HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » LC-PRO-35B-MPHD gepatchte Firmware | |
LC-PRO-35B-MPHD gepatchte Firmware+A -A |
Bright_star
23:35
#51
erstellt: 04. Jan 2010, |
![]() Ich schaue erst jetzt im Forum aber mach morgen weiteren test. |
XdreaM
14:44
#52
erstellt: 06. Jan 2010, |
Bright_star
23:03
#53
![]() Am Abend geht Rapidshare free nicht aber morgen fruh hole ich v1.2b_06 mit bftpd V2.6. Ich habe jetzt die FAT32/NTFS 85/15% gemacht. FTP FAT32 upload 2100+KB/s NTFS up 750KB/s auch mit der neue Partition. |
Runfun
22:12
#54
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hm also habe mir mit Begeisterung Eure Beiträge zur LC-PRO-35B-MPHD durchgelesen und auch den ftp. und samba zum laufen gebracht. Was mich an dem ftp. echt ärgert, ist der 2GB Bug. Gibt es nichts zum updaten ? Also am besten anklicken und fertig ? Wäre toll wenn jemand eine Idee hat. Gruß Runfun Sorry hatte nicht weitergeblättert, habe die neue Firmware aufgespielt und kann nun auch die ntfs beschreiben. Nur leider habe ich keine Schreibrechte mehr auf der FAT32. Weder über Netzwerk noch die Box direkt. An was kann dies liegen ?? Plz- help [Beitrag von Runfun am 08. Jan 2010, 23:48 bearbeitet] |
XdreaM
12:19
#55
erstellt: 09. Jan 2010, |
Ja, mit der bftpd V2.6 gehen nun auch größere Dateien als 2GB per FTP. An irgendwelchen Schreibrechten habe ich aber nichts geändert. Funktioniert bei mir auch alles so, wie es soll. Kannst Du auf die FAT32 was schreiben, wenn Du den Mediaplayer mit einem USB-Kabel am PC angeschlossen hast? Vielleicht auch noch mal eine ältere Firmware aufspielen und testen, ob es damit noch geht. |
Runfun
13:06
#56
Ok ich habe nun folgendes hinbekommen, HDD1 und HDD2 sind beschreibbar. Ftp. läuft und www läuft auch. Samba macht als einzigstes noch Ärger ... habe alle Dateien von Samba ins System kopiert und die Datei IP bearbeitet. Denke aber das dort der Hund begraben ist. Habe die IP 192.168.2.125 und die Arbeitsgruppe heißt Netzwerk. Wäre toll wenn Du mir die Datei mal editieren könntest... Ansonsten tolle Sache ... achja habe nur die Ntfs Paltte nochmal formatiert und plötzlich waren alle Schreibrechte wieder da ;-) |
Bright_star
22:45
#57
erstellt: 24. Jan 2010, |
Mit bftpd v1.6 max file transfer FAT32=NTFS=2.147.483.647 bytes (2GB) Mit v2.6 max file FAT32=4.294.967.295 bytes (4GB FAT limit) NTFS >4GB, kein limit mehr gefunden. In pswd user indentifiers hoher als 0 können nur lesen. In bftpd.conf directory eingaben dominieren uber pswd. Die firmware patches sind alle grosse verbesserungen. Nur HDD sleep mit wake on LAN fehlt das system. Danke Xdream. ![]() |
XdreaM
16:18
#58
erstellt: 04. Feb 2010, |
LC-Power hat einen Quelltext des LC-PRO-35B-MPHD zum ![]() Hatte mich schon gefreut, jedoch ist der Quelltext leider nicht vollständig ![]() Der interessanteste Teil, die DvdPlayer-App fehlt komplett. Somit ist der Quelltext erst mal nahezu unbrauchbar... ![]() |
zebri
12:39
#59
erstellt: 11. Mai 2010, |
hallo user im board hab mir den LC-Pro-35B-MPHD zugelegt und bin hier im foren-thema gelandet nun muß ich auch um hilfe bitten bekomme den player aber nicht ins netz eingebunden (mein rechner wird angezeigt komme aber nicht drauf. bei transcode server bekomm ich anzeige "Network setup Wizard" may nothave been installed. Please share your first folder using "windows Explorer" to share folder using this program my not work do you still want to share folder. zudem error1332 bei net schare dialog hab die firmware von xdreaM noch nicht drauf, wollt ich noch, bei herstellerfirmware sollte es doch wenigstens mit server u. verbindung klappen. hab win 7 auf dem rechner hat jemand einen rat ip wurde fest vergeben nur bei netzw.-ben.- ID kommt was rein? rechnereinstellung ändern? bin nicht so bewandert im rechnersystem was zu ändern gruß zebri ![]() ![]() |
Bright_star
18:08
#60
wilkom zebri transcode server wird nur gebraucht für abspielen von .rm .rmvb H.264 .mkv datei. (nur von ab rechner) Ist nicht nötwendig für z.b. .mpg .wma .mp3 Du must aber in Win7 die rechner verzeichnisse worin die datei stehen teilen über dein netz. Von LC aus sieht man dann die verzeignisse. |
zebri
18:37
#61
hallo Bright_star gut hatte ich auch so gedacht nur was verstehst du unter verzeichnis teilen hab z.zt. problem mit dem heimnetz unter win7 komme nicht auf den rechner ben.-ID. wird nicht angenommen oder ist falsch habe player ID vergeben, mein rechner gibt mir anzeige ID player 127.0.0.1 in eigenschaften an mfg zebri [Beitrag von zebri am 11. Mai 2010, 18:38 bearbeitet] |
zebri
18:47
#62
andere frage zum thema XdreaM hat sich sehr viel mühe gemacht (alle achtung, muß man sagen) die firmware von ihm aufzuspielen, würde das die problematik etwas vereinfachen? da ihr euch damit schon länger befasst habt, und hierdurch auch etwas mehr sagen könnt zebri ![]() |
Bright_star
21:22
#63
ranger2000
12:21
#64
erstellt: 12. Mai 2010, |
Hi also folgendes hat mir geholfen ! Systemsteuerung-Homegroup-Advanced Sharing settings Hab nur englisches Win7 zur Verfügung, aber ich denke man findet die Einstellungen auch leicht im deutschen Win7. -- Turn on Network discovery -- Turn on file and printer sharing -- Enable file sharing for devices that use 50- or 56-bit encryption -- Turn off password-protected sharing Den gewünschten Ordner freigeben - (Jeder mit Leserechten steht eh schon drin.) Genügt aber nicht, es muß bei dem Reiter Sicherheit "Jeder" auch noch mit Leserechten hinzugefügt werden, ansonsten wird zwar der Share angezeigt, der Inhalt des Shares aber nicht, sprich er ist leer. Dann in der Suchen-Eingabemaske secpol.msc eingeben und ausführen. Bei Local Policies - Security Options sind 2 Einstellungen zu ändern. -- Accounts: Guest account status : Enable (Ohne dem Guest-Account seht ihr auf dem Mediaplayer dann zwar die Maschine, aber es werden überhaupt keine Shares angezeigt) -- Network Access: Let everyone permissions apply to anonymous : Enable (Ohne dieser Einstellung seht ihr vom Mediaplayer zwar euren Rechner, aber ihr kommt nicht drauf --> logon failed. -- Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares : Disable Es kommt beim ersten Connect mit der Maschine und dann dem Share eine Maske mit benutzer /Passswort, da einfach nix eintragen und bestätigen. Einmal drauf kommt die Maske nicht mehr. Danach rechte moustaste - freigeben für JEDER ! |
zebri
15:43
#65
erstellt: 14. Mai 2010, |
erst mal dank ranger2000 hab soweit hin bekommen kann vom player auf rechner wollt die FW von XdreaM aufspielen problem: LC player nimmt update nicht bei usb und netzstecker einstecken, blinkt kontrolle wechselweise grün -rot und bildanzeige Dolby Digital eingefroren sonst----schweigen die frage was macht man falsch gruß und dank für die hilfe zebri |
ranger2000
17:04
#66
Hi zebri, schön das ich weiterhelfen konnte:) Das mit dem update hatte ich auch mal - lag bei mir am usb stick! Hab einfach einen anderen genommen und dann lief es tadellos - evtl. ist es ja auch bei dir so. gruss ranger |
zebri
17:12
#67
besten dank werd gleich mal testen und hat geklappt besten dank an euch jungs hier werd weiter schaun ob es mit dem rest auch geht mfg zebri ![]() [Beitrag von zebri am 14. Mai 2010, 18:01 bearbeitet] |
zebri
15:32
#68
erstellt: 16. Mai 2010, |
muß nochmals nachfragen hab soweit alles eingstellt ftp hat verbindung, system wird angezeigt, nur festplatten nicht festplatten kann ich über windows-explorer sehen samba bekomm ich nicht hin, anzeige: path not foud mkv lassen sich nicht abspielen, anzeige file infalid bitte um hilfestellung gruß zebri |
-sportsman-
13:57
#69
erstellt: 29. Jun 2010, |
hallo hab auch ein problem hab direkt die neuste firmware installiert (die, wo der FTP schon mit kompiliert ist) ich habs einfach mal über Browser ![]() webserver ging auch über ![]() was jetzt irgendwie noch nicht geht ist der Samba sehe die Platte unter windows 7 nicht im Netzwerk hab in den beiden Zeilen die IP Adresse und die Arbeitsgruppe eingestellt Hab allerdings festgestellt, dass die Box immer einer fest "cable" ip einstellt, ich benutze aber nur W-Lan ich kann die feste ip über kabel aber auch nicht abstellen, kann nur manuell oder dhcp auswählen wie krieg ich das wieder weg mit der firmware, so dass er nur per w-lan ne ip holt? liegt das überhaupt daran, dass der Samba nicht läuft? muss ich nur die zwei Zeilen in der ip file ändern oder auch die da drunter? vielen Dank schonmal im Voraus |
Annabelle72
08:40
#70
erstellt: 23. Nov 2010, |
Hallo Zusammen, Hallo XDream, ich habe mein LC-Power mit der neuesten Version geflashed und kann auch FTP+Samba benutzen, echt toll. Ich habe es auch geschafft neue User anzulegen die sich per FTP anmelden können. Leider habe ich das für Samba nicht hinbekommen. Keine Benutzer/Passwort-Abfrage von meinem Windows-XP und voller Zugriff auf beide Festplatten ![]() Hat jemand hier schon mal was gemacht und kann mir evtl. eine smb.conf zusenden. Ausschnitt meiner conf-Datei: [global] # hostname netbios name=LC-PRO-35B-MPHD workgroup=homenetz # angezeigter Name in Arbeitsplatz anstatt hostname server string=Mediaplayer #security=share security=user # default encrypt passwords=true log file = /var/samba/samba.log log level = 1 lock directory = /var/samba/locks #guest account=root #guest account=nobody #smb passwd file=/var/samba/private/smbpasswd name resolve order = lmhosts #local master = no local master = yes remote announce = 192.168.69.55 load printers = no time server = no wins support = no unix extensions = yes socket options = SO_KEEPALIVE IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY os level = 2 syslog = 0 [root] #path=/ path=/usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1 comment=Festplatte 1 - Fat #writeable=yes browseable = yes writeable = no ## TEST #valid users=root #invalid users=ftpuser write list = anna hanne public=yes #guest ok=yes
quantariumx
19:40
#71
erstellt: 31. Mai 2011, |
Hallo Leute Hallo XDream, ich bin ein echter Held javascript:insert(' ![]() Als ich so beim flashen war habe ich gedacht ach schön ein neues Menü. Und als ich meine Fernbedienung genommen habe ich gedacht ach sch... falsche flash Datei. Denn ich hab kein LC-Pro-35B-MPHD sondern ein LC-Pro-35B-HDMI doof! Kann einer von euch Superhelden mir nen Tip geben wie ich das neue zeug wieder runter bekomme? Und vielleicht mir ne flash Datei vom LC-Pro-35B-HDMI zu senden? Bitte Bitte |
truthjunky
14:05
#72
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hallo zusammen, ich bin überzeugt, dass xDream bestimmt ganz tolle Arbeit geleistet habe. Ich hab in mehreren Threads gelesen, dass seine Firmware das 'Allheilmittel' ist, aber leider sind bei Rapidshare alle Links down. Könnte bitte wer von euch die Firmware hochladen? Vielen lieben Dank. |
XdreaM
09:09
#73
erstellt: 14. Apr 2012, |
Fons1
21:07
#74
erstellt: 07. Mai 2012, |
Auch von mir - 1000 Dank an XdreaM ![]() |
LC-PRO-35B-MTV Firmware Update hanskes am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Firmware für Noxon 2 RoadZilla am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
LC-PRO-35B-MPHD Webserver / MKV Xaveen am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
WDTV Firmware + Cover tiCal am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 12 Beiträge |
Noxon Firmware Atoll116 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Neuste Firmware? gianni123 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
EMTEC Q800 S800 neue Firmware 519 marling am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 19 Beiträge |
Betreff: Mediaplayer/Recorder LC-PRO-35B-MPHD Nicetolife am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 34 Beiträge |
iRadio Firmware 6905 Favoriten am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.546
