| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDI Dune HD Base Neu ! | |
HDI Dune HD Base Neu !+A -A |
bluemagicsky
erstellt: 24. Mrz 2009, 17:02
Hier noch ein neuer der noch kommen wird HDI Dune HD Base Hier Alle Daten: http://hdi.co.il/full_hd_players/75-dune_hd_base.html
Choco
erstellt: 26. Apr 2009, 11:00
weiß jemand, wann der lieferbar sein wird? |
Choco
erstellt: 29. Apr 2009, 22:29
Wunderbar. Das Teil erscheint jetzt auch offiziell auf der HDI Seite. Sehr schön ![]() http://hdi.co.il/fullhd_players/ |
Unicron42
erstellt: 30. Apr 2009, 07:37
Hatte schon vor zwei Wochen von Centarea gehört, dass dieses Teil ab Mai verfügbar sein soll, allerdings soll der Preis nicht so attraktiv sein gegen die Konkurrenz. Was immer das heißen mag. Ist die Frage was das bedeutet "supporting almost all the features" Aber laut den Specs ist das schon sehr interessant. Würde zu meinem neuen Qnap 509 Pro passen [Beitrag von Unicron42 am 30. Apr 2009, 07:46 bearbeitet] |
floyd11
erstellt: 30. Apr 2009, 10:50
bei Hantz+Partner wird der HD Base mit 298 € gelistet nackt... ob das derselbe ist? mit GB Lan schon erheblich teurer 358 € von der Optik würde ich den sofort nehmen auf ein Laufwerk kann ich gerne verzichten da PS3 |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 11:15
Ja. Das ist das Teil. Aber 19% Steuer kommen bei Hantz noch mit dazu. Ich habe mit Gbit Lan vor ca 6 Wochen bestellt. Kostetete damals mit Gbit Lan auch nur 334,- €. Mit Steuer bin ich bei etwas 400,- € für das Teil. |
floyd11
erstellt: 30. Apr 2009, 11:31
GB Lan ist schon verlockend aber eigentlich unnütz, oder? mir reicht der nackte ohne WiFi und GB Lan |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 14:15
Das kommt drauf an, was du damit genau machen willst. Wenn du BluRay Filme zuerst auf die interne HDD lädst, und dann von dort an schaust, brauchst du kein GB. Willst du aber BluRay streamen, so reicht das 100 Mbit Lan nicht aus. Ab 30 Mbit Bitrate gibts dann ruckler. |
Unicron42
erstellt: 30. Apr 2009, 14:26
Was kann das Teil, was der Poppi nicht kann? |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 14:34
BluRay.iso abspielen und die neuen Tonformate |
Unicron42
erstellt: 30. Apr 2009, 14:39
Aber dafür locker ein Hunni mehr? |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 14:43
Dafür dürfte man mit dem Gerät aber auch die nächsten Jahre ausgesorgt haben. Popi soll mehr oder weniger ein Beta-Projekt sein, was man so liest. |
floyd11
erstellt: 30. Apr 2009, 15:41
allein vom optischen sind die 100 € Mehrkosten gut angelegt |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 15:46
Jup. Endlich ein schönes Gerät im Hifi-Raster |
Stiffler4
erstellt: 30. Apr 2009, 19:23
Wie kommst du zu der Annahme, daß ein Stream ab 30 Mbit ohne Giga-Lan ruckeln würde ? Ich habe den Dune Prime WiFi mit 100 Mbit in Verbindung mit einem Qnap 439-Pro und bei mir ruckelt nix. Selbst über W-Lan " N " mit zwei dicken Wänden dazwischen, erreiche ich Übertragungsraten per NFS von 7,5 MB/s (60 Mbit) und bis jetzt wurden noch alle BluRay-Streams nebst neuen Tonformaten einwandfrei und ruckelfrei wieder gegeben. Wenn ich die Box über Lan betreibe, komm ich auf einen Wert von 10 MB/s (80 Mbit). Es wird mit Sicherheit mal Ausnahmen geben, wo du Ruckler in einem Stream hast; aber das wird dir dann auch bei Giga-Lan passieren. Aber die meistens Rays die ich besitze liegen höchstens bei 40Mbit und da ist noch ne Menge Luft nach oben. Ich persönlich bin froh, daß ich die WiFi-Variante des Prime gewählt habe, weil ich unabhängiger mit dem Standort bin und zur Not immer noch auf Lan zurück greifen kann. Wie gesagt, ist für mich persönlich die beste Lösung, aber ich wüsste nicht, warum ich auf Giga aufrüsten sollte, wenn auch so alles ruckelfrei läuft. Ein Bekannter von mir hat den Giga-Lan-Prime und kommt gerade mal auf 9 MB/s weil er von einem NAS streamt, welches einfach eine sehr schlechte Übertragungsrate hat. Und mehr wie 15 bis 16 MB/s sind mit dem Dune so und so nicht drin; selbst dann wenn du schon ein realtiv leistungsfähiges NAS oder einen guten Rechner zum streamen besitzt. Gruss Stiffler |
Choco
erstellt: 30. Apr 2009, 19:28
Ich hab das bis jetzt schon mehrmals gelesen, dass es ab 30 Mbit Probleme gibt. |
floyd11
erstellt: 30. Apr 2009, 19:34
ich meine GB Lan macht nur Sinn, wenn man im Dune eine HD verbaut hat und große Dateien überträgt bei mir liegen alle Dateien auf dem NAS und das NAS hat natürlich GB Lan ich werde mir den Dune Base holen, überlege nur, ob mit oder ohne WiFi kabel ist ja vorhanden, also werde ich sicherlich nicht per Wifi streamen aber falls das Kabel mal wegen einem Defekt ausfällt... |
Stiffler4
erstellt: 30. Apr 2009, 20:04
@ Choco: Wo hast du das gelesen ... MPC-Club , Beisammen ...oder wo !? Vor allen Dingen, mit welcher Übertragung wurde gestreamst; wenn meine Kette nur 3 MB/s hergibt, kann ich auch nicht mehr erwarten und es ruckelt halt. Meist wird dann auch noch über smb gestreamt und dann kommt mann zu solchen Aussagen. @ floyd11: Ja da geb ich dir Recht, zum befüllen ist Giga-Lan schon ne feine Sache ..... aber Wie gesagt, mit dem Dune wirst du nicht über 16 MB/s kommen. Vielleicht geht mit den neueren Geräten etwas mehr ( haben eine neue Netzwerkkarte mit aktuellerem Chipsatz verbaut )... denke aber auch nicht, daß das die Welt ausmacht. Dafür ist die verbaute Hardware des Dune einfach zu schwach um weitaus höhere Datenmengen zu verarbeiten. Von meinem NAS zum Rechner oder andersrum schaff ich auch locker bis zu 50 MB/s, welches aber mit dem Dune nicht im Entferntesten machbar ist. Gruss |
Choco
erstellt: 01. Mai 2009, 00:13
Müsste bei beisammen.de gewesen sein. War ein Erfahrungsbericht von einem User. |
christoph
erstellt: 17. Jun 2009, 13:15
hallo zusammen kann der base jetzt eigentlich alles von externer harddisk abspielen, was der dune bzw. der center auch können? danke im voraus für eure infos christoph [Beitrag von christoph am 17. Jun 2009, 13:15 bearbeitet] |
Choco
erstellt: 17. Jun 2009, 14:49
Ja, kann er. |
christoph
erstellt: 18. Jun 2009, 06:14
hallo choco
vielen dank für deine antwort. entschuldige bitte, dass ich dezidiert nachhake: der base unterscheidet sich vom prime und center lediglich dadurch, dass er kein internes bluray laufwerk hat, kann aber genau die selben files von (zb. angeschlossener usb harddisk) abspielen? als konkretes beispiel: ripps auf harddisk von (nicht kopiergeschützten) blurays, HD-DVDs und DVDs? kann der base diese sicherheitskopien von eigenen, nicht kopiergeschützten medien auch mit menü oder wenigstens einfacher freier auswahl der sprache der tonspur wiedergeben? wenn das alles ginge bestelle ich mir das ding noch heute oder spricht irgendwas dagegen? ist ein anderes interessantes gerät in der pipeline? vielen dank im voraus |
ThomasG.
erstellt: 18. Jun 2009, 06:22
Exakt so ist es (zumindest theoretisch), und zwar mit Menü, lediglich die praktische Umsetzung ist mit dem aktuellen Firmware-Stand noch nicht ganz zufriedenstellend, insbesondere was DVD-Menüs betrifft.
Es sind immer irgendwelche Geräte in der Pipeline, und ausnahmslos jedes elektronische Gerät ist bereits in dem Moment veraltet, in dem du es kaufst. Insofern muss man halt abwägen, zu welchem Zeitpunkt man ein Gerät möchte und es zu genau diesem Zeitpunkt dann auch kaufen. Aber wo du fragst - es sind in der Tat neue HDI-Geräte angekündigt: http://www.mpcclub.c...ode=&order=0&thold=0 |
christoph
erstellt: 18. Jun 2009, 08:50
hallo thomas vielen dank für deine antwort. in diesem fall werde ich wohl auf das base 2.0 warten. zumal das aktuelle base (und auch prime) wohl defakto nicht erhältlich sind weil permanent ausverkauft... |
Choco
#25
erstellt: 18. Jun 2009, 11:05
Grad vorhin habe ich diese Email von Hantz bekommen:
Choco
#26
erstellt: 18. Jun 2009, 12:20
Ich hab mir jetzt gerade noch den C-200 Popcorn Hour genauer angeschaut. Ich bin am überlegen, ob ich nicht doch auf den umschwenke. Der hört sich schon auch sehr gut an. |
ThomasG.
#27
erstellt: 18. Jun 2009, 12:55
Ich gestehe, dass es mir ähnlich geht, zumal das Gerät nochmals deutlich leistungsfähiger und vor allem schneller sein dürfte als die HDI-Teile. Aber so lange ich noch keinen C-200 selbst in der Hand hatte, lässt sich das natürlich nur mutmaßen. |
Bionic66
#28
erstellt: 18. Jun 2009, 16:07
nette neue preise! hoffentlich gibt es keine neuen beschränkungen in den neuen geräten. ps: sollte man nicht bei dem einen thread bleiben? http://www.hifi-foru...=1880&postID=645#645dort ist von den infos noch nichts zu lesen und man redet aneinander vorbei. |
Unicron42
#29
erstellt: 18. Jun 2009, 21:16
Ehrlich gesagt kotz mich das im Moment sowas von an. Es gibt 3 oder 4 interessante Geräte die in den Startlöchern stehen, aber hier im Forum gewinnt man einfach keinen Überblick, weil Neulinge hier rein kommen, ihren Haufen absetzen und sich verdrücken. Im schlimmsten Fall wird dann ein toter Thread noch mal aus dem Orkus geholt mit einer Bemerkung "Hat keiner ne Antwort? Ihr seid ja doof?" Ich wäre schon für ein bischen mehr Struktur [Beitrag von Unicron42 am 19. Jun 2009, 07:37 bearbeitet] |
s0d4
#30
erstellt: 21. Jul 2009, 23:27
Moin moin! Gibt es Screenshots von der Benutzeroberfläche? Möchte mir den Base 2.0 bestellen, ist ja recht günstig. An der Software wird sich ja nichts geändert haben, ich möchte mir die Oberfläche gern mal anschauen. Leider findet man nichts im Netz... Lg s0d4 |
Tob8i
#31
erstellt: 22. Jul 2009, 13:30
Die würde mich auch mal interessieren. Und wie ist es beim prime,w enn man eine Blu-ray einlegt? Startet sie automatisch oder muss man sie erst anwählen? Wobei die ja nicht so günstig sind. Zu den Preisen muss man nocht die Mehrwertsteuer dazurechnen. |
s0d4
#32
erstellt: 22. Jul 2009, 15:03
In der Broschüre von der Homepage Hantz+Partner gibt es einige (schwarz-weiss) Screenshots von der Oberfläche. Sieht ganz gut aus. Schau doch selbst mal nach... http://www.hantzundpartner.com/hdi/pdf/HDIBookletDE.pdf[edit] das war wirklich nur die Broschüre, die Screenshots sind im manual, hier der Link: http://www.hantzundp...2-08-user-manual.pdf[/edit] Ist die Broschüre vom Prime, sollte aber ja so ziemlich die selbe Oberfläche sein. Ja, es kommt noch die MwSt dazu. Ist man bei knapp 300 Euro für die Base-Box. Dafür kriegt man aber auch einiges geboten,IMO. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Nach den "ganzen" Negativmeldungen über die Popcorn-Hour-Boxen werde ich davon die Finger lassen. Ich werd sie mir bald bestellen, muss noch ein bisschen sparen Vielleicht wirds dann doch die Prime,mit eingebautem BD-Player ist das schon ne feiner Sache. Weiß jemand ob es dann Probleme mit dem Kopierschutz geben kann? Ich gehe nicht davon aus dass es möglich sein wird (illegal) Bluerays auf die interne HDD zu kopieren. Kommen die HDI Produkte denn mit dem HDCP Rechtesystem klar und spielt "alle" (sag ich einfach mal alle^^) Bluerays ab? Wie funktioniert die Wiedergabe von Blueray-Images in Bezug auf die Lizenzen? Es muss sich ja hierbei nicht um Raubkopien handeln. Wenn man sich für den Base entscheidet, ist es "illegal" (oder überhaupt möglich???) die Bluerays von einem BD-Laufwerk im PC zu kopieren und auf dem Base abzuspielen? Für einen Filmabend wäre das praktischer als den Rechner laufen zu lassen...aber sicherlich illegal und vielleicht auch garnicht möglich wegen dem doch recht anspruchsvollen Kopierschutz?? Okay, das war viel! ![]() Liebe Grüße Chris [edit2] Habe gerade im anderen Thread gelesen dass es sehr wohl möglich ist BD-Iso's abzuspielen. Ist also nur noch die Frage ob's möglich ist von einer Disk ein Iso zu machen. Aber sicherlich illegal, also schei*egal! [Beitrag von s0d4 am 22. Jul 2009, 16:16 bearbeitet] |
aFpo
#33
erstellt: 15. Aug 2009, 21:45
waere blu-ray region free? |
arztde
#34
erstellt: 16. Aug 2009, 09:28
Ich habe nen Center und ne A110. Die Frage wäre besser umgekehrt gestellt. Die PCH ist bei mir quasi ausrangiert. Ich bin die Frickelei einfach leid. Es ist nicht mal die Hardware aber die scheinen bei der Firmwareentwicklung denn doch die finanziellen und personellen Möglichkeiten der massen beschränkt. Wichtige Mängel wie Audio werden einfach ignoriert. Servicelistungen wie ein Handbuch, bleiben für dieFirma ein Fremdwort. Die Tatsache, dass man sich sehr viele, teilweise sogar vitale Informationen mühsam über Foren wie diesem suchen muss, eine Zumutung und kann nicht als Dokumentation des Herstellers gewertet werden, auch dann nicht wenn der Hersteller die Plattform für solche Foren zur Verfügung stellt. Wesentliche Merkmale einer Dokumentation sind die geordnete und strukturierte Zurverfügungstellung aller wesentlichen Gebrauchshinweise (in Deutschland besteht sogar Anspruch auf Papier). Da würde man wenns um Gewährleistung geht vor jedem Richter echt bekommen. Mir ist eh nicht klar warum Leute die alten Teile bei Ebay mit Verlust verkloppen, da in vielen Punkten die Gewährleistung greifen würde--- |
igilna
#35
erstellt: 17. Aug 2009, 15:34
Hallo ich habe mir am 22.06.09 den HDI Prime 2.0 mit eingebautem Blu Ray Laufwerk bestellt (Hantz+Partner) Liefertermin war eingetlich Anfangs August,auf mein anfragen wurde mir heute mittgeteilt das es VORAUSSICHTLICH erst ende September wird!! Langsam geht mir das auf den SACK!!! Überlege mir auf dieses Teil umzusteigen http://www.hdx1080.c...cchk=1&Itemid=100094 |
ThomasG.
#36
erstellt: 17. Aug 2009, 15:37
Soweit ich weiß, kann der HDX keine BD-backups abspielen, auf www.mpcclub.com bekommst du aber die besten Informationen diesbezüglich. |
igilna
#37
erstellt: 17. Aug 2009, 16:53
Das ist mir mittlerweilen egal! Mich nervt nur die Geschäftspolitik der Firma H+P Und das ich so blöd war auch noch im voraus zu bezahlen!! Der Popi gefällt mir rein optisch schon mal gar nicht und der Divico ist zu Teuer!Beim HDX gefällt mir mal schon sein schlichtes Design,auch hätte er den neuen Sigma drin!! [Beitrag von igilna am 17. Aug 2009, 16:54 bearbeitet] |
Stauder
#38
erstellt: 17. Aug 2009, 16:54
Was meinst Du genau damit? BD-Iso oder mkv? |
Tob8i
#39
erstellt: 17. Aug 2009, 17:10
Er meint wohl Blu-ray als Iso und als Ordner. Und das am besten auch noch mit HD Audio. Gibt es denn eine Alternative, die Blu-ray als Iso oder Ordner wiedergeben kann? Gerade dass der Dune als Ordner abspielen kann, finde ich sehr gut. Und natürlich sollte HD Audio auch als Bitstream ausgegeben werden können. Sonst bleibt wohl nichts anderes übrig, als zu warten, dass die neuen Dune Modelle lieferbar sind. |
Stauder
#40
erstellt: 17. Aug 2009, 18:04
BD-Iso ist mir nicht bekannt. Der WD TV spielt zumindest einige bei mir ab. HD Audio unterstützt der HDX. Ich gehe davon aus, dass der HDX auch das Abspielen der Ordner unterstützt. |
ThomasG.
#41
erstellt: 17. Aug 2009, 18:45
Ein 1:1 Backup einer BD, beispielsweise als iso, mindestens aber aus der original Ordnerstruktur. Die Fähigkeit, ein mkv abzuspielen, reicht dafür nicht aus. |
kitesailer
#42
erstellt: 17. Aug 2009, 18:58
Moin, die Dune´s sind z.Z. die einzigsten verfügbaren Geräte, die HD-Material inkl. aller neuen Tonformate abspielen können. Überigens funktionieren bei Ordner oder ISO auch sämtliche Menü´s sowie Untertitel. Leider wird das beim C-200 im Moment nicht bestätigt |
igilna
#43
erstellt: 17. Aug 2009, 19:08
Schön und gut hilft dir aber nichts wenn die Geräte über Monate nicht lieferbar sind!!Also nichts mit verfügbar!!! |
ThomasG.
#44
erstellt: 17. Aug 2009, 19:09
nack, der TViX 6500a kann das auch
Diese Fähigkeit hat der TViX nur begrenzt, er kann kein BD-J, verwendet dann aber ein eigenes mini-Menü. Er hat dafür den Vorteil, die BD ohne erkennbare Zeitverzögerung abzuspielen, wohingegen der Dune u.U. mehrere Minuten braucht, bis er tatsächlich anfängt. Ich ziehe deshalb derzeit den TViX ganz eindeutig vor. |
kitesailer
#45
erstellt: 17. Aug 2009, 19:19
Hi, @igilna Center-Gigabit Geräte wären verfügbar. @ ThomasG Sorry, habe mich nicht präzise genug ausgedrückt. Ich meinte, kein anderes Gerät kann dies alles zusammen, Sorry |
Stiffler4
#46
erstellt: 17. Aug 2009, 19:41
Das seh ich z.Zt. genauso! Gerade wenn man auch ein Hauptaugenmerk auf BD-Iso hat, geht kein Weg an HDI vorbei und in naher Zukunft auch vielleicht noch der C-200. Zwei Bekannte von mir besitzen einen 6500er und selbst über Lan bekommen sie keine BD-Iso ruckelfrei abgespielt welche ich selbst über W-Lan " N " absolut smooth ausgebe, selbst mit Bitraten über 40 Mbit. @ ThomasG: Welche BluRay braucht bitte mehrere Minuten zum Einlesen bei dir ? Wenn dem so ist, kann nur dein Laufwerk defekt sein oder muß nachjustiert werden. Fakt ist, daß meine PS3 die BDs um ein vielfaches schneller einliest und der Dune da in keinster Weise mithalten kann, aber keine meiner ca 50 Bds braucht länger als 45 Sekunden. Um welche BD handelt es sich, die meherer Minuten braucht zum Einlesen ... ich würde das gerne selber testen. Gruß Stiffler |
ThomasG.
#47
erstellt: 17. Aug 2009, 21:08
Übers Laufwerk habe ich seit ewigen Zeiten keine mehr versucht, ich spiele ausschließlich via LAN ab - und da ist ohne jede Ausnahme bei jeder der Zeitraum "ewig" lang, aber auch 45 Sekunden wären zumindest für mich zu viel. Was ich allerdings gemacht habe ist, von der 090731_1629_beta wieder zurück auf die 090626_1828 zu gehen, denn mit der jüngsten beta ist z.B. "96 Hours" nur noch völlig verruckelt und "Underworld" überhaupt nicht gelaufen, auch kam kein Ton mehr. Mit der 1828 funktioniert zumindest alles soweit, er ist auch insgesamt deutlich schneller, und "96 Hours" beginnt zumindest nach rund 90 Sekunden zu laufen. |
Stiffler4
#48
erstellt: 17. Aug 2009, 21:48
Sorry .... nur das ich das jetzt richtig verstehe. Du streamst über ein externes Laufwerk BDs zum Dune und bemängelst, daß es extrem lange dauert bis die Rays eingelesen sind !?!? Allein schon die Tatsache, daß der 6500er kein BD-J unterstützt macht ihn in dieser Disziplin natürlich erheblich flotter, wobei ich hier auch noch nicht so richtig den Vorteil für mich sehen würde. Jetzt nicht falsch verstehn, aber welchen Sinn hat dieses Vorgehen bitte; warum legst du nicht die BDs in den Dune und spielst sie von dem Raum aus ab, wo du ihn aufgebahrt hast. Zu Underworld kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht besitzte, aber " 96 Hours " läuft bei mir einwandfrei mit der neuesten Firm, die in meinen Augen das Beste an Update in letzter Zeit ist. Gruß Stiffler |
Bionic66
#49
erstellt: 17. Aug 2009, 22:20
moin, ihr wisst aber schon, daß ihr nicht im hauptthread seid? nicht das es uninteressant ist, aber bevor jemand die info falschversteht, was und was nicht den Base betrifft. und der base wird ja wohl auch ohne java streamen, hauptsächlich eh via netzwerk. frage ist auch, wenn er denn mal erhältlich ist ,wie er mit bd-laufwerken via usb umgeht. grüße Bionic |
ThomasG.
#50
erstellt: 18. Aug 2009, 05:15
Nein, ich wüsste auch eigentlich nicht, wieso man das beim Prime machen sollte, ich spreche von Backups.
Ich hatte das weiter oben ja auch schon erwähnt, der Geschwindigkeitsvorteil ist deshalb sozusagen systembedingt. Für mich ist das deshalb ein wichtiger Punkt, weil ich sehr häufig verschiedene Filme einfach nur anspiele, da wird eine lange Startphase schnell zur Quälerei.
Keine Ahnung, weshalb die aktuellste beta bei meinem Gerät sich so unbefriedigend verhält, aber das release davor ist zumindest für mich absolut in Ordnung, von daher habe ich daran nichts zu bemängeln. |
Stiffler4
#51
erstellt: 18. Aug 2009, 06:40
Hi, .... hast du vollkommen Recht!!! Ich hatte nur folgenden Satz etwas falsch verstanden:
Wobei ich es dann noch weniger verstehe. Wenn ich von meinem NAS streame, wird eine BD-ISO unter 20 Sekunden abgespielt und Backups aus Ordnerstrukturen unter 10 und das wie gesagt alles über W-Lan. Nix für Ungut ... Gruß Stiffler |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
HDI Dune Base - Festplatte abschalten im Standby Choco am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0 und interner Lüfter harpoh am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
DVICO M-6500A oder Dune HDI Base für HD-Iso's? Erni127 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
HDI Dune HD Base 3.0 Network Media Player Maik1986 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 2 Beiträge |
Display HDI Dune HD D1 Nock am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Dune HDI Pro Choco am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
HDI Dune Max Tonaussetzer macuser.95 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.081
