| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » PlugPlayer für iPod - mit welchen Playern einwand... | |
PlugPlayer für iPod - mit welchen Playern einwandfreie Bedienung?+A -A |
oese01
erstellt: 26. Aug 2009, 19:48
Hi, ich würde gerne mit meinem iPod touch und der Software PlugPlayer Musik von einem TwonkyServer auf meiner Dreambox fernsteuern und auf der Anlage wiedergeben. Dafür fehlt mir jetzt noch ein geeigneter Renderer, also das Gerät, welches die Musik umsetzt und an die Anlage ausgibt. Bislang habe ich einen Digitech HDX 1000 und eine Soundbridge M1001 ausprobiert, bei beiden besteht das problem, dass beim Ende eines Stückes das nächste in der Liste / dem Album nicht automatisch gespielt, sondern händisch ausgewählt werden muss. Bei der Ausgabe auf den iPod selbst funktioniert alles 100%ig, so dass die Server-Lösung nicht das Problem darstellen wird. Hat jemand einen Tipp, mit welchen Geräten PlugPlayer entsprechend zusammenarbeitet? (Sonos und Squeezbox scheiden übrigens für mich aus, da lasse ich mich auch nicht bekehren..) Danke für euere Tipps! oese |
coolio107
erstellt: 27. Aug 2009, 07:45
Schon kapiert. Viel Erfolg! |
oese01
erstellt: 27. Aug 2009, 08:35
Das meinte ich aber auf gar keinen Fall persönlich |
dustie
erstellt: 27. Aug 2009, 19:35
die TEAC WAP 4500 / 8500 funktionieren einwandfrei. sogar die cover werden auf den fernbedienungen angezeigt. |
oese01
erstellt: 28. Aug 2009, 08:14
[quote="dustie die TEAC WAP 4500 / 8500 funktionieren einwandfrei. sogar die cover werden auf den fernbedienungen angezeigt.[/quote] ... dann werde ich da mal einen davon testen - vielen Dank! oese |
oese01
erstellt: 07. Sep 2009, 09:19
So, für alle, die es evtl. interessiert: Nach einigen Tests funktioniert die Software einwandfrei mit der Roku / Pinnacle Soundbridge (M1001) und dem iRadio von Noxon. Alles läuft inkl. Coveranzeige und automatischem Anspielen des nächsten Titels in einem gewählten Album bzw. Playlist.... oese |
coolio107
erstellt: 07. Sep 2009, 10:12
Verrätst Du auch noch, was Du tun musstest, um es zum Laufen zu kriegen? Bevor der nächste wieder ein paar Wochen herumprobiert... |
oese01
erstellt: 07. Sep 2009, 10:27
Hi, da gibt es nicht viel zu verraten Die Software auf den iPod touch / das iPhone aufspielen und starten. Dann in der Software ganz einfach den Musikserver (bei mir tun es Twonky und auch die Fritzbox als Medienserver) auswählen, danach den Renderer auswählen (Noxon, Soundbridge oder iPod selbst). Medienserver und Renderer im Netzwerk werden automatisch erkannt und angezeigt, der iPod geht über WLAN hinein. Dann kann man ganz einfach die Titel / Alben etc. auswählen und per Klick der Playlist hinzufügen... Absolut simpel... Ein Tipp noch: Damit von eime Song auf den Folgenden gewechselt wird, muss der iPod angeschaltet bleiben. Selbst im Standby trennt er sich vom Netz und kann so die entsprechenden Befehle nicht mehr senden. oese |
coolio107
erstellt: 07. Sep 2009, 11:09
Uff. Das heißt, das DLNA Protokoll gibt selbst sowas wie Playlisten nicht her? |
oese01
erstellt: 07. Sep 2009, 17:28
Mag sein, dass es irgenbdwie anders klappt, aber ich habe kein Problem damit, den iPod anzulassen. Der hält locker einen Tag bei meinen Musikgewohnheiten und abends stelle ich ihn dann in die Ladestation.... oese |
samick1l
erstellt: 08. Nov 2009, 12:14
Hallo, auch ich habe mir den Plugplayer auf meinen iPod Touch gezogen und soweit klappt alles wie Oese01 beschrieben hat. Die Fritzbox (7170)als Medienserver und der Ipod als Renderer werden sofort erkannt. Über die Verzeichnisstrucktur komme ich auch bis zu meinem Ordner in dem sich die Musikdateien (Flac) befinden. Es werden aber weder Titel , Alben oder Interpreten angezeigt, sodas ich keine Möglichkeit habe, etwas auszuwählen. Auch mit der Such-Funktion klappt es nicht. Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch? Gruß Ralph |
oese01
erstellt: 08. Nov 2009, 12:23
hmmm - bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass der Medienserver der 7170 kein flac wiedergeben kann - nur mp3.. Teste doch mal, in dem du ein oder zwei mp3-files in einen Ordner packst, ob es dann klappt. oese |
samick1l
erstellt: 08. Nov 2009, 17:18
Hallo, ich habs mit MP3 Files ausprobiert, er findet nix... Weder mir der Suche nach Titel, Interpret noch Album. Über Ordner wird meine HDD angezeigt: Musik/Ordner/WD-5000BEVExternal-01/Eigene Musik ...aber mehr nicht. Einzig und allein 1 Album / Titel indem sich eine *.wav Datei befindet. Diese habe ich inzwischen gelöscht, für ihn ist sie aber immer noch da - komisch? Abgespielt kann sie jedoch nicht werden - Fehlermeldung - is ja auch logisch, da nicht mehr da. Ich frage mich nur woher kommt jetzt immer noch die info für die 1 Wav-Datei und waum werden weder MP3 noch Flac Dateien erkannt? ...ratlos isser... Gruß Ralph |
Matt_wega
erstellt: 20. Dez 2009, 12:36
Hallo oese01 und Kollegen, Hast Du den WAP 8500 mit Ipod Touch & Plugplayer fernbedienen können ? funktioniert dies über WLAN (iPod touch zur WAP 8500 Basis) oder Bluetooth ? WLAN wäre schneller als die original WAP 8500 Fernbedienung die (laut anderen Beiträgen auf diesem Forum) mit BT ihre Geschwindigkeitsprobleme beim Scrollen etc.hat. Will mir evtl. WAP 8500 Basis + iPod Touch inkl. PlugPlayer als FB zulegen. Gruss Matt |
dustie
erstellt: 21. Dez 2009, 09:03
funktioniert einwandfrei. Benötigst aber zur Anmeldung für WLAN die Original Fernbedienung. |
Matt_wega
erstellt: 21. Dez 2009, 19:25
Hi Dustie, Danke für die Antwort. Kommuniziert der ipod touch dann mit WLAN ? Ist die Bedienung dann flüssiger (ohne das Ruckeln) wie bei der Original WAP 8500 FB ? Warum brauch ich die Original FB zum Setup ? Im Voraus Danke für Deine Hilfe. Gruß Matt |
dustie
erstellt: 22. Dez 2009, 07:31
Hi Matt, pluplayer kommuniziert nur zw. einem Mediaserver (z.B. Twonky, liegt dem WAP bei) und WAP. also kann keine Einstellungen auf dem WAP vornehmen. Auch lässt sich nicht das Internet Radio damit bedienen. der Zugriff auf dem Server mit dem iphone/touch über W-Lan läuft in der Tat schneller. Gruss Dustie |
coolio107
erstellt: 22. Dez 2009, 12:40
Wenn Du gute Fernsteuerung haben willst, schau auch mal die Logitech Squeezeboxen an. Ist zwar nicht PlugPlayer, aber dafür kannste da ALLES fernesteuern, das Konzept ist etwas "remote"-freundlicher als UPnP. Setzt aber auch einen eigenen Server voraus. http://www.logitechsqueezebox.com |
bpomme
erstellt: 22. Dez 2009, 14:53
Hallo oese, alternativ kannst du auch den Ipod als Renderer nutzen und ihn in eine Dockingstation stecken, die wiederum mit der Stereoanlage verbunden werden kann. Läuft bei mir wunderbar. Bernd |
coolio107
erstellt: 22. Dez 2009, 15:59
Dann kannst Du aber nicht mehr fernbedienen, weil der iPod ja in der Stereoanlage steckt. Außerdem musst Du dann mit dem bescheidenen iPod-Sound leben. |
dustie
erstellt: 23. Dez 2009, 13:37
sicher von der Bedienung her besser. bist aber nicht mehr UPnP kompatibel. lebst nur noch in der Logitech Welt. Ich kann mit dem Plugplayer sogar die Playstation etc. bedienen da alle UPnP kompatibel. |
Evasion
erstellt: 23. Dez 2009, 14:49
Die Linn DS Geräte laufen auch mit Plug Player... |
coolio107
erstellt: 23. Dez 2009, 20:56
Ja. So doof wie der UPnP-Standard ist, hast Du halt die Wahl zwischen kompatibel und gut. Wie kommst Du denn mit PlugPlayer und PS klar? Kannst Du da z.B. Playlisten abspielen (das geht mit den meisten Renderern nicht, da musst Du dann immer den PlugPlayer laufen haben und das auch noch ohne Bildschirmschoner). |
Luke_Lime
erstellt: 26. Jan 2010, 19:35
Hallo, Der ZYXEL DMA 1000 geht leider nicht, obwohl er auf der PlugPlayer Seite als "unterstützt" angezeigt wird. Ich habe auch schon in díversen Foren geschaut, da ist überall di gleiche Meinung. Der PlugPlayer findet Twonky, und findet auch den ZYXEL, aber die Play Taste funktioniert dann leider nicht. Falls jemand gegenteilige Erfahrungen gemacht hat, wäre eine Info toll. |
celindir
#25
erstellt: 09. Apr 2010, 07:48
Jepp, bei mir geht die Kombi DMA1000 mit PlugPlayer. - Videos werden abgespielt - Musik nicht getestet da ich für Audio die Squeezebox mit iPeng nutze. - Bilder werden wiedergegeben. Allerdings nicht als Slidehow. Auch wenn ich mehrere Bilder auswähle und in die Playlist übernehme zeigt der Zyxel immer nur 1/1 an und springt dann in das Menü zurück, nur um dann das nächste Bild aufzurufen und wieder 1/1 anzuzeigen. (Falls da jemand eine Lösung kennt - bitte melden!) Wenn Du mir Deine Einstellungen als PN sendest, kann ich sie mal vergleichen. (Aber ehrlich gesagt habe ich nicht viele Einstellungen vorgenommen.) Als Mediaserver hatte ich sowohl Twonky als auch Mediatomb auf meiner Qnap TS 109 II im Einsatz. Gruß Celindir |
braun1000
#26
erstellt: 18. Nov 2010, 09:22
Ich nutze den Plugplayer mit einer Fritzbox. Habe eine 1Tb Festplatte mit ein hundert nterverzeichnissen und gut 40000 MP3s dran. Wird alles erkannt, geht auch gut aber es werden bei der Ordneransicht nicht alle Ordner angezeigt. Es geht zwar von A-Z, aber immer mal wieder fehlen Ordner in der Ansicht. Woran kann das liegen? Wenn ich per PC auf die USB Platte zugreife, sehe ich die Ordner. Kann der Plugplayer nicht soviele Unterverzeichnisse oder Dateien verwalten? |
T+A MP1260R Bedienung über Ipod/Iphone? crocket am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Mediaplayer und UPnP / PlugPlayer pat_ am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 22 Beiträge |
Bedienung von Squeezebox Classic schwabe* am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips NP2500 + iPod Touch + Twonky rocky2k am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
Sonos mit Ipod Touch? ppl am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
MUVID Internet Radio Streaming client mit PlugPlayer steuern MaDe75 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Receiver & IPod warti am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
Welche Musikserver mit IPOD fernsteuerbar? hhburger am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 15 Beiträge |
Popcorn C200 Bedienung MDF-Rohbau am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Empfehlungen zu Media Playern wertes am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
