| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Squeezebox mit stabilisiertes 5V Netzteil | |
Squeezebox mit stabilisiertes 5V Netzteil+A -A |
ixil
erstellt: 04. Apr 2009, 09:00
Hallo ich habe mir jetzt dazu druchringen können mir eine Squeezebox Classic mit LCD Controller zu zulegen. Wollte auch direkt eine stabilisiertes 5V Netzteil dazu bestellen. Hat irgendjemand damit Erfahrungen? Gruss Stephan |
ixil
erstellt: 08. Apr 2009, 09:10
Keiner Erfahrungen mit einem solchen Netzteil ?? |
Radiologe
erstellt: 08. Apr 2009, 13:24
Hi, ich erkenne den Sinn eines stabilisierten Netzteils für das Gerät nicht. Vielleicht kannst Du uns erklären was Du dir durch diese Maßnahme erhoffst!?? Wie bei sogut wie allen Geräten üblich,wird die Spannung intern stabilisiert.Es wäre daher eher kontraproduktiv das Gerät mit einem stabilisierten Netzteil zu betreiben,da die interne stabilisierung dadurch nicht korrekt arbeitet.Dies könnte dann zu diversen Fehlfunktionen des Gerätes führen. Gruß Markus |
ixil
erstellt: 10. Apr 2009, 10:56
Ich habe nun schön öfters in anderen Foren gelesen, dass ein stabilisiertes 5Volt Netzteil die Squeezebox klanglich noch steigern soll. |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 10. Apr 2009, 17:12
Das stimmt, auf einmal klingt die SB als wie wenn mehrere Vorhänge weggezogen wären. Meine Freundin ist sogar aus der Küche gelaufen gekommen und hat gefragt was ich an der Anlage verändert habe Das stabilisierte Netzteil bringt aber nur an einer teueren Netzleiste was, am besten wäre natürlich eine separate Netzzuleitung mit HighEnd-Sicherungskasten. Damit spielt die SB alles und jeden an die Wand |
Radiologe
erstellt: 10. Apr 2009, 19:00
Das Argument hatte ich glatt vergessen zu berücksichtigen. Kann es nicht widerlegen,also wird es schon stimmen. Gruß Markus |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 11. Apr 2009, 07:55
Was in div. Foren geschrieben wird stimmt immer |
klausimhaus
erstellt: 11. Apr 2009, 11:10
Da wir ja hier in einem Teil des Forums sind welches, hoffentlich, von HIFI-Voodoo weitgehend verschont bleibt, findet ihr hier eine Seite mit Informationen und messtechnischen Nachweisen, was eine anderes Netzteil an der Squeezebox bringt. |
Radiologe
erstellt: 11. Apr 2009, 14:07
Es geht da aber eher um einen externen DAC der eine Klangverbesserung bringen soll. Das sehe ich auch noch irgendwo als glaubwürdig an. Das ganze mit dem Netzteil ist humbug.Es wird auf der Seite auch nebenbei erwähnt,dass man es angeblich auf "normalen Anlagen" nicht hören kann. Somit ist mal wieder massig Unsicherheit bei den Konsumenten verbreit worden.Wenn man dann quasi keinen Unteschied hört,liegt´s dann nicht an dem Unsinn mit dem "Spezial-Netzeil",sondern an der Anlage die einfach nicht hochwertig genug ist Ist mir aber auch wurst,denn ich habe einen alten Noxon 1 mit original Netzteil Vielleicht sollte der Beitrag wirklich in Richtung Voodoo,zumindest was das Netzteil betrifft. Gruß Markus |
ixil
erstellt: 12. Apr 2009, 15:21
Ich steh solchen Sachen auch eher kritsch gegenüber. Grade wenn ein solches Netzteil für 250 Euro angeboten wird. Aber irgendwie bin ich nicht zufrieden mit der Squeezebox. Und als ich einen Beitrag in einem Forum gelesen habe, dass man jemand das gleiche Problem hatte und diese mit einen neuen Netzteil lösen konnte wollte ich mal euren Rat einholen. Bin grade auch mit dem Gedanken am Spielen ein Netzteil selber zu bauen. [Beitrag von ixil am 12. Apr 2009, 17:09 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 12. Apr 2009, 17:20
Du nutzt doch bei Deiner SB den Digitalausgang in Verbindung mit Deinem DAC? Da kommen nur Nullen und Einsen raus, da wird kein Netzteil dieser Welt was dran ändern. |
ixil
erstellt: 18. Apr 2009, 09:20
Das stimmt. Nutze sie an einem V-DAC. Das Problem was ich habe ist, dass der Squeezebox gegenüber meinen CD-Player + V-DAC schlechter klingt. Also nicht schlecht, aber halt nicht so das ich mich damit zufrieden geben kann. |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 18. Apr 2009, 10:58
Hast Du Deinen Vergleich schonmal mit angeglichener Lautstärke gemacht? Ich hab Dir in einem anderen Thread schonmal geschrieben, dass ich zwischen SB analog und SB digital über meinen DAC keinen Unterschied heraushören kann. Die SB hat von Haus aus schon gute Wolfson-Wandler verbaut. Warum schließt Du die SB nicht ebenfalls an Deinen DAC an? Dann hörst Du zwischen CDP und SB garaniert keinen Unterschied mehr |
ixil
erstellt: 18. Apr 2009, 12:07
Das habe ich ja. Mein CD-Player ist per Toslink und die SB per Coax am V-Dac angeschlossen. Und trotzdem klingt es anders was es eig nicht sollte bzw nicht kann. |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 18. Apr 2009, 12:31
Hast Du die SB auf einen festen Lautstärkepegel (100%) eingestellt? |
ixil
erstellt: 18. Apr 2009, 12:35
Die SB steht auf 100% Lautstärke. Mach über die Ferbedienung meines Verstärkers leiser und lauter |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 18. Apr 2009, 12:52
Wo hast Du eigentlich Deine Musik gespeichert? Und in welchem Format? Ist evtl. Trancoding eingeschaltet? |
ixil
erstellt: 18. Apr 2009, 13:03
Ich habe meine Musik aufm PC aufgenommen. Mit dem Programm EAC im Flac Format. Habe die Werte so eingestellt wie es auf der EAC Seite beschrieben ist. |
quad63
erstellt: 12. Dez 2009, 13:50
Auch wenn der Thread jetzt schon etwas älter ist: Ich habe diese Woche so ein Netzteil als Teststellung erhalten und mit der Squeezebox Classic ausgiebig an zwei hochwertigen Anlagen ausgetestet. Ich höre einen sehr deutlichen Klangunterschied zum Standard Netzteil. Ob besser oder schlechter lass ich mal offen, das ist wiederum Geschmacksache. Kaufen werde ich das teuere Produkt aber nicht, das Geld investiere ich dann doch lieber in einen weiteren Logitec Transporter, der die besseren Wandler verbaut hat. Aber als Fazit kann ich nur sagen: Probieren geht über studieren, in diesem Fall zumindest :-) [Beitrag von quad63 am 12. Dez 2009, 13:51 bearbeitet] |
AH@
erstellt: 06. Jan 2010, 11:18
Hallo quad63, ich habe nun auch eine SB Classic und bin am bestmöglichen Klang interessiert. Wie betreibst Du denn Deine Classic, analoger oder digitaler Ausgang? |
norbit
erstellt: 06. Jan 2010, 17:29
Aber man soll bei diesem Preis der SB Classic z.B. kein Wunder erhoffen. Im Internet werden bessere Netzteile für die Logi Tech angeboten.Ich könnte mir schon vorstellen,daß man mit guten Kopfhörern einen Unterschied hört,muß aber nicht sein! Also die Meinung-es ist vollkommen egal,weill bei einem digital Signal gibt es eh nur Nullen und Einser,ist sicher nicht richtig. |
Mahavishnu
erstellt: 13. Feb 2010, 21:33
@quad63: Welches Netzteil hast du Dir denn genau zugelegt? |
marcel2602
erstellt: 07. Dez 2010, 07:20
Der Thread ist zwar schon etwas angestaubt, allerdings habe ich mir gerade gestern über die Firma a4con Link ein neues Netzteil für die Squeezebox zukommen lassen. Der Klangunterschied ist bemerkenswert. Ihr könnt ja dort einfach mal anfragen. |
dropback
erstellt: 07. Dez 2010, 09:31
Voodoo liegt in der Luft |
marcel2602
#25
erstellt: 07. Dez 2010, 09:41
ähm, nee. Ich bin gerade jemand, der eher mit der Einstellung ran ging, das sich nix verbessert. Aber der Unterschied war für mich und meine Freundin gleichermaßen wahrzunehmen. Wohlgemerkt eine positive Steigerung. Das Standard-Netzteil der Squeezebox ist Schrott, das steht wohl außer Frage. Allerdings weigerte ich mich, für Produkte von Naim oder Linn eine Unmenge an Geld auszugeben. Deshalb und wegen des dollen Bedienkonzepts fand ich in der Squeezebox das absolut richtige Gerät. Ich hatte immer ein bissl ein schlechtes Gewissen, da die restlichen Komponenten mit einem NAD M2 und Gamut-Lautsprechern in einer anderen Liga spielen. Nach dem Austausch des Netzteils ist die Squeezebox nicht zwangsweise das schwächste Glied in der HiFi-Kette. Und das ein hochwertiges Netzteil einen Unterschied im Klang ausmachen kann ist kein Vodoo, sondern einfache Physik ;-) |
Homer70
#26
erstellt: 07. Dez 2010, 13:36
Hi, und was hat dieses neue Netzteil gekostet? Danke und Gruß |
marcel2602
#27
erstellt: 07. Dez 2010, 13:47
es hat 140 EUR gekostet. Deshalb bot es sich auch als Alternative zu den RedWine-Audio-Produkten an. Die sind nämlich merklich teurer. Einfach mal bei der Firma anfragen. |
Manfred_Kaufmann
#28
erstellt: 07. Dez 2010, 14:26
Eher Guerilla-Marketing |
marcel2602
#29
erstellt: 07. Dez 2010, 14:45
Eigentlich wollte ich etwas Konstruktives zum Thema beitragen. Es gibt viel Zubehör, was einen geringen Kostennutzen-Wert hat. z.B. hatte ich mir mal eine neue Steckdosen-Leiste (speziell und audiophil) gegönnt, da darauf geschworen wurde, dass es einen klanglichen Vorteil bringen MUSS. Ich merke den allerdings im Gegensatz zu meiner billigen Möbelhaus-Steckleiste immer noch nicht. |
Manfred_Kaufmann
#30
erstellt: 07. Dez 2010, 14:58
Du scheinst ja ein wahrer Wohltäter zu sein Ist es Zufall, dass Du in einem uralten Thread einen Lautsprecher empfiehlst den zufällig auch der Hersteller/Anbieter diese "Wundernetzteils" im Angebot hat? http://www.hifi-foru...ad=6710&postID=10#10 |
marcel2602
#31
erstellt: 07. Dez 2010, 15:06
Die Firma hat mich einfach beraten und ich bin mit der Gesamt-Lösung zufrieden, darf man darauf nicht hinweisen? Habe gerade mal die Verpackung des Netzteils rausgesucht. Für alle, die an dieser Lösung interessiert sind, es heißt "Squeeze Upgrade Best of two worlds". Gibt es bestimmt auch noch bei anderen Anbietern, eine kurze Recherche hat dies zumindest ergeben. [Beitrag von marcel2602 am 07. Dez 2010, 15:15 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#32
erstellt: 07. Dez 2010, 15:25
Du hast meine Frage nicht beantwortet: warum empfiehlst Du in einem 6 Jahre alten Thread einen Lautsprecher den der Anbieter des Netzteils in seinem Sortiment hat? http://www.a4con.de/stereo.html |
marcel2602
#33
erstellt: 07. Dez 2010, 15:32
ähm, ich hatte bereits darauf geantwortet. Die Firma hat mir auch diesen Lautsprecher (Gesamt-Lösung) empfohlen und daraufhin habe ich Ihn dort erworben. Ich hatte bei dem weiteren Eintrag nicht auf das Alter des Threads geachtet. Darf ich Dir noch weitere Fragen beantworten? [Beitrag von marcel2602 am 07. Dez 2010, 15:34 bearbeitet] |
BBC1
#34
erstellt: 04. Dez 2011, 11:15
Ich mach hier mal weiter: Gestern neue Squeezebox Touch eingerichtet und in Betrieb genommen. Klanglich OK, aber keine Offenbahrung. Habe dann gestern Nacht noch ein kleines geregeltes Netzteil mit LT1083 aufgebaut und gerade angeschlossen. Der Unterschied ist riesig und SOFORT warnehmbar: als hätten zuvor Wolldecken über den Lautsprechern gehangen. Ich benutze einen externen Wandler; vermutlich können Leute, die analog aus der Squeezebox rausgehen sogar noch mehr davon profitieren, wenn sie die billige Wandwarze (bei mir 4,7 statt 5 Volt und AC Anteil von 0,003V) durch ein geregeltes Netzteil ersetzen? Auf jeden Fall unbedingt ausprobieren! |
Homer70
#35
erstellt: 06. Dez 2011, 09:11
moin, kannst du mal bitte beschreiben was du genau gemacht hast? So eine kleine Anleitung für Laien Danke Gruß Klaus |
Svensonc2010
Gesperrt |
#36
erstellt: 06. Dez 2011, 09:51
Soso. Frage: Hast Du auch INTERN in der Squeezebox die kleinen Kabel ausgetauscht? |
matkohl
#37
erstellt: 08. Dez 2011, 20:50
kurze Anleitung würde mich auch interessieren!!! |
Logitech Squeezebox Receiver bublabla am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
Squeezebox - Minimalausstattung? thrabe am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 11 Beiträge |
squeezebox duet/receiver vs squeezebox classic mucmak am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox. TonyFord am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 4 Beiträge |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage zur Squeezebox Duet carnap am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Squeezebox oder Teac? P-A-L-A-D-I-N am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoad2204
- Gesamtzahl an Themen1.563.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.831.025
