WD HD TV.Mounting Failed über CIFS
triblexXx
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 11:09
Habe folgendes Problem beim einrichten des WD HD TV über CIFS.
Folgenden HUB benutze ich:
D-Link DUB-E100 NIC Fast USB RJ45 10/100 (USB 2.0)
Dieser D-Link ist über LAN an den Router angeschlossen.
DHCP ist aktiviert.
In der Datei Net.Config hab ich nur DHCP aktiviert.
In der Datei Net.Mounts folgendes:
xmount //192.168.178.21/DivX Filme Divx cifs
xmount //192.168.178.21/BluRay BluRay cifs
Die oben angegebene IP hab ich von der Box zugewiesen bekommen(Bootscreen der WD Box)
Einen Gastaccount bei Windows XP hab ich "nicht" aktiviert.
Nutze alles via Laptop,also WLAN.
Die Freigaben unter XP wurden auch gemacht.Laufwerksfreigabe und Ordnerfreigabe.
Versuche nun über das Webinterface "SHARES" Freigaben zu machen.
Hab immer folgende Meldung:
Mounting failed,
probably because of a bad share name, or if you entered a bad username/password!
Atention! You must not share the same share twice!
Bei Windows Share IP hab ich die IP des Laptops probiert,jedoch auch die zugewiesene IP der BOX.Beides funktioniert nicht.
Bei Windows Share Name den Namen der auf der Box angezeigt werden soll.
Ebenfalls hab ich probiert bei User:root einzugeben,hab es auch ohne probiert.
Es erscheint dann auch der Ordner auf der WD Box,bloss ist dieser leer.
Was mach ich falsch?
Bitte m Hilfe
[Beitrag von triblexXx am 24. Jul 2009, 14:23 bearbeitet]
lötix
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 15:21
Moin...
gestern habe ich mich damit auch geplagt. Ich habe eine etwas andere Konstellation. Z.B. habe ich kein DHCP, sondern fest zugewiesene Adressen. Dann habe ich das mit dem Gastzugang probiert, bin aber dran gescheitert.
Die IP-Adresse in der net.mounts muss die IP-Adresse deines WinXP-PC's sein, denn die Datei adressiert ja die Freigaben!!!!!!!
1.Tipp: Keine Leerzeichen:
...Leerzeichen sind Trenner, lieber so:
xmount //192.168.178.21/DivX Filme_DivX cifs
2.Tipp: Lege auf deinem PC einen User an, z.B. WDTV Passwort:lmaa
xmount //192.168.172.21/DivX Filme_DivX cifs user=wdtv,pass=lmaa
u.s.w.
So hat es dann bei mir geklappt. Aber nicht 100%. Ich kann mit den Freigaben arbeiten, aber nur in den Folder'n. Interpret, Genre ect. bleiben leere Ordner. Berichte mal, wie das bei dir ausschaut.
mfg lötix
[Beitrag von lötix am 26. Jul 2009, 15:31 bearbeitet]
triblexXx
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 19:48
So hab jetzt versucht das ganze mal so umzusetzen.
Bin auch ein Stück weiter gekommen,jedoch immer noch keine Daten im neu angelegten Ordner auf der WD Box.
Zur Vorgehensweise:
Net.Mounts angepasst + neues Benutzerprofil erstellt.
Wie immer gibt es Probleme beim Webinterface.
Mounting failed. siehe Link
http://s1.directupload.net/file/d/1869/7frpf4gi_jpg.htm
Jedoch bin ich bei den Windows Freigaben weitergekommen.
Ich kann komplett von Laptop aus über WLAN auf den angeschlossenen Stick zugreifen,mehr auch nicht.
siehe Link
http://s2.directupload.net/file/d/1869/dwnmfldc_jpg.htm
Was nun?
tzyyn
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 20:14
Ähm bei der Share IP muss logischerweise die IP vom PC/Laptop rein, also da wo die Freigabe ist. Keine Ahnung warum du da die WDTV IP einträgst. Der will logischerweise Zugriff auf den PC haben und nicht auf sich selber.
Zudem solltest du die mounts etc erstmal über die Konsole testen, um auch Feedback zu erhalten. Dann weiß man eher woran es scheitert.
[Beitrag von tzyyn am 28. Jul 2009, 20:16 bearbeitet]
triblexXx
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 08:23
Wie meinst du über die Konsole testen?
Bei Eingabe der IP des Laptops gibt es diese aber nicht.Dies wird als Meldung angezeigt.
Bei Eingabe der Standardgateway 192.168.178.1 und die IP der Box erscheint immer die Meldung Mounting failed.
Hört sich übrigens logisch an "nicht" die IP der Box zu nehmen laut deiner Antwort.
Weiss echt nicht mehr weiter.
Wieso werden über den Browser (Webinterface) ,auch wenn die oben beschriebenen Fehler angezeigt werden,die Ordner in der Box angelegt,wenn in diesen nix drin ist?
Sitze bestimmt schon seit 5 Wochen alle paar Tage an der Kiste und bin am ausprobieren.Zig Foren durchforstet und nix hat gebracht.
tzyyn
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 08:38
Mit Konsole mein ich eben Konsole. Über Telnet halt. Und da kannst du die xmount-Befehle halt testen und sehen ob ers mountet. Zudem könntest du über die Konsole mal den Laptop anpingen, ob der erreichbar ist, was aber der Fall sein sollte, wenn du von diesem auf das Webinterface des WDTV zugreifen kannst.
Bei der IP des Laptops musst du dann aber was falsches eingeben, was evtl keine gültige IP ist, die im gleichen Bereich liegt oder eine Zahl zu wenig oder zu hoch (0-254). Wenn dein WDTV 192.168.178.21 hat, muss dein Laptop 192.168.172.x haben (x = 0-254).
Standardgateway, also Router angeben macht auch kein Sinn, da du eben auf den Laptop zugreifen willst. NUR diese IP ist also die richtige. Da kannst du noch so viele Zahlen eingeben, damit wird es in jedem Fall nie klappen.
Im moment gehst du eher nach dem Trial-and-Error Prinzip, ohne wirklich zu wissen, was du da eigentlich machst. Und das kann natürlich nix werden. Etwas (Linux- und PC-) Kenntnisse werden halt schon vorausgesetzt, wenn man eine alternative Firmware nutzt. Einfach nur paar Dateien auf den Stick kopieren und fertig, ist das halt nicht.
DUSAG0211
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 08:47
Hi ich habe mich erstmal an dem Bild orientiert welches du gepostet hast.
Die IP sollte die IP des Laptops sein. 192.168.178.XX
darauf achten, dass du auch im selben Netz spielst (dein Laptop sollte nicht die IP 192.168.1.21 bekommen)
Der Share Name sollte in dem Laptop existieren. Wenn du aso auf deinen Divx Ordner einen Rechtsklick machst, Freigabe wählst solltest du da als Freigabenamen auch Divx eingeben.
Benutzername und Passwort:
Wenn WDTV nicht als Benutzer auf dem Laptop existiert, dann geht es nicht. Optimalerweise gibst du hier den Namen und das Passwort von deinem Laptop ein.
Solltest du momentan kein Passwort eingerichtet haben am Laptop, dann hole dies unbedingt nach. (Kannst dich auch hinterher automatisch einloggen lassen wenn dir das Passwort eingeben zu doof ist)
Sieht ausserdem so aus als würdest du Vista benutzen: Hier noch im Netzwerkfreigabecenter prüfen, ob dein Laptop als sichtbar für andere freigegeben ist und ggf. die Firewall überprüfen.
DUSAG0211
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 08:56
warte.. du schreibst oben du hast XP aber das Bild sieht so Vistamässig aus?!
ich bin verwirrt. Bei XP mal versuchen die Firewall zu deaktivieren bis es funktioniert und überprüfen, ob beide Geräte in der selben Arbeitsgruppe sind (unter Systemsteuerung-> system-> Computername
triblexXx
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 13:57
Ist nur ein Vistastyle drauf und die Windows Firewall hab ich komplett deinstalliert,da andere Sygate Personalfirewall installiert ist.
Hab das Programm "Putty" vor geraumer Zeit ausprobiert.Konnte mit der angegegeben IP der Box beispielsweise auf die Datei "net.mounts" zugreifen und diese auch bearbeiten
tzyyn
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 14:03
Ja, dann kannst du auf der Konsole über Telnet auch entsprechend die Mounts ausprobieren und sehen was er für Fehlermeldungen auswirft.
DUSAG0211
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 14:08
was ist mit den anderen Punkten
- Arbeitsgruppe des Laptops und falls einstellbar des WDTV
- Richtiger Benutzeraccountname im WDTV mit entsprechendem Passwort (Account msus auf dem Laptop vorhanden sein)
- Richtige IP Adresse im selben Nummernkreis wie der Laptop
- Firewall mal deaktiviert?
triblexXx
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 18:02
Ok erst einmal Danke für die tollen Antworten.Werde alles mal nacheinander durchgehen und bescheid geben ob ich weiter gekommen bin
triblexXx
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 18:58
Problem 1:
Bei Eingabe der IP des Laptops (Webinterface) erscheint immer die Meldung.Trotzdem wird ein Ordner auf der WD Box angelegt.
Cannot reach '192.168.178.27'
Please check if the ip is right!
Hier noch ein Bild meiner WLAN Verbindung.
siehe Link
http://s4.directupload.net/file/d/1871/27zg84um_jpg.htm
Problem 2:
Hab folgendes nun gemountet bzw. zur obigen Beschreibung abgeändert:
xmount //192.168.172.27/DivX_DivX cifs user=Schlepptop,pass=wdtv
xmount //192.168.172.27/BLURAY_BLURAY cifs user=Schlepptop,pass=wdtv
xmount //192.168.172.27/MUSIK_MUSIK cifs user=Schlepptop,pass=wdtv
wie oben schon geschrieben steht dort man solle ein "_" (Underline) verwenden.
Möchte ich beispielsweise nun "DivX" freigeben,erstellt die WD Box einen Ordner namens "cifs".
Ich hänge mal ein Paar Bilder an.
Benutzerkonto
http://s12b.directupload.net/file/d/1871/h5wziy8f_jpg.htm
Netzwerkübersicht
http://s7.directupload.net/file/d/1871/p5z4g6av_jpg.htm
Mount
http://s12.directupload.net/file/d/1871/rjf8ih5b_jpg.htm
Webinterface
http://s1.directupload.net/file/d/1871/chyavvqk_jpg.htm
Ich hoffe man kann sich nun ein genaues Bild verschaffen wie es bei mir eingerichtet ist.
Leider ohne Zugriff :-(
[Beitrag von triblexXx am 30. Jul 2009, 18:58 bearbeitet]
tzyyn
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 19:35
In deinem Fall musst du natürlich ohne Unterstrich ("_") das ganze ausführen. "/DivX" ist erstmal nur für den Freigabenamen vom PC, je nachdem wie du die Freigabe dort genannt hast, und das "DivX" dahinter ist der Ordnername auf dem WDTV, der dann erzeugt und dort das cifs-share gemountet wird.
Die genaue Syntax findest du hier erklärt:
http://b-rad.cc/609/wdlxtv-app-pack-samba
Ich gehe davon aus, dass du dieses App-Pack ebenfalls auf deinem Stick hast.
Desweiteren hatte ich ja schon gesagt, dass du das einfach mal direkt über die Konsole probieren sollst. Vom Webinterface und der Integration in die net.mounts sieht man halt nix.
Desweiteren solltest du von der Konsole aus mal testen, ob du den PC erreichst (ping 192.168.178.27).
lötix
#15 erstellt: 30. Jul 2009, 19:53
Nö, das hatte ich so nicht geschrieben: ...Leerzeichen sind Trenner, lieber so:
Du hattest Leerzeichen in der Zeile und das geht nicht gut, denn Leerzeichen sind Trennzeichen. Also nur DIVX oder DIVX_FILME. Denn dann erscheint in der WDTV auch ein Ordner DIVX_FILME.
Die Syntax ist:
xmount //IP_DES_PC/FREIGABEDIR_IM_PC NAME_IM_WDTV cifs user=USER,pass=PASSWORT
xmount //xxx.xxx.xxx.xxx/xxx xxx cifs user=xxx,pass=xxx
[Beitrag von lötix am 30. Jul 2009, 21:53 bearbeitet]
DUSAG0211
#16 erstellt: 31. Jul 2009, 06:43
In deinem Post schreibst du dass dene Laptop IP 192.168.178.27 ist
Weiter unten und in der xmount versuchst du aber 192.168.172.27 zu mounten.
das wird auf keinen Fall funktionieren.
Überprüfe noch die Arbeitsgruppen.
Meine XP Laptops konnten nur auf das NAS zugreifen, als die Arbeitsggruppe übereinstimmte.
triblexXx
#17 erstellt: 31. Jul 2009, 09:45
Hab in der Datei "Net.mounts" die IP korrigiert.Hat sich ein Fehlerteufel eingenistet.
Trotz Korrektur der IP immer noch der Fehler:
http://s5.directupload.net/file/d/1872/eyb59ahp_jpg.htm
Hier noch einmal die Baumstruktur bei der Netzwerkfreigaben im Explorer.
http://s3.directupload.net/file/d/1872/imy6355i_jpg.htm
DUSAG0211
#18 erstellt: 31. Jul 2009, 11:54
Okay...
hattest du die Firewall am windows PC zwischenzeitlich mal deaktiviert? oder würde die sich eh melden falls etwas ankommt was ihr nicht gefällt?
Kannst du deine net.config mal posten?
tzyyn
#19 erstellt: 31. Jul 2009, 12:11
Versuch mal an deinem PC in der Adressleiste im Arbeitsplatz oder Explorer (Achtung, nicht InternetExplorer) folgendes einzugeben:
"\\192.168.178.27" (ohne " " natürlich). Dann sollten alle Freigaben deines PCs erscheinen.
Bei mir war das nämlich gerade nicht der Fall, trotz richtiger IP (\\127.0.0.1 also loopback ging hingegen, pingen ging aber einwandfrei), kam immer wieder, dass die IP nicht gefunden werden kann. Am WDTV war auch kein mounten möglich. Hab dann von LAN auf WLAN umgeschaltet und die entsprechende WLAN IP (100 statt 101 hinten) probiert und damit ging es dann. Könnte also ein Problem von Windows sein. Probier also evtl mal WLAN bzw LAN, je nachdem was du gerade eigentlich verwendest und nutze zum mounten dann die entsprechende andere IP, die dem PC/Laptop dann zugewiesen wird.
[Beitrag von tzyyn am 31. Jul 2009, 12:16 bearbeitet]
triblexXx
#20 erstellt: 01. Aug 2009, 10:41
Okay...
In der Net.Config ist nur der Eintrag DHCP=yes drin ohne Raute,bzw alle anderen Einträge mit ausgeklammerter Raute.
Korrekt?
Windows Firefall gibt es nicht
tzyyn
#21 erstellt: 01. Aug 2009, 12:19
Die Raute ist zum auskommentieren. Überall wo eine Raute davorsteht, das wird ignoriert und gilt als Kommentar. Wenn da also nur "DHCP=yes" in einer Zeile steht, ist das das einzige, was das System interessiert. Was ist bitte eine ausgeklammerte Raute? Und ja, da sollte prinzipiell nur DHCP=yes und evtl noch MTU=1500 drinstehen, da nicht alle Geräte Jumbo-MTUs von 9000 unterstützen.
Naja da meine Kommentare ja anscheinend eher ignoriert statt durchgeführt werden, spar ich mir weitere Antworten hier. Will mich dann doch nicht dauernd wiederholen. Bei mir geht jedenfalls CIFS und NFS wunderbar. Eingestellt in ca. 30min mit sämtlichen Fehlerquellen ausmerzen. Setzt halt doch etwas Kenntnisse in dem Bereich voraus (Linux, Netzwerke, PC generell), um die alternativen Firmware Versionen mit all ihren Features zu nutzen.
Immerhin hast du es nach wie vor nicht geschafft, den Mount Befehl einfach mal über die Konsole auszuführen. In der message.txt bzw mittels dmesg oder gar Ausgabe auf der Konsole hätte man die Fehlerquelle vermutlich längst erkennen können. Deine Antworten auf die Tipps hier sind aber immer nur unzureichend und arten in neuen Frage aus, die aber eigentlich selbsterklärend sind.
Wenn das Webinterface übrigens sagt, dass die IP nicht erreichbar ist, dann ist das auch der Fall. Deshalb hättest du bereits längst man vom WDTV aus versuchen sollen, den PC/Laptop anzupingen, wie ich es bereits geschrieben habe.
PS: Sternenfeuer meinte übrigens deine Sygate Firewall. Die könnte logischerweise ebenfalls Zugriffe von außen Blocken. Deshalb auch seine Frage.
triblexXx
#22 erstellt: 02. Aug 2009, 01:41
1.
Beim Eingabe der IP meiner WD TV Box via Browser kann ich nur bei Benutzername :root eingeben ohne Passwort ,um auf die Oberfläche zu gelangen, nicht aber die Nutzerdaten die ich eingetragen hab.
Ist das korrekt?
2.Hier die Message Auswertung.
http://s4.directupload.net/file/d/1874/zyxdfin7_jpg.htm
Danke im Vorraus
DUSAG0211
#23 erstellt: 02. Aug 2009, 08:00
was sind die xmount befehle in der message? da wird versucht auf IP .29 zu kommen? Dachte der Laptop hätte .27?!
probier echt mal auf die konsole zu kommen um den windows rechner anzupingen.
triblexXx
#24 erstellt: 02. Aug 2009, 12:32
Habe nun DHCP ausgeschaltet und dem PC sowie der WD BOX eine feste IP zugewiesen.
PC: 192.168.178.20
Standardgateway : 192.168.178.1
WD BOX: 192.168.178.21
Ebenfalls hab ich die Einstellungen in der Net.Config + Net.mounts folgendermaßen angepasst.
http://s3.directupload.net/file/d/1874/agy5djwc_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1874/mjt8sbmq_jpg.htm
Fritzbox 7270 Einstellungen:
http://s7.directupload.net/file/d/1874/8ganad7f_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1874/8vfaz5x8_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1874/vt722mn3_jpg.htm
Und zum Schluss die Prüfung über die Konsole.(Fehler siehe Bild)
telnet 192.168.178.20
http://s5.directupload.net/file/d/1874/wv7785ol_jpg.htm
Weiss echt nicht mehr weiter.Hab mittlerweile echt alles gemacht.
lötix
#25 erstellt: 02. Aug 2009, 17:20
Moin...
habe eben noch mal den Fred zurück verfolgt. Welche FW benutzt du? Ich habe es derzeit nur mit WDLXTV-0.5.5 zum Spielen bekommen.
Auf dem Stick sind die Dateien:
net.config
net.mounts
opt.bin
pure-ftpd.app.bin (für FTP-Zugriff)
S00custom-options
samba.app.bin
UPnP-djmount.app.bin
wdtv.bin (WDLXTV)
wdtv.ver (WDLXTV)
webserver.app.bin (für Webserverzugriff)
webserver-addons.app.bin
Damit spielt es.
mfg
DUSAG0211
#26 erstellt: 03. Aug 2009, 06:32
PC: 192.168.178.20
Sorry, aber du machst etwas grundlegendes falsch.
wenn du dem WDTV die IP .21 gibst und willst telnet benutzen dann musst du auch zu .21 verbinden und nicht zur IP des Rechners (.20)
Ausserdem hast du sowohl dem PC und der WDTV Box die selbe IP Adresse gegeben...
Trink mal nen Kaffee oder so!
tzyyn
#27 erstellt: 03. Aug 2009, 06:51
Jo, mein Reden. Ihm fehlt einfach das Verständnis was er da tut und deshalb wird das auch nix.
An DHCP kann es sowieso nicht gelegen haben. Die Box war ja erreichbar vom PC aus.
DUSAG0211
#28 erstellt: 03. Aug 2009, 07:08
Meine aktuelle Empfehlung: alles nochmal neu runterladen. Den Stick neu füttern und bei Schritt eins beginnen und akribisch den Installations Guides folgen (gibt es doch, oder?
tzyyn
#29 erstellt: 03. Aug 2009, 07:14
Sind mir jetzt keine bekannt. Was vermutlich daran liegt, dass es schlichtweg selbsterklärend ist. Mehr als Firmware flashen sowie Files auf den Stick kopieren (inkl. anderen Apps wie zB samba-app die hier benötigt wird), net.config einstellen (DHCP an oder aus, wenn aus, IP vergeben), Freigabe am PC einrichten, dann per telnet erstmal die mounts testen, wenn die funktionieren, in die net.mounts eintragen, fertig. Wenn es nicht funktioniert, auf Fehlersuche mittels message.txt bzw dmesg oder Fehlerausgabe auswerten und beheben. Theoretisch dürften aber keine auftreten bzw. dann nur noch am PC zu suchen sein.
[Beitrag von tzyyn am 03. Aug 2009, 07:16 bearbeitet]
triblexXx
#30 erstellt: 03. Aug 2009, 11:41
So hab über Telnet nun Zugang auf die WD Box.
Angemeldet als "root" ohne Passwort.
Meldung:
BusyBox v1.10.0 (2009-02-15 05:09:42 CST) built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Und nun?
Hab mich an eine Anleitung im Web gehalten.
Hab die Software ext3-boot-0.8.5.3 + webserver.app aufgespielt.
Ich glaube es liegt am falschen Nutzername bei der Webinterface Anmeldung ,da immer Mounting failed erscheint.
Über den Windows Account wurde bereits noch nichts erwähnt,obwohl ich mich über die vielen Antworten sehr bedanke.Hab hier nur einen Useraccount + vergebenes Passwort.
Schau ich jetzt unter Systemsteuerung,System,Computername
steht hier dies:
http://s7.directupload.net/file/d/1875/5qiun76c_jpg.htm
DUSAG0211
#31 erstellt: 03. Aug 2009, 11:46
Gemäß Idee von oben erstmal dmesg | less
Denke ich. Bin kein Linux Mensch
triblexXx
#32 erstellt: 03. Aug 2009, 11:55
Wie funktioniert das mit einer Liste hier zu erstellen,bzw. Verknüfung.Weiss nicht wie.Hier mal die komplette Message.txt Datei.
Etwas lang :-)
PS.: Laptop hat nun die .23 und die Box .20.DHCP wieder aktiviert.Alles angepasst
Hab mal eine paar Fehlermeldung fett markiert.
Dies spuckt die Box auch über Telnet mit dmesg aus.
Jan 1 00:00:17 wdtv syslog.info syslogd started: BusyBox v1.10.0
Jan 1 00:00:17 wdtv user.notice root: Displaying detected USB devices...
Jan 1 00:00:18 wdtv user.notice root: [1307:0165] 1-1( 2.00,480m) USB Mass Storage Device/000000000000EC
Jan 1 00:00:18 wdtv user.notice root: [2001:3c05] 1-2( 2.00,480m) DUB-E100/000001
Jan 1 00:00:19 wdtv user.notice root: [0000:0000] usb1( 2.00,480m) TangoX USB 2.0/tangox-ehci-hcd
Jan 1 00:00:19 wdtv user.notice root: [0000:0000] usb2( 1.10,12m) USB Host Controller/TANGOX OHCI
Jan 1 00:00:20 wdtv user.warn kernel: CS2: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: Using physmap partition definition
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: Adding partition #1-#5
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "CS2: Physically mapped flash":
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: 0x00000000-0x00060000 : "CS2-Part1"
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: 0x00060000-0x00280000 : "CS2-Part2"
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: 0x00280000-0x00fc0000 : "CS2-Part3"
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: 0x00fc0000-0x00fe0000 : "CS2-Part4"
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: 0x00fe0000-0x01000000 : "CS2-Part5"
Jan 1 00:00:20 wdtv user.notice kernel: physmap flash device CS3: 4000000 at 4c000000
Jan 1 00:00:20 wdtv user.debug kernel: CFI: Found no CS3: Physically mapped flash device at location zero
Jan 1 00:00:20 wdtv user.warn kernel: driver tangox-ehci-hcd, 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:20 wdtv daemon.info utelnetd[503]: utelnetd (port: 23, ifname: any, login: /bin/login) startup succeeded
Jan 1 00:00:20 wdtv user.warn kernel: TangoX USB initializing...
Jan 1 00:00:21 wdtv user.info kernel: tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: TangoX USB 2.0
Jan 1 00:00:21 wdtv user.info kernel: tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:21 wdtv user.notice root: INIT: mounting app binaries...
Jan 1 00:00:22 wdtv user.info kernel: tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: irq 48, io mem 0xa0021500
Jan 1 00:00:22 wdtv user.notice root: Mounting /boot/webserver.app.bin at /apps/webserver
Jan 1 00:00:22 wdtv user.info kernel: tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:23 wdtv user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub foun
Jan 1 00:00:23 wdtv user.info kernel: d
Jan 1 00:00:23 wdtv user.info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:24 wdtv user.warn kernel: TangoX USB was initialized.
Jan 1 00:00:24 wdtv user.warn kernel: Initializing TangoX USB OHCI Controller Membase=0xa0021500, irq=47
Jan 1 00:00:24 wdtv user.info kernel: tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: USB Host Controller
Jan 1 00:00:25 wdtv user.info kernel: tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:25 wdtv user.info kernel: tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: irq 47, io mem 0xa0021500
Jan 1 00:00:26 wdtv user.notice root: Path set to /apps/webserver/bin:/boot/bin:/opt/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Jan 1 00:00:26 wdtv user.info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:26 wdtv user.notice root: INIT: Starting /etc/init.d/rcS
Jan 1 00:00:26 wdtv user.info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:27 wdtv user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using tangox-ehci-hcd and address 2
Jan 1 00:00:27 wdtv user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:28 wdtv user.info kernel: usb 1-2: new high speed USB device using tangox-ehci-hcd and address 3
Jan 1 00:00:28 wdtv user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:28 wdtv user.debug kernel: usb-storage: device found at 2
Jan 1 00:00:29 wdtv user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:00:29 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:29 wdtv user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:30 wdtv user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:30 wdtv user.notice root: vfat: Waiting for 20DA-AFCD to mount
Jan 1 00:00:30 wdtv user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:30 wdtv user.notice root: Polling detected drives...
Jan 1 00:00:31 wdtv user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 1 00:00:31 wdtv user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 1 00:00:32 wdtv authpriv.info dropbear[613]: Running in background
Jan 1 00:00:32 wdtv user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
Jan 1 00:00:32 wdtv user.notice root: Waiting for /dev/sda to come online (UUID=20DA-AFCD)...
Jan 1 00:00:32 wdtv user.info kernel: TCP reno registered
Jan 1 00:00:33 wdtv user.info kernel: TCP bic registered
Jan 1 00:00:33 wdtv user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:34 wdtv user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:34 wdtv user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 252k freed
Jan 1 00:00:34 wdtv user.notice kernel: Vendor: UDISK Model: PDU01_2G 89I2.0 Rev: 0.00
Jan 1 00:00:35 wdtv user.notice kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:00:35 wdtv user.notice kernel: SCSI device sda: 3948544 512-byte hdwr sectors (2022 MB)
Jan 1 00:00:35 wdtv user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Jan 1 00:00:36 wdtv user.debug kernel: sda: Mode Sense: 00 00 00 00
Jan 1 00:00:36 wdtv user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jan 1 00:00:36 wdtv user.notice kernel: SCSI device sda: 3948544 512-byte hdwr sectors (2022 MB)
Jan 1 00:00:37 wdtv user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Jan 1 00:00:37 wdtv user.debug kernel: sda: Mode Sense: 00 00 00 00
Jan 1 00:00:38 wdtv user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Jan 1 00:00:38 wdtv user.info kernel: sda: unknown partition table
Jan 1 00:00:38 wdtv user.notice kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan 1 00:00:39 wdtv user.notice kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jan 1 00:00:41 wdtv user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:00:41 wdtv user.info kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Jan 1 00:00:41 wdtv user.info kernel: EXT3 FS on loop1, internal journal
Jan 1 00:00:41 wdtv user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Jan 1 00:00:42 wdtv user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jan 1 00:00:42 wdtv user.info kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Jan 1 00:00:42 wdtv user.warn kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Jan 1 00:00:43 wdtv user.info kernel: EXT3 FS on loop0, internal journal
Jan 1 00:00:43 wdtv user.info kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Jan 1 00:00:43 wdtv user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jan 1 00:00:44 wdtv user.warn kernel: cdrom: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
Jan 1 00:00:44 wdtv user.warn kernel: cdrom: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:45 wdtv user.warn kernel: mii: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:46 wdtv user.warn kernel: usbnet: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:47 wdtv user.notice root: net.agent: Called for eth0
Jan 1 00:00:47 wdtv user.info kernel: eth0: register 'asix' at usb-tangox-ehci-hcd-2, ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet, 00:80:c8:39:0f:9f
Jan 1 00:00:47 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver asix
Jan 1 00:00:48 wdtv user.info kernel: /home/Zehd/wdtv/dm9601/dm9601.c: /home/Zehd/wdtv/dm9601/dm9601.c: v0.0.6 2001/05/24 (C) 1999-2000 Petko Manolov (petkan@dce.bg)
Jan 1 00:00:48 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver dm9601
Jan 1 00:00:49 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver kaweth
Jan 1 00:00:50 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver MOSCHIP usb-ethernet driver
Jan 1 00:00:50 wdtv user.notice root: net.agent: Using /boot/net.config: DHCP=yes IP= GW=
Jan 1 00:00:50 wdtv user.notice root: net.agent: No IP provided, doing DHCP
Jan 1 00:00:50 wdtv user.info kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jan 1 00:00:51 wdtv user.info kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jan 1 00:00:52 wdtv user.info kernel: pegasus: v0.6.12 (2005/01/13), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
Jan 1 00:00:52 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver pegasus
Jan 1 00:00:53 wdtv user.info kernel: drivers/usb/net/rtl8150.c: rtl8150 based usb-ethernet driver v0.6.2 (2004/08/27)
Jan 1 00:00:53 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver rtl8150
Jan 1 00:00:53 wdtv user.warn kernel: cdc_ether: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:53 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver cdc_ether
Jan 1 00:00:53 wdtv user.info kernel: usbcore: registered new driver catc
Jan 1 00:00:53 wdtv user.info kernel: drivers/usb/net/catc.c: v2.8 CATC EL1210A NetMate USB Ethernet driver
Jan 1 00:00:55 wdtv user.notice root: net.agent: Using pool.ntp.org to set system time
Aug 3 11:44:32 wdtv user.notice root: Device eth0 configged as 192.168.178.20/192.168.178.1/255.255.255.0
Aug 3 11:44:33 wdtv user.notice root: net.mounts: loading /boot/net.mounts
Aug 3 11:44:33 wdtv user.warn kernel: llad: module license 'LGPL' taints kernel.
Aug 3 11:44:34 wdtv user.notice root: xmount: //192.168.178.23/DivX DivX cifs user=schleppt-57a02b,pass=wdtv
Aug 3 11:44:34 wdtv user.notice root: xmount: no /tmp/boot, setting mount.stages
Aug 3 11:44:34 wdtv user.notice root: xmount: //192.168.178.23/Bluray Bluray cifs user=schleppt-57a02b,pass=wdtv
Aug 3 11:44:35 wdtv user.notice root: xmount: //192.168.178.23/Musik Musik cifs user=schleppt-57a02b,pass=wdtv
Aug 3 11:44:35 wdtv user.notice root: xmount: no /tmp/boot, setting mount.stages
Aug 3 11:44:40 wdtv user.warn kernel: em8xxx [/home/william/WDTV/WDTV_Golden_1.00.01/core_repos/src/libs/2.8.3.0/mrua_SMP8634_2.8.3.0_GCC4_dev.mips/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1463] init_module: begun
Aug 3 11:44:40 wdtv user.warn kernel: em8xxx0 [/home/william/WDTV/WDTV_Golden_1.00.01/core_repos/src/libs/2.8.3.0/mrua_SMP8634_2.8.3.0_GCC4_dev.mips/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1346] identify: board as unknown subid
Aug 3 11:44:40 wdtv user.warn kernel: em8xxx [/home/william/WDTV/WDTV_Golden_1.00.01/core_repos/src/libs/2.8.3.0/mrua_SMP8634_2.8.3.0_GCC4_dev.mips/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1449] identify: device 0x8635 0x86 accepted with software tango2revC
Aug 3 11:44:40 wdtv user.warn kernel: mumk_register_tasklet: (0) tasklet c4067000 status @c92bea54
Aug 3 11:44:40 wdtv user.warn kernel: em8xxx [/home/william/WDTV/WDTV_Golden_1.00.01/core_repos/src/libs/2.8.3.0/mrua_SMP8634_2.8.3.0_GCC4_dev.mips/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1581] init_module: done. Found 1 em8xxx
Aug 3 11:44:47 wdtv user.debug kernel: ir: Enable NEC decoder (0x00000000)
Aug 3 11:44:47 wdtv user.debug kernel: ir: Enable RC5 decoder (0x00000000)
Aug 3 11:45:01 wdtv user.notice root: Mounting mountpoints...
Aug 3 11:45:07 wdtv user.err kernel: CIFS VFS: Error connecting to IPv4 socket. Aborting operation
Aug 3 11:45:14 wdtv user.err kernel: CIFS VFS: Error connecting to IPv4 socket. Aborting operation
Aug 3 11:45:20 wdtv user.err kernel: CIFS VFS: Error connecting to IPv4 socket. Aborting operation
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: Now mounted:
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: rootfs on / type rootfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: sysfs on /sys type sysfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: mdev on /dev type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: devpts on /dev/pts type devpts (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: /dev/sda on /boot type vfat (rw,sync,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: /dev/loop1 on / type ext3 (rw,sync,noatime,nodiratime,data=ordered)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /proc type proc (rw,nodiratime)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /apps type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: /dev/loop0 on /apps/webserver type ext3 (rw,data=ordered)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: fuse on /osd-php type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: /dev/sda0 on /tmp/media/usb/USB1/20DA-AFCD type vfat (rw,sync,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/USB1/20DA-AFCD/DivX type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/USB1/20DA-AFCD/Bluray type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/USB1/20DA-AFCD/Musik type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/DivX type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/Bluray type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: none on /tmp/media/usb/Musik type tmpfs (rw)
Aug 3 11:45:20 wdtv user.notice root: INIT: Finished
[Beitrag von triblexXx am 03. Aug 2009, 12:02 bearbeitet]
DUSAG0211
#33 erstellt: 03. Aug 2009, 11:59
so jetzt kannste mal versuchen mit "ping" den rechner/laptop anzupingen.
Dann kannst du versuchen die xmount befehle mal direkt in der konsole auszuführen und drauf hoffen, dass die fehlermeldungen etwas aussagekräftiger sind.
Dein benutzername ist übrigens falsch... Benutzername und nicht den Computernamen eingeben (dachte das wäre schon geklärt.. kein ahnung warum du immer sachen änderst die schon längst erledigt sind)
triblexXx
#34 erstellt: 03. Aug 2009, 12:15
DUSAG0211
#35 erstellt: 03. Aug 2009, 12:32
ich gebs auf...
VON DER KONSOLE DEN PC ANPINGEN!!
Ist ja etwas unlogisch wenn du vom PC deinen PC anpingst...
Zu dem zweiten Bild muss man ja jetzt auch nichts sagen...
probier doch mal ein anderes Verzeichnis zu benutzen?!
Nur um zu testen ob es überhaupt funktioniert.
DUSAG0211
#36 erstellt: 03. Aug 2009, 12:33
und der benutzername im xmount befehl ist wahrscheinlich immer noch falsch...
tzyyn
#37 erstellt: 03. Aug 2009, 12:43
Was willst du mit der veralteten 0.8.3? Ist doch sowieso altes Zeug.
Nimm WDLXTV 0.5.5, pack die entsprechende samba-app (von www.b-rad.cc) auf den Stick und dann mounte entsprechend. Fertig (richtige Daten vorausgesetzt).
Benutzername ist übrigens wie der Name schon sagt, der Name von dem Benutzerkonto unter Windows.
rolano
#38 erstellt: 03. Aug 2009, 12:53
...wenn er es damit nicht hinkriegt - dann schafft er es mit der b-radd erst recht nicht.... . Lass ihn doch erst einmal die Basics ansatzweise hinbekommen....
Für DAU´s gibts zu dem Thema übrigens eine bebilderte Anleitung hier: http://www.heimkinofreunde.de/zorander.html.
Cu
tzyyn
#39 erstellt: 03. Aug 2009, 13:58
@rolano
Er hatte mich per PM angeschrieben und bereits gemeint, dass er es genau nach der Anleitung macht.
Ich würde dennoch die neueste nehmen, da dort sicher auch einige Probleme ausgemerzt wurden. Außerdem ist es nicht weiter kompliziert. Außerdem wenn es dann hat, sollte er dennoch umsteigen. Die 0.8.3 ist einfach total veraltet.
triblexXx
#40 erstellt: 03. Aug 2009, 14:38
ich gebs auf...
Ok kann die Box anpingen.Fumktioniert.
Einen anderen Ordner mounten funktioniert ebenfalls.Ordner wird auf der Box angelegt.Und was hab ich davon.Nix
DUSAG0211
#41 erstellt: 03. Aug 2009, 14:49
Die Frage ist, wie von anderen schon gestellt ob du von der Box (in der Konsole) mit dem Png Befehl deinen PC siehst.
Falls nicht, dann wäre hier ja bereits das Problem.
Wenn du sagst du kannst einen anderen Ordner mounten dann frage ich mich wo dein Problem liegt, weil dann funktioniert es ja anscheinend?
Oder hast du jetzt einen anderen Ordner von der WD Box nochmal in der Box gemountet?
Das bezog sich ja darauf, dass der xmount Befehl in der Konsole eine Verzeichniswarnung ausgespuckt hat (Verzeichnis existiert bereits)
Also versucht man eben //latop/divx mal in Filme zu mounten, welches ja ein anderes, noch nicht existierendes, Verzeichnis ist
triblexXx
#42 erstellt: 03. Aug 2009, 14:55
Das heisst ich öffne die Konsole,greife über Telnet auf die Box zu,und pinge meinen PC an.Richtig?
Wenn ich das mache dann hört die Kiste nicht mehr auf zu pingen.
Hab einen Ordner mit der Bezeichnung "test" gemountet.Wird auch auf der WD erstellt.
Wie schon gesagt,die Ordner werden ohne Probleme angelegt,und die über Netzwerk per Freigabe verknüpften Ordner sind auch vorhanden.Trotzdem beim öffnen via WD Box alle "LEER".
[Beitrag von triblexXx am 03. Aug 2009, 15:12 bearbeitet]
tzyyn
#43 erstellt: 03. Aug 2009, 15:38
Den Ping kann man mit Strg+C (für Abbruch) abbrechen. Das geht bei quasi jeder Linux-Konsolen-Applikation.
Wie ich bereits sagte, verwende einfach erstmal aktuellere Versionen. Da kann ich mit Gewissheit sagen, dass es funktioniert.
Die Freigabe geht prinzipiell auch ohne Benutzername und Kennwort. Das funktionierte bei mir jedenfalls einwandfrei beim mounten.
Das heißt dann: xmount //ip/Freigabename gewünschter_Name_auf_WDTV cifs
Übrigens sieht man untern in der dmesg Ausgabe ganz deutlich, dass er deine Pfade durchaus mounten will oder auch hat, aber von "none". Also wird er deinen PC nach wie vor nicht erreichen. Deshalb existieren diese Ordner auch, sind aber logischerweise leer, da sie auf nichts zeigen.
Ein erfolgreicher mount zB von nem NFS Share sieht zB so aus (Befehl "mount" in der Konsole eingeben und dann die letzten Zeilen, bzw sind mittels mount alle mounts im System zu sehen):
192.168.1.101:/laptop on /tmp/media/usb/laptop type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=8192,soft,intr,lock,proto=udp,addr=192.168.1.101)
192.168.1.101:/laptop on /tmp/media/usb/USB1/laptop type nfs (rw,v3,rsize=32768,wsize=8192,soft,intr,lock,proto=udp,addr=192.168.1.101)
[Beitrag von tzyyn am 03. Aug 2009, 15:47 bearbeitet]
triblexXx
#44 erstellt: 03. Aug 2009, 16:08
Über die Konsole bei Eingabe Mount kommt folgendes dabei raus.
mount: can't find /tmp/boot/../ in /etc/fstab
Eine Ahnung wieso?
tzyyn
#45 erstellt: 03. Aug 2009, 16:15
Flashe bitte einfach die WDLXTV 0.5.5, sonst sitzt du noch in 2 Monaten hier. nfs.app und samba.app von b-rad.cc nicht vergessen.
Und wenn möglich richte dir nen NFS Share ein, das ist eh besser...
Wie das geht, steht Schritt für Schritt hier:
http://www.open7x0.org/wiki/NFS-Server_unter_Windows
Die Dateien groups und passwd vom wdtv brauchst du auf dem PC/Laptop auf dem die NFS Shares eingerichtet werden. Dazu am besten auch noch die pureftp-app auf den Stick packen, dann booten, mittels FTP Client auf den WDTV gehen, und aus /etc/ die passwd und groups Dateien auf deinen Rechner kopieren.
[Beitrag von tzyyn am 03. Aug 2009, 16:35 bearbeitet]
rolano
#46 erstellt: 03. Aug 2009, 16:43
tzyyn schrieb:
@rolano
..dann funktioniert das auch . Wenn nicht, stimmen die Freigaben auf dem PC nicht, oder die Firewall spuckt ihm in die Suppe. Bei dem Quark den er hier - trotz eurer Engelsgeduld - immer noch "eingibt" darfst Du Dich auf GAR KEINE seiner Aussagen verlassen....das hast Du aber schon selber gemerkt.
...die Netzgeschichte funktioniert seit der 0.8 bei zorander OHNE Probleme - die 0.8.3 ist nicht die schlechteste Wahl. Die paar Kleinigkeiten die danach kamen, sind für das funktionieren oder nichtfunktionieren der Netzgeschichte völlig irrelevant. Wenn die funktioniert, dann gehen die "Updates" auch....
....aber: Ich verfolge das weiter mit einem "weinenden" Auge.
Good luck....
tzyyn
#47 erstellt: 03. Aug 2009, 16:58
Ja, meinte natürlich nicht, dass die 0.8.3 völlig ungeeignet ist, sonst gäbe es das Tutorial nicht auf der Seite da. Allerdings will ich vermeiden, dass dann in 2 Wochen ein Thread entsteht, wo er dann schreibt, dass nichts mehr geht, weil er nun auf die neueste Version umgestiegen ist.
Und die 1.02.10, auf die WDLXTV 0.5.5 basiert, hat schon einige Vorteile gebracht gegenüber den vorherigen Versionen. Weiß jetzt nicht, auf welche Version 0.8.3 basiert, aber dürfte in jedem fall was wesentlich älteres sein.
Hab ja selber quasi alle durch, da ich das Gerät schon nen Weilchen hab. Mit der .10er bin ich bisher rundum zufrieden.
sttstt
#48 erstellt: 03. Aug 2009, 18:10
Ich habe auch ein Problem beim Mounting von Cifs Shares.
Umgebung:
- WDTV mit USB Hub, daran Belkin Gigabit USB Adapter und 256 MB USB-Stick
- WD MyBook World mit Gigabit Anschluss
- Beide Geräte bekommen von einer FritzBox 7270 per DHCP IP Adressen.
Kurze Historie:
Bisher habe ich verschiedene Versionen von ext-boot eingesetzt. Daran hat mich zum einen gestört, dass die WD TV sich nicht HDMI gemerkt hat, dass es auf der veralteten 1.02.07 basiert, dass mir das Hintergrundbild nicht gefällt und dass ich gerne ein USB-DVD-Laufwerk anschließen möchte.
Nun zum Problem:
Ich habe WDLXTV 0.5.5 mit den App packs: samba.app.bin-0.2 und dropbear-ssh.app auf den Stick kopiert. Das Update verlief problemlos. Ich habe mit Putty Zugriff auf die WD TV. Netzwerk scheint also OK zu sein. Meiner net.mounts habe ich folgende Zeilen hinzugefügt:
xmount //MyBookWorld/Filme Filme cifs user=WDTV,pass=wdtv
xmount //MyBookWorld/Musik Musik cifs user=WDTV,pass=wdtv
xmount //MyBookWorld/Sicherung Sicherung cifs user=WDTV,pass=wdtv
xmount //MyBookWorld/Temp Temp cifs user=WDTV,pass=wdtv
Dies hat so mit ext-boot problemlos funktioniert. Jetzt aber bekomme ich in der TV GUI immer die Meldung, dass der Ordner "USB2" leer ist. Lediglich unter den Fotos bekomme ich unter "USB2" die Bilder vom Stick (screen_saver.png und welcome_background_bg.jpg) angezeigt.
Ich habe den Stick gerade nochmal formatiert, aber erhalte wieder den gleichen Effekt. Hier der Inhalt meines Sticks:
Changelog
core-extras.app.bin
dropbear-ssh.app.bin
net.config
net.mounts
nfs.app.bin
README
S00custom-options
samba.app.bin
wdtv.bin
wdtv.ver
webserver.app.bin
Wenn ich mit Putty nachsehe, sehe ich dass die WD TV schon irgendwie was gemountet hat, denn ich kann ich mir die Ordner Filme, Musik, Sicherung, Temp listen lassen. Ich habe so das Gefühl, dass die Shares an falsche Stellen gemountet werden, kenne mich leider mit Linux aber nicht so gut aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Besten Dank im Voraus!
Stefan
tzyyn
#49 erstellt: 03. Aug 2009, 18:24
Kopier doch mal die Ausgabe von "mount".
sttstt
#50 erstellt: 03. Aug 2009, 18:36
Hier ist die Ausgabe von "mount":
# mount
/dev/mtdblock3 on / type cramfs (ro)
usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
none on /etc/mdev.conf type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /tmp/mnt/sda1 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/loop0 on /tmp/mnt/core-extras type cramfs (ro)
/dev/loop1 on /apps/dropbear-ssh type ext2 (rw,nogrpid)
/dev/loop2 on /apps/nfs type cramfs (ro)
/dev/loop3 on /apps/samba type ext2 (rw,nogrpid)
/dev/loop4 on /apps/webserver type ext3 (rw,data=ordered)
none on /osd/image/welcome_background_bg.jpg type tmpfs (rw)
none on /osd/image/screen_saver.png type tmpfs (rw)
/dev/loop3 on /etc/samba type ext2 (rw,nogrpid)
\134\134192.168.0.4\134Filme on /tmp/media/usb/Filme type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.0.4\Filme,username=WDTV,domain=,rsize=16384,wsize=16384)
\134\134192.168.0.4\134Musik on /tmp/media/usb/Musik type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.0.4\Musik,username=WDTV,domain=,rsize=16384,wsize=16384)
\134\134192.168.0.4\134Sicherung on /tmp/media/usb/Sicherung type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.0.4\Sicherung,username=WDTV,domain=,rsize=16384,wsize=16384)
\134\134192.168.0.4\134Temp on /tmp/media/usb/Temp type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.0.4\Temp,username=WDTV,domain=,rsize=16384,wsize=16384)
/dev/sda1 on /tmp/media/usb/USB2/F88A-E2E6 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
tzyyn
#51 erstellt: 03. Aug 2009, 18:58
Und wenn du in /tmp/media/usb/Filme (über "cd /tmp/media/usb/Filme") und "ls" ausführst, siehst du dann die Files von dem Share?
Wie man an meinem mount-Auszug weiter oben sieht, existieren immer 2 mounts, einmal nach .../usb/* und dann noch nach .../usb/USB1/*
Ich hatte auch schon den Fall, dass es nur den .../usb/* mount gab und ich da auch nix im Menü sehen konnte (über telnet konnte ich die files aber natürlich schon sehen). Erst als auch der 2. mount da war, konnte ich im Menü darauf zugreifen.
Bin dann aber auch direkt auf NFS umgestiegen, da mir Samba mehr Kopfzerbrechen bereitet hat und damit ging es dann auch. Bietet das MyBook Teil nur samba oder auch NFS?
Was du mal probieren könntest ist, dass du den HUB entfernst, nur den Stick in den einen und den Lan-Adapter in den andere packst und dann schaust, ob die net.mounts richtig eingebunden werden.
Warum hast du den HUB überhaupt dran? Wenn ich das richtig sehe, hast du an dem anderen Port nix? Jedenfalls hast du nix aufgelistet.
WD TV HD MEDIAPLAYER mit WD MYBOOK WORLD verbinden?
JoyriderLP am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
WD HD TV alternative FW
rolano am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  958 Beiträge
wd hd live
mrniceguy1102 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live HD
dominic-la am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.397
