DVB-T mit NAS Funktion und FULL HD
chh99
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 11:37
Hi zusammen, suche mir jetzt schon seid Tagen einen Wolf, aber entweder gibt es sowas nicht oder ich bin nur zu blöd.
Ich suche einen DVB-T Tuner (doppel) mit:
- Serienaufnahme Funktion
- HDMI Ausgabe (ja, ich weiß das DVBT noch nicht in HD gesendet wird)
- interner Festplatte
- NAS Funktionalität (ich will über LAN o. WLAN auf die Inhalte ZUgreifen können und diese dann auf den PC kopieren oder dort abspielen
- 1080p fähig
- Player für "alle" Videoformate und Container, auch VOB, MKV
- wenig Stronverauch
- Lüfterlos
Gibts sowas ?
Folgende Geräte sind es NICHT:
Wyplayer
QNPAP NMP
xtremer
Media Titan
tom_76
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 12:05
Nicht 100%, aber nah dran:
Ellion HMR 600R
chh99
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 12:53
Das klingt schon gut, aber nach Studium der Anleitung kann ich damit NICHT per LAN vom PC auf die Daten / Files / Recordings des DVBT´s zugreifen, richtig ?
Hmm ..
Habe jetzt mal ne knappe Stunde Recherche über den
Ellion HMR 600R hinter mit und damit ist der dann leider auch raus ...
Grund:
Samba und FTP-Server lassen sich leicht einrichten. Problem: Zugriff vom PC auf den Ellion geht nur, wenn man den Samba oder FTP-Server manuell aktiviert. Hierzu muss der LCD angeschaltet sein. Außerdem kann man dann parallel keine weiteren Funktionen des Ellion nutzen
Kann mir mal jemand sagen warum es KEINE vernüftige Lösung gibt ? Das kann doch nicht so schwer sein ...
[Beitrag von chh99 am 01. Okt 2009, 13:48 bearbeitet]
sysakim
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 14:15
Das stimmt so nicht ganz...
Ich suche auch immer nach dem perfekten Gerät, was es aber nicht gibt! Also muss man das nächst-beste nehmen.
Solange es die Hersteller noch nicht hinbekommen, eine bessere Firmware zu liefern, kann man dann auch selbst optimieren:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-3746.html#454
Mit dieser Weboberfläche kann man diverse Dienste installieren, manuell oder automatisch starten lassen und kann trotzdem am Ellion weiter Filme gucken etc., zwar nicht alles gleichzeitig, aber einen Film per LAN kopieren und nebenher einen SD-Film schauen funktioniert problemlos!
chh99
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 08:24
Also erstmal ... lieben Dank "sysakim".
Der Link hat mir echt geholfen.
Dann sollte das mit der neuen Firmware bzw. den Mods ja klappen. SUPER, DANKE
sysakim
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 09:06
Gern geschehen!
Ab Seite 10 des Links gibt es eine Installationanleitung, der vorherige Link hatte nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber anscheinend hast Du ja die richtige Stelle gefunden.
Es lohnt sich aber auch, den ganzen Thread durchzulesen...
enfraam
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 13:32
Was ist eigentlich der Unterschied bei den verschiedenen Ellions? Ich habe auf der Ellion-Site versucht die Eigenschaften von H, T und V zu vergleichen, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen...
enfraam
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 13:41
hmm ich habe gerade nochmal geguckt, es gibt garnicht h, v und t anscheinend verwechsele ich das mit einer anderen Multimediaplayermarke.
Aber eine andere Frage: Gibt es bis auf die Möglichkeit in den 650 zwei Festplatten einzubauen noch anderen Unterschiede zwischen dem und dem 600er?
Wo sollte man am besten Kaufen?
sysakim
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 14:16
Du hast Dir bestimmt die englische Homepage angeschaut. HMR steht für Recorder mit Aufnahmefunktion und HMP für Player.
Bei der deutschen Seite findest Du folgende Modelle, die man auch prima miteinander vergleichen kann:
http://www.elliondigital.de/html/produkte.html
Sieht so aus, dass der 650er nur 2 Platten und natürlich die grösseren Ausmaße hat...sonst gibt's wohl keinen Unterschied.
Also ich habe den 600er über Amazon gekauft, dort gibt es ihn zweimal, beidesmal für 249,- EUR aber einmal ohne 6 EUR Versandkosten (FutureStyle)
Gibt glaube ich eh nur eine Vertriebsfirma in Deutschland, einmal nennt sie sich Dealcat und anderes Mal FutureStyle...
enfraam
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 14:58
Danke für die schnellen Antworten! Das ging ja fix. Vielleicht kannst Du mir ja nochmal ein paar Fragen beantworten:
1. Sieht das Menü so aus wie auf den Bilder auf der Homepage? Da sieht es nämlich nicht so ansprechend aus finde ich =/
2. Benutzt Du dvbt? Ist der Empfang okay und funktioniert die Aufnahmefunktion zuverlässig? Kann man über EPG die Aufnahme programmieren?
3. Hat das Teil echt einen twin-Tuner? Und kann man die Sender sortieren?
EDIT:
4. Kann man das Display dazu benutzen um z.B. Musik ohne de Fernseher anzuschalten abzuspielen?
5. Kann der dts downmix?
=> kann er (steht ja auf der Site)
[Beitrag von enfraam am 02. Okt 2009, 15:09 bearbeitet]
sysakim
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 15:12
Biddeschön!
1. Das Menü sieht wirklich so aus... Bleibt dadurch aber auch übersichtlich und intuitiv!
2. Nehme jeden Tag per DVB-T eine programmierte Serie auf. Das funktioniert besser als vermutet! Er wacht immer auf und nimmt auf, allerdings schaltet er nicht nach der Aufnahme in den Standby. Hier sollte der Hersteller noch bessere Firmware liefern, sodass z.B. auch "Ausschaltevents" programmiert werden können...
Der Empfang ist gut, nicht besser oder schlechter als vorher mit meinem PC und der AirStar2 PCI-Karte von Technisat.
Per EPG markiert man den Eintrag, den man aufnehmen möchte und drückt die Taste "timer rec" und schon ist es programmiert (bis zu 7 Tage im voraus)
3. Der 600er hat nur einen DVB-T Tuner! Keinen Twintuner !!! Die Fantecs mit älterem Chipsatz haben einen Twintuner...
Die Sender kann man recht umständlich sortieren, da empfehle ich doch eher den DTV Channelmanager, siehe hier. Funktioniert nämlich auch mit dem Ellion...
EDIT:
4. Im Display wird beim Filme schauen oder Musik abspielen der Titel etc. angezeigt, zum navigieren muss man aber den TV einschalten.
5. Er kann nicht alles so wie er es verspricht
Ein paar Probleme gibt es bei MKVs mit 24p die nicht VC1 kodiert sind, aber genau weiss ich das nicht, da ich es nicht selbst getestet habe. Am besten liest Du Dir den Ellion.Thread durch, da steht einiges drin!
[Beitrag von sysakim am 02. Okt 2009, 15:19 bearbeitet]
tama1974
#12 erstellt: 06. Jan 2010, 22:30
- 1080p fähig
- Lüfterlos
Gibts sowas ?
Wyplayer
QNPAP NMP
xtremer
Media Titan
warum sind es der Wyplayer und der Xtreamer nicht ???
chh99
#13 erstellt: 06. Jan 2010, 22:42
Hmmm... ich bin dann immer unsicher wie ich reagieren soll.
In den "was ich gerne hätte Aufzählungen steht "interne Festplatte" an der 3ten Stelle, oder ?
Was fehlt dem Media Titan ... hmmm
Ahhh .. eine interne Festplatte.
Also warum wird er wohl nicht passen ??
Beim Wyplayer war es nicht so einfach zu erkennen ...
An der 4rten Stelle steht NAS Funktionalität, also die Möglichkeit von einem anderen Rechner Inhalte über das Netzwerk auf die Festplatte zu laden. Das kann der Wyplayer leider nicht. (Siehe Benutzerhandbuch)
Ich erkläre das natürlich gerne aber mit 2 min Recherche wäre das auch selbst herauszufinden gewesen, oder ?
Tja ... ein solches Gerät (was ich suche) scheint es nicht zu geben.
tama1974
#14 erstellt: 06. Jan 2010, 22:57
Beim Media Titan liegst du leider falsch! ;-)
Schaust du hier:
http://www.conceptronic.net/mediatitan/index61.html
Ziemlich weit unten.
Erhältlich mit:
* 640GB
* 1TB
Also wäre das "Dein" Gerät! ;-)
Kann man übers Netz überhaupt nicht auf den Wyplayer zugreifen?! Meine hätte gelesen, dass das geht.
chh99
#15 erstellt: 06. Jan 2010, 23:06
;-) Mea Culpa, stimmt natürlich !
Ist aber keine NAS.
Ich kann streamen von freigegebenen Verzeichnisen.
Ich will / muss aber die Downloads direct dort auf der Platte haben !
Die interne Platte ist NUR für die Aufnahmen des Tuners.
Leider ....
tama1974
#16 erstellt: 07. Jan 2010, 08:24
Hmm, das wäre mir noch egal, habe Filme wenn auch externen HDD und schliesse diese über USB an.
Da ich im Wohnzimmer keinen LAN Anschluss habe, muss ich nicht zwingend streamen. Und über WLAN bzw. Powerline (müsste ich mir wenn noch kaufen) ist es bestimmt auch nicht so dolle.
Für Internetradio ist WLAN zumindest mit dem Mede8er OK.
Vielleicht integrieren die NAS noch bei dem Wyplayer. Hast du den selber mal getestet?
Hast du dir jetzt den Ellion 600 geholt und hast alles was du willst?
Hätte der Mede8er eine Aufnahmefunktion, wäre er was für dich.
chh99
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 09:26
Nein, ich habe lange überlegt und dann erkannt das ich auf jeden Fall einen "Tod sterben" muss. Habe mich jetzt für:
- imac mit itunes als Ersatz für meinen PC
- Apple TV
- EyeTV
- TimeCapsule
entschieden.
Damit kann ich eigentlich alles was ich will ..
Nachteile:
Im Moment noch maximal 720p (nur mich Hacks 1080p)
System ist sehr teuer ...
Hat aber den Vorteil das ich jetzt mit meinem iPhone auf dem Klo Fernsehen Kann ;-)
DerRudi
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 09:57
Ist aber keine NAS.
Leider ....
Für den Media Titan gibt's ne alternative Firmware, die NAS anbietet. Dass die interne Platte nur für Aufnahmen ist, ist Quatsch. Wo hast Du das denn her?
Der MediaTitan und die baugleichen Geräte sind die einzigen aktuellen Geräte mit zwei DVB-T Tunern.
[Beitrag von DerRudi am 07. Jan 2010, 09:58 bearbeitet]
chh99
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 10:01
Ich habe in Holland mit dem Hersteller telefoniert (ist aber scho einige Monate her .. siehe Themenerstellung) die haben mich mit einem Techniker verbunden und mir bestätigt das NAS (also Zugriff und schreiben von anderen PC´s auf die interne Platte) nicht möglich ist.
Ist die Alternative Firmware eine Offizielle ?
Scheint ein prima Gerät zu sein Wenn es auch NAS bietet :-)
Hat der WLAN N ?
tama1974
#20 erstellt: 07. Jan 2010, 10:38
Der Wyplayer hat WLAN N integriert, also kein USB Stick oder ext. Antennen!
DerRudi
#21 erstellt: 07. Jan 2010, 18:05
Eine alternative Firmware ist nie offiziell... Im Garantiefall bekommt man also evtl. Probleme. Hier gibt's (leider nur spanische) Infos: http://mediatitan.sytes.net/viewtopic.php?id=440. Leider gibt es anscheinend noch keine deutsche oder englische Community für die Geräte :-(
Hab das Gerät selbst noch nicht, aber überlege gerade es zu kaufen...
tama1974
#22 erstellt: 07. Jan 2010, 19:38
Überlegst du dir den Medi Titan oder Wyplayer (hat zumindest interne HDD) zu holen?
forum1
#23 erstellt: 07. Jan 2010, 20:23
DerRudi
#24 erstellt: 08. Jan 2010, 10:03
Die sind beide identisch. Wyplayer ist aber der original Hersteller und die Firmware-Updates sind deshalb die aktuellsten. Der Wyplyer ist hier wahrscheinlich günstigster zu kriegen und der Einbau der Fesplatte überhaupt kein Problem.
tama1974
#25 erstellt: 08. Jan 2010, 15:46
Was ist denn mit dem FANTEC R2650 + WiFi DVB-T Recorder ?
Der hört sich auch ganz gut an.
Werde hier mal etwas bzgl. dem rumstöbern.
DerRudi
#26 erstellt: 08. Feb 2010, 14:02
Habe gerade gesehen, dass es den Wyplayer bis zum 21.02. im Angebot zum halben Preis für 99€ gibt. Weiß nicht, ob's ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass er so günstig ist, aber ich glaube, ich schlage jetzt mal zu...
tama1974
#27 erstellt: 09. Feb 2010, 18:03
Sagst du uns auch noch wo ed den momentan für 99€ gibt!? ;-)
DerRudi
#28 erstellt: 10. Feb 2010, 10:28
Den Wyplayer kann man (so weit ich weiß) nur direkt auf der Herstellerseite bestellen: http://www.wyplayer.com/?wyplayer=acheter
Burnswigg
#29 erstellt: 10. Feb 2010, 17:06
hi @all
wenn der Player/recorder Nas hat, kann dann die PS3 bzw. ein LCD mit Netzwerk via DNLA
auf die Festplatte zugreifen und zb die Daten abspielen?
DerRudi
#30 erstellt: 11. Feb 2010, 10:15
Wenn die PS3 auf Samba Freigaben zugreifen kann, sollte das gehen, aber eigentlich sind die Mediaplayer für die umgekehrte Richtung gedacht...
EMTEC Q800 NAS Funktion
newmq800 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Full HD Mediaplayer
waldwolf25 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Multimedia-Festplatte mit HDTV DVB-T
Ryder am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
FANTEC R2650 - Player+Recorder+Analog Tuner+DVB-T Tuner
Smasher777 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  338 Beiträge
MM-Player mit integriertem DVB-T?
ax3 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
T+A MP1250 R, NAS und Fernbedienung
franket am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
MMP/NMT und DVB-T
Ilias am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
DVB-T Mediarecorder [Emtec, Fantec, ?]
thulle am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
DVB-T-Stick an Multimediafestplatte?
sphis am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
EMTEC Q800 - NAS funktion läuft schlecht
hb47110 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.054
