| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Kaufberatung: Mediaplayer mit wlan | |
Kaufberatung: Mediaplayer mit wlan+A -A |
blackman2001de
erstellt: 16. Dez 2008, 19:01
Je länger ich mich mit dem Thema Multimediaplayer beschäftige,desto verwirrter werde ich... ![]() Hoffe ihr könnt mir helfen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Angeschaut hab ich mir z.B. den Markus 800, Dvico Tvix 6500, NTD47HD, X38HD, Popcorn Hour A-100 bzw 110. Was ich brauch ist folgendes: Ich will einen Player mit Festplatte auf dem ich meine Filme und Serien sichern kann(hauptsächlich Xvid und *.mkv auch HD-Content) und der diese auch zuverlässig über HDMI an meinen Plasma ausgibt. Ton läuft über meinen Reciever, dh digitaler Tonausgang ist Pflicht. Das digitale Audio muss aber nicht decodiert werden. Videos streamen vom PC muss ich nicht, maximal vllt Mp3 Musik im Stream, bzw Zugriff auf Musik auf dem Rechner. WLan anbindung wäre wichtig, LAN ist wegen der Aufteilung der Wohnung sehr ungünstig. 2 Rechner mit Musik wären irgendwie mit dem Player zu verbinden. Ein Display brauch ich auch nicht unbedingt. So günstig wie möglich sollte es natürlich sein ;-) Hoffe ihr könnt mir Weiterhelfen, was ist der richtige Player für mich? Besten Dank schonmal im Voraus! |
Blade_0815
erstellt: 16. Dez 2008, 19:23
der, der dir von den aufgezählten am besten (auch preislich) gefällt |
blackman2001de
erstellt: 16. Dez 2008, 20:21
mir gehts nur darum, erfüllen die player denn alle auch meine ansprüche? die artikelbeschreibungen der shops sind da ja zum teil sehr vaage... |
Blade_0815
erstellt: 16. Dez 2008, 20:50
huhu es gibt zu jedem dieser player einen sammelthread. hier oder per sucheden neusten chip haben popcorn und dvico. A110 hat als Vorteil internen S-ata Anschluss(anstatt IDE), USB Host und Unterstuetzung der neuen HD Audio Formate etc. Wenn du das nicht brauchst würde auch der A100 reichen. Der Dvico hat noch nen Display, kostet aber auch etwas mehr. Ansonsten ähnlich den Poppis. Der Markus hat einen etwas älteren Chip, sollte aber auch noch reichen, wobei er bei manchen MKV's an seine Grenzen kommen könnte. Lesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-1485.htmlNTD47HD hat glaub auch nen älteren Chip (Sigma 8623 wie Markus, Dvico 6500 und Poppi haben Sigma 8635)... Ich würde dir gerade wegen Preiswunsch zu Markus 800 mit Display oder Popcorn Hour raten. Wichtig ist auch immer die Community, welche bei den Poppis sehr gut ist! PS: Wlan gehtmit bestimmten Wlan Sticks, dazu mal in den Sammelthreads schauen. Oder nen Repeater am Player aufstellen. Wobei MKV da vielleicht nicht so prickelnd mit gehn. Wenn dann per Draft N bei guter Signalstaerke. Kabel legen? [Beitrag von Blade_0815 am 16. Dez 2008, 20:55 bearbeitet] |
blackman2001de
erstellt: 16. Dez 2008, 20:54
Da der markus ja kein wlan hat, hab ich jetzt zum NTD37HD gegriffen. War jetzt auch preislich sehr attraktiv, das ging unter 200€ für ein Neugerät mit Garantie aus. Wobei bei ebay die Markus heute zum Teil für 150€ raus gingen, aber halt kein Wlan... Die hohen Datenraten hab ich hier eh nicht, der Plasma macht ja auch kein Full HD. Werde auf jeden Fall berichten, wie sich das Teil so macht! |
Blade_0815
erstellt: 16. Dez 2008, 21:04
hmm ok, dann hoffen wir, dass du damit zufrieden wirst, und nicht irgendwann der gedanke kommt: "haette ich doch nur 50€ mehr ausgegeben"... :-P gibt einige threads zu dem Iamm Teil hier... Und ob dir das integrierte Wlan bei Mkv ausrichen wird... Kannst ja mal berichten :-) Gruß |
DerRudi
erstellt: 17. Dez 2008, 10:52
Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass auch WPA2-Verschlüsselung funktioniert. Das können nicht alle. WEP kann in ein paar Sekunden geknackt werden... |
blackman2001de
erstellt: 03. Jan 2009, 13:09
Kleine Rückmeldung von mir, weil ja sonst so viel über den NTD37HD gemeckert wird ;-) Also: Player funktioniert bei mir bis jetzt tadellos. 1) Netzwerk: Einbindung ins Netzwerk mit WPA2PSK problemlos möglich. Zusätzlich arbeitet bei mir noch ein MAC-Filter. Freigegebene Medien im Netz werden erkannt und können bis auf HD-Content auch gestreamt werden. NDAS hab ich noch nicht getestet, hab die interne Platte jetzt erstmal per USB gefüttert. Test von NDAS werd ich nachreichen. Mit der neue Firmware soll auch FTP gehen, auch darüber berichte ich dann. 2) Festplatte: Ich habe 1TB NTFS formatiert in den Player eingebaut, die wird erkannt und funktioniert super. 3) Bedienung: Also die mitgelieferte Fernbedienung finde ich ganz gelungen. Die Menüstruktur ist auch übersichtlich und alle nötigen Einstellungen waren schnell erledigt. Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Eingaben ist ok, aber nicht überragend. Verzeichnisse werden aber schnell eingelesen, auch Filme starten recht flott. 4)Formate: Bis jetzt ist mir noch keine Datei unter gekommen, mit der der Player nichts anfangen konnte. Ich hab das jetzt aber auch nicht großartig getestet. Alles was ich wollte (Xvid und h264 HD-Content im mkv Container) wird wiedergegeben und das in guter Qualität (im Vergleich zum Xvid Dvd-Player). Sowohl DTS als auch Dolby Digital werden zum Reciever geleitet. Bild und Ton waren bei mir bis jetzt auch immer synchron. Im Moment ist bei mir die Firmware 1.18 drauf, ich werde auf jeden fall die neue 1.25 testen, und dann nochmal berichten ob sich noch was getan hat. FAZIT: Bis jetzt bin ich sehr zufrieden! |
blackman2001de
erstellt: 04. Jan 2009, 11:53
kleines Update: Firmware 1.25 ist jetzt drauf, update war einfach und verlief ohne Probleme. Neu hinzugekommen ist eine FTP Option, die ich aber bis jetzt noch nicht ans laufen bekommen hab. Dafür hab ich NDAS getestet, das funktioniert gut, ist aber wegen Wlan, sehr langsam. Zum Überspielen von Musik oder der wöchentlichen Comedy reichts aber alle Mal. Übertragungsrate schwankte zwischen 500kb/s und 1Mb/s. |
hugoHifi
erstellt: 05. Jan 2009, 20:04
Bin gerade auch auf der Suche nach einem passenden Mediaplayer und habe den NTD37HD im Visier ... aber zu einem Preis unter 200 Euro habe ich ihn noch nicht gesehen. Kannst Du etwas zur Einkaufsquelle sagen? War das geraet bereits mit Festplatte fuer den Preis? Danke |
blackman2001de
erstellt: 05. Jan 2009, 23:36
Bei Ebay vom Händler geschossen, neu mit 2 Jahren Garantie ohne Festplatte für 180€. |
blackman2001de
erstellt: 18. Jun 2009, 14:32
Hat zufällig einer von euch eine Liste mit kompatiblen externen USB - DVD Laufwerken? Bin mit dem Player so zufrieden, das ich ihn gerne meinen DVD Spieler ersetzen lassen möchte. Ist dann auch von der Kabelführung und umschalten am Reciever einfacher. Ich finde jedoch nirgends eine Liste mit kompatiblen Laufwerken. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! |
Kaufberatung Allround Mediaplayer (wlan-fähig) Stehvieh25 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Mediaplayer (WLAN, Full HD, UPnP) Sirstefen am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer tt2k am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Mediaplayer Kaufberatung Marios_16 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer marcelinho_61 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer HiFiLis am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer djerazor am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer Blumfeld1 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Mediaplayer mit Blueray Laufwerk MariaKim am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 10 Beiträge |
[Kaufberatung] Mediaplayer mit HDD jack32 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
