| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Suche Multimediaplayer für TS-Streams | |
Suche Multimediaplayer für TS-Streams+A -A |
webman123
erstellt: 12. Dez 2008, 07:15
Hi, ich suche einen Multimediaplayer der alle gängigen Formate (MPG, MPEG, WMV, DivX, XVid, Flv, ...) abspielt und vor allem auch von der D-Box II aufgenommene TS-Streams. Gibt es so etwas? Gruß |
Blade_0815
erstellt: 12. Dez 2008, 07:46
mein popcorn hour spielt bis jetzt mal alle ab, sogar die ts hd's der dm 800.(also die ts aufnahmen von 600 und 800, aber sollten sich nicht sehr von den dbox 2 aufnahmen unterscheiden, ansonsten kann man sie mit Project x? kompatibel machen) lad am besten mal nen 1 min test file irgendwo hoch, teste gern ![]() falls du willst kann ich auch den wd tv noch damit testen. gruß |
webman123
erstellt: 12. Dez 2008, 08:45
Hi, danke für die Info und Bereitschaft einen TS-Stream der D-Box II zu testen. Ich werde heute Abend mal was aufzeichnen von D-Box II. Hast du eine Mailadresse bzw. einen FTP-Server auf den ich das ablegen kann? cu |
Blade_0815
erstellt: 12. Dez 2008, 09:19
lad einfach ne minute werbung bei rapidshare oder dergleichen hoch ![]() edit: hattest bzw hast du neutrino auf der dbox2? wenn ja, dann kannste es glaube ich vergessen wird wohl fast kein MM Player können. Wenn dann nur, indem du die TS Files mit Projectx nachbearbeitest. Aktuelle Enigma(2) Aufnahmen laufen aber sehr gut! http://www.hdd-playe...ge=4&highlight=dbox2wohin nimmste denn normalerweise auf? Ich würde einfach ein Enigma (sofern nicht bereits) installieren und zukünftig direkt auf den poppi aufnehmen. Dann sollte alles gehn. (Falls Neutrino drauf war, die alten Filme noch mit ProjectX nachbearbeiten) [Beitrag von Blade_0815 am 12. Dez 2008, 12:03 bearbeitet] |
webman123
erstellt: 12. Dez 2008, 12:22
Hi, ich habe aktuell Neutrino installiet und nehme direkt auf eine an der D-Box angeschlossene Asus WL-HDD auf. An der WL-HDD muss die D-Box auf jeden Fall anschlossen bleiben, da die D-Box darüber auch mit dem I-Net verbunden ist. Deshalb wollte ich mir ggf. noch einen Player anschaffen der eben alles (auch TS-Stream der D-Box Neutrino) abspielt. Ich nehme wie gesagt heute Abend mal 5 Minuten auf, lade diese auf Rapidshare hoch und schicke dir eine PM. Wäre cool wenn du es trotzdem mal kurz testen könntest. Evtl. geht es ja auch mit Neutrino da das Image vom Oktober 2008 ist. Vielen Dank [Beitrag von webman123 am 12. Dez 2008, 12:23 bearbeitet] |
Blade_0815
erstellt: 12. Dez 2008, 13:02
yo, schick ruhig mal, bezweifle aber, dass das gehn wird-siehe obigen link. hoechstens wie gesagt, mit projectx nachbearbeiten. |
webman123
erstellt: 12. Dez 2008, 14:09
Bzgl. Project X mal ein paar Fragen: 1. Wie lange würde Project X für einen 2-3 GB großen Stream brauchen (klar Abhängig vom Rechner) nur eine ca.-Angabe? 2. Wird es durch konvertieren durch Project X zu Qualitätsverlusten beim Bild kommen? |
Blade_0815
erstellt: 12. Dez 2008, 16:47
1. ".ts auf den PC kopieren, in Projectx laden und "to .ts" wählen. Pro 2 GB etwa 2 Minuten" (zitat ausm ihad) 2. afaik nein, es macht die datei nur besser lesbar, ändert aber nix am material selbst (ganz einfach ausgedrückt) "Px schreibt nur den Header um bzw. ändert den Container. Also kein großes Neucodieren."(ihad) Probiers doch einfach mal aus?! Px findest du hier http://www.oozoon.tv/ samt Anleitungen.Gruß [Beitrag von Blade_0815 am 12. Dez 2008, 16:52 bearbeitet] |
webman123
erstellt: 12. Dez 2008, 20:02
Hi, danke für die Info bzgl. Project X und dem Link dazu. Ich habe dir mal 2 unbearbeitete Teststreams der D-Box II auf Rapidshare abgelegt (Link habe ich dir per PM geschickt). Kannst du diese trotzdem bitte mal mit dem Poppi testen. Andere Frage noch zum Poppi: Wo bestellt man diesen am besten / günstigsten und was wird er ca. kosten? Eine 1 TB HDD hätte ich noch. Gruß |
trollgutten
erstellt: 12. Dez 2008, 20:09
Wenn du Platz hast, würde ich evtl. auch noch die alte Xbox in betracht ziehen. Mit dem Xbox-Media-Center stehen einem fast alle Formate zur Verfügung. (Bei HD sieht es etwas schlechter aus). TS geht mit ihr auf jeden Fall...benute ich selber so... Nachtrag: Habe auch nen Neutrino-Image...werd mit Enigma irgendwie nicht warm :-) [Beitrag von trollgutten am 12. Dez 2008, 20:12 bearbeitet] |
Blade_0815
erstellt: 12. Dez 2008, 23:12
hi sie laufen nicht ohne Bearbeitung. Mit ProjectX nach 10 sek Bearbeitung läufts 1a. Gruß |
webman123
erstellt: 13. Dez 2008, 09:48
HI, trotzdem vielen Dank für den Test. Kannst du mir noch folgende Fragen beantworten: - Wo bestellt man diesen am besten / günstigsten und was wird er ca. kosten? - Eine 1 TB HDD SATA hätte ich noch, diese könnte ich nehmen - Kann man mit dem Poppi die TS-Steams bearbeiten, um ggf. Werbung zu schneiden oder ähnliches? Gruß
Blade_0815
erstellt: 13. Dez 2008, 10:15
hi der poppi ist sozusagen dauerausverkauft musste lange warten. Deshalb vllt einfach nen HDX 1000 (gleiche Firmware, nuranderes Design) anstattdessen kaufen ![]() Shops zB http://www.hdd-playe...ohne-Festplatte.html http://www.easy-tecs...te%20(Syabas%20Soft)Und den original PCH A110 http://www.gamefreax.com/product_info.php?products_id=14545 http://www.syabas.de...corn-Hour-A-110.htmlLieferzeit: 16 Dezember hab ich mal auf die schnelle gefunden jetzt [Beitrag von Blade_0815 am 13. Dez 2008, 10:19 bearbeitet] |
webman123
erstellt: 13. Dez 2008, 10:35
Danke da werde ich mal schauen. Kann man mit dem Poppi oder ähnlichem einen Stream (von der D-Box) nachbearbeiten z. B. Werbung entfernen? |
Blade_0815
erstellt: 13. Dez 2008, 14:19
glaube nicht, sollte nur am pc ganz easy gehn. |
webman123
erstellt: 13. Dez 2008, 23:40
Hi, nun doch nochmal eine andere Frage: Was wären denn die Vorteile des Poppi (da dieser ja auch nicht ganz billig ist, dafür dass er nur abspielt) gegenüber einem Media PC (siehe Link) installiert mit Windows Media Center Edition? http://www.tec-direk...ualitaet-entscheidetGruß |
Blade_0815
erstellt: 14. Dez 2008, 09:51
geringerer Stromverbrauch, kein Wartungsaufwand, lautlos usw. |
webman123
erstellt: 14. Dez 2008, 18:13
Hi, ich nochmal. Hätte noch ein paar Fragen zum Poppi: 1. Der Poppi spielt ja quasi alles aktuell gängige ab. Lt Infos kann der A-110 sogar mkv Dateien. Spielt der Poppi auch flv Dateien? 2. Wenn es irgendwann mal andere Dateiformate gibt wird es dann möglich sein durch ein Firmware-Update diese auch abspielen zu können? 3. Die interne Festplatte kann man ja auch als Netzwerklaufwerk ansprechen, oder? 4. Braucht man dazu auf dem Rechner (wie z. B. beim Ellion) eine zusätzliche Software oder kann man einfach per \\ip-poppi\share-name auf die Platte zugreifen? Gruß |
Blade_0815
erstellt: 14. Dez 2008, 20:08
mkv ja, flv keine ahnung - evtl musste das umwandeln. ich denke ja. ja Netzlaufwerk geht per IP... oder FTP les dich hier ein: http://www.hdd-player.de/syabas/showthread.php?tid=2306 |
webman123
erstellt: 14. Dez 2008, 21:43
Hier auch ein interessanter Player http://www.yatego.co...9Y1a9fa27f0d7d9770d7Weist du ggf. ob der Poppi oder dieser besser ist? Und nochmal zum Poppi: Kann er auch direkt von einer angeschlossenen USB-Platte etwas abspielen? Kann er von einer USB-Platte auch die interne Platte kopieren? Kann man von der internen Platte auf eine USB-Platte kopieren? [Beitrag von webman123 am 14. Dez 2008, 21:45 bearbeitet] |
Blade_0815
erstellt: 15. Dez 2008, 08:02
Suche Multimediaplayer Jasonfuckinvoorhees am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
Dateityp .ts FootballPlayer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Multimediaplayer für Röhrenfernseher georgi1966 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche MultimediaPlayer hagen_fenris am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Multimediaplayer virus50 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Multimediaplayer ? zx7r am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Multimediaplayer Tim182 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
suche neuen Multimediaplayer! Funkstar1987 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Suche Multimediaplayer für Live-Streaming. suppertropper am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
Suche Multimediaplayer, Iamm? Bessere? clubber999 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
