Kennt jemand diesen Player? (Evik MP3501R)
grisu_ama
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 09:35
kennt jemand dieses Gerät? Ist gerade auf Ebay für 89 Euro im Angebot. Dafür erwarte ich keine Wunder, aber die Katze im Sack kaufe ich auch nicht gerne:
http://evik.en.aliba...Player_MP3501R_.html
Mehr Infos hat der Händler nicht (rausgerückt).
Gruss,
grisu_ama
procoya
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:55
habe mir das Gerät letzte Woche bei Ebay gekauft für 89,- ohne Festplatte. Man kann bis 750 GB verbauen.
Das Gerät ist klasse und funktioniert super.
Kämpfe im Moment noch mit der Aufnahmefunktion und der LAN Verbindung. Die Beschreibung ist da sehr dürftig. Man muß sich selber durchkämpfen.
Aber vielleicht hilfst du ja bald mit.
Gib mal Bescheid.
procoya
msclirica
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:01
Hallo zusammen,
nachdem ich mit meinem ME2 1000 HD so viele Probleme hatte, hab ich mich entschieden, diesen über Ebay zu verkaufen und weil ich kein Geld drauflegen wollte, habe ich gleichzeitg ein Billigerät von Ebay, Sofortkauf 119,95 VV-trade, erworben. Das Gerät wurde zügig geliefert und nach ersten Versuchen die große Überraschung. Setup Menüs und Bedienung entsprechen weitgehend dem ME 2, hier ist der gleiche Chip verbaut, nur halb so teuer. Meine Erfahrung bisher:
- Ganz wesentlich, ich hatter bisher noch keinen Aufhänger bei der Aufnahme.
- Das Gerät hat ein Display mit Anzeige der Uhr- bzw. Spielzeit, es ist zwar nicht besonders gut abzulesen, aber besser als nichts.
- Die Fernbedienung wirkt billiger als die des ME 2, die Reaktionszeiten sind aber kürzer. Das Gerät reagiert wie beim ME 2 auf FB anderer Geräte.
- Er partionert die Festplatte nur auf zwei Partionen und nimmt dirket auf die FAT 32 auf. Vorteil, keine interne Kopiererei mehr nötig, Nachteil es gibt kein Filmenü im Haupteintrag, man muß sich auf die HDD durchklicken und die Filme können nicht editiert werden.
- Zweimal hat sich bisher das Gerät nicht vollständig abgeschaltet, die Ziffern auf dem Display waren aus, das Bild weg, aber das Gerät blieb an. Hab's dann über den Netzschalter ( den der ME 2 auch nicht hat ) ausgeschaltet, warum, keine Ahnung.
Ich bin noch weiter am Testen, die Netzwerkfunktion hab ich noch nicht hingekriegt und ein Dauertest fehlt noch. Aber bis dahin kann ich sagen: Alle, die sich die teuren ME 2, Fantecs, Emtecs usw. kaufen wollen, können getrost auch dieses Billiggerät ( ab € 89,95 ohne HDMI u. WlAN od. 119,95 mit ) kaufen, es ist genauso gut oder schlecht, eine Frage der Sichtweise.
Weitere Infos folgen.
Klaus
s2hydro
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:42
Bin ich froh, diesen Tread gefunden zu haben! Ich habe auch die MP3501R bei Ebay gekauft. Das Gerät finde ich für die 89Euro (ohne HDD) nicht schlecht. Nur habe ich zwei Probleme... Ich bekomme kein Eingangssignal(schwarzes Bild) auf das Gerät, obwohl ein Signal erkannt wird (wenn ich die Stecker abziehe, sagt er "kein Signal") Und generell, ca. 2 bis 45 Minuten nach dem Einschalten, wird immer das Bild grünlich... Ob ich da von einem Defekt ausgehen kann? An den Kabeln und am TV liegt es nicht (Scart/Chinch, und als Eingang Chinch am Receiver und Klinke am Eingang des HDD-Recorder... Oh mann wie ich das HASSE !!!!
Wisst Ihr Rat?
msclirica
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 10:59
also mein Gerät funktioniert bis jetzt ganz gut im Gegensatz zum ME. Ich habe keine Abstürze mehr, die Aufnahmen funktionieren. Bedingt dadurch, dass er direkt auf FAT32 aufnimmt, ist er etwas umständlich in der Bedienung, es gibt keinen direkten Zugriff auf die Filme, man kann sie nicht berarbeiten oder Kapitelmarker setzen. Das geht nur über den PC, aber wie gesagt, für den Preis ok.
@S2: Woher bekommst Du das Eingangssignal, DVBT-Tuner oder Sat-Receiver ( Fernseher geben keins raus ).
Grünliches Bild kann nicht sein, überprüfe die Anschlüsse und Kabel. Woher kommt das Bild, Du hast doch kein Eingangssignal, oder?
Klaus
msclirica
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:52
Hallo ich nochmal,
wenn Du übrigens eine brauchbare deutsche Bedienungsanleitung suchst, nimm die vom Avisio G 252 ( Pearl ) od. LC Power. Die Bedienung ist hier gleich. Vom LC Power geht sogar die Firmware, aber leider funkioniert meine Fernbedienung damit nicht.
Ich habe auch die Netzwerkgeschichte hinbekommen. Zugriff von der Platte zum PC kein Problem, vom PC zur Platte schwierig ( kein NAS im Gegensatz zum ME ), aber es funktioniert über FTP-Server, den Link und die Anleitung findest Du hier im Ellion-Thread.
Klaus
s2hydro
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:57
Also. Das TV-Signal kommt direkt aus dem Scart-Ausgang einer Phillips-DBox, über einen Scart-auf-Chinch-Adapter(für Ausgang geschaltet) in das mitgelieferte Chinch-Kabel. Auf der anderen Seite des Kabels ist ein kleiner Klinken-Stecker, der in in der AV-in-Buchse der des HDD-Recorders gesteckt wird. Dies ist offensichtlich der einzige Signal-Eingang in dieses Gerät:-(. Ich habe so schon mal ein paar Minuten aufgenommen und danach abgespielt. Der Ton wird prima wiedergegeben, nur halt mit schwarzem Bild, wie es schon bei der Aufnahme angezeigt wird... Das Ausgangs-Signal vom HDD-Recorder haut soweit hin. Habe schon Bilder vom USB-Stick angeschaut und auch einen kurzen Film, den ich per USB aufgespielt hatte... naja, halt so lange, bis das Bild wieder grün wird... Mein eigentlicher Beweggrund, ein solches Gerät zu kaufen war, daß ich eine HDD haben wollte, auf die ich via LAN zugreifen kann, quasi vom Notebook aus als externe Festplatte... und das geht nicht so ohne weiteres, wenn ich Deinen letzten Text richtig verstanden habe? Dann schicke ich das Ding zurück
Vielen Dank schon mal für Deine Antwort!!!
EnerG
#8 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:01
Hat mitlerweile jemand eine Lösung gefunden den Player von PC aus über LAN mit Daten zu füttern?
msclirica
#9 erstellt: 26. Mrz 2009, 08:44
Hallo zusammen,
da will ich mal probieren als Laie zu helfen, ich hoffe es ist verständlich:
@S2hydro: Deine Anschlüsse sind so korrekt, da kann es nur an Kabel oder Gerät liegen.
Verbindug Player - Pc : Nach meinen Recherchen, ( bin kein Profi, wenn was nicht stimmte bitte korrigieren ) sieht das bei unserem Gerät, ich habe übrigens diesendiesen, wie folgt aus: Sie sind keine NAS-Speicher im Gegesatz zum Emtec, Fantec, etc. Ein Zugriff vom PC auf den Player funktionert nur mit einem Zusatzprogramm, wie hier beschrieben Ellion. Was ihr braucht findet ihr unter " für ganz eilige ". Ich hab es hinbekommen, mir den Ordner auf dem Desktop gespeichert und wenn ich jetzt über den Internetexplorer die Adresse des Players eingebe, sehe ich die zwei Partionen der Festplatte. Musik und Bilder anschauen und hin- od. herkopieren ist kein Problem. Filme jedoch weren als zu große nicht zu öffnende Datei angezeigt ( wegen der Fat-Beschränkung ), um den Film auf den PC zu bekommen, mußt Du dann vom Player aus kopieren oder auf einen USB Stick und dann weiter auf den PC.
Ich hoffe ihr kommt mit meinem Geschreibsel klar.
Viele Grüße
Klaus
Kennt jemand den GV3661
Dirk-M1 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
kennt jemand LaCie Cinema rugged?
indojo am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Kennt schon jemand Iamm NTD36HD ?
:::WuScHeL::: am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
Kennt jemand den Sansun Media Player IX-3,5 MPC?
delgatto55 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Kennt jemand FANTEC MM-CR35US
Frank-7 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
Argosy HV335T- kennt den jemand?
anditchy am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  6 Beiträge
Kennt jemand Telefunken MMP 4000?
Piepiep am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  21 Beiträge
Kennt jemand die Firma "GoGen"?
quake666 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  6 Beiträge
Captiva MM-Player 1500 GB
c&gkl am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
kennt jemand den Rapsody rsh 300 ?
Soundmolch am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
