HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
slider999
11:24
#7766
erstellt: 15. Mai 2011, |||
Also bei mir scheint es (toi, toi, toi) durch den Hardreset mit der neuen Firmware zu laufen. Nur halt das mit der Schrift bei den Optionen aber... ist mir Wurst ^^.
Surfer1974
12:17
#7767
Im Bereich der 100 Euro Player ist der WD TV Live auch immer noch der beste, aber vieles stört mich zuletzt: - Merkt sich zu 99% nicht die letzte Auflösung/Frame Einstellung. SEHR SEHR SEHR nervig. - Das hier berichtete sporadische Ruckeln in einige h264/mkvs. Mit irgendwelche neuen Encoding Settungs scheint der Live aktuell garnicht klar zu kommen. - Das nicht wirklich tolle Autoframe. Ist ja toll, dass es das jetzt überhaupt gibt, aber die Bildqualität ist bei mir nicht die beste. - Nach wie vor keine Shortcuts zu Samba-Shares, will ich zu meinem Film, muss ich durch 7 Menüs, will ich die Auflösung ändern (weil er sie sich wieder nicht gemerkt hat usw), dann wieder 7 Menüs zurück und dann wieder 7 Menüs vor. Für den Live spricht aktuell noch, das er 24p wirklich ohne die Micro-Stutter alle 40 Sekunden abspielt und das die Netzwerkperformance wirklich gut ist. Allerdings sind die erwähnten Nervpunkte einfach durch WD nicht aus der Welt zu bringen und deshalb spekulier ich mit einem Dune, da sollen die o.g. Punkte stimmen. |
prof.chimp
14:49
#7768
Was mich immer wundert ist das sich der WD TV wohl bei jedem anders verhält. Seit ich das Gerät habe hat es noch nie irgendwelche Einstellungen vergessen. Egal welche Firmware ich drauf hatte. Auch das mache hier erst Hardresets machen müssen um eine Firmware zum laufen zu bekommen. |
Insomnia7
16:16
#7769
@Surfer1974 Schau mal in den Dune Thread seit heute Nacht gibt es eine neue Firmware für die aktuellen Dune Modelle. ![]() Damit sind sie noch besser geworden. Ich denke für jeden dem ein WD TV live nicht reicht eine gute Empfehlung. ![]() [Beitrag von Insomnia7 am 15. Mai 2011, 16:17 bearbeitet] |
Sheriff007
16:36
#7770
Bei mir ruckeln plötzlich Filme, die vorher nie geruckelt haben. Ruckeln ist noch untertrieben. Sie stoppen regelrecht für 5 Sekunden. Das geht dan 1-2 Minuten und dann läuft der Film wieder ne eile. Ein Update hat daran nichts geändert. |
slider999
18:12
#7771
Mal ein Hardreset ausprobiert? Wie gesagt, bei mir hat das wahre Wunder geholfen. Die Box ging total in die Knie. |
Sheriff007
07:59
#7772
erstellt: 17. Mai 2011, |||
Hardreset= Netztrennung? Falls ja, ja das habe ich mehrfach gemacht. Ich habe vorgestern die neueste Firmware installiert und werde mal weiter beobachten. Muss auch nochmal schauen, was geändert wurde. |
slider999
08:10
#7773
Neee schau mal auf der vorherigen Seite, dort wurde ein Link gepostet. Du musst dabei den Resetknopf betätigen. |
Koloss78
22:47
#7774
Habe mir heute einen Film mit wirklichen 24fps(recht selten) angeschaut mit neuer FW, hat manchmal ruckler gehabt. Haben wir hier mal gesprochen das 23,9.. ohne Probleme funktioniert aber dafür 24fps nicht mehr! Kann mich grob erinnern das es einer erwähnt hat. Seit Autoframe glaub ich. |
heidi666
12:04
#7775
erstellt: 19. Mai 2011, |||
Gibt es eine alternative Firmware Version mit einer Autoframe Funktion die 23.976, 24.000 und 25.000 unterstützt. Zudem die neuen MKV Merge Filme unterstützt, ab Version 4.0.0. und höher beim Bild + Sound (Header-Komprimierung)? |
pxl1
17:20
#7776
Merkwürdig ist bei mir... Der alte 1.Gen WDTV hatte niemals Ruckler Der Live dagegen richtig arge ![]() Bei mir hilft echt nur alles auf auto und anschließend mit den 3 Sekunden Gedenkpause leben, bis der WDTV die richtige Framerate erkennt. |
mrgreen68
20:00
#7777
genau so geht's auch bei mir. ist aber immer vom hdmi-handshake abhängig. also je nach tv-gerät. |
pxl1
20:51
#7778
Das Nervige an diesem "auto" ist zudem noch... Hat man zB einen Ordner mit ![]() drinn, schaltet mein Samsung nach jede dieser "Zwangspausen" wieder in den 2D-Modus zurück, was er im normalen 1080p24hz-Modus nicht machen würde ![]() |
Sheriff007
01:24
#7779
erstellt: 20. Mai 2011, |||
Wie jetzt? Also funktioniert die Autoframeerkennung jetzt endlich, gibt aber nicht alles korrekt wieder? ![]() |
pxl1
06:50
#7780
falls du mich meinst... ![]() natürlich funktioniert die Autoframerkennung im kompletten auto-Modus. Alleine die bekloppte 3-5 Sekunden Pause vor jedem Clip nervt dermaßen.. Mir ist so, das der alte WDTV diesen Bug nicht hatte. Hab leider zusammen mit dem WDTV-Live auch einen neuen Samsung-LED gekauft und dachte erst, das liegt nun am LED ![]() Steckt man aber die Festplatte direkt an den Samung an in den USB, gibts keinerlei Probleme mit Rucklern.. Allerdings liest der implantierte Samsung-Mediaplayer nicht alle Formate , hat ein unaufgeräumtes Menü mit wenig Funktionen und der Sound ist auch nur Stereo. |
topexb
10:00
#7781
Hallo pxl1, die WD HD 1Gen, hatte niemals eine Autoframerkennung. Ausserdem war der Chip lahm, hatte Probleme mit Ton, Mbits Durchsatz und zu vielen Reframes. Die Live macht das Alles viel beser. Die Ruckler dürften von der Codierung kommen den viele Filme laufen weiterhin Butterweich. Habe selber einen Sammy Plasma und am Geschwindigkeit vom handshake kannst Du nichts ändern, auch mit einem Reciver dazwischen nicht. Dass die Live Player sich nicht alle gleich benehmen liegt wahrscheinlich daran dass es auch eine 1 und 2Gen gibt. MfG |
Koloss78
10:12
#7782
Hier wird wieder viel zuviel schwachsinn gequatscht, topexb sagt da schon richtiges! Ich hatte hier nur angesprochen ob, er zwischen 24Hz und 23,976Hz unterscheidet, da bin ich mir ned sicher da der TV sowieso nur 24Hz anzeigt kann ich das nicht feststellen. Vielleicht lag es bei mir wirklich nur am File. Bei 23,976 Files ruckelt nix, Autoframe funktioniert sehr gut eigentlich. Habe ihr mal den unterschied der Performance Menü mit 24Hz und 60Hz getestet? Da ist natürlich ein wahnsinniger Performance Unterschied, logischerweise natürlich. [Beitrag von Koloss78 am 20. Mai 2011, 10:13 bearbeitet] |
pxl1
11:10
#7783
Der "Alte" (1.Gen) war auf dauerhaft 1080p60hz eingestellt, von Anfang an und hat bei den selben Files bei den denen der Live nun ruckelt ..nie gerucklet ![]() Oder lags doch an meinem alten Samsung LCD?? Schafft eigentlich ne alternative FW (B-RAD) Abhilfe oder spielt man die beim Live auch nur rauf wegen der Optik (Moviesheets)? [Beitrag von pxl1 am 20. Mai 2011, 11:16 bearbeitet] |
murto
14:09
#7784
und du wunderst dich warum bei dieser einstellung (60hz) nichts geruckelt hat? guter vergleich ![]() |
pxl1
15:49
#7785
![]() Vielleicht lern ich ja noch was. |
Koloss78
16:42
#7786
Ich glaube eher du hast hast auf dieses ruckeln vorher nicht geachtet. |
pxl1
16:47
#7787
![]() ![]() Alles klar.... ![]() Das war die beste qualifizierteste Aussage die ich bisher in diesem Forum bekommen hab ![]() Glückwunsch zu dieser Leistung!! Also, ich glaub ja auch an so manches ![]() [Beitrag von pxl1 am 20. Mai 2011, 16:48 bearbeitet] |
Koloss78
17:05
#7788
Das sehe ich nicht so, du bist doch auch Samsung D-Serie Thread aktiv, wahrscheinlich würden 50% auf z.b. Clouding garnicht achten, wenn sie es nicht irgendwo gelesen hätten. |
pxl1
17:35
#7789
Was hat das denn damit zu tun? ![]() Interpretierst du da jetzt was rein? Ich hab doch kein Problem mit Clouding oder den anderen Erscheinungen, die die anderen dort haben, weil die ihren Samsung falsch einstellen? Nochmal: So ganz doof bin ich nicht, was den WDTV betrifft! Ich hab den 1. Gen von Anfang an gehabt u.a auch mit B-RAD-FW Dann den 2.Gen ausprobiert und bei einigen Kumpels installiert.. Nun den Live, weil die 1.Gen nicht mehr mit meinen Festplatten klar kamen.. Meine Beobachtung: Festplatte an TV = Null Ruckeln + 1A-Bildqualität, aber machmal Probleme mit der Lesbarkeit von Formaten Festplatte an WDTV = manchmal Ruckeln + trotzdem 1A Bildqualität und keine Problem mit Formaten ![]() Mehr nicht! Im AUTO-Mous läufts ja flüssig ![]() aber egal...Ich probier mal die B-RAD auf dem Live aus. Eventuell bringts ja was. [Beitrag von pxl1 am 20. Mai 2011, 17:46 bearbeitet] |
Hifibuster
19:13
#7790
Habe die FW nun seit ein paar Tagen drauf und sie läuft ganz gut. Das Problem mit dem Eject-Button trat bei mir nicht auf. Die Textverschiebung nach Links bei den Optionen habe ich allerdings auch! [Beitrag von Hifibuster am 20. Mai 2011, 19:16 bearbeitet] |
topexb
09:30
#7791
erstellt: 21. Mai 2011, |||
Hallo pxl1
Wie alt ist dein Sammy, vielleicht unterstützt er kein echtes 24p Modus. Beim Material mit 24p und 60Hz Einstellung gibt es nur dauer stottern, da der Filmmodus von Sammy (Cinema smooth) nicht aktiviert werden kann. MfG |
Koloss78
09:59
#7792
pxl1, Ich glaube auch du hast 2000,-- in veraltete Technik investiert! gg |
pxl1
12:32
#7793
OMG ![]() ![]() Nach einigen Rumprobieren hab ich selber die Lösung gefunden und der 2000€*(??? ![]() Was bei mir zum Erfolg führte: den Ordner wdtv komplett löschen / Netzstecker ziehen / 10 Sekunden warten (so wie bei einer Fritzbox) / Strom wieder ran / booten / beim Booten die Platten einstöpseln / warten bis das Einlesen abgeschlossen ist / ..... K.A. warums hilft ![]() @Koloss Einen Samsung 50d7090 gibts übrigends wesentlich billiger ![]() Ich weiß ja nicht wo du dein Geld verschenkst..aber ..meinen konnte ich vom Originalpreis 1599€ auf 1250€ runterhandeln, u.a.auch wegen einem Garantieaustausch .... (nochmal 999€ Preisnachlass, machte dann letzten Endes nur noch 249€ Zuzahlung für dieses Spitzengerät ![]() [Beitrag von pxl1 am 21. Mai 2011, 19:33 bearbeitet] |
slider999
16:50
#7794
lol @pxl1: lass dich doch gar nicht erst provozieren, gibt niemanden vor dem du dich da rechtfertigen musst ^^ Cool, dass es mit dem WD geklappt hat ^^ |
Koloss78
17:25
#7795
slider999: lies mal genauer! |
slider999
17:28
#7796
Erzähl Koloss, was ist mir entgangen? ^^ |
Koloss78
17:32
#7797
Ich habe bei pxl1, nur spaß gemacht! |
Sheriff007
17:51
#7798
Die Milchmädchenrechnung mit den 249 Euro Kaufpreis finde ich interessant... ![]() [Beitrag von Sheriff007 am 21. Mai 2011, 17:57 bearbeitet] |
murto
17:56
#7799
musste ich auch schmunzeln ![]() |
Kotzekocher
10:16
#7800
erstellt: 22. Mai 2011, |||
Hallo, ich hab mir für neub WD TV Live einen WLAN-Stick gekauft und zwar einen von TP-Link, der auch in der Liste der kompatiblen Sticks auftaucht. Wenn ich den jetzt aber in den WD TV einstecke, passiert absolut gar nichts. Auch wenn ich neu starte Ich kann auch in den Netwerkeinstellungen nur wählen zwischen automatisch und manuell, und nicht zwischen drahtlos und drahtgebunden, wie es im Handbuch steht. Weiß jemand hierfür eine Lösung? |
Sheriff007
10:24
#7801
Also bei mir läuft der Stick problemlos... |
Kotzekocher
10:51
#7802
Hast du irgendwas besonderes gemacht oder einfach eingesteckt und los? |
Sheriff007
12:03
#7803
Eingesteckt und ins Menü den WPA-Key eingegeben. |
schlaubi88
18:50
#7804
tacho wie grosse festplatten unterstützt der wd tv live? möchte mir eventuell ein nas kaufen. |
Windsinger
18:52
#7805
Habe 12 Terrabyte im Einsatz. ![]() ![]() ![]() (Pro NAS 4 x 1.5 TB) ![]() Windsinger [Beitrag von Windsinger am 22. Mai 2011, 18:52 bearbeitet] |
schlaubi88
19:14
#7806
das tönt doch nicht schlecht. danke für die schnelle antwort. gibts da empfehlungen? |
Windsinger
19:29
#7807
Abba sischa doch. ![]() ![]() ![]() Steht zwar schon alles in diesem Thread. ![]() Ich persönlich habe 2 x Nas Thecus 4100pro, mit je 4 x 1,5 WD-Bladden. ![]() ![]() ![]() Allerdings gibt es die Bladden nicht mehr. Synology & QNAP sollen allerdings auch sehr gut sein. Der WD ist relativ egal, von was sie spielen muss. ![]() ![]() ![]() Oder ist WD eine ER, keine Ahnung... ![]() Windsinger |
schlaubi88
19:42
#7808
danke danke danke. werde mich in diesem fall mal ein bisschen umschauen |
EF2004
11:11
#7809
erstellt: 25. Mai 2011, |||
Gibt es schon eine Lösung für das Problem mit den 40 Sekunden Rucklern bei 23,976 Hz Filmen? |
Koloss78
12:25
#7810
Ja, es gibt kein rucklen bei 23,976? Nur bei 24Hz hat ich mal welche. |
EF2004
12:28
#7811
Doch es gibt ein Ruckeln, da seit einer bestimmten Firmware nur noch 24 Hz verfügbar ist und nicht mehr 23,976 Hz |
Koloss78
13:23
#7812
Ich sage genau das gegenteil, er zeigt zwar 24Hz aber meint 23,976! |
EF2004
13:29
#7813
Kann wer sagen was stimmt? |
xdelta
14:01
#7814
Wie ich schon mal geschrieben hatte: Filme die mit 23,976 vorliegen werden unter der aktuellen Firmware mit der Einstellung 1080 24p absolut flüssig dargestellt, jedoch einige wenige Filme die mit 24,0 aufgenommen sind ruckeln leicht. |
EF2004
15:08
#7815
Gestern hat es bei einem 23,976 Film alle 40 sek geruckelt. |
A-TOM
08:53
#7816
erstellt: 26. Mai 2011, |||
WD TV Live gibt es gerade bei Saturn Berlin für € 79,- Falls wer zuschlagen möchte... ![]() |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.177
