Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Eventer
#5519 erstellt: 20. Apr 2009, 13:29
akeem24 schrieb:
KANN es sein, das die 24hz funktion noch nicht richtig perfekt läuft???
Doch, läuft eigentlich ohne Probleme
s.ansperger
#5520 erstellt: 20. Apr 2009, 13:49
Mal ne ganz andere Frage, habe bisher noch nichts darüber gelesen / gefunden:
Kann man den Filmdateien Filminformationen mittels Tag hinterlegen? Oder auch einfach eine gleichnamige textdatei wäre nicht schlecht.
Oder gibts ne alternative FW, die soche Infos auslesen kann?
Danke
Stephan
Amby
#5521 erstellt: 20. Apr 2009, 13:57
Mit der derzeitigen offiziellen FW (1.01.02) gibt es tatsächlich ordentliche Ruckler in der 24p-Wiedergabe. Das wurde in der Pre-Release (1.02.04) behoben:
Fixed in 1.02.04:
* 23.976 FPS video played back in 1080p24Hz is very choppy
akeem24
#5522 erstellt: 20. Apr 2009, 14:12
dann habe ich wohl problrmr mit den augen^^, nein spass beiseite, ich habe den panasonic lzd85f und habe monster ag ausprobiert da war s am anfang am ruckeln, oder sind die microruckler normal???
Fuelbomb
#5523 erstellt: 20. Apr 2009, 14:14
Nein, eigentlich nicht. Dein TV kann 24p? Was für eine Datei verwendest du?
akeem24
#5524 erstellt: 20. Apr 2009, 14:17
24hz kann er, ist eine mkv datei...
soulkisser
#5525 erstellt: 20. Apr 2009, 14:22
lese mal dieses hier durch,es liegt eher an deinem fernseher
http://www.hifi-foru...um_id=153&thread=562
worf37
#5526 erstellt: 20. Apr 2009, 14:27
Ich habe die neueste Firmware aufgespielt und hatte das Problem, dass der Vorgang sich beim WD TV Logo aufgehängt hat. Auch ein Neustarten brachte keinen Erfolg.
Die Ursache war das Updaten von einer großen Festplatte aus. Besser ist ein USB Stick mit geringerer Kapazität. In solch einem Fall einfach die Firmware auf den Stick kopieren und das Gerät neu starten. Der Updatevorgang wird dann ordnungsgemäß fortgeführt. Steht auch im WD-FAQ.
Das neueste Update hat bei mir einiges gebracht. Die Festplatte wird schneller erkannt und vor allem werden die Videos jetzt wieder schneller gestartet.
akeem24
#5527 erstellt: 20. Apr 2009, 14:28
dane für die info, aber das meine ich nicht das ist ja das auren problem das ist was ganz anderes, was ich meine ist das da eineige ruckler waren mehr nicht.
trotzdem danke für deine mühe!!!
Yummie
#5528 erstellt: 20. Apr 2009, 14:56
Es gibt den WD TV mal wieder zum Schnäppchenpreis und
zwar hier
Yummie
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#5529 erstellt: 20. Apr 2009, 15:02
Yummie schrieb:
;) Es gibt den WD TV mal wieder zum Schnäppchenpreis und
zwar hier
Yummie
aber richtig günstig ist das nicht :-(
guckst du hier: http://geizhals.at/eu/a375972.html
Eventer
#5530 erstellt: 20. Apr 2009, 15:15
Dann lieber bei Amazon und habe einen 1a Service und keine Versandkosten..
Big_Dunker
#5531 erstellt: 20. Apr 2009, 15:25
Hallo Leute, kann mir einer sagen, warum dieses File bei 1h und 38min auf dem WD HD abbricht? Wenn ich genau diese Stelle mit der Spul-Funktion überspringe, läuft der Film danach einwandfrei. Der PC spielt zwar das File komplett durch, aber an der Stelle sieht man eine sehr starke Block-Bildung. Danach läuft es einwandfrei. Habe mal die
MediaInfo-Datei kopiert:
Allgemein
Vollständiger Name : ....1080p.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 9,89 GiB
Dauer : 2h 2min
Gesamte Bitrate : 11,5 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-09-14 02:09:16
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 2min
Bitrate : 9 789 Kbps
nominale Bitrate : 10,3 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.400
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.266
Titel : Video
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 58 svn-745
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=20(pre) / rc=2pass / bitrate=10254 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 2min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : German
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 2min
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : Englisch
Sprache : Englisch
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : German SUBS
Sprache : Deutsch
Danke im Voraus
[Beitrag von Big_Dunker am 20. Apr 2009, 15:25 bearbeitet]
Amby
#5532 erstellt: 20. Apr 2009, 15:58
Also da es Monster AG noch nicht als Blu ray gibt, gehe ich davon aus, dass du die BBC HD-Aufnahme meinst, die im Netz kursiert. Also wenn die bei dir nicht ruckelt, dann hast du tatsächlich etwas an den Augen, da die x264-Version falsch codiert ist (25 Bilder/sek). Alle 2-3 Sekunden gibt es dort einen ziemlich gut sichtbaren Glitch... und zwar den ganzen Film hindurch... es sei denn, du schaltest auf 50 Hz.
[Beitrag von Amby am 20. Apr 2009, 16:39 bearbeitet]
immerzu
#5533 erstellt: 20. Apr 2009, 16:53
@toslink
hab mir das für 9Euro und bei Amazon geordert. Mal sehen
Fuelbomb
#5534 erstellt: 20. Apr 2009, 17:08
@ Yummie: Habe 79,90 Euro bei Alternate gezahlt...
@ Big_Dunker: Du sagst es schon selbst, an der Stelle gibt es eine große Block-Bildung. Da macht der Player nicht mit.
schoeppchen
#5535 erstellt: 20. Apr 2009, 17:25
Hat mal jemand probiert mit der WD auf einem NFS Share einen Symlink anzulegen und anzusteuern? Irgendwie will der nicht.
Beispiel:
NFS-Server (Linux):
/DVD/I/Isolation/VIDEO_TS
ln -s /DVD/I/Isolation/ /DVD/000unseen/Isolation
Auf der WD sehe ich dann unter /DVD/000unseen/Isolation kein VOrschaubild und ich kann nicht in den Unterordner VIDEO_TS rein. Gehe ich per telnet auf die WD Box, kann ich in den Unterordner rein, allerdings auch nicht über Bash-Completition.
Yummie
#5536 erstellt: 20. Apr 2009, 17:32
Danke für den Hinweis!
Schön zu sehen, das das Produkt trotz seiner Beliebtheit
nicht gleich im Preis steigt, sondern fällt !
Ich habe vor 3 Mon. noch knapp 100,- € bezahlt (habs aber
nicht bereut )Überhaupt, das erste Mal das ich erlebe,
das sich ein Hersteller so bemüht seine Kundschaft zufrieden
zu stellen (regelmäßige Pre-Releases von FW, Einbeziehung von Kundenwünschen et.c) löbliche Ausnahme das muss erwähnt werden ! Respekt !
Jetzt müsste nur noch eine 50 ,- € teurere Variante mit
Netzwerkschnittstelle onBoard rauskommen und das Kistchen
wäre 'ne Lizenz zum Geld drucken
LgmDan
#5537 erstellt: 20. Apr 2009, 17:41
wäre 'ne Lizenz zum Geld drucken :D
Wir müssen eine Petition starten
Daniel
edit: ich hab die Newsletter-Funktion meiner Seite repariert
[Beitrag von LgmDan am 20. Apr 2009, 17:45 bearbeitet]
Yummie
#5538 erstellt: 20. Apr 2009, 17:46
Daniel
Aber eine internationale ! Passt doch zur Globalisierung!
schoeppchen
#5539 erstellt: 20. Apr 2009, 18:15
Habe ich mich auch schon gefragt - wäre cool wenn das gehen würde. Evtl. mal im AVS Forum eintragen, dort liest jemand von WD mit.
akeem24
#5540 erstellt: 20. Apr 2009, 21:36
ja genau die meine ich, habe jetzt auch andere mkvs probiert und die liefen einwandfrei außer 1-2 mircorucklern aber sonst alles perfekt, dane für die mühe.
eine frage habe ich noch, ist es egal wenn ich 720p filme auf 1080p 24hz laufen lasse oder wären 60hz hier angebrachter, es müsste doch eigenltich egal sein b es ein 720p oder 1080p film ist um die 24hz wiedergabe nutzen zu können.
mous2
#5541 erstellt: 21. Apr 2009, 00:04
so habe jetzt 8 fillm duch und so trauig wie das ist alle am schluss fagen an den ton zu ferschiben ton wirt nach fone fersätz nicht fill mus man genauer beobachten aber das nerft mich schon 1080/24p mogen die geichen noch mall dan in modus auto
hat von euch das auch schon bemägt komt wenn man nich schpuld
[Beitrag von mous2 am 21. Apr 2009, 00:08 bearbeitet]
haribostyle
#5542 erstellt: 21. Apr 2009, 05:34
hat von euch das auch schon bemägt komt wenn man nich schpuld :D
Wie hast du den WD HD TV denn angeschlossen? Mit AVR oder direkt am Fernseher?
Weiß jemand zufällig, ob es den WD auch im MediaMarkt oder Saturn gibt? Weil ich bräuchte heute noch einen
s.ansperger
#5543 erstellt: 21. Apr 2009, 06:17
Wo kann man das Posten, bzw. anregen, dass die irgendwann mal geändert werden könnte? Das auslesen einer Testdatei, oder eines Tags dürfte nicht so schwer sein. Entweder als Popup, oder einfach nur Otions auf der Fernbedienung,oder so....
Amby
#5544 erstellt: 21. Apr 2009, 06:28
Solange die Filme mit 24 Frames abgetastet sind, spielt das keine Rolle, welche Auflösung sie haben.
Aimo
#5545 erstellt: 21. Apr 2009, 06:43
Ja gibt es in beiden, dann mußt du allerdings 110,- hinlegen.
(Gestern erst in Dresden gesehen)
hommer
#5546 erstellt: 21. Apr 2009, 06:51
(Gestern erst in Dresden gesehen)images/smilies/insane.gif
Oder in einer dieser Filialen.
[Beitrag von hommer am 21. Apr 2009, 06:53 bearbeitet]
schoeppchen
#5547 erstellt: 21. Apr 2009, 07:00
[quote="s.ansperger"][quote="schoeppchen"]
Wo kann man das Posten, bzw. anregen, dass die irgendwann mal geändert werden könnte? Das auslesen einer Testdatei, oder eines Tags dürfte nicht so schwer sein. Entweder als Popup, oder einfach nur Otions auf der Fernbedienung,oder so....[/quote]
Such mal in Google nach AVS Forum, dann findest du es.
haribostyle
#5548 erstellt: 21. Apr 2009, 07:33
Hey super danke, da werd ich jetzt gleich mal hingehen Sind nur 300 Meter zu Fuss
ghetto_bass
#5549 erstellt: 21. Apr 2009, 08:25
sagt mal habt ihr auch das problem,dass seit dem neusten firmware update ( 1.02.06) das navigieren durch das menü einfach nur träge ist und teilweise gar nicht auf befehle reageirt?manchmal navigiert das gerät von alleine durch das menü ohne etwas gedrückt zu haben.ist komisch.kann man das irgendwie beheben.
igges
#5550 erstellt: 21. Apr 2009, 08:39
Hi
Ich habe die 0.9.1 für Release 1.02.06 von zorander am laufen konnte nix feststellen
Gruß Igges
schoeppchen
#5551 erstellt: 21. Apr 2009, 08:47
Auch hier keine Veränderung mit der 1.02.06based FW von B-Rad. Kann es sein, dass du die Position der Box verändert hast oder jetzt andere Störquellen da sind? Siehe Themen zu Infrarotempfänger.
Fuelbomb
#5552 erstellt: 21. Apr 2009, 09:30
Thumbnails funktionieren bei mir problemlos, ABER:
Wenn kein Video in einem Ordner ist, dann werden auch keine Thumbnails angezeigt! Ist das bei euch auch so (neuste Beta-FW)? Muss man zwangsläufig ein Video in einem Ordner abgespeichert haben, damit ein Ordner-Thumbnail angezeigt wird?
Und was bewirkt die Aktivierung "Medienbibliothek"? Kann ich sowas nicht auch ausschalten? Nach Tags und Co. suche ich sowieso nicht.
W1CK3D
#5553 erstellt: 21. Apr 2009, 09:34
Ich würde mir auch gerne in Kürze die WDAVN00 zulegen und zwar zusammen mit der 500er Western Digital My Passport Essential.
Nun hab ich mir hier ein paar Stunden das Forum durchgelesen, aber eines noch nicht verstanden,was für mich sehr wichtig wäre,bevor ich mir das alles bei Amazon bestelle.
Ich habe einen Yamaha RX-V396RDS Receiver. Dieser ist (leider) NICHT digital.
Wenn ich nun z.b. mkv's habe mit DTS, habe ich dann KEINE Möglichkeit den Ton zu hören? Oder geht das mit einem Toslink oder sonstigem Kabel als Verbindung von der WD Box zu meinem Plasma Pioneer PDP-507XD (dieser hat eine DIGITAL OUT( OPTICAL) Schnittstelle) ?
Extra einen neuen AV Receiver zu kaufen, wäre mir im Moment zu teuer und am PC umwandeln etc. ist überhaupt nicht mein Ding.
Also nochmal zusammenfassend : Kann ich bei Datein mit DTS über den TV oder sonst eine Möglichkeit Ton hören OHNE einen digitalen Receiver zu haben oder geht das definitiv NICHT ?
Viele Dank schonmal =]
Lokutos
#5554 erstellt: 21. Apr 2009, 09:38
Es geht definitiv nicht ohne Receiver, da der TV sicher keinen DTS Decoder hat. Den benötigst du, um den DTS Ton zu bekommen.
Also bliebt nur umrechnen in AC3 oder Receiver anschaffen.
W1CK3D
#5555 erstellt: 21. Apr 2009, 09:43
Okay, danke, das ist natürlich schade. =[
Besteht die Möglichkeit,dass dies mit einem Firmware Update der WD Box irgendwann noch funktionieren wird? Oder ist das technisch garnicht möglich?
[Beitrag von W1CK3D am 21. Apr 2009, 09:44 bearbeitet]
schoeppchen
#5556 erstellt: 21. Apr 2009, 09:46
Geht bei mir, wenn die Datei folder.jpg heißt (danach Neustart der Box, damit er das sauber neu erkennt).
Ich kann die Datei auch irgendwie anders nennen, allerdings klappt das nur wenn auch Dateien im Ordner sind - er zeigt dann als Preview das erste JPG an, das er findet.
Kannst du ausschalten, es sei denn du nutzt die alternative Firmware von B-Rad, dann muss die Medienbibliothek anbleiben.
freeli
#5557 erstellt: 21. Apr 2009, 09:47
Theoretisch möglich, wird aber mMn nicht für den WD kommen, da dies mit hohen Lizenzkosten verbunden ist, was den Preis in die Höhe treiben würde.
Matze125
#5558 erstellt: 21. Apr 2009, 09:49
mal ne frage welcher is der bessere Player der WD pder der Popcorn Hour A-110 will mir vieleicht den Popcorn kaufen da ich nen Blu-ray Player habe aber keine verwendung mehr dafür habe.
netguru
#5559 erstellt: 21. Apr 2009, 09:51
schon häufig beantworet, DTS lizenz kostet geld ... wird also nix ...
alternativ halt nur filme mit ac3 etc sehen und dann mal nen günstigen dts receiver abgreifen!
schoeppchen
#5560 erstellt: 21. Apr 2009, 09:51
Schau mal in die letzte c't (auch online bestellbar), da wurden die Boxen gegeneinander verglichen.
Fazit der c't: Formatunterstützung ist bei der WD am Besten von allen, preis-leistungstechnisch ist sie auch führend. Popcorn Hour ist auch super, aber eben deutlich teurer.
Matze125
#5561 erstellt: 21. Apr 2009, 09:55
mir geht es eigentlich darum ob ich mir dem Popcorn auch 10 GB datei auf die interne Festtplatte speichern kann.
netguru
#5562 erstellt: 21. Apr 2009, 09:59
warum soll die das nicht können?
zudem kann die auch DTS encoding und du kannst zb nen p2p clienten installieren ...
du musst halt nur überlegen, ob du dafür auch 250 eur, quasi 150 eur mehr als für die wd ausgeben willst, mir reicht dicke die wd!
Matze125
#5563 erstellt: 21. Apr 2009, 10:01
ich habe denn WD auch das mit dem p2p cleint is schon was gutes
Lokutos
#5564 erstellt: 21. Apr 2009, 10:12
Den p2p Client kann man in mit einer Custom Firware auch nachinstallieren.
Ist gerde in der Mache.
Matze125
#5565 erstellt: 21. Apr 2009, 10:17
wo beim Wd oder beim popcorn??
also so wie es aussieht werde ich denn WD behalten da mir nach lesen in einem Forum er Popcorn zuoft streikt und der Wd bis jetzt Sauber durch lief bei allem was ich gemacht habe.
[Beitrag von Matze125 am 21. Apr 2009, 10:19 bearbeitet]
Lokutos
#5566 erstellt: 21. Apr 2009, 10:22
Beim WD. In diesem Forum gehts doch um den oder... ?
Matze125
#5567 erstellt: 21. Apr 2009, 10:25
stimmt auch wiedeer und wie geht es dann
Lokutos
#5568 erstellt: 21. Apr 2009, 10:27
Guck dich mal hier um:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1100062&page=60
masc
#5569 erstellt: 21. Apr 2009, 10:59
Erm, die Downloads rennen auf einem Mac (Transmission wird benutzt), das Bild zeigt nur den Progress an.
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBlinkboy182_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.982
