Erster Eindruck Popcorn Hour C-200
Lxey
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 16:15
Hallo Leutz,
ich hab den brandneuen Popcorn Hour C-200 (Firmware-Version:02-01-090904-19-POP-408-000, Kernel Version 19-POP)inklusive 500-GB-Festplatte (2,5 Zoll) bekommen und konnte mir einen ersten Eindruck von dem Gerät verschaffen:
Gerät selbst:
Der C-200 ist ziemlich wuchtig und deutlich schwerer als der A-110 (Hifi taugliche Abmessungen). Die Verarbeitungsqualität des schwarzen Metallgehäuses ist solide, nur die Steuertasten auf der Vorderseite machen einen etwas wackeligen Eindruck. WLAN-Antenne muss extra angeschraubt werden. Die schwarze Fernbedienung ist etwas übersichtlicher als bei den älteren Poppis und noch dazu beleuchtet.
Montage Blu-ray-Laufwerk:
Um das Gehäuse zu öffnen ist ein Mini-Kreuzschraubendreher Pflicht (wie bei Notebooks üblich), um die hintere Schraube zu lösen. Ich hab mir zusätzlich ein Lite-On-Blu-ray-Leselaufwerk besorgt und musste das folglich erst einmal einbauen. Das gestaltet sich etwas hakelig, ist aber in ca. 20 Minuten erledigt: Zuerst muss der Festplatten-Wechselrahmen entfernt werden, der wiederum in einem Laufwerkssschacht untergebracht ist (welcher ebenfalls entfernt werden muss). Dazu braucht man einen normalen Kreuzschraubendreher und wiederum die Mini-Variante. Dann nur noch auf den richtigen Abstand der Blende vom Blu-ray-Laufwerk zum Gehäuse achten und die SATA-Kabel anschließen (meine waren etwas zu kurz, ein bisschen Ziehen am Kabelbinder hilft jedoch)- fertig.
Betrieb
Nach dem Einschalten fährt der C-200 recht flott hoch (Kaltstart: ca. 30 Sekunden, Standby ca. 3 Sekunden), das Display auf dem Gerät erwacht zum Leben und zeigt das Popcorn-Hour-Logo an. Leider ist die Darstellungsqualität der Anzeige unter aller Sau (weiß auf blau), von oben betrachtet lässt sich fast nichts mehr erkennen. Das Menü des Popcorn selbst ist auf dem Fernseher jedoch super und deutlich schöner als bei den älteren Poppis: Alle Einträge werden in einer schicken Rotationsansicht mit Symbolen gezeigt (Festplatte, Netzwerk, Internet, USB, Einstellungen, Blu-ray), die Reaktionszeit ist super. Das Einstellungsmenü erinnert stark an den A-100 und A-110.
Abspielformate Blu-ray-Laufwerk
Als erstes wollte ich natürlich eine Blu-ray testen. Also, Spiderman III rein und gespannt gewartet. Der C-200 erkennt die Disc automatisch und beginnt dann automatisch mit der Wiedergabe. Die war einwandfrei: Das Bild über HDMI (1080p) war hervorragend, alle Sprach- und Untertiel ließen sich problemlos in den Poppi-Menüs auswählen, Skip und Fast Forward funktionierte ebenfalls einwandfrei. Dasselbe mit der X-Men-Blu-ray auspobiert: Ebenfalls alles einwandfrei. Das einzig Negative war der Ton, der trotz Deaktivierung von "HDMI Audio" zum Fernseher weitergeleitet wurde (wohl ein Bug). Auf die dritte Blu-ray (Speed in der US-Fassung) war ich aufgrund des anderen Ländercodes besonders gespannt. Leider sagte der Poppi hier schlicht "No Disc". Ob´s an der Blu-ray oder dem Ländercode lag, kann ich nicht sagen. Ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden: Der Poppi erkannte anstandslos mein Blu-ray-Laufwerk (das dürfte auch mit anderen Marken funktionieren) und spielte die getesteten Blu-rays ohne Probleme ab. DVDs funktionierten auch ohne Einschränkungen.
Abspielformate Festplatte/Netzwerk
Mit den Abspielformaten habe ich mich noch nicht eingehend beschäftigt (Blu-ray-ISOs und Blu-ray-Dateistrukturen teste ich noch). Nur soviel: Alle ausprobierten MKV-Files (720p/1080p, H.264), DivX ließen sich ohne Probleme auch über das Netzwerk wiedergeben. Der Wechsel von Tonspur und Untertitel war ebenfalls kein Problem wie auch die Search oder Slow-Motion-Funktion. Die Wiedergabe startete zudem deutlich flotter als beim A100 und A110, der neue Sigma-Chip scheint sein Geld Wert zu sein. Ich hatte außerdem keinerlei Abstürze.
Internetfunktionen
Hab ich nur kurz angetestet: Neben Youtube gabs zahlreiche andere Dienste wie Internetradio, Veoh, Vuze, Mediafly... etc. Alle Dienste kommen in einer für den Popcorn optimierten Ansicht daher. Manche funktionierten problemlos, bei anderen kam nur ein Ladesymbol. Ist wohl noch nicht vollständig ausgereift.
Kritikpunkte:
- Schlechtes Display, kaum ablesbar
- Spielt Speed-Blu-ray (US-Fassung) nicht
- Auto-Framerate-Detection bei Videos funktioniert nicht (laut beigefügten Merkzettel wird diese Funktion mit nächstem Firmware-Update behoben)
Ansonsten macht das Gerät echt Spaß und ich kann es nach meinem ersten Eindruck nur weiterempfehlen.
schachi08
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 09:44
Besten Dank für die Mitteilung deiner ersten Eindrücke vom POPCORN HOUR C200. Das klingt doch im Großen und Ganzen recht gut.
pfdwxenon
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 09:52
Grade in den specs gelesen:
"Other Interface
192x64 dots white text on blue background LCD display, with software adjustable brightness"
Joe_Potter
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 16:56
Lxey schrieb:
H
gibts was Neues? Bin brennend interessiert?
Joe
Promaster
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 10:04
was mich interresieren würde ist die Lautstärke beim abspielen von DVD´s und Blurays. dreht das Laufwerk dann auf oder ist es leise?
Wie sieht es bei DVD/BD mit dem Layerwechsel aus, bemerkt man den?
Vom Hersteller gibt es auch noch einen Info zu einem Anderen BUG. Wenn man Gigabit Netzwerk benutzt. Wird aber auch behoben.
Vmot
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 15:50
was mich interessieren würde, ob der Zugriff z.B. von einem Flach-TV(habe selber Samsung LED UE32B7090 via WLAN (DLNA)auf den C-200 reibungslos funktioniert?
Vmot
funnycolt
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 11:10
moin,
spielt das teil nun iso bluray-files ab?
blasterxx
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 12:33
Ja spielt er!!
funnycolt
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 12:42
blasterxx schrieb:
Ja spielt er!! :P
thx. na dann werde ich den wohl bestellen
Waeze
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 19:34
blasterxx schrieb:
Ja spielt er!! :P
mit menü oder nur das größte file?
kitesailer
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 20:30
im PCH-Forum wird bescgrieben, dass es damit noch so seine Probleme hat.
"Werner" empheilt daher die Folder-Strukturen zu wählen.
MuLatte
#12 erstellt: 15. Okt 2009, 16:28
Bluray-Dateistruktur wird abgespielt. BD-Menü geht. Man muß aber einen USB-Stick für temporäre Files anstecken der bestimmte Verzeichnisse enthält.
arztde
#13 erstellt: 15. Okt 2009, 19:58
Dafür geht bei mir Audio nicht korrekt. HD DTS spielt nur Französisch ab und nicht wie gewünscht DTS Deutsch.
Audio haben die Syabas Leute noch nie richtig gekonnt. Aber nach 2 Jahren war es bei der A Serie zumindest erträglich, allerdings nur weil ein User es mal gezeigt hat wie es geht.
Xtensi0n
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 11:29
Kannst du was über den Netzwerkdurchsatz sagen? Würde mich sehr interessieren.
fluxtec
#15 erstellt: 18. Okt 2009, 16:51
Hallo habe auch einen, mein erster Eindruck ich finde Ihn super, natürlich hat er noch Bugs, aber Firmware technisch tut sich etwas, es fehlt eigentlich nur noch Flac dann kann man den Zettel vergessen
hast du den Kontrast bereits hoch gedreht? ist innen am Display über eine Schraube zu ändern, es ist Blickwinkel abhängig, aber so wie ich jetzt den Kontrast eingestellt habe, kann ich es auch noch ca von 3,5m Entfernung gut lesen.
Die US Fassung denke ich spielt er nicht, da die Region auf B gesetzt sein wird.
Im englischen Forum gibt es ein Firmware Update 02-01-091008-19-POP-408 hier zu finden http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=29331 bei dem geht Autoframerate, bei mir klappt das sehr gut auch bei BD Iso und Ordner, bei Files sowieso.
[Beitrag von fluxtec am 18. Okt 2009, 16:52 bearbeitet]
radeonspeedy85
#16 erstellt: 18. Okt 2009, 17:28
spielt das Gerät auch die HD-Tonformate ab aus einer Iso etc..?
wieviel Festplatten kann man extern anschliessen ? usb/esata ?
Danke für Info's !
LG
speedy85
[Beitrag von radeonspeedy85 am 18. Okt 2009, 17:29 bearbeitet]
fluxtec
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 22:22
Ja aus BD iso und BD Ordner spielt er auch HD Audio ab, was noch nicht geht ist HD Audio bei m2ts, oder ts, soll aber kommen. Externe Festplatten kannst du 4 direkt anstecken, oder über USB Hub mehr, weiß aber nicht wo das Limit liegt.
Esata hat er nicht, finde ich aber jetzt auch nicht nötig, da er mir von USB auch alles abspielt.
radeonspeedy85 schrieb:
Danke für Info's !
LG
speedy85
[Beitrag von fluxtec am 18. Okt 2009, 22:23 bearbeitet]
Hannibal-Lecter
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 03:02
gibt er die HD-Audio-Formate aus BD-Ordnern auch Bitstream über HDMI aus? Dann wäre das Teil echt genial!
Gruß Hannibal
horn_12
#19 erstellt: 19. Okt 2009, 07:57
Wie teuer wird dieses Teil werden ?
Mal OHNE Harddisk, also der reine Player ?
fluxtec
#20 erstellt: 19. Okt 2009, 08:35
Hannibal-Lecter also mein Receiver zeigt mir True HD und DTS HD an.
horn_12 gibt Ihn ja schon, nur leider ausverkauft, wegen Preis, kommt drauf an wo du kaufst, in Deutschland denke ich ist der billigste zur Zeit bei 319 Euro syabas.de, woanders zahlt man auch 349 Euo, in England geht es dann noch billiger über advancedmp3players.co.uk.
Mysticc
#21 erstellt: 19. Okt 2009, 09:51
Wer bei advancedmp3players.co.uk bestellen will.
Unbedingt vorher die Verfügbarkeit bestätigen lassen.
Hatte dort auch bestellt, war laut Web verfügbar,.. und dann auf einmal nachdem ich bezahlt hatte kam ne mail "Unbestimmter Liefertermin"
Da die nur Bezahlung in Pfund akzeptieren können da empfindliche Bankgebühren entstehen, sowohl bei der Bestellung als auch beim Storno.
Und nicht von diesem Satz täuschen lassen: Please note: "Customers who choose to purchase now will be given priority over those that pre-order."
Nur heiße Luft und nix dahinter......
[Beitrag von Mysticc am 19. Okt 2009, 09:53 bearbeitet]
Reelfan
#22 erstellt: 20. Okt 2009, 14:45
Hallo.
Ich habe meinen Poppi C200 jetzt seit 3 Wochen und bin vollauf begeistert von diesem Gerät. Klar gibts kleinere Bugs die hier schon genannt wurden aber damit kann man bis zum nächsten Update Leben. Ich kann das Gerät wärmstens empfehlen. Ich habe mir in meinem ein LG Blue Ray LW und eine 1 TB 3,5 Zoll Festplatte ins Gehäuse gebaut. Man fängt echt langsam an dieses Gerät zu lieben ( ohhh verzeih mir ) kann nicht mehr ohne den sein, ehrlich.
arnie_beisammen
#23 erstellt: 20. Okt 2009, 22:18
Hallo Reelfan,
wie hast du denn die 3,5 Zoll Platte und das BR-Laufwerk ins gehäuse bekommen. Ich dachte zum BR-LW passt nur noch eine 2,5er Platte ?
Christian.
Tussy
#24 erstellt: 21. Okt 2009, 17:35
Also Unterschied ist das der C200 original BluRays UND original DVDs nicht am analogen Port ausgeben kann. Der DunePrime 3.0 kann dies schon.
Kann jemand mal testen was aus den Komponenten Ausgängen raus kommt, Pal oder 720p / 1080i ?
[Beitrag von Tussy am 21. Okt 2009, 17:48 bearbeitet]
Xtensi0n
#25 erstellt: 22. Okt 2009, 09:29
Und ich würde immer noch gerne wissen wie der Netzwerkdurchsatz ist. Bitte
fluxtec
#26 erstellt: 22. Okt 2009, 11:21
bei 100mbit komme ich auf 10-12MB/sec bei Gigabit komme ich auf 19 - 23MB/sec jedoch nicht stabil, das ist aber bekannt, bin aber auch schon mit 12MB zufrieden.
checksnit
#27 erstellt: 22. Okt 2009, 14:23
kann bitte jemand eine kurze Liste der tatsächlichen Bugs und Problemen posten. Wäre sicher nicht schlecht. Viele Leser könnten so einen guten Überblick bekommen. Danke!
schachi08
#28 erstellt: 22. Okt 2009, 15:23
Die Bugs und Probleme des C-200 werden im Syabas-Forum ausführlich erläutert.
Momentan ist das Gerät mehr eine Baustelle als ein brauchbarer Mediaplayer. Die seit Wochen versprochene erste Nicht-Beta Firmware ist immer noch nicht fertig. Wer das Gerät in diesem Zustand für über 300 Euro bestellt ist schon extrem blauäugig. Nicht einmal die Bitstream-Ausgabe der HD-Tonformate über HDMI noch der 23.976 fps Modus funktionieren zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann mein "alter" HDX-1000 mit dem Vorgänger-Chipsatz von SIGMA sogar besser. Auch die Hardware scheint bei einigen Käufern Ärger zu machen: Es wird von im Gerät herumfliegenden Unterlegscheiben berichtet und einige C-200 haben den Geist nach zwei Wochen komplett aufgegeben. Abstürze und Ruckler sind an der Tagesordnung und die letzte Beta-Firmware hat einige Probleme noch verstärkt anstatt sie zu verbessern.
Mein Fazit: Was SYABAS mit dem C-200 abgeliefert hat spottet jeder Beschreibung und würde in Deutschland bereits unter das Strafgesetz fallen. Zugesicherte und beworbene Funktionen fehlen einfach und es steht in den Sternen, ob diese Funktionen überhaupt jemals verfügbar sein werden.
[Beitrag von schachi08 am 22. Okt 2009, 15:28 bearbeitet]
checksnit
#29 erstellt: 22. Okt 2009, 15:27
dann wird der poppi wohl eher nix für mich. schade.
schachi08
#30 erstellt: 22. Okt 2009, 15:33
Ich wollte meinen HDX-1000 auch gerne durch den C-200 ersetzen und habe bereits einen C-200 aus England geliefert bekommen. Nachdem ich von den unzähligen Mängeln und Problemen die der C-200 momentan macht in den Foren gelesen habe, habe ich meinen C-200 sofort wieder verkauft. Auf die Versprechen von SYABAS, die Fehler in zukünftigen Firmware-Updates zu beseitigen, vertraue ich ganz bestimmt nicht. Ich verfolge die Meldungen in den Foren weiter und wenn tatsächlich mal eine halbwegs zufriedenstellende Firmware-Version erhältlich ist werde ich mir den Player wieder kaufen.
agerer
#31 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:50
1. kann mir jemand sagen, ob der Popcorn C-200 auch Audiodateien (WAVE oder FLAC) von einer DVD abspielen kann? Wenn natürlich Laufwerk vorhanden.
2. Wie gut ist der Audio-Ausgang?
bmwjunkee
#32 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:50
Dito!
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
Popcorn Hour NMT C-200
cabslock am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  13 Beiträge
Popcorn Hour C-200 BildVerzögerung
imarc am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  2 Beiträge
Frage zum Popcorn Hour C-200
Ilumin8y am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Popcorn Hour C-200 unscharfes Bild !
Hans_Gruber am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Popcorn Hour C-200 vs. PS3
splatteralex am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  3 Beiträge
Popcorn-Hour C200 - DTS Downmix?
Smasher777 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Hour C-200 vs. Dreambox
IgorVan am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
TVIX / ICYBOX / Popcorn Hour
clkcabrio am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200
danny424 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
