Evestar EV-1721Samba Dienst
dealmen
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 13:48
Hallo Gemeinde,
ich hab mir eine EV-1721 gekauft und bin eigentlich zufrieden.
Leider kann man den SMB "NAS" Dienst nur per Fernbdienung temporär starten.
Jetzt war ich auf dem Gerät per Telnet drauf und hab den smbd per Hand gestartet.
Alles lief perfekt! Leider ist nach dem reboot wieder die gleiche Situation wie vorher.
Startscript funzt nicht da das Filesystem ro gemountet ist.
Wie gehe ich weiter vor?
Hier noch ein paar Infos:
BusyBox v1.1.3 (2008.12.25-02:18+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # uname -a
Linux NAS 2.6.12.6-VENUS #6 Fri Feb 13 15:11:53 CST 2009 mips unknown
/ # mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
none on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /tmp type ramfs (rw)
Danke in voraus
Ciao Hans
rpr
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 15:12
Wahrscheinlich hilft das Firmwarehackingtool von MHDWorld.
dealmen
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 15:39
HI rpr,
kannst du bitte verraten was das genau funktioniert?
Die schreiben von ganz anderer Hardware!
Ciao Hans
rpr
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 18:09
Ich halte deinen für kompatibel/baugleich/ mit den Emtec 800 - das ist aber für das Tool ohne Belang, wenn du es nur zum Auspacken des Installationsimages verwendest und nach einer händischen Modification wieder zum packen und dann installierst.
ist ein komprimiertes Filesystem im Flash, deshalb ist es readonly und muss vor der Installation geändert werden.
dealmen
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 19:58
Hi rpr,
danke für die schnelle Info.
Hast du auch eine HowT0?
bei den Syntax was du geschickt hast kommt das raus
/dev # /dev/root on / type squashfs (ro)
-sh: Syntax error: "(" unexpected
/dev #
wie kann ich denn überprüfen ob die Hardware gleich ist?
Ciao Hans
rpr
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 17:44
Ich habe keine Syntax geschickt, sondern dich zitiert um dir zu zeigen, warum du dort nichts ändern kannst und das genannte Tool brauchst (root ist das LinuxWurzelverzeichnis und das liegt als SquashFS (Filesystem) vor). Du brauchst außerdem natürlich eine Firmwareinstallationsdatei von der Homepage des Herstellers.
Die Firmware musst du auspacken und kannst sie dann in dem Tool öffnen und dabei bearbeitbar auspacken - du hast dann die Ordnerstruktur der Firmware vor dir und kannst dort Dateien editieren. Wenn die Struktur die selbe ist wie bei den Emtec, kannst du natürlich auch einfach per Klick oder Ausfüllen von Feldern Änderungen vornehmen. Das FirmwareHackingTool ist leicht zu bedienen und geht auch auf deutsch, wenn du mehr Informationen brauchst musst du schon dein Englisch dort im Forum bemühen. (Den Virenwarner kannst du ignorieren - es ist kein Virus.)
evestar ev-1721
frozenheart2 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  16 Beiträge
Squeezebox Dienst auf NAS synology wird nicht gefunden
Sternfahrer_Lp am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  5 Beiträge
TVIX A-7000: Ständiger Reboot
Messias72 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
MMR - Aufnahme auf NAS
searchsearch am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Zappiti und NFS / SMB-Zugriffe auf NAS
JWHD am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2021  –  5 Beiträge
N95 und Twonky per WLAN verheiraten
Xenofly am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden
*Noob* am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  2 Beiträge
Wie Mini-PC per Tablet/Smartphone bedienen?
Mantobo am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  6 Beiträge
Weiter probleme mit NAS und WDTV Live HD
lexi1970 am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
Betreff: Mediaplayer/Recorder LC-PRO-35B-MPHD
Nicetolife am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.575
