DViCO TViX M-4000 - Verschobenes Bild bei 720p
rainerzufall
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 08:57
Hallo zusammen,
auch wenn es bereits mit den 4100/5100er Modellen Nachfolger gibt, habe ich mich für einen (dadurch erfreulich günstigen) DViCO TViX M-4000 entschieden. Soooo alt ist das Teil ja nun auch nicht, so dass ich hoffe, hier noch andere zufriedene Besitzer zu treffen.
Zufrieden bin ich bis auf einen kleinen Makel: Wenn ich über den DVI-Ausgang gehe und die 720p Auflösung wähle, dann ist das Bild etwas nach rechts verschoben. Am linken Display-Rand ist ein ca 2cm breiter schwarzer Balken, den ich auch mit der Verschiebe/Zoom Funktion des 4000er nicht mit Material füllen kann - er bleibt dunkel und das Bild verschwindet "dahinter". Bei 1080i Auflösung ist alles bestens, das Bild skaliert exakt auf die Fernsehgrösse, keine Balken zu sehen.
Hat sonst noch jemand dieses Problem bzw. den Effekt bemerkt? Gibt es vielleicht sogar Abhilfe oder ist der Fehler bei DViCO bekannt???
magnusho
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 06:55
Guten Morgen,
konntest Du das Problem lösen?
Ich gucke mich auch schon längere Zeit nach einem Multimedia-Player fürs Wohnzimmer um und bin nun auch auf den Dvico TVIX M-4000SA aufmerksam geworden.
Aufgrund der neuen Geräte ist dieser ja jetzt relativ günstig zu haben.
Für mich ist die Wiedergabe von VOB (DVD) Dateien, FLAC (Audio) und JPEG Bilder (Urlaubsbilder) das Kaufargument.
Das alles natürlich in 720p per DVI.
Mehr möchte ich nicht, aber auch nicht weniger
Daher hoffe ich, daß ich mit dem 4000 SA (S-ATA) Modell gut beraten bin.
Wäre schön wenn Du mir sagen könntest ob Du Dein Problem gelöst hast und ob Du vieleicht auch schon VOB und FLAC abgespielt hast und ob Du damit zufrieden bist?
rainerzufall
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 11:55
ist hier denn keiner, der mein Problem kennt??? Wie ist es denn mit dem 4100er? Gibt es da den Versatz ebenfalls bei der 720p Einstellung???
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. VOBs laufen perfekt, die DVDs fühlen sich an, als wenn sie im Player wären. Menus, Untertitel, Sprachauswahl - alles bestens. Zu FLAC kann ich nix sagen, habe ein paar MP3 auf der Kiste und das sieht ebenfalls ordentlich aus. JPEGs ist auch prima.
Mein Hauptanliegen sind HD-Filme. Solange der Formatkrieg nicht entschieden ist, gehe ich auf WMV-HD. Hier kann der 4000er zwar nur die Standard 9er Variante aber da kommt (und wer hätte das gedacht ;-) Microsoft mit dem Media Encoder zu Hilfe. Der macht aus Advanved Profilen wieder schöne Standard WMVs, die dann ohne Probleme in bester Qualität auf dem 400er laufen. Somit gibt es für mich (ausser vielleicht dem HDMI-Ausgang) kein Argument mehr für den 4100er.
Meine Empfehlung also: Zuschlagen und das Schnäppchen mitnehmen. Der DVI-Ausgang ist 100% HDMI kompatibel und mit einem Adapterkabel geht das prima!!!
magnusho
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 14:17
Hallo rainerzufall,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hört sich ja richtig gut an!
Aber Deinen Versatz bei 720p hast Du bisher nicht gelöst bekommen?!?
Ist dieser nur bei DVI -> HDMI oder auch bei Component vorhanden (falls Du ein entsprechendes Component Kabel hast und Anschlüsse am TV).
Ich habe irgendwo etwas zwischen Schwierigkeiten bei DVI - HDMI gelesen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, da Du geschrieben hast mit 1080i gibt es keine Probleme.
DavidK
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 08:43
Hi!
Ist zwas leicht OT aber könntest Du in der richtung ein paar tips geben,
mit welchen einstellungen mal wmv-hd AP in MP wandeln sollte
ohne viel qualitätsverlust?! Wie hoch ist der rechenaufwand pro minute video?!
Danke!
mfg
David
lohegrim
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 17:01
Hallo allerseits!
Hab mich seit gestern auf mein neues 4000er gerät gestürzt. Ich entschied mich für jenes und gg den 4100 weil nicht für den hdmi-anschluss und ts-dateien-erkennung 170 euro mehr zahlen wollte (was knapp an den neupreis (225euro) kratzt). Wann hab ich so hochauflösende filme auf der platte und außerdem besitz ich noch kein hd-fernseher... so viel zu mir^^
Warum holte ich ihn mir?
mp3s hören und das an der anlage mit display am fernseher, filme und serien schauen am fernseher (woran ich beim archos504 echt gefallen gefunden hab). und!!! I-net streams auf der Anlage genießen und zwar alles von "Shoutcast", nur nervt das pls-dateien kopieren die auf die platte kopiert werden muss.
das feature über netzwerk filme auf den tvix zu schieben und streamen hab ich noch nicht ausprobiert.
Leider kann ich beim angesprochenem Problem nicht helfen
Allerdings hab ich selber Fragen, deren beantwortung ich wohlauf freudig zur kenntnis nehme
1. Wie kann ich eine externe platte ansteuern.. find den knopf nicht, es erscheint nur ein leuchtendes usb-symbol.
2. a)Wie sind die Dvb-t stick erfahrungen?
b)kann man hd-austrahlung auch mit normaler qualität aufzeichnen? Läuft die aufzeichnung mit dem .h246 codec oder doch mit minderer quali?
c) Wie ist die empfangsqualität...(hab nen medion hier stehen und der empfängt ausreichend)
dankt euch... hoffe mein text gefällt (wollte den 4100er-usern nicht auf die füße treten
Sommerfeld
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 00:02
Mal eine Antwort von einem 4100er.
Also 720p geht bei mir überhaupt nicht (Bild rollt). Bin mir noch nicht im Klaren obs am Tvix oder meinem Sony Bravia liegt.
Bei 1080i wird fast alles Videomaterial richtig scaliert. Es gibt aber den einen oder anderen MKV der den oben beschriebenen Balken linksseitig hat.
Ich denke, dass es ein Firmwareproblem ist.
Sicher, der 4100 ist viel teurer. Aber H264 kann der Vorgänger nicht und ist eigentlich für HD-Filme im MKV-Container Standart.
rainerzufall
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 22:21
Hallo zusammen,
danke erstmal für die Antworten.
Also bei mir ist der Balken bei 720p immer da, sogar beim Menu (das ja wohl nicht in einem MKV steckt)
Hast du denn mal den DVI-Ausgang mit 720p getestet, vielleicht sogar mit einem DVI-HDMI Adapterkabel???
Zu deinen Fragen:
1) sobald du eine (formatierte) externe Platte an einen der beiden USB Anschlüsse (also der "länglichen") anschliesst, sollte auch eine der beiden USB-Anzeigen "leuchten". jetzt einfach mit dem Cursor aktivieren (das Häkchen daneben leuchtet" und du solltest den Inhalt der Platte auf dem Schirm haben.
2) Mein Kumpel hat einen 4100er und den DVB-T Tuner, soweit ich weiss ist er sehr zufrieden mit der Qualität und dem Handling. Was die Aufzeichnung angeht: H.264 geht aufgrund des Chips wenn dann auch nur mit dem 4100er aber ich denke mal, da wird nur der Quellstream weggespeichert...
Ich hoffe, hier kommt mal einer, der einen 4000er hat und den DVI-Ausgang mit 720p getestet hat...
lohegrim
#9 erstellt: 14. Nov 2007, 19:44
Ui danke für die Antwort. Habs mit der Platte jetzt auch schon durchs probieren selbst hinbekommen.
DVI hab ich nicht getestet... hab hier leider auch kein Gerät, dass ich anschliessen könnte, sry.
vielleicht weißt du rat bei meinem weiteren problem (Threat wird grad erstellt)
whopper1
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:35
Hi, will mir den Player kaufen, kann der .mov Dateien abspielen, sind bei mir von meiner Panasonic Digicam!?
MfG
jjules
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:28
Hiho,
sinnvoller wäre es die Frage in den aktuellen Tread zu Dvico 4100/5100 (4000 hat gleiche Firmware) Link zu posten.
jjules
doldi
#12 erstellt: 23. Okt 2008, 07:42
"Tread zu Dvico 4100/5100 (4000 hat gleiche Firmware)"
Bist du dir da sicher ijules?
Model Supportwith Firmware 1.4.52:
TViX HD M-4100SH / TViX PVR M-4110SH / TViX PVR M-4130SH
TViX HD M-5100SH / TViX PVR M-5110SH / TViX PVR M-5130SH
Model Support with Firmware 2.2.7:
TViX HD M-4000P(PA,SA)/TViX PVR M-4010SA /TViX PVR M-4030SA
TViX HD M-5000A / TViX PVR M-5010SA
Bin da gerade darübergestolpert, weil ich "versuche" mkv abzuspielen, was wohl beim 4000er nicht geht.
Gruß doldi
Edit:
zum versch. Bild -> mach mal ein FW Update rainerzufall,
hat bei mir geholfen,
[Beitrag von doldi am 23. Okt 2008, 08:03 bearbeitet]
jjules
#13 erstellt: 23. Okt 2008, 16:19
Hiho,
zu großen Teilen ist das der gleiche Code, heißt die Hilfe beim 4100 funktioniert zu großen Teilen auch beim 4000.
Identisch sind sie nicht.
jjules
doldi
#14 erstellt: 23. Okt 2008, 16:28
Huhu:-)
kann schon sein, aber es erschien der Eindruck, dass ich die FW vom 4100 auch auf den 4000er schnullern könnte, was ich nicht glauben kann.Immerhin kann der ja kein Matroska.
Wenn dem aber so sein sollte, gebt mir bitte Bescheid
thX
doldi
jjules
#15 erstellt: 24. Okt 2008, 09:18
Hiho,
war unglücklich ausgedrückt bzw. leicht misszuverstehen.
jjules
DVICO TViX M-4000P Brandgeruch
doldi am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Dvico Tvix HD M-6600N
schnieri am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit DVICO TViX M-7000A?
macros am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Dvico Tvix 6500
ice2man am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  20 Beiträge
Dvico Tvix Betrieb ohne Bildschirm?
virtualcai am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  19 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TViX Slim S1 (M-3600)
cvp am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  229 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.047
