HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
anpfeiffer
#6169 erstellt: 05. Mai 2009, 17:36 | |||||||||
Doch, gewünschtes Bild ankreuzen und Save drücken. Wird unter dem Namen der Filmdatei als .jpg gespeichert, so wie es sein soll. |
moshquito
#6170 erstellt: 05. Mai 2009, 18:18 | |||||||||
Klappt bei mir auch nicht. Schade, wäre nicht schlecht gewesen.... Wenn ich auf "Save" drücke, passiert gar nichts. Wo sollten denn die Bilder dann abgelegt sein? [Beitrag von moshquito am 05. Mai 2009, 18:21 bearbeitet] |
LEDZEPPELIN
#6171 erstellt: 05. Mai 2009, 21:56 | |||||||||
Hallo, leider habe ich ein Problem das auch durch das stundenlange lesen der 120 Seiten nicht gelöst werden konnte. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wenn ich eine TS Datei, die ich mit meinem Technisat HD S2+ aufgenommen habe, wiedergebe, wird der 5.1 Ton nur als 2.0 an meinem Receiver (Anschluß digital an Denon 2807) erkannt. Ich habe die Datei schon durch TSRemux gejagt, was aber nicht die erhoffte Wirkung hatte. Leider funzt der 5.1 Ton noch immer nicht richtig. Kommt bei meinem Receiver wieder nur als 2.0 an. Ist etwas leiser als die beiden anderen Tonspuren aber sonst identisch mit der deutschen Spur. Natürlich kann ich das über den Receiver hochrechnen lassen, würde aber trotzdem gerne den 5.1 Ton wiedergeben. Liegt das an meiner Firmware Version 1.01.02 oder ist das ein generelles Problem mit TS Dateien die mehrere Tonspuren bzw. eine 5.1 Tonspur haben? Oder liegt es an der hier schon häufig erwähnten DTS Problematik? Wobei ich zugebe das ich da nicht ganz durchsteige. Wird der DTS Ton gar nicht oder nur als Stereo wiedergegeben? [Beitrag von LEDZEPPELIN am 05. Mai 2009, 22:09 bearbeitet] |
sky-sat
#6172 erstellt: 05. Mai 2009, 22:13 | |||||||||
Quatsch mit US Version. Ich habe mein WDTV hier in Berlin bei MM gekauft und Halter war dabei. |
anpfeiffer
#6173 erstellt: 05. Mai 2009, 22:32 | |||||||||
Komisch, das Bild wird im Filmordner abgelegt, der zuvor über Datei angewählt wurde. |
anpfeiffer
#6174 erstellt: 05. Mai 2009, 22:34 | |||||||||
Über den optischen Anschluss wird DTS an den Receiver durchgereicht, wenn der DTS dekodieren kann, ist alles prima. |
LEDZEPPELIN
#6175 erstellt: 05. Mai 2009, 22:40 | |||||||||
Dann verstehe ich nicht warum der 5.1 Ton nicht funzt. Der Receiver kann das auf jeden Fall. |
moshquito
#6176 erstellt: 05. Mai 2009, 23:51 | |||||||||
Ahhhhh... ich glaube, jetzt hab ichs... ich hatte die HDD mit den Filmen nicht dran und habe nur über das Eingabefeld gesucht und dann eine Eingabeaufforderung erwartet, wo das Bild gespeichert werden soll. Da muss man erst mal drauf kommen.... Vielen Dank noch mal. |
gretagarbo
#6177 erstellt: 06. Mai 2009, 00:16 | |||||||||
Das liegt wahrscheinlich daran, dass vor der Sendung mit 5.1 Ton eine andere Sendung mit 2.0 Ton lief. Der WD TV erkennt (leider) immer nur das Tonformat am Beginn der Aufzeichnung. Wenn sich das Format ändert, in diesem Fall also von 2.0 zu 5.1, gibt das Teil trotzdem stur weiterhin 2.0 Ton aus. Bei mir hat geholfen, den Anfang der Aufzeichnung mit geeigneter SW abzuschneiden. Mit "Mediainfo" (von http://mediainfo.sourceforge.net/de) oder ähnlicher SW kann das am Beginn der Aufzeichnung gültige Tonformat überprüft werden. Manchmal dauert es ein bis zwei Sekunden, bis am Beginn von Filmen die Sender das richtige Tonformat übertragen, dann hilft nur diesen Beginn abzuschneiden. |
anpfeiffer
#6178 erstellt: 06. Mai 2009, 00:34 | |||||||||
Ja stimmt, jetzt wo Du es schreibts, fällt mir wieder ein, dass ich es am Anfang auch nicht kapiert habe. Man beachte auch die Option - nur Filme ohne Bild anzeigen - sehr praktisch. Außerdem kann man oben manuell den Suchbegriff ändern, falls das Gewünschte nicht dabei ist. Ich finde das Tool wirklich hilfreich. |
taozar
#6179 erstellt: 06. Mai 2009, 10:05 | |||||||||
Liegt der Halter eigentlich in der Verpackung? Amazon schickt mir die Box nocheinmal, hatte ich gar nicht drum gebeten. Sind echt schnell die Jungs und Mädels. Dann hoffe ich mal das da einer drinnen ist. |
Toobie
#6180 erstellt: 06. Mai 2009, 10:40 | |||||||||
Wie hast du das hinbekommen? Ich quatsch mit denen seit Tagen und die wollen mir Sagen es gibt keinen Halter... |
rambo3000
#6181 erstellt: 06. Mai 2009, 11:06 | |||||||||
ich hab da mal ne frage kann man an den hinteren usb-anschluss vom WDTV-Player einen usb-hub anschließen und dann mehrere festplatten dranhängen ? hat das schon jemand ausprobiert ? |
LgmDan
#6182 erstellt: 06. Mai 2009, 11:09 | |||||||||
Ja kann man! |
akeem24
#6183 erstellt: 06. Mai 2009, 11:23 | |||||||||
kann es sein das der player probleme beommt, wenn man files von 30-50 mbit/s abspiet, also bei mir ruckeln die dateien nach ein ein paar sekunden und der ton is auch weg. |
dickbrave
#6184 erstellt: 06. Mai 2009, 12:27 | |||||||||
das habe ich auch, aber nur wenn ich ne BR.iso abspiele zb. die iso von that´s it that´s all oder aber die doku deep blue beides kam von einer 2,5" USB Platte ne 3,5" hab ichnochn et ausprobiert vllt liegt es ja auch an der übertragung, wel die kleinen platten blinken wie hölle |
akeem24
#6185 erstellt: 06. Mai 2009, 12:35 | |||||||||
ich hab auch ne 2,5, vllt.liegt es wirklich daran. wäre natürlich sehr schlecht, obwohl es daran eigentlich nicht leigen kann, da sie ne geschwindigkeit von 480 mbit/s schaffen, was soviel heisst wie 60 MB/s zu übertragen, also ich verstehe es nicht. [Beitrag von akeem24 am 06. Mai 2009, 12:44 bearbeitet] |
moshquito
#6186 erstellt: 06. Mai 2009, 12:48 | |||||||||
Ja, eine Erweiterung auf Audio-CDs und das Tool ist perfekt... |
elgubbo
#6187 erstellt: 06. Mai 2009, 13:43 | |||||||||
für audiocds benutze ich itunes! funktioniert sehr schön man muss nur mittlerweile den shop aktivieren ... einfach die musik die man hat in die bibliothek und in den einstellungen "fehlende covers hinzufügen" dann macht er das vollautomatisch. natürlich nur solange die musik richtig benannt ist / die tags stimmen. gruß |
Diego_Delgado_BLN
#6188 erstellt: 06. Mai 2009, 13:56 | |||||||||
Hallo und Guten Tag, ich habe nun seit ein paar Tagen auch den besagte WDTV Player! Zuerst will ich sagen das ich mit dem Gerät sehr zufrieden bin, tolles Teil! Mir sind aber ein paar Sachen aufgefallen! Einige MKV´s mit AC-3 Ton werden bzw. kommen nur in Stereo an meinen Verstärker an!!! Warum ist das so? BluRay Images mit DTS-HD Ton (Der mit dem Wolf Tanzt) werden einwandfrei abgespielt, mit dem DTS Core!!!!! Andere (Bank Job, Rescue Dawn) haben Aussetzer? MKV´s mit DTS Ton werden einwandfrei abgespielt! grüße |
Deadmau5
#6189 erstellt: 06. Mai 2009, 14:12 | |||||||||
bin ich eigentlich der einzige der dts ton per hdmi am receiver hat? |
Diego_Delgado_BLN
#6190 erstellt: 06. Mai 2009, 14:15 | |||||||||
Nein biste nicht! Ich höre DTS auch per HDMI! |
murto
#6191 erstellt: 06. Mai 2009, 14:50 | |||||||||
hab mein wdtv auch nur per hdmi am receiver |
LEDZEPPELIN
#6192 erstellt: 06. Mai 2009, 16:33 | |||||||||
Vielen Dank für den Tip. Habe mir die Dateiinfos mal anzeigen lassen. Der AC3 Ton ist etwas kürzer als der Rest. Fängt wohl später an. Werde jetzt mal den Anfang wegschneiden und sehen was passiert. Hoffentlich funktioniert es. |
Starsky79
#6193 erstellt: 06. Mai 2009, 16:47 | |||||||||
Ne funktioniert nicht |
Jürgen70
#6194 erstellt: 06. Mai 2009, 17:35 | |||||||||
Doch funktioniert: File / Open Video File klicken und das Video (avi, mpeg4, mkw) auswählen. Nun erscheint schon der Filename im Suchfeld. Cover aussuchen und auf "save" klicken, schon ist das Cover in 120 x 180 Pixel mit entsprechendem Namen im entsprechendem Ordner. Sollte kein gutes Cover/Bild gefunden werden, kann man den Suchbegriff ändern / ergänzen und auf "go" klicken. Eigentlich ganz einfach. Super Tool Gruss Jürgen |
boggel
#6195 erstellt: 06. Mai 2009, 17:58 | |||||||||
super Programm. habs am anfang zwar nicht ganz gerafft jetzt klappts wunderbar |
Jackal
#6196 erstellt: 06. Mai 2009, 19:35 | |||||||||
Kann es vielleicht sein, dass der AC3-Ton nur 2-Channel beinhaltet? Hatte mich bei Coco (für die Kinder ) auch erst gewundert, war aber nur 2 Kanal-AC3... |
Joe_Potter
#6197 erstellt: 06. Mai 2009, 20:02 | |||||||||
Hallo, auch bei mir haben die meisten BD-isos das Problem, dass nach dreißig Sekunden oder auch später das Bild beschleunigt und der Ton verschwindet. Diese isos sind also nicht abspielbar. Ich glaube aber nicht dass das Problem von der Datenrate kommt. Extrahiert man die Files nämlich, lassen sie sich ganz problemlos und ohne diesen Fehler abspielen. Schade, dass dieses Problem auch nach dem update von Ende April noch bestehen bleibt. Joe |
Starsky79
#6198 erstellt: 06. Mai 2009, 21:33 | |||||||||
Ok. Mit deiner Anleitung habe ich es dann auch geschaft. Super Sache. Danke Dir. |
LEDZEPPELIN
#6199 erstellt: 06. Mai 2009, 21:49 | |||||||||
Das war die Ursache. Habe den Anfang etwas weiter Richtung Film verlegt und siehe da 5.1 zu hören. Vielen Dank nochmal. |
deroms
#6200 erstellt: 07. Mai 2009, 08:35 | |||||||||
Warum nicht direkt zu einen Blu Ray Player greifen, verstehe oftmals den Sinn und zweck irgendwie nicht, warum man ISO, von DVD oder Blu Ray abspielen soll, wenn man den Player dazu hat. Die Zeit darein zu invenstieren ist doch schon zu schade. Abgesehen davon steht das auch nicht offizel in der Support Liste drin das BD ISO abgespielt werden, DVD ISO ist ja seit dem Update 1.2.0.7 ja sogar mit Menü wohl abspielbar. Was auch immer das für einen Sinn haben soll. Denke mal wer die DVD´s doch zuhause liegen hat, braucht sie doch nicht nochmal auf die Festplatte packen. |
Techflaws
#6201 erstellt: 07. Mai 2009, 08:35 | |||||||||
Erstmal sind die 60 MB/s nominell, mehr als 32 MB hab ich noch nirgendwo gesehen, bei 2.5" schon mal weniger, so ca. 25 MB. Reicht aber alles noch aus für 50mbit = 6,25 mbyte/s. |
astala
#6202 erstellt: 07. Mai 2009, 10:44 | |||||||||
hallo leute, ich nutze einen aktiven hub mit vier angeschlossenen terrabyt-platten am wdhd. kann ich damit mein wd player oder gar die festplatten damit beschädigen? danke im voraus für jede antwort. |
LgmDan
#6203 erstellt: 07. Mai 2009, 10:58 | |||||||||
Ist das jetzt ein Witz? Wenn nein, wie sollen Beschädigungen auftreten? |
Deadmau5
#6204 erstellt: 07. Mai 2009, 11:27 | |||||||||
ja, es wird früher oder später alles explodieren. das liegt an den vielen magnetischen schwingungen. |
Jensen214
#6205 erstellt: 07. Mai 2009, 11:34 | |||||||||
Mahlzeit, leider so nicht korrekt! 2,5 Zoll Platten mit 7200 U/min schaffen durchaus 50mb/sec siehe dazu das Samsungmodell welches im Moment sogar für 55€ zuhaben ist (250GB). mfg Jens [Beitrag von Jensen214 am 07. Mai 2009, 11:38 bearbeitet] |
mous2
#6206 erstellt: 07. Mai 2009, 12:39 | |||||||||
bobirt mall aus in der einstlung ios mall west zu nemen oder ander ich habe keine pobleme mit iso fürher ja das der fill imer lagsmer wurde und ein rügspulen gis wider eine weille ligtaber daran das es meint 25frem bds sind und auch ein blu-ray plher mach da keine unterschid wes beim wd tv nich leuft leuftz da auch nicht rund und der wd tv ist gedacht alls blu-ray plher und nich alss mp3 kiste so dan get mall ins mnü ios und tästet mall |
murto
#6207 erstellt: 07. Mai 2009, 13:27 | |||||||||
schon auf die idee gekommen das die leute keine lust haben ihre discs aus 100 verschiedenen im schrank rauszusuchen und dann auch noch immer zum film wechseln zum player zu laufen? an das ganze aus der verpackung nehmen und darauf achten das sie ned verkratzt will ich nicht mal eingehen. es geht darum, das du gemütlich aufm sofa hockst und durch deine sammlung zappst. schont deine nerven und die discs auch. |
Deadmau5
#6208 erstellt: 07. Mai 2009, 14:26 | |||||||||
optimal für stark übergewichtige, die den ganzen tag mit cola und chips vorm TV liegen und jede bewegung ausser das drücken der fernbedienung vermeiden wollen! |
murto
#6209 erstellt: 07. Mai 2009, 15:08 | |||||||||
jo, auch für die ganz bequem |
pxl1
#6210 erstellt: 07. Mai 2009, 15:48 | |||||||||
Mal ne janz doofe Frage zwischendurch, wa.... Angenomme ich klemme da nun eine 1TB-Platte an... 50/50 Videos/Musik Wie lange habt ihr im Durchschnitt gebraucht um ca. 500Mb Videofiles und 500Mb Mp3s mit Cover zu versehen |
stoker85
#6211 erstellt: 07. Mai 2009, 15:55 | |||||||||
500 mb Filme ist ein sehr dehnbarer Begriff Für meine 180 Filme habe ich etwa 2 Std gebraucht um die Cover runterzuladen, zuzuschneiden und umzubenennen. [Beitrag von stoker85 am 07. Mai 2009, 15:57 bearbeitet] |
sebel1982du
#6212 erstellt: 07. Mai 2009, 17:02 | |||||||||
Habe auch seit ca. 1 Woche die kleine Wunderbox. Bin soweit sehr zufrieden, spielt auch alles bestens ab. Nur bei allen möglichen *.wmv Dateien wird kein Ton wiedergegeben.. Woran liegt das? Was kann ich dabei tun? Ich denke nicht dass es das mkv-ton-problem(dts) ist, denn ich habe schon zig verschiedene durchprobiert. Ein Firmwareupdate(von 1.01.02 -> 1.02.07) hat leider die o.g. Probleme auch nicht beseitigt... Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Tonspur des wmv Files umzuwandeln(bei mkv mit popcorn ja kein problem, aber wmv wird i.d.R. nicht unterstützt)? Bzw. die Datei zu konvertieren(z.B. nach mkv (funktioniert leider auch nicht) oder mp4)? Würde mich echt freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann!! |
Fuelbomb
#6213 erstellt: 07. Mai 2009, 17:05 | |||||||||
Liegt an WMA bzw. dem MS-Tonformat bei WMV-Titeln. Kannste höchstens umkonvertieren (vllt mit SUPER), aber das nervt. Weiß nicht, obs damit geht. |
Jensen214
#6214 erstellt: 07. Mai 2009, 17:24 | |||||||||
Mahlzeit, ich hab auch mal ne Frage, habe bisher alle meine Videos (mpeg) + dts über die PS3 zum Display und der Sound an meinen AV geschickt was super funktioniert hatte.Das DTS wurde ja durchgereicht, jetzt habe ich diese kleine Zauberbox aber wenn ich einen DTS Film schaue bekomme ich ein Fettes Rauschen was ja eigentlich darauf hindeutet das mein AV kein DTS erkennt, was er aber tut. Hat einer ne Idee was das für ein Problem sein kann? AC3 geht wunderbar steht auch sauber im Yammi drin "Dolby Digital" nur dts tut nicht :-( hilfe... mfg Jens [Beitrag von Jensen214 am 07. Mai 2009, 18:17 bearbeitet] |
pxl1
#6215 erstellt: 07. Mai 2009, 18:09 | |||||||||
Naja..das Runterladen/Googlen gestaltet sich manchmal schwierig (gerade bei ab18-Filmen) Kennt einer bessere Quellen als Amazon und Google? |
murto
#6216 erstellt: 07. Mai 2009, 18:39 | |||||||||
schau doch mal bei irgendwelchen p2p homepages nach. wenn die leute da nen film online stellen haben die meist auch nen cover dazu in ihrem post. die sind auch meist in ner angenehmen größe. |
Jensen214
#6217 erstellt: 07. Mai 2009, 19:04 | |||||||||
Ach krass, was die gute Box jetzt wirklich nicht kann und was ich nicht erwartet hätte, MPEG-4 + DTS geht überhaupt nicht. :-( |
schoeppchen
#6218 erstellt: 07. Mai 2009, 19:32 | |||||||||
Ich habe für alles Helferlein. Die Cover für MP3s habe ich vor längerer Zeit schon mit Tools wie iArt für ITunes bzw. Mediamonkey vollautomatisiert in den ID3-Tag schreiben lassen - diese zeigt die Box ja dann ohne Probleme an. Für meine Filme habe ich mir ein Skript geschrieben, welches eine Filmdatenbank anzapft und ich knalle dem eine zeilenseparierte Liste an Filmen rein und kann dann bequem per Weboberfläceh auswählen, alles andere geht fast automatisch. Aufwand hierfür <=1 Stunde für das Skript. |
opus808
#6219 erstellt: 07. Mai 2009, 19:33 | |||||||||
Guten abend. Ich habe vor mir den Player zu kaufen. Eine Frage hätte ich aber an die Experten hier Ich besitze einen Sony KDL 40U 4000 TV und ein Sony DAV-DZ280 Heimkino System. Wenn ich mir den PLayer jetzt kaufe. Auf welchem wege bekomme ich den Ton an das Heimkino System? Die Anlage ist aktuell per HDMI an den TV angeschlossen. Bild und Ton funktionieren einwandfrei. Wenn ich den Player auch an den TV per HDMI anschliese habe ich schon mal das Bild. Das Problem bei der Anlage ist das es nur ein HDMI Out und ein Scart Anschluss vorhanden ist. Wenn ich jetzt von dem WD Player die Chinch Anschlüsse (Rot, Weiß) nehme und per Adapter an den Scart Anschluss der Anlage gehe....Funktioniert das dann? Sprich werden hier die AC3 DD usw. Tonspuren korekt wiedergegeben? Oder gibt es da Probleme? Bitte um Beistand |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.302
