, bei NET kam aber der Anmeldebildschirm und hier war Schluss. Mit UPNP kann man immerhin auf die öffentliche Bibliothek seines PCs zugreifen. Problem dabei, dass hierüber nur Avis abgespielt werden können und auch keine Untertitel funktionieren. ISO und andere DVD-Formate werden nicht erkannt.
Also musste ich die Freigaben für den NET-Zugriff herstellen. Aber die Freigabe unter Win 7. Ja, das ist ein Problem. Hier waren mehrere Schritte notwendig:
Im Netzwerk- und Freigabecenter bei der Konfiguration des Heimnetzwerks musste ich die Option "Kennwortgeschütztes Freigeben" ausschalten.
Dann den freizugebenden Ordner per Rechtsklick für "Jeder" freigeben und schließlich noch unter den Dateiberechtigungen "jeder" hinzufügen und für "jeder" volle Lese- und Schreibrechte einräumen.
Ergebnis: Voller Zugriff der Box auf die freigegebenen Ordner ohne Passwort. Läuft bisher alles prima!
AchimG
#237 erstellt: 30. Okt 2010, 08:02
Am 14.10. hatte ich bereits über die neue Beta-Version (ES-51-283G-PCMPBO25-P61) geschrieben und auch, dass ich sie wieder durch die Version P020BC18-53 ersetzte, weil WLAN-Probleme auftraten.
Mein eigentliches Ziel war aber, die Box vornehmlich für Musik-Spiellisten und Dia-Shows tauglich zu machen.
In diesem Zusammenhang habe ich die Firmwares AC-Ryan4318 und MedeBO_V4Beta4_2_October2010 getestet.
Leider waren in beiden FW diese Funktionen nicht optimal und so habe ich nochmals die neue Beta (PCMPBO25-P61) aufgespielt.
Außer den Musik-Spiellisten mit Shuffle/Repeat-Funktionen wurde auch die Bildbehandlung stark verbessert, sodass nun ebenfalls die Spiellisten für Dia-Shows zu gebrauchen sind.
Vorher kam es gehäuft zum Einfrieren während des Abspielens von Dia-Shows bzw. beim Anzeigen von Bildern.
Die WLAN-Schwäche habe ich durch Anschluss eines Routers an der LAN-Schnittstelle und Festlegen einer manuellen IP in den Griff bekommen.
Aus dieser Sicht bin ich momentan von der neuen Beta doch angenehm überrascht.
Gruß Achim
photocatcher
#238 erstellt: 30. Okt 2010, 17:24
Bin mit der Beta bisher auch recht zufrieden. Endlich wird auch die Gesamtspielzeit und ein Verlaufsbalken bei "Display" angezeigt. Allerdings wird die Gesamtlaufzeit oft fehlerhaft angezeigt, was hoffentlich noch korrigiert wird.
Die MP3 Wiedergabe hat optisch auch deutlich gewonnen (jetzt mit Cover-Anzeige). Allerdings werden in den Tags immer noch fehlerhafte Zeichen dargestellt ("?-Zeichen" am Anfang jeder Zeile).
Kann jemand bestätigen, dass die DTS-Tonwiedergabe einwandfrei funktioniert? Zur Zeit kann ich den Ton nur über HDMI hören, da in meiner digitalen Übertragungskette digital-optisch auf digital-Koax ein fehlerhaftes Glied ist.
Wie gefällt Euch denn so die optische Neugestalltung?
AchimG
#239 erstellt: 31. Okt 2010, 15:50
photocatcher schrieb:
...Wie gefällt Euch denn so die optische Neugestalltung?
Die neue Menügestaltung ist Geschmackssache. Persönlich fand ich die vorherige Gestaltung besser und übersichtlicher.
Gruß Achim
AchimG
#240 erstellt: 11. Dez 2010, 06:30
Es liegt eine neue Firmware vor:
ES-51-283G-PCMPBO25-P61-R2 (Only for Bootcode 18 or higher).
Erhältlich auf:
http://www.patriotmemory.com/support/driversp.jsp?source=895
Gruß Achim
photocatcher
#241 erstellt: 11. Dez 2010, 20:35
Hoffentlich dann auch noch für Bootcode 16 demnächst
gifti666
#242 erstellt: 16. Dez 2010, 20:34
Kann mir jemand erklären:
a) wie ich Torrents über die PBO downloaden kann?
b) ob es möglich ist Adressen für Podcasts anders als über die FB und das Menü einzutragen? Vielleicht kann man ja die URL über einen Rechner in einer Datei auf der PBo ablegen.
c) ob es eine gute Seite für deutsche Podcasts gibt.
mfg gifti
liab
#243 erstellt: 09. Jan 2011, 03:53
Allen ein frohes neues Jahr!
Die Box zankt mich. Im Juni ging schon einmal ein Flash daneben und eben von der 5 auf die 61R2 wieder. Der Flashvorgang verlief einwandfrei und ohne Fehlermeldung. Aber sie war hinterher in einer Bootschleife.
Gerettet hat mich wieder mein Ser-Kabel, erase -m und dann funktionierte das erneute Update. Jetzt muß ich das neue Design erst mal studieren.
Bei der 2. Box aus der Küche verlief das Update ohne Probleme. Die machte das nur 2 mal, da noch die Uralt FW drauf war. WLAN funktioniert bei der Box auch.
[Beitrag von liab am 09. Jan 2011, 06:33 bearbeitet]
punani195
#244 erstellt: 19. Jan 2011, 15:44
Hallo PBO-ler,
habe seit gestern auch eine PBO, aber leider auch ein massives Problem
Das Ding funktioniert über HDMI nicht an meinem Sony 46W4000 - bei nem Freund an nem Samsung LE40B650 funktionierte das Ding über HDMI, lediglich 1080p50HZ & 1080p60HZ gingen nicht.
Habe bereits sämtliche Firware-Versionen(von P02 bis zur aktuellen Beta)ausprobiert(über Composite), leider erfolglos.
Auch alle HDMI-Ports & verschiedene Kabel ausprobiert.
Alle anderen Geräte(PS3,Xbox360,LG HD/DVD) funktionieren anstandslos über HDMI.
Irgendjemand hier, der die PBO auch an einem Sony W4000 betreibt?
Wirklich schade, den das Ding scheint ziemlich potent zu sein, nur ohne HDMI bringt mir das nix.
Ein Update des TVs will ich nicht riskieren, da 1. keine Garantie mehr & 2. es für den Sony keine offiziellen FW-Versionen gibt.
[Beitrag von punani195 am 19. Jan 2011, 15:45 bearbeitet]
rübezahl1912
#245 erstellt: 19. Jan 2011, 17:27
hallo leutz!
echt tolle seite hier, so meine frage möchte mir auch eine PBO zulegen aber wo bekomme ich den dazugehörigen wlan usb stick her habe schon das ganze netz abgegrasst aber vielleicht hat von euch jemand eine ahnung, oder einen tip!
danke schon mal
punani195
#246 erstellt: 19. Jan 2011, 19:18
rübezahl1912 schrieb:
aber wo bekomme ich den dazugehörigen wlan usb stick :?
Die PBO gibt es z.B. bei alternate im Bundle mit dem Stick zu haben:
PBO+Wlan
liab
#247 erstellt: 20. Jan 2011, 04:22
@punani195
Ich würde die umtauschen. Oder mal in ein Geschäft gehen und sie dort an einem Sony testen.
Gruß liab
rübezahl1912
#248 erstellt: 20. Jan 2011, 07:46
danke schön !!
punani195
#249 erstellt: 21. Jan 2011, 03:37
Das funktioniert nur, wie ich im PBO-Forum gelesen hab, mit eingebauter Festplatte-mehr kann ich dazu nicht sagen, weil nicht ausprobiert.
gifti666
#250 erstellt: 22. Jan 2011, 08:33
Ja das hatte ich auch gelesen. Aber wie geht es dann weiter?
Man scheint ja mit der PBO einiges anstellen zu können (im i-net), aber das meiste steht in englischen Foren und Fremdsprachen gehören nicht zu meinen Stärken
mfg gifti
photocatcher
#251 erstellt: 22. Jan 2011, 18:40
mfg gifti
Also selber hab ich das mit der PBO auch noch nicht gemacht, aber ich kenne das von meiner Synology Diskstation (NAS), wo das so ähnlich ist.
1) Zunächst das Torrent-File (Endung ".torrent") aus dem Netz für das gewünschte File auf den eigenen PC downloaden (merken wo es auf der Festplatte liegt).
2) Mit dem Browser die Web-Oberfläche der PBO aufrufen. Dazu muss die IP-Adresse der PBO bekannt sein. Also z.B. mit "http://192.168.178.24"
3) Oben links "BitTorrent Download" anklicken
4) Auf der neuen Übersicht oben rechts "+Add new torrent" anklicken
5) In der neuen Maske oben bei Step 1 auf den Button "Durchsuchen" klicken und das Torrent-File von Punkt 1 auswählen
6) Bei Step 2 sollte HDD1 angewählt sein (Festplatte muss eingebaut sein. Evtl. geht es aber auch mit einer über USB angeschlossenen externen Platte/Stick)
7)Bei Step 3 dann noch den "Yes" Button anklicken, dann sollte der Download starten
Niemand hier, der auch die Patriot Box Office (PBO) hat ?
photocatcher am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  4 Beiträge
WDTV Live oder Patriot Media Player
-killbill- am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  15 Beiträge
hd-media player mit mkv support
Sony2 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  4 Beiträge
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
chilllin am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3366 Beiträge
HDI Dune Pro - High End Media Center
mm57 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  17 Beiträge
Auvisio Media Box - HD Videodateien ruckeln
MOHH am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  10 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
media-player der Kapitel-Sprünge bei mkv's beherrscht?
black70' am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  2 Beiträge
Vielversprechend - Ziova Clearstream Media Player CS510
topof am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  16 Beiträge
Media Player / Streaming Box Sky Q
Jok3r81 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
