Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
FANTEC MM-FHDL Mediaplayer HDMI 1.3 H.264 MKV MOV DivX 1080p W-LAN 802.11n BitTorrent Internet-Radio
Sense65
#151 erstellt: 25. Sep 2009, 19:33
wer hat denn mit dem Player schon mal ein Blue Ray - ISO zum laufen gekriegt???
Soll ja ISO´s abspielen!!
Sense65
Gin_Tonic
#152 erstellt: 02. Okt 2009, 21:27
kann mir jemand schreiben wo ich kompatible Netzteile für den Fantec kaufen kann (ich brauche ein 2.)?
Auf dem Netzteil steht output 3A, auf dem Gerät als Eingang nur 2A?! Was ist nun richtig? (oder egal, ich bin leider recht unerfahren mit Spannungstechnik)
GT
devildevil3
#153 erstellt: 04. Okt 2009, 22:00
man geht nach dem was auf dem Gerät steht.
Aber 3A schaden nicht, so kannst das Netzteil eventuell doch mehr lierdern wenn der fhdl mal mehr als die aufgedruckten 2a benötigt (was eigentlich nicht vorkommen sollte )
Fox2001
#154 erstellt: 08. Okt 2009, 13:10
@Sense65
Nein BluRay Iso´s laufen nicht! (Noch nicht, vielleicht irgendwann mal mit neuer Firmware)
Blu Iso´s braucht man meiner Meinung auch nicht! Die nehmen nur sinnlos Speicherplatz in anspruch!
Besser ist es einfach mit "Deamon Tools" das ISO Mounten und die passende Stream Datei (meist die größte) suchen und die auf den Player kopieren. M2TS Dateien werden unterstützt und laufen tadellos!
Fox2001
mavo0013
#155 erstellt: 08. Okt 2009, 18:22
Hallo, ich hätte 2 Fragen zu dem Gerät:
1) Wieviel Watt verbraucht es denn im Standby?
2) Irgendwie war mir das nicht klar: Spielt es jetzt Blu-Ray mkv-Ripps ruckelfrei ab oder nicht?
Danke!!
mavo0013
#156 erstellt: 10. Okt 2009, 10:52
Und noch eine Frage (falls jemand mal hier ist ):
Kann man tatsächlich andere WLAN-Sticks anschließen als den mitgelieferten von Fantec?
steven1710
#157 erstellt: 10. Okt 2009, 15:32
Habe mir das teil heute gekauft. Eine Sata 2 Platte eingebaut und angeschlossen. Am fernseher alles eingestellt, super funktioniert.
So USB kabel angeschlossen am PC und dann....
Komischer weise hat mein Betriebssystem die Neue Hardware erkannt und installiert, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Wenn ich zu Systemsteuerung gehe und dann zu System stürzt es ab. Im Taskmanager kommt System Keine Rückmeldung! Auch "Hardware sicher entfernen" funktioniert nicht. Auch komme ich bei Systemsteuerung -> Verwaltung nicht in "Computerverwaltung" rein.
Im explorer wird der Player/Festplatte garnicht aufgeführt.
Hab ne neu Firmware draufgespielt, Platte formatiert und kann immernoch nicht drauf zugreifen.
Worann kann das liegen? Kann mir da jemand weiter helfen.
[Beitrag von steven1710 am 12. Okt 2009, 18:05 bearbeitet]
martchou
#158 erstellt: 11. Okt 2009, 00:36
Ja, im Thread sind sogar mehrere genannt worden. Siehe auch hier: http://www.fantec-user-forum.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=3
"Realtek 8187B" sind zuletzt für 6€ inkl. Versand bei 1,2,3,meins zu haben gewesen. Ich habe so einen WLAN Adapter, er funktioniert ohne Probleme.
hansi1984
#159 erstellt: 13. Okt 2009, 12:20
HI
ich hab mal ein paar fragen zu dem Gerät. Kann er DTS downstream, weil ich keinen AV receiver besitze wäre das sehr wichtig. Wie spielt das Gerät gespeicherte DVD´s ab, muss man immer die einzelnen vob dateien wählen oder geht das anderst, was nützt einem der Bittorrent da bin ich noch nicht so bewandert.
danke erstmal
Fuelbomb
#160 erstellt: 13. Okt 2009, 13:39
AFAIK nur die neusten Modelle, frage dazu am besten bei Fantec direkt nach, wie du das feststellen kannst.
Als ISO-Datei. Einfach anwählen und schon kommst du ins DVD-Menü.
Ich nutze ihn z.B. um OTR Dateien (www.onlinetvrecorder.com) runterzulasen, ohne dass der PC an sein muss. Eine sehr feine Sache! Dann kann ich z.B. den PC anschalten, die Dateien entschlüsseln und muss sie nicht noch auf die Platte des FHDLs schieben. Ansonsten ists mMn nur Spielerei.
DVD-Freak
#161 erstellt: 13. Okt 2009, 13:47
Liest das Gerät auch DTS von Mkv Dateien? Damit ich DTS-Ton über meinen Samsung 46B750 übertragen kann. Wird der DTS Ton dann über HDMI übertragen?
mavo0013
#162 erstellt: 13. Okt 2009, 19:00
Ich hätte ebenfalls noch ne Frage: Kann man die Platte, nachdem der Player sie formatiert hat, nochmal partitionieren (mit Acronis oder sowas in der Art)? Oder verkraftet er das nicht?
Danke!
DVD-Freak
#163 erstellt: 13. Okt 2009, 19:26
Weiß das mit dem DTS jemand?
martchou
#164 erstellt: 13. Okt 2009, 23:21
Ich habe folgendes Test-Video auf dem MM-FHDL ausprobiert (Ausgabe vom MediaInfo):
General
Complete name : Datei.1080p.x264.DTS-ES-6.1-German_Englisch-SAMPLE.mkv
Format : Matroska
File size : 30.7 MiB
Duration : 31s 31ms
Overall bit rate : 8 291 Kbps
Encoded date : UTC 2008-09-11 20:36:50
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 31s 0ms
Bit rate : 6 617 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.180
Stream size : 24.5 MiB (80%)
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : ES
Codec ID : A_DTS
Duration : 31s 31ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 7 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L C R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : 18ms
Stream size : 2.79 MiB (9%)
Title : Audio DTS-ES
Language : German
Audio #2
Format : DTS
Format profile : ES
Codec ID : A_DTS
Duration : 31s 31ms
Bit rate : 755 Kbps
Video delay : 18ms
Language : English
Ich habe noch den alten MM-FHDL, ohne DTS-Decoder. Audio wird über HDMI an Receiver übergeben, und der Receiver dekodiert dann den Bitstrom.
Ich konnte zwischen den beiden Audiospuren mit der Taste "AUDIO" auf der Fantec-Fernbedienung umschalten. Falls Dein Fernseher die DTS-Dekodierung unterstützt, wirst Du mkv mit DTS abspielen können. Sonst bist Du an die neuere MM-FHDL-Version angewiesen. Auf der Fantec-Webseite gibt es mittlerweile einen Hinweis, wie man die beiden Versionen (mit und ohne DTS-Dekoder) unterscheiden kann.
mavo0013
#165 erstellt: 14. Okt 2009, 05:13
HAt jemand eine Antwort zum Thema Festplatte partitionieren? Und ich hätte noch eine Frage: Kann man sich irgendwo die Gesamtlänge/Restlaufzeit eines Filmes anzeigen lassen? Habe ich nicht gefunden, die Info-Taste zeigt nur die aktuelle Spielzeit...
hansi1984
#166 erstellt: 14. Okt 2009, 09:02
hi
also wenn ich ne komplette DVD als iso darauf speichere brauch ich die nur auswählen und ich hab alles genauso wie auf DVD? Wegen dem DTS Downstream kann mir keiner hier genau beantworten weil beim Support nachfragen dauert bestimmt wieder lang und ich hab es lieber wenn es wirklich ein Endverbraucher getestet hat. Wegen dem Torrent nochmal kann ich da auch containerfiles laden wenn ich z.B. bei Rapid dafür zahle?
danke erstmal für die schnellen Antworten
brinckuw
#167 erstellt: 14. Okt 2009, 09:17
Von der Fantec Seite:
"Technische Änderung - DTS Downmix
Das Produkt FANTEC MM-FHDL wurde in seinen technischen Eigenschaften verbessert und um die Funktion DTS-Downmix erweitert. Diese hardwareseitige Veränderung wurde auf Kundenwunsch hinzugefügt und ist ab der Geräterevision 0.2 vorhanden. Geräte der Revision 0.1 ohne DTS Downmix erkennen Sie an folgendem Merkmal: Die Seriennummer auf dem Gerät und der Verkaufsverpackung enthält an der siebten Stelle den Buchstaben "K".
S/N:xxxxxxKxxxx"
Alles klar? Wenn du dir noch kein FHDL gekauft hast, achte beim Kauf auf die SN. Ist an besagter Stelle ein "K" lass die finger von.
Das mit der DVD ist in der Tat so. ISO auswählen und du hast die komplette DVD mit Menü und allem drum und dran als wäre die DVD im DVD Player.
Wegen dem Torrent kann ich dir nicht viel zu sagen da ich mich damit nicht beschäftige. Letztendlich kommst du via Web Browser auf das Gerät und gibt da die URL der zu ladenden Datei ein. Schaue dir dich mal die Seite 39 des Manuals an. (http://images.fantec.de/MANUAL_MM-FHDL.pdf)
Dort wird die Torrent Sache beschrieben.
mavo0013
#168 erstellt: 14. Okt 2009, 17:10
Nachdem meine Fragen hier irgendwie ignoriert werden (Scherz), beantworte ich sie selbst:
1) Stromverbrauch im Standby: 1,3 Watt
2) Stromverbrauch im Run: ca. 18 Watt
3) Festplatte partitionieren, nachdem der Player sie einmal formatiert hat, ist kein Problem
4) Spieldauer des Films wird zwar nicht während der Wiedergabe angezeigt, aber in der Auswahlliste schon (im Preview rechts)
Noch eine Frage hätte ich: Was für ein WLAN-Stick war bei Euch dabei? Bei mir wars ein Digitus. Ist das normal? Ich dachte, da müsset Fantec draufstehen - nen Digitus hätt ich auch für 10 Euro selbst kaufen können...
hansi1984
#169 erstellt: 16. Okt 2009, 10:19
@ brinckuw
ich danke dir für die präzisen Aussagen, ich werde jetzt echt über nen Kauf nachdenken.
MfG hansi1984
mavo0013
#170 erstellt: 16. Okt 2009, 15:20
Hallo, hat noch jemand außer mir seine Platte im Player partitioniert? Leider sehe ich über Netzwerk momentan nur Platte 1, ich brauche aber dringend beide. Lässt sich die andere Platte auch freigeben?
hendrik-pieter
#171 erstellt: 17. Okt 2009, 14:38
Ich habe diese Woche den Fantec empfangen mit 1tb harddisk (auf display Hitatchi hdt72101).
Jetzt hört mann den Lüfter plus harddisk schon sehr deutlich . Auf 3 meter entfernung noch störend bei leise musik. Ich denk es ist vorallem der harddisk der zu laut is.
Wieviel "lärm" macht dass aparat bei euch? Welchen harddsik sitzt denn da drin?
Hendrik Pieter
martchou
#172 erstellt: 17. Okt 2009, 17:28
Hallo, es geht. allerdings muss man mit dem Editor vi, dem telnet und bash umgehen können.
Hier sind die Stichpunkte:
  1. per telnet in das Gerät einloggen
  2. cd /tmp/hdd/root/samba/lib
  3. vi smb_anonymous_head.conf
    Um Platz zu sparen, sind hier nur zusätzliche bzw geänderte Einträge angezeigt:
    [global]
    <..snip..>
    workgroup=MEINEWORKGROUP
    # Printer-Anzeige im Browser eliminieren
    load printers = no
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    disable spoolss = yes
    [ROOT]
    path=/
    hide files=/.*/lost+found/
    guest ok=yes
    writable=yes
    force create mode=0775
    force directory mode=0775
  4. Gerät rebooten
    Dabei wird die upgedatete Konfigurationsdatei /tmp/hdd/root/samba/lib/smb.conf generiert.
  5. Testen - in meinem Fall habe ich aus Windows einen Zugang zu allen Dateien auf der Festplatte des MM.
Anmerkung zum anpassen der Datei smb_anonymous_head.conf:
"path="-Key muss Du so anpassen, dass er auf Deine zusätzliche Partition zeigt. (Vorausgesetzt, der MM-Player hat die Partition automatisch gemountet.) Genauer Wert kann ich so nicht sagen. Viellecht /tmp/usbmounts/sda4, vielleich ein anderer.
Falls Du damit etwas anfangen kannst - kannst Du bitte die Ausgabe der Befehle "fdisk -l" und "mount" mir in PM oder hier posten? Danke.
[Beitrag von martchou am 17. Okt 2009, 17:30 bearbeitet]
Gagravarr
#173 erstellt: 18. Okt 2009, 12:57
zwei Fragen, bevor ich mir einen MM-FHDL zulege...
Ich hab zur Zeit einen WD TV mit der alternativen Firmware und einem USB LAN-Adapter. Das Streamen von HD 1080p über meinen Windows Home Server (CIFS) kann man damit völlig vergessen - auch bei niedrigen Datenraten stockt das Bild sofort. Das sollte beom MM-FHDL doch wesentlich besser sein, wenn ich so die Beiträge lese, oder?
Und dann noch etwas, was ich bisher nicht rausfinden konnte: Kann der MM-FHDL die 1080p50 AVCHD Dateien meiner Canon HD-Videokamera mit Ton ohne Konvertierung wiedergeben? Vielleicht gibt es hier ja einen mit der Kombination...
Danke im Voraus,
Uwe
usa_björn
#174 erstellt: 18. Okt 2009, 15:31
Geht problemlos, spiele mts-dateien von meiner Canon HF100 ab.
brinckuw
#175 erstellt: 19. Okt 2009, 08:02
hendrik-pieter schrieb:
Jetzt hört mann den Lüfter plus harddisk schon sehr deutlich . Auf 3 meter entfernung noch störend bei leise musik. Ich denk es ist vorallem der harddisk der zu laut is...
Deine Platte ist ein 7200er. Völlig überdimensioniert. Entweder eine 5400er verbauen oder die Platte an deinen Rechner anschließen und über das "Hitachi Feature Tool" die Platte leiser machen. Geht mit dem "Automatic Acoustic Management".
Hitachi Feature Tool 2.04: Festplatte leiser stellen
Gagravarr schrieb:
...Ich hab zur Zeit einen WD TV mit der alternativen Firmware und einem USB LAN-Adapter. Das Streamen von HD 1080p über meinen Windows Home Server (CIFS) kann man damit völlig vergessen - auch bei niedrigen Datenraten stockt das Bild sofort. Das sollte beom MM-FHDL doch wesentlich besser sein, wenn ich so die Beiträge lese, oder?...
Ich kenne jemanden der auch über die alternative Firmware seinen WD TV ans Netzwerk angeschlossen hat. Letzlich hat er wieder die originale FW aufgespielt, da das ganze mehr schlecht als recht funktionierte.
Da ich mir auch erst einen MM-FHDL zulegen werde kann ich auch nur an die diesbezüglichen positiven Erfahrungen aus dem Forum verweisen.
Gagravarr
#176 erstellt: 19. Okt 2009, 10:21
Ich hab ihn mir jetzt mal bestellt. Danke an usa-björn für die Info mit der Canon, ich hab die HG21 und die hat das gleiche Aufzeichnungsformat.
Am WD TV hat mich auch genervt, dass er keine Menüs bei DVD-ISOs kann und das ist ja beim neuen Live auch nicht der Fall, daher wars das denn bei mir mit WD. Der WD TV kommt ins Schlafzimmer mit einer 500GB-Platte, dafür reicht er aus...
brinckuw
#177 erstellt: 19. Okt 2009, 10:23
2) Stromverbrauch im Run: ca. 18 Watt...
Sind die 18 Watt mit oder ohne eingebauter Festplatte?
bolt
#178 erstellt: 19. Okt 2009, 17:30
Kann mir jemand die fordere Seite (Front) vom Player fotografieren und per e-mail schicken?
Brauche grosses Bild, wo ganzen Front deutlich zu sehen ist.
Wie hier, aber grösser.
http://s12.directupload.net/file/d/1952/l3pq3tuu_jpg.htm
Danke voraus!
e-mail: www.andre1de@mail.ru
mavo0013
#179 erstellt: 19. Okt 2009, 17:33
@martchou, danke, ich werde das ausprobieren mit der Partition! Ich gebe bescheid, obs geklappt hat.
@hendrik: Ich finde das Gerät auch recht laut - Gott sei Dank steht es hinter ner Glasscheibe ;-) Im Ernst, meine alte Moviestation war dagegen fast lautlos. Ich vermute, das liegt daran, dass der Fantec ja Lüftungsschlitze hat, und durch diese hört man die Festplatte schon stark. Den Lüfter könnte man ja theoretisch tauschen... Ich denke auch, ne 5400er Platte wäre besser (habe auch ne 7200er). Aber wie gesagt, da hinter Scheibe störts mich nicht. Ansonsten: Absolut Hammer, der Player!!! Die FW könnte noch etwas besser werden, aber sonst...
@brinckuw: 18 Watt sind mit interner Platte.
mavo0013
#180 erstellt: 19. Okt 2009, 17:34
Und noch eine Bitte: Mich persönlich stört es sehr, dass das Display, obwohl ich es deaktivere, beim nächsten Start (auch aus Standby!) wieder an ist! Falls Euch das ebenfalls stört, schreibt doch ne Mail an Fantec. Der Service dort ist super, und wenn ein paar Leute nachfragen/bohren, bin ich sicher, dass sie die Option "Display dauerhaft aus" einbaun.
Bonifatius
#181 erstellt: 19. Okt 2009, 17:40
hallo,
wollte mal fragen welche firmware ihr drauf habt?
ich habe heute meinen mm-fhdl 1tb bekommen und der hat die v7.0.3-r1439 drauf.
auf der hp von fantec ist aber die aktuelle diese hier v7.0.3-r1286.
gibt es denn noch andere bezugsquellen?
gruß
Bonifatius
mavo0013
#182 erstellt: 19. Okt 2009, 19:28
Ich habe die gleiche FW drauf. Wenn Fantec nicht völlig bescheuert zählt, sollte das also mind. gleicher Stand, oder noch eine neuere Version sein als die im Internet...
finlan
#183 erstellt: 20. Okt 2009, 11:45
ich ueberlege das Teil zu kaufen und moechte das folgende
abbilden. Hat das jemand so erfolgreich im Einsatz oder sind meine Anforderungen eher 'selbstverstaendlich'?
DVDs auf die box spielen und abspielen:
- Video auf Komponentenausgang mit 720p
- Videoprojektor Sony VW10HT
- Audio mit DD5.1 optisch auf den Receiver
Fragen:
- Wie gut ist die Qualitaet des 720p auf Komponenten?
- Wie gut ist das Upscaling von PAL DVDs?
- Gibt er das Audiosignal unveraendert ueber den optischen Ausgang an den Receiver? (DTS kann er wohl nicht?)
Danke fuer Eure Zeit!
Fin
buddelflink85
#184 erstellt: 20. Okt 2009, 12:10
720p über Komponentenausgang?? Geht das denn überhaupt? Dachte immer, dass dafür HDMI nötig ist....
brinckuw
#185 erstellt: 20. Okt 2009, 12:11
DTS kann die Kiste auf jedenfall. Über des optischen Ausgang ist das kein Problem. Was ind er Rev. 0.2 hinzugekommen ist, ist das DST downmixen. Sprich: Aus dem DST Signal ein 2.0 Signal für den Chinch Ausgang zu machen. Info dazu: Fantec info
Alles andere muss jemand beantworten, der so eine Kiste hat. Meine kommt erst nächste Woche.
HD Material kann man auch Analog Ausspielen. Zumindest über YUV. HD ist nicht gleich digital. Es macht aber durchaus Sinn das Signal digital zu übertragen.
Der Sony VW10HT hat leider nur Analog Eingänge warum an YUV kein Weg vorbei führt.
[Beitrag von brinckuw am 20. Okt 2009, 12:19 bearbeitet]
finlan
#186 erstellt: 21. Okt 2009, 07:07
720p auf YUV gibt kein BD Player aus.
Ist technisch/lizenzseitig deaktiviert. Da kommt nur PAL
raus. Daher bin ich ja so scharf drauf meinen Projektor
endlich mal mit 720p zu betreiben - zumal der keinen VGA-
Eingang hat ;(
Insofern waere es schoen zu wissen, ob das jemand im Einsatz
hat.
Danke schonmal fuer die DTS-Info.
Fin
brinckuw
#187 erstellt: 21. Okt 2009, 07:46
Aber wenn du ein ISO oder eine MKV abspielst sollte doch eine 720p Auflösung am YUV Ausgang anliegen, oder?
Sofern sich niemand zum ausprobieren findet kann ich es nächste Woche ausprobieren.
finlan
#188 erstellt: 21. Okt 2009, 10:52
... das wäre toll!
danke im voraus!
fin
Häne
#189 erstellt: 21. Okt 2009, 11:27
Eingang hat ;(
hat.
Fin
Hallo
Betreffend 720p via YUV kann ich nur sagen, dass mein Pana DMP-B30 das kann (auch 1080i).
Multimediaplayer können das auch (z.B. AC Ryan Playon!HD)
Gruss
Häne
[Beitrag von Häne am 21. Okt 2009, 11:28 bearbeitet]
usa_björn
#190 erstellt: 22. Okt 2009, 09:00
Hat mitlerweile jemand Erfahrung mit 300Mbit Wlan Sticks? Ich konnte aus Zeitgründen noch nicht den von eBay testen.
brinckuw
#191 erstellt: 22. Okt 2009, 09:26
Hier mal aus einem anderem Forum eine Übersicht von Realtek WLAN Sticks:
Manufacturer Model # Device Name
Belkin F5D8055 N1 Wireless USB adapter
Belkin F5D8051 N1 Wireless USB adapter
Buffalo WLI-UC-G300HP Wireless N compact USB 2.0 Adapter
Buffalo WLI-UC-G300N Wireless N compact USB 2.0 Adapter
Buffalo WLI-UC-GN Mini
D-Link DWA-140 Rangebooster N USB Adapter
EnGenius EUB-9701 Wireless N adapter
Linksys WUSB100 Rangeplus wireless network usb adapter
Linksys WUSB600N Wireless-N USB network adapter with dual-band
Trendnet TEW-644UB Wireless N USB adapter
Trendnet TEW-645UB Wireless N USB adapter
Trendnet TEW-664UB 300Mbps Dual Band WirelessN USB Adapter
Sitecom WL-329 Wireless Dualband USB Adapter
Quelle
usa_björn
#192 erstellt: 22. Okt 2009, 09:33
Quelle
Die sind doch aber für den WD TV Live...
miki55
#193 erstellt: 22. Okt 2009, 15:33
mavo0013
#194 erstellt: 22. Okt 2009, 17:33
Ich denke auch, dass die Sticks oben für den WD-Player gedacht sind - und Gott sei Dank haben wir ja alle den weit überlegenen Fantec-Player ;-)
Mal ne Frage: Wie zufrieden seid Ihr eigentlich mit dem Stick, der beim Player orginal dabei ist? Ich habe 2 Sticks (beide 802.11g) getestet, und der Fantec-Stick kommt mir minimal langsamer vor. Was ja schon blöd ist, weil bei so langsamen Geschwindigkeiten macht fast jedes kbit was aus...
usa_björn
#195 erstellt: 22. Okt 2009, 17:38
miki55 schrieb:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT :prost
danke, aber ich suche einen mit 300Mbit.
geisli
#196 erstellt: 22. Okt 2009, 18:00
Ich habe das Problem das Gerät mein komplettes HDMI System stört.
Wenn ich den FHDL per HDMI an den Reciver stecke.
Bekomme ich kein Bild
Wenn ich den FHDL direkt am Fernseher stecke geht das Bild.
Audio habe ich so eingestellt.Das der Ton über das Coaxialkabel RAW geht in den Reciver geht auch alles mit Dolby.
Wenn ich dann zB auf Fernesehbild umschalten möchte hat der Fernseher kein Ton mehr.
Wenn der FHDL abgestöpselt ist geht alles einwandfrei.
Hatte vorher von Raidsonic eine Mediastation dran die ging mit HDMI einwandfrei
brinckuw
#197 erstellt: 23. Okt 2009, 07:28
usa_björn schrieb:
...Die sind doch aber für den WD TV Live...
Ich aber der WD TV braucht doch wie der MM-FHDL einen WLan Stick mit Realtek Chip. Ergo sollten doch die Sticks auch mit dem FHDL funktionieren, oder?
Oder hat jemand schlechte Erfahrung mit einem Stick aus der Liste gemacht?
usa_björn
#198 erstellt: 23. Okt 2009, 07:57
So einfach ist es nicht, es kommt daruf an, welche Realtek Treiber in der Firmware integriert sind. Kann sein das sich da die WD TV Live mit der FANTEC MM-FHDL unterscheiden.
Christian.V
#199 erstellt: 23. Okt 2009, 08:04
Hallo zusammen,
gibt es denn jetzt schon eine Aussage zum Thema Bitstream von Dolby TrueHD und DTS HD? Wird das unterstützt?
Christian
piwi©
#200 erstellt: 24. Okt 2009, 16:49
Nicht alle WLAN Adapter mit Realtek Chip sind kompatibel zum FHDL, Meiner z.B. nicht
DTS Downmix etc. ist erst ab bestimmten Seriennummer des Fantec möglich. Als Early Adaptor bin ich darüber so verärgert gewesen, dass ich auf WD umgeschwenkt bin und derzeit nicht unzufrieden....
finlan
#201 erstellt: 24. Okt 2009, 21:28
so, nun steht das teil hier und ich kann mir meine
fragen selbst beantworten:
umgebung: sony VW10HT projektor mit YUV-ansteuerung
auf 2.10m diagonale leinwand.
finlan schrieb:
Fragen:
Von DVDs: ist ok, nicht ueberragend. die qualitaet
meines sony DVD/sacd-players ist besser auf YUV.
Von 720p-material: erst ein demo-teil gesehen (imax) und das rockt total. man merkt den unterschied gegenueber gutem DVD-material deutlich.
nicht berauschend, aber vertretbar.
ja, der schleift alles durch und DTS downmix auf stereo.
insgesamt erscheint mir die farbwiedergabe ein wenig blass
und weniger kontrastreich als auf meinem sony DVD/sacd auf
YUV.
die kalibrierung mit peter finzels alter test-DVD hat gute
ergebnisse in sachen kontrast, schaerfe etc ergeben.
da macht sich bei der aufloesung das upscaling positiv
bemerkbar gegenueber PAL.
in summe bin ich mit dem geraet sehr zufrieden.
fin
Fantec MM FHDL Netzwerk einrichten Bitte Helfen
wowa-tschu am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Fantec FHDL - mkv-Problem
puscheluser am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL
Rosel am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
FANTEC MM-FHDL Maße
Werner_S am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Fantec MM-FHDL, Fantec MM-XHD7
Snog020 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  4 Beiträge
Fantec TV-LHD Media Player (1080p, HDMI, LAN, USB-Host, MKV, H.264) - Eine WDTV-Alternative?
Fuelbomb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  70 Beiträge
X.264 abspielbar, wenn H.264 geht?
MasterBlasterXXX am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  5 Beiträge
Fantec MM-FHDL an SCART - eine Katastrophe
hafly am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  8 Beiträge
MM-Center das h.264 und mkv-container "versteht"
Pegasos133 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
Fantec MM-HDRL W-LAN Problem
HF66 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
