TV erkennt WD HD-TV Box nicht an!
Genervter_HiFi-N00b
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 18:51
Hallo Leute...
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Da ich Filme in HD-Qualität genießen will, habe ich mir die HD-TV Box von WD gekauft.
Als sie kam, wollte ich sie sofort anschließen.
Damals noch über das Scart-Kabel, da ich gerade kein HDMI-Kabel zur Hand hatte.
Aber der TV erkennt die Box nicht an.
Zumindest komme ich in kein Menü, dass ich was auswählen kann.
Die Externe Festplatte ist aber angeschlossen...
Und bei dem Player leuchtet auch ein Licht, dass er "läuft".
Nun kam heute endlich mein HDMI-Kabel mit der Post.
Wieder versucht. Wieder keine Reaktion seitens des TV's.
Nun meine Frage:
Muss ich eine bestimmte Firmware auf die Festplatte packen?
Auf der FP ist nun ein Ordner namens WD.TV mit 4 Dateien, Gesamtgröße: 5 mb.
Oder was muss ich machen, dass mein TV den Player anerkennt?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß,
Genervter HiFi-N00b
[Beitrag von Genervter_HiFi-N00b am 23. Mai 2009, 18:54 bearbeitet]
taralan
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 20:16
Wenn mich nicht alles taeuscht, gibt der WD TV sein Bild per default ueber den Composite Video Ausgang aus.
Verbinde Deinen WD TV bitte ueber Composite und HDMI mit Deinem TV, und schalte den WD und den Fernseher ein.
Schalte den Fernseher auf den entsprechenden Composite Eingang.
Du solltest zumindest ueber Composite etwas vom WD sehen koennen. Falls nicht, stimmt u.U. etwas mit dem Kabel nicht
(stell bitte sicher, dass Du das richtige SCART - Composite Kabel/Adapter verwendest, d.h. die Cinch Stecker Deines Kabels/Adapters muessen als Eingaenge geschaltet sein, nicht als Ausgaenge)
Sobald Du Deinen WD TV am TV sehen kannst, gehst Du in die "Settings Audio/Video" des WD und stellst den "Video Output" auf "HDMI".
Jetzt schnell am TV auf entsprechenden HDMI Eingang schalten, und die Einstellung bestaetigen (Ansonsten schaltet der WD TV nach wenigen Sekunden wieder auf Composite zurueck)
[Beitrag von taralan am 23. Mai 2009, 20:21 bearbeitet]
Genervter_HiFi-N00b
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 21:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Allerdings hilft sie mir nicht wirklich weiter, da ich keine Ahnung habe, was du mir mitteilen willst.
Das liegt aber keinesfalls an dir, sondern an mir ;-)
Also... ich habe folgendes gemacht:
Ich habe das Gerät in die Steckdose eingesteckt.
Und das HDMI-Kabel in das Geär und in den TV.
Dann habe ich die FP eingesteckt und dann ans Gerät angeschlossen.
_______________
Was bedeutet das mit dem "Composite Video Ausgang"?
taralan
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 09:55
Habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrueckt, das waere nicht das erste Mal
Du musst Deinen WD TV sowohl ueber das mitgelieferte Cinch Kabel (das mit den roten, weissen und gelben Steckern, im Handbuch "Composite AV-Kabel" genannt) als auch das HDMI Kabel am Fernseher anschliessen.
Dein WD TV uebertraegt solange keine Signale ueber HDMI, bis Du die entsprechenden Einstellungen in den "Audio/Video Settings" des WD TV vorgenommen hast (und genau dafuer brauchst Du zunaechst das Cinch Kabel!)
Beispiel:
Nehmen wir an, Du verbindest deinen WD TV uebers Cinch Kabel mit dem "AV3" Eingang Deines Fernsehers, und uebers HDMI Kabel mit dem "HDMI1" Eingang.
Schalte beide Geraete ein, waehle am Fernseher "AV3" als Eingangsquelle. Du musst jetzt den Startbildschirm des WD TV sehen koennen.
Gehe in "Settings", waehle "Audio/Video Settings".
Setze in den "Audio/Video Settings" des WD TV den "Video Output" auf "HDMI"
Waehle am Fernseher "HDMI1" als Eingangsquelle.
Bestaetige Deine Einstellungen am WD TV.
Genervter_HiFi-N00b
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 15:53
Hat geklappt. Vielen Dank für die Hilfe!
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
WD HD TV BOX - Digitaler Sound - Problem!
dansel am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live HD Box Festplatte nicht erkannt?
Marc1979 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  6 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live HD
dominic-la am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD Box erkennt Festplatte nicht mehr
Biene1969 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.343
