HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
mous2
#5069 erstellt: 09. Apr 2009, 22:10 | |||||||||||||||
wenn ich das richig fersthe has du eine ortner 1080p dort kas du auch ein cafer rein schmeisen wo 1080p drauf abgebildet ist und in dem ortner 1080p kas du weiter ortner machen fillm 1 film 2 auch dort kome jewals ein caver rein und so werden die so angzeit wie do auch den ortner sit |
mous2
#5070 erstellt: 09. Apr 2009, 23:01 | |||||||||||||||
wd fw sie ist schneller aber nich baks mit 16 fach schpulen und dan 10 minten spüge das was wd tv mus neu getartet werden das 3-8 bild macht imer noch mpg kästjen aber sost ok und schtatet mit unter titell das kan das dvd menü nich mer weit sein fg in gunde gatz ok ander fix komen noch die aner fw XTV-0.4.3.1 ist auch fertig fill schpas noch zusamen jetzt schönne feiteage und nich imer ergerlassen ps, denkt daran dass auf der hdd 33gb platz sein muss da der wd tv in braucht um zwischen zu speichern und umzucodiren |
del_Veneto
#5071 erstellt: 10. Apr 2009, 01:51 | |||||||||||||||
33gb platz ? bist du sicher oder ist das ein Tippfehler ? denn ich hab glaub ich nur noch 21 gb frei, aber hab keine Probleme und ebenfalls schöne Feiertage |
pulos
#5072 erstellt: 10. Apr 2009, 02:22 | |||||||||||||||
Ich weiß auch nicht woher er die immensen GB-Angaben hat, aber das ist Unsinn. Meine HDD signalisiert mir, wenn Schreibvorgänge stattfinden - der WD schreibt praktisch gar nicht auf die Platte, braucht also in der Praxis kaum freinen Speicherplatz. |
Beatnutz
#5073 erstellt: 10. Apr 2009, 08:27 | |||||||||||||||
Ich habe mit der 1.02.03 Firmware noch folgenden Ärger: - beim starten egal welcher .mkv erscheint das Bild erst nach etwa 20-30 Sekunden, der Ton ist aber schon zu hören. Das war mit der 1.01.02 nie der Fall. Die Bedienung des WD geht zu dieser Zeit gar nicht, erst wenn das Bild erscheint! - beim Spulen (8x und 16x) kommt das Bild einfach nicht mehr mit und die Zeitanzeige schafft es dann zeitweise auch nicht mehr.. Positiv ist das schnellere Menü inkl. der Thumbnails und vor allem die "fast perfekte" 1080p 24p Wiedergabe. Kleine Miniruckler sind noch drin, die z.B. auf der PS3 nicht vorhanden sind. Mal gucken was die endgültige Firmware bringt.. |
mous2
#5074 erstellt: 10. Apr 2009, 09:10 | |||||||||||||||
33gb ist eine gösse wo man 100% sich gehen kann wenn man blu-ray im romatrjal drauf hast wo der film 44gb gros ist weil hir fille sind die imer das geich poblem haben unter 20gb solte du ich gehen weil dan komt das das eine mkv bis zu mite leuft hägen beit und dan ortner exstirt nicht mer und und fille nemen eine usb stig 4gb und machen 3gb foll und wunder sich |
mous2
#5075 erstellt: 10. Apr 2009, 09:15 | |||||||||||||||
dan mach mall deine hdd foll bis zu rand das du nur noch ck222kb has und dan less mal was wd tv rein schreibt und der wd schreibt die ganze zeit beim abschpilen mit drauf filch bei avis nich imer sind ja kinder dateihen fon 750mb alle die foher am heullen waren heullen nich mer das ist das zihl |
mous2
#5076 erstellt: 10. Apr 2009, 09:18 | |||||||||||||||
löschmall den ortner wdtv das hatt bei mir jetzt gehollfen mus baer noch weiter tästen was noch alle nich futz fg |
Esaias
#5077 erstellt: 10. Apr 2009, 09:50 | |||||||||||||||
Danke mous aber das geht nicht. Sobald in einem Ordner noch Unterordner sind werden die Covers nicht angezeigt. |
master.E
#5078 erstellt: 10. Apr 2009, 09:52 | |||||||||||||||
Kein AC3, DTS über HDMI? Wahrscheinlich zum 100. mal, aber ich versuchs mal. Kriege über HDMI kein 5.1 an meinen Yamaha 463. Über Toslink funzt alles wunderbar. Stereo Ton bringt er raus über HMDI an AVR (Audio Ausgang auf digital). FW ist die 1.01.02, hat aber denke ich nichts zu sagen. Was mach ich falsch? |
kowa1981
#5079 erstellt: 10. Apr 2009, 10:13 | |||||||||||||||
nee die apple sachen sind in vorbis und damit hatte die box probleme. man musste sie umkonvertieren. hab ich aber auch so geschrieben. und das mit dem besagten tool dauert es nur paar sekunden. umwandeln kann man in aac damit läufts 1a und geht schnell. es leigt also am wd. ob das mit der neuen fw noch so ist kann ich nicht sagen. teste es doch einfach und berichte... |
wolfs44
#5080 erstellt: 10. Apr 2009, 10:18 | |||||||||||||||
@Esaias, mit einem kleinen Trick klappt das schon mit dem Cover in den Ordnern. Wenn Du einen Ordner "XYZ" hast und darin die Unterordner "1", "2", "3" usw. lege im Ordner "XYZ" eine dummy.avi an, also eine 0 Byte Datei mit der Endung *.avi. Dazu ein XYZ.jpg und schon hat der oberste Ordner ein eigenes Cover. Leider wird diese dummy.avi beim Öffnen von "XYZ" aber mit angezeigt. wolfs44 [Beitrag von wolfs44 am 10. Apr 2009, 10:31 bearbeitet] |
kowa1981
#5081 erstellt: 10. Apr 2009, 10:20 | |||||||||||||||
ne das stimmt nicht bzw. zumindest kann ich es nicht bestätigen. so wie ich das feststellen konnte ist es abhängig von der grösse der festplatte. je grösser sie ist desto mehr platz muss man haben da er wohl eine auflistung erstellt und dann noch was für sich nimmt. der sagt vorallem beim anstecken wenn ihm nicht mehr genug platz zur verfügung steht. konnte bis jetzt noch keine einbusen feststellen ob 100gb oder nur noch 10gb frei sind. |
schoeppchen
#5082 erstellt: 10. Apr 2009, 11:52 | |||||||||||||||
Gibt es da auch was für Linux? Ich ziehe die Apple-Trailer per Batch runter und dann könnte ich die ja per Kommandozeile automatisch umwandeln. |
pulos
#5083 erstellt: 10. Apr 2009, 11:56 | |||||||||||||||
Nein, die Apple-Trailer sind wirklich in AAC. Solange das nur im 2-Kanal vorliegt hat die Box damit keine Probleme (habe jetzt schon mehrere GB Trailer geguckt - besseres Demomaterial gibt es nicht). Wenn die Trailer aber in AAC 5.1 vorliegen gibt die Box keinen Ton wieder, hier muss gewandelt werden, ich konvertiere immer in AC3 5.1 und habe dann damit keine Probleme. Schade also, dass die Box nicht einfach AAC 5.1 in AC3 5.1 in Echtzeit konvertieren und auch ausgeben kann... |
schoeppchen
#5084 erstellt: 10. Apr 2009, 11:59 | |||||||||||||||
Wie kann ich denn bei der WD einen Ordnerinhalt refreshen? Habe einen USB/Ethernet Adapter an der Box der auf ein NFS Share zugreift. Wenn sich dieses nun ändert (Datei kommt hinzu, wird gelöscht, verschoben, etc.), dan zeigt die Box immer den alten Inhalt an. Das NFS ist ok und ziegt auch auf der Box unter /tmp/boot immer den aktuellen Stand des NFS Shares. Ich vermute dass hier die Box cached - startet man diese neu, sehe ich die geänderten Inhalte. |
-cb-
#5085 erstellt: 10. Apr 2009, 13:01 | |||||||||||||||
Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an deinem System. Sei es nun instabile Hardware oder unsaubere Codec-Einbindung ins Betriebssystem. Niemand im eac3to Thead bei doom beklagt sich über permanente Abstürze bei nahezu allen Quellfiles, so wie du es hier beschreibst.
Exakt so sieht es aus. Soll das Gerät volle DVD-Funktionalität leisten, sind u.a. erweiterte Lizenzgebühren fällig.
Diese "bugs" kann ich bei mir nicht verifizieren.
Dir sind offensichtlich mangels Hintergrundwissen die gravierenden Unterschiede zwischen Software- und Hardwaredekodern nicht klar. Dann würde dir klar werden, dass du diesen Vergleich nicht führen kannst. Für mehr Details empfehle ich Lektüre entsprechender Videobearbeitungsforen.
Da ist sicherlich was dran. Ein sehr hoher Anteil der Fernseher am Markt kann nicht korrekt mit 24p umgehen, obwohl die Hersteller es vollmundig versprechen. Viele Samsung Modell sind z.b. davon betroffen. Hinzu kommt fehlendes Wissen der Anwender über Bildwiederholraten und korrekte Einstellungen. Der Rest der Wiedergabeprobleme der wirklich auf Decoderprobleme zurückzuführen ist, ist deutlich geringer als hier der allgemeine Eindruck vermittelt.
Auch du vergleichst Äpfel mit Birnen und hier gilt das gleiche, was ich schon bei Snogard geschrieben habe.
Er braucht einige Megabyte für die Medienbibliothek je nach Umfang der auf der HDD vorhandenen Dateien. Gigabyte aber ganz sicher nicht. [Beitrag von -cb- am 10. Apr 2009, 13:40 bearbeitet] |
Techflaws
#5086 erstellt: 10. Apr 2009, 13:17 | |||||||||||||||
Nicht, dass ich pingelig wäre, aber die Aussage stammt nicht von Jane_Dee sondern von mir. Und ich warte weiterhin darauf, dazu mal was von offizieller Seite zu hören. Es gibt viel an Geräten/Software, die sowas abspielen, wo sehr wahrscheinlich keine Lizenzen bezahlt wurden und die trotzdem weiter vertrieben werden. |
Jackal
#5087 erstellt: 10. Apr 2009, 13:29 | |||||||||||||||
Habe ein bisschen den Überblick verloren... Bei welcher FW ist das 24p-Ruckeln denn jetzt am wenigsten zu sehen? Welche Nachteile hat dann diese FW? Danke |
-cb-
#5088 erstellt: 10. Apr 2009, 13:41 | |||||||||||||||
In der Tat. Da hatte sich das falsche Quote-Tag eingeschummelt. |
Stoffi
#5089 erstellt: 10. Apr 2009, 14:54 | |||||||||||||||
Ich war mal so frei und habe ein Thumbnail Paket (120x180) mit den für mich gängigen "Formaten" erstellt, und dieses möchte ich euch hiermit als RAR-Paket zum Download bereitsstellen. Ich hoffe, ihr könnt damit auch einiges anfangen. P.S.: Auf Anfrage kann ich auch ruckzuck noch andere Texte ins Thumbnail integrieren... http://www.filebam.c...TV HD Thumbnails.rar [Beitrag von Stoffi am 10. Apr 2009, 14:54 bearbeitet] |
Beatnutz
#5090 erstellt: 10. Apr 2009, 15:11 | |||||||||||||||
Sehr schön gemacht, danke! Hätte noch folgende Vorschläge: HD-Musik, HD-Doku, HD-Trailer, HD-Cam, Action, Zeichentrick, Comedy, Science-Fiction, Drama, Horror, Abenteuer, "Kampffilme"(vielleicht fällt einem was besseres dafür ein) |
Stoffi
#5091 erstellt: 10. Apr 2009, 15:33 | |||||||||||||||
[Beitrag von Stoffi am 10. Apr 2009, 16:29 bearbeitet] |
Temml
#5092 erstellt: 10. Apr 2009, 16:35 | |||||||||||||||
@Esaias, Hallo, das mit den Ordnerbildern funktioniert bei mir auch ohne dummy-Dateien. Könnte auch sein das es an der aktuellsten Firmware liegt. Du mußt die jpg-Datei einfach folder.jpg nennen und in den Ordner legen. Nach der Änderung mußt du eventuell den WD TV neu booten (Stecker raus und wieder rein). Gruß temml |
Beatnutz
#5093 erstellt: 10. Apr 2009, 16:44 | |||||||||||||||
Cool, danke für das schnelle erstellen der thumbnails! |
Lokutos
#5094 erstellt: 10. Apr 2009, 16:48 | |||||||||||||||
Von mir auch vielen Dank. Mir würde dann noch "Krieg", "Mystery", Asia, und "Thriller" fehlen ;-) |
Beatnutz
#5095 erstellt: 10. Apr 2009, 16:52 | |||||||||||||||
Ja das war's, wdtv-Ordner gelöscht und schon ging alles wieder! Jedoch klappt diese verdammte 24p-Wiedergabe nicht. Als Anzeige Auflösung 1080 24p gewählt, kommt alle 25-30 Sekunden ein Bildstottern, welches ca. 5 s dauert. Das immer wieder im gleichen Rhythmus.. Firmware ist die neuste 1.02.03 .. Das sollte doch jetzt mit dieser Firmware behoben sein?! |
wolfs44
#5096 erstellt: 10. Apr 2009, 17:15 | |||||||||||||||
@Temml, Danke, als Folder.jpg bezeichnet klappt es. Wunderbar! wolfs44 |
Fatalconnection
#5097 erstellt: 10. Apr 2009, 17:35 | |||||||||||||||
Hallo Wolfs, na das ist mal eine interessante Sache... das werde ich sofort einmal ausprobieren. Vielen Dank für den tollen Tipp LG Fatal |
Monkeyface66
#5098 erstellt: 10. Apr 2009, 17:47 | |||||||||||||||
Haben die nicht einen neuen 1080p 23Hz Modus reingemacht?? Und von welchen Minirucklern redest du? Im 40 Sekundenrythmus für den Bruchteil einer Sekunde oder das generelle MKV Ruckeln?? |
mous2
#5099 erstellt: 10. Apr 2009, 17:52 | |||||||||||||||
wo ich die angabe her habe fom wd tv und er weis ja was er barucht macht doch erst mall 1tb nur blu-ray unripet drauf bis die hdd fol ist und dan less doch selber und mir ist das igall nur 89% der feller und das gejamer ist zu folle hdd under nich grausamer usb stig und da es ein iligale soft wer gipst kaman mall rumbastel an BD-r menü und mall dern copirschutz auf hebe zu lassen wollen keine copihen hir wirtman gezwugen eine zu machen weil der wd tv mit wasserzeichen nix abschpild und so mit weis ich das 99% nur iligale schen drauf komen was ist schon iligall aber mir wer ein orginall liber weil dan kan ich mein 2500 enlich raus schmeissen |
Madyx
#5100 erstellt: 10. Apr 2009, 18:09 | |||||||||||||||
hi, wa ssind so die unterschiede bzw nachteile/ vorteile zum popcorn hour? Habe gesehn ist ja im vergleich zu dieser relativ günstig.hab gesehn kein netzwerk unterstützungund keine interne hdd. Wie sieht es mit abspielen der nuen formate aus ?? |
Sir_John_Steed
#5101 erstellt: 10. Apr 2009, 19:59 | |||||||||||||||
Und doch sind sie bei mir als definitive Bugs vorhanden und ich wüsste nicht, was mit den Files nicht in Ordnung sein sollte. Alle Dateien wurden in Handbrake erstellt und haben meist keine sonderlich anspruchvollen Profile (SD-Material, 2 Reframes, maximal 3500kbit/sec, 2-Kanal-AAC etc.). Den MP4-Audiotrack-Bug hatte vor langer Zeit ein anderer User hier im Thread bestätigt. Diese MP4-Files funktionieren diesbezüglich problemlos beim Abspielen mit VLC. Bei Anwahl im Optionen-Menü des WD TV wird lediglich der aktuelle, erste Audiotrack angezeigt und nicht gewechselt, egal wie häufig man die Enter-Taste drückt. Das selbe Profil im MKV- statt MP4-Container erzeugt funktioniert dann wieder problemlos. Den Bug bei MKV zusammen mit .srt-Untertiteln habe ich im AVS-Forum beschrieben. Einige Sekunden nach Aktivierung (mittlerweile mit 1.02.03 erfolgt die ja automatisch) der externen .srt-Untertitel setzt der Ton aus und das Bild verlangsamt sich und beginnt aufs heftigste zu ruckeln. Werden die Untertitel abgeschaltet, normalisiert sich das Abspielen alsbald wieder. Dieses Verhalten wurde mit 2 verschiedenen MKVs verifiziert. Das Verhalten tritt nur in Wartepausen auf, in denen keine Untertitel anzuzeigen sind, und normalisiert sich, wenn Untertitelsequenzen durchlaufen werden. Und hier das selbe Phänomen: wird das selbe Profil stattdessen in einem MP4-Container erzeugt, tritt das Problem nicht auf und alles ist normal. Ich habe testhalber auch noch eine .srt eines andren Filmes verwendet, um auszuschließen, dass mit der Textcodierung der .srt irgendetwas nicht stimmt. Dass das Problem nur in den Untertitelwartepausen auftritt könnte der Grund sein, warum Du es nicht verifizieren kannst. Deshalb hat WD diesen Fehler eventuell noch nicht bemerkt. Lösche wenn Du magst einmal probehalber die ersten 10-20 Minuten Untertitel-Anweisungen aus einer .srt bei einem MKV. Solche Untertitel sind durchaus nichts ungewöhnliches, nämlich für die gelegentliche Einblendung bei fremdsprachlichen Einschüben im Film. Leider heißt das für mich in der Konsequenz, das es „das perfekte” Container-Format für die eigene Codierung zum Abspielen auf dem WD TV noch nicht gibt. Vielleicht wäre es gut, wenn man WD problematische Beispielfilme kurzer Länge auf einem Server für das Debugging zur Verfügung stellen könnte. Mediainfo zum MKV/.srt-Bug:
Danny77
#5102 erstellt: 10. Apr 2009, 20:53 | |||||||||||||||
Hi, ich habe Filmdateien (MVCD.mpg) welche nicht in Volldarstellung vom WD abgespielt werden. ich habe komplett einen schwarzen Rand außen rum. Bei Avi Dateien habe ich dieses Problem nicht. Kennt das jemand von euch? Grüße |
Beatnutz
#5103 erstellt: 10. Apr 2009, 21:33 | |||||||||||||||
1080p 23Hz sieht qualitätsmässig schlechter als SD aus, das Menü wirkt verwaschen und die Schrift ist sehr grobpixelig. Kann das jemand bestätigen?? Im 30-40 Sekundenrhythmus kommt ein 5s-andauerndes Stotterbild. Danach läuft es wieder flüssig. (Mein Pana-Plasma beherscht 24p ziemlich gut..) Das Problem entfällt ja, wenn man die MKV in eine M2TS generiert.. Hoffe mit der neuen finalen Firmware wird es behoben sein! |
-cb-
#5104 erstellt: 10. Apr 2009, 22:03 | |||||||||||||||
Ja da steht dann aber mit Sicherheit nicht Western Digital oder sonst ein namenhafter renomierter Hersteller drauf. Das sind meistens Geräte aus dem tiefsten Korea, deren Namen man kaum ausprechen kann ohne einen Knoten in die Zunge zu bekommen. |
LgmDan
#5105 erstellt: 10. Apr 2009, 22:09 | |||||||||||||||
loool.. YMMD! |
Monkeyface66
#5106 erstellt: 10. Apr 2009, 22:25 | |||||||||||||||
Ne, mit Firmware 1.01.02 gab es auch mit M2TS ein ultra-mini Ruckeln (Zittern) im 40 Sekundenrhythmus. Kann das mal jemand ausführlich testen, ob dieses Problem noch da ist?? Am besten den ABPSANN eines Films ansehen! (Wo die Schrift runterläuft) |
mous2
#5107 erstellt: 10. Apr 2009, 22:58 | |||||||||||||||
1 was hst du für ein hdd hört sich an wie wn die ide wer und dein usb fon der hdd 1,0 wer und mit was has du die mp4 gemacht doch nicht mit den ps3 studjo weich das nich comform ist du bist der einzige der das poblem hat woll also get die sucherrei los ich schlisse mall ein virus aus habe schon fil erlebt |
del_Veneto
#5108 erstellt: 10. Apr 2009, 23:39 | |||||||||||||||
mal ne frage , hat jemand auch das Problem das bei einem(1) Ordner kein Bild angezeigt wird ? bei meinen restlichen 29 Ordnern werden die Bilder korrekt angezeigt evtl. ein bug oder hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? achso als fw ist die 1.02.03 drauf [Beitrag von del_Veneto am 10. Apr 2009, 23:43 bearbeitet] |
Techflaws
#5109 erstellt: 11. Apr 2009, 08:11 | |||||||||||||||
Naja, Linux kann ich aussprechen und so wie M$ gegen OSS ist, wundert mich, dass da noch nichts gegen FAT/NTFS-Unterstüzung kam (von TomTom abgesehen). |
mous2
#5110 erstellt: 11. Apr 2009, 10:07 | |||||||||||||||
ja ist mvcd soey was willman damit noch ist ja wie vhs sauge die filme doch in blu-ray auch auf röre sit das 1000 mall bässer aus wie ein dvd mach mall kan ich das nich fersthen da hat man schon ein blu-ray wdtv mit möglich keinet und dan komen mp3 und mvcd drauf wenn ich ein wd tv wärre würde ich mich abschalten |
-cb-
#5111 erstellt: 11. Apr 2009, 10:39 | |||||||||||||||
Achso. Ich dachte wir reden über Hersteller von Hardwareplayern. |
sky-sat
#5112 erstellt: 11. Apr 2009, 10:54 | |||||||||||||||
Lokutos
#5113 erstellt: 11. Apr 2009, 10:55 | |||||||||||||||
Den hatten wir hier schon über mehrere Seiten.... bitte nicht schon wieder... |
Tom023
#5114 erstellt: 11. Apr 2009, 11:04 | |||||||||||||||
Yupp, kann ich bestätigen. In dieser Vorversion ist der 23p Modus kein Gewinn... |
schoeppchen
#5115 erstellt: 11. Apr 2009, 11:16 | |||||||||||||||
Also irgendwie kriege ich das mit den Covern nicht hin. Ich habe Ordner in denen VOB Dateien sind, die Ordner heißen wie die Filme. Um also beim beliebten Film Madagascar zu bleiben, heißt der Ordner "Madagascar" und darin sind 7 VOB Dateien sowie eine Folder.jpg (Bild, 72dpi, vom WDTV-Thumbnailgenerator). Leider werden mir die Bilder dann weder in der Listen noch in der Miniaturansicht gezeigt, ich sehe immer das Standard-Icon der WD. Was mache ich falsch? |
Sir_John_Steed
#5116 erstellt: 11. Apr 2009, 11:39 | |||||||||||||||
Nö, ist eine WD My Passport Studio mit 360GB, zum Testzeitpunkt waren noch ca. 70 GB frei. Natürlich hat die USB 2.0. Fragmentierung konnte ich noch nicht testen, aber die Platte ist gerade einmal 4 Monate alt und es wurde wenig gelöscht. Die Formatierung ist werkseitig HFS+. Erzeugerprogramm habe ich geschrieben, ist Handbrake in der neuesten Version, auf einem Mac. Zumindest das MP4-Problem wurde wie gesagt früher von einem anderen User bestätigt. Ich habe eher auch das Gefühl, das sonst kaum einer MP4 benutzt, sondern zumeist MKV, das ja eher „im Netz verbreitet” ist.
Hast Du auch einmal „folder.JPG” („folder” klein geschrieben) probiert? Cover gehen ansonsten nur in der Miniaturübersicht. Hast Du auch eine Firmware >= 1.02 aufgespielt? Hast Du einmal komplett vom Netz getrennt oder Einstellungen System -> System Reset ausgeführt (-> Caching)? Hört sich ansonsten alles richtig an. |
schoeppchen
#5117 erstellt: 11. Apr 2009, 11:54 | |||||||||||||||
Ich nutze die alternative FW ext3-boot release 0.8.7.2, ich vermute die basiert noch auf 1.01.x Ist dass das Problem? Dann müsste ich auf die ext3-boot release 0.9 beta gehen, die geht laut Changelog auf die 1.02.00 |
-cb-
#5118 erstellt: 11. Apr 2009, 12:40 | |||||||||||||||
Nicht wirklich. Matroska ist dem MP4-Container deutlich überlegen, weshalb es auch für mich das Containerformat meiner Wahl ist. Den MP4-Container nutze ich nur für meine ältere TVix Box, die mit Matroska noch nichts anfangen kann und mit OpenDML AVI's sich nicht besonders gut versteht. Da Du Mac Software benutzt kann ich dir da leider gar nichts weiter dazu sagen. Ich werde nochmal ein paar mp4-Files am WDTV testen. Müßte mich aber derbe irren, wenn er nur die erste Spur liest, da ich grundsätzlich deutschen und englischen Ton mitbearbeite und auch beides teste. Das von dir beschriebene Problem mit Matroska und .SRT liegt meiner Meinung nach an deinem Multiplexer. Ich nutze Subs in allen erdenklich Formaten, sowohl intern als auch extern mit einem Matroska Container und kann derartige Probleme nicht bestätigen. Benutze mal MKVToolnix für Matroska. Seit der 2.5.1 gibt es auch eine Portierung für den Mac. http://bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html#macosx Weiters sollten die Subs, wenn Textsubs, in ANSI und nicht in UTF-8 Zeichenkodierung vorliegen. Für mp4 würde ich mp4box verwenden. Gibt es ebenfalls eine Binary für den Mac: http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=393336 Viel Erfolg! |
Sir_John_Steed
#5119 erstellt: 11. Apr 2009, 14:44 | |||||||||||||||
Danke für die konstruktiven Tipps – die Gold wert waren! An der Textcodierung des .srt lag es nicht. Nach Neumuxen des MKV mit MKVToolnix lief dann alles glatt. Da ich damit anscheinend auch MP4 nach MKV neumuxen kann und da man für Cover jetzt nicht mehr auf MP4 angewiesen ist, werde ich mich mit dem MP4-Problem wohl nicht mehr weiter herumschlagen. Insgesamt heißt das dann wohl, dass Handbrake MKV nicht WD-TV-kompatibel muxt. Vielleicht gilt ähnliches für die von Handbrake erzeugten MP4.
Ja, in 1.01.x gab es diese komfortablen Cover-Features wie „folder.JPG” und „videoname.jpg” noch nicht – sondern lediglich Einbettung der Miniaturen in MP4 (+WMV,ASF). „folder.JPG” bei Ordnern mit Unterordner funktioniert vermutlich erst mit der allerneuesten Prerelease 1.02.03. Und einen Unterordner VIDEO_TS braucht man ja laut User-Berichten, um VOBs nahtlos abspielen zu können. [Beitrag von Sir_John_Steed am 11. Apr 2009, 15:10 bearbeitet] |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.359
