Alternativen zu Mediaplayern?
platon1000
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 05:25
Da die Mediaplayer ja anscheinend immer noch nicht alle Formate wiedergeben können (mkv, dts etc), frage ich mich wie man sonst seine HDTV streams am Fernseher sehen kann.
Mein PC steht für Wlan etc definitiv zu weit vom LCD weg - also wäre evt. ein Notebook eine Alternative???
Sprich, HDTV Files in mkv, ts, xvid etc aufs Notebook - Notebook mit ins Wohnzimmer nehmen und an den LCD anschließen?!
Ist das eine gute Alternative? Wie muss dann das NOtebook ausgerüstet sein? Sprich DualCore, Graka, Ram etc damit alles flüssig läuft? Welches Notebook nur für diesen Zweck ist empfehlenswert?
Wie anschließen?
Hatjemand schon Erfahrungen und kann berichten?
jjules
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 06:35
Hiho,
Du kannst WLAN Strecken mit WLAN Bridges recht weit verlängern bzw. oder ein Router kaufen mit große Reichweite.
Allerdings hat das momentan gängige WLAN zu wenig bandbreite für HD Material. Ändert sich aber gerade. Sowas dauert aber immer was bis es am Comsumermarkt ankommt.
Beste Möglichkeit im Moment ist einfach Ethernetkabel zu legen. Das ist über lange Strecken recht problemlos möglich, auch unsichtbar (Fussleiste, und durch die Wand). kann jeder Anfänger für recht wenig Geld machen.
Will man alle Formate kommt man um einen HTPC nicht drumherum. Leistungsfähige Notebooks sidn einfach zu teuer. Für die hälfte des Preises kannste einen HTPC aufbauen der mehr Leistung hat.
Alternativ geht noch eine PS3 oer Xbox 360 mit PC als Server unter TVersity. Tversity kann on the Fly Transcoden und somit jedes Format des Codec auf dem Server ist zum Client schicken.
Mein Tip ist:
Für ca. 600 Eu einen HTPC im Designgehäuse aufbauen und per Gigabit Ethernet (Kabel) mit deiem PC verbinden. Dann einafch fix deine Files auf den HTPC kopieren und loslegen.
Das Ethernetkabel legst Du unter den Fussleisten (dafür gibs extra flache Kabel) und bei Wänden borst Du einfach ein Loch durch die Wannd das du so verkleidest das man es nicht sieht. Das hast Du an einem Nachmittag erledigt.
Die Gigabit Strecke zwischen den Pcs weil dann das kopieren nur Sekunden dauert.
HTPC Designgehäuse (ohne Disply) die sich nahtlos ins überige Equipment einfügen gibts ab 100 Eu. Da nimmt man eins im ATX Format, dadurch kannst Du handesübliche Hardware reinbauen. Wichtig ist nur ads Du leise Hardware kaufst und das Gerät am Schluss mit Dämmaterial silenced. Das Gerät ist dann so leise wie der Rest der Anlage.
Alles in allem komst Du vielleichta auf 3-4 Arbeitsstunden und ca. 700 Eu.
jjules
platon1000
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 07:57
Du hst völlig Recht.
Für 700€ ein HTPC ist besser als ein Mediaplayer für 500€.
Welche Komponenten muss der HTPC enthalten? BlueRay Laufwerk, Stärke der CPU, Graka, Ram, Dämmung - wo gibt es einen bereits zusammen gestellten HTPC, der alle Bedürfnisse in dieser Richtung erfüllt?
jjules
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 14:27
Hiho,
da Du auch per PM angefragt hast hab ich es Dir auch per PM geschickt.
Bluray oder anderes HD Laufwerk würde ich noch nicht verbauen, da würd ich warten bis die Billiger werden. Das tauschr Du dann einfach gegen ds normal DVD aus.
Die Leistungsfähigkeit hängt von deinem Vorlieben ab, und damit natürlich auch der Preis.
Es gibt auch fertige HTPC aber die sid überteuet und oft wenig leistungsfähig als selbst gebaute. Dann lieber einen Fachhändler suchen der Dir das für wenig geld zusammenbaut.
Im Grunde kannst einen HTPC mit etwas älterer gebrauchter hardware noch billiger zusamenbauen. Insbesondere wenn das Design nicht so wichtig ist.
Billigse Lösung:
Wenn versteckt aufgestellt - alten Pentium 4 kaufen, silencen, Software drauf. so um 200 Eu
2t Billigste Lösung:
Gebrauchte Hardware kaufen in ein neues Gehäuse, so ab 350 Eu.
Ideal Lösung
Neue Standard Kompoenten mit wenig Stromverbrauch die ausserdem noch Leise sind in HTPC Gehäuse, noch etwas Silenecen, so ab 700 Eu
Teuerste Lösung
Fertigen HTPC kaufen - so ab 1200 Eu.
Highend Lösung
Highend Komponenten plus HTPC Designergehäuse mit Touchscreen vom fachhändler nach eigenen Wünschen zusammenbauen lassen - so ab 2500 Eu.
Anosnten Folge den Links in der PM, danach weisst mehr.
jjules
platon1000
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 18:15
HD2600XT
2GB MDT 800MHz CL5
Samsung T166 500GB
Samsung SH-183
X-Fi
be Quiet! Straight Power 350W
AMD:
X2 3800+ EE SFF + Arctic Cooling Freezer 64 Pro
ASUS oder Gigabyte mit 690G-Chipsatz
Intel:
E21x0 + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Gigabyte P35 DS3
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung??
Bessere Vorschläge???
jjules
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 07:50
Hiho,
es gibt auch Lüfterlose passiv gekühlte Grakas. Einige der Grakalüfter sind sehr laut und trotz Gehäusedämmung zu hören.
Ich würd mal in den HTPC Forum von dem Link den ich Dir gab nachfragen, weil die sich da besser Auskennen.
jjules
Notebook als WLAN Player
luwo am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Mediaplayer - Vernetzung grundsätzliches etc.
IcyNox am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Was ist ein Mediaplayer?
platon1000 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  11 Beiträge
Notebook,HTCP oder MM-Player?
Guppy79 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  4 Beiträge
Notebook via WLAN/Bluetooth mit Hifi-Anlage verbinden?
keo83 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
.MKV in .TS konvertieren
grako122 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Squeezecenter auf NAS - Steuerung über Notebook
Bart-77 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
Sonos Connect steuern mit Windows Notebook?
Rainer1234567 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  3 Beiträge
HDTV vom PC am LCD anschauen- Neuling braucht Hilfe
platon1000 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
