Kein Bild am Samsung mit Multimedia drive
XJClaude
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 10:10
Hallo Leute, bin neu hier und habe die SuFu gequählt.
Finde aber nicht's was mir weiter hilft.
Ich hab ein Iomega Screenplay HD Multimedia Drive 1Terabyte gekauft. Verbindung mit PC per USB-2 klappt
Dieses habe ich, wie im Handbuch beschrieben, am Samsung LE32R41B TV angeschlossen.
Am Component Video-Anschluss
Dann gemäss Handbuch eingeschaltet und zum Aktivieren die
Standby-Taste gedrückt.
Leider krieg i kein Bild im TV (da heiss es kein Signal....)
Dann hab ich gedacht, no Problem, i hab ja noch mehr Anschlüsse am TV.
Aber weder per SCART Video- noch per HDMI Kabel kommt ein Signal am TV an.
Also dachte ich das Iomega ist kaputt und hab's bei MM getauscht.
Was hab ich übersehen, oder falsch gemacht? Ich blick im Moment gar nicht durch
Danke für Antworten und Hilfe
MadFerret
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 11:26
ich hatte mal eine HDD von Olidata, die hatte das selbe Schaubild. Ich glaube beim Anschalten musst du auch lange den Anschaltknopf gedrückt halten damit das Gerät auf Videoausgabe umspringt. Ich schau mal nach der Anleitung im I-Net.
MadFerret
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 11:33
Da fällt mir zum ersten Mal auf wie grottig diese Anleitung übersetzt wurde. Aber versuch mal die Festplatte an deinen Fernseher anzuschließen, schalte die Festplatte auf der Rückseteite ein und dann halte mal den An/Aus-Knopf auf der Fernbedienung gedrückt, dann müsste die anfangen in den Videomodus zu wechseln. Ich glaub so war das :-)
XJClaude
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 13:17
Danke für die erste Antwort
Leider hat auch das lange drücken vom Einschaltknopf/Standby nix gebracht. Ausser 3 x blinken
rpr
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 13:24
Es gibt kein Bild, während die Platte per USB verbunden ist.
Ich würde das gelbe Kabel nicht verbinden, weil das Bild über YPbPr (Komponenten) besser ist - eventuell musst du das am Fernseher auswählen.
XJClaude
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 16:06
Das gelbe Kabel ist nicht eingesteckt. so wie auf dem
Bild ist es hab ich die Stecker eingesteckt.
allerdings war bis jetzt immer s USB Kabel dran i werd's gleich mal ohne USB versuchen. Danke für den Tip.
XJClaude
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 16:20
Danke der Tip mit em USB Kabel war Gold wert
Schade stehen solche Sachen nicht im Handbuch
Mein Tag ist Gerettet
WD Elements Play Multimedia Drive - Kein Ton
combat666 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Verbatim MultimediaStation Pro Hard Drive
mrboss am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Multimedia-Player am Fernseher - HILFE!
marlen790 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Multimedia Recorder
Matze8411 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Multimedia Festplatte
wallermeister am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  3 Beiträge
Multimedia - Receiver
Boby_81 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
MultiMedia Station kaufberatung
picturefreak am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Multimedia Festplatte(Neonumeric nmpr1) kein Ton
Erkan26219 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Multimedia Festplatte mit HDMI
komerzgandalf18 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Multimedia Player mit Internetradio
jaybee777 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
