| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WLAN Radio | |
WLAN Radio+A -A |
blackblizzard
erstellt: 05. Jun 2007, 07:16
hallo ich möchte mit einen wlan radio zulegen, weiß aber nicht welchen ist der NOXON(2) das non plus oder gibt es momentan was besseres? mfg |
Innovonet
erstellt: 05. Jun 2007, 07:25
Hallo blackblizzard, ob Noxon2 oder Noxon iradio, der Noxon hat umfangreiche dynamische Internetradiolisten. Mit der neueren Softwareversion kommen auch noch Podcasts dazu. Ein anderer Client wie die Soundbridge kann nur 18 Stationen speichern, die man per Browser definieren muss. Den meisten reicht das aber aus. Ausserdem spielt die Soundbridge beim Einschalten sofort den zuletzt gewählten Sender ab. Falls einem die Soundbridge mit ihrem eleganteren Design und dem besseren Display mehr zusagt kann man auch tricksen: Der Twonky Mediaserver stellt eine Vielzahl von Radiostationen bereit. Allerdings muss dann der Server dabei laufen. Bei einem PC nicht gerade angenehm. Es gibt aber auch strom- und geräuscharme NAS-Alternativen. Gruss, Thomas. |
_axel_
erstellt: 05. Jun 2007, 07:37
Hallo.
Da gibt es nur eine Gegenfrage: In Bezug auf was? Thomas hat ja schon etwas geschrieben. Prinzipiell gibt es mehrere gute, empfehlenswerte Geräte, die aber verschiedenes bieten ... auch Funktionen, die über das Stichwort "iNetRadio" hinaus gehen. Schaue dir die Featurelisten der einzelnen Kandidaten an und überlege ggf., was Du haben möchtest. Die aktuell interessanten Geräte düften hier alle mal angesprochen worden sein. Browse mal durch die Beiträge ... Gruß |
blackblizzard
erstellt: 05. Jun 2007, 08:36
wichtig ist vor allem, dass die firmware stabil ist und wenige fehler hat welche art von internet streams kann ich mit diesen geräten anhören? sind die beschränkt oder kann ich jeden belibigen stream nehmen? (wie z.b winamp, mediaplayer) mfg |
_axel_
erstellt: 05. Jun 2007, 09:01
Ich wage die Behauptung, dass sie immer(!) beschränkt sind. Zunächst mal kann vermutlich kein Clients jedes(!) Format. Winamp und konsorten können aber auch nicht alle. Real, zum Bleistift. Welche Formate ein Client kann, steht in der Featurelist. Dann gibt es (manchmal? immer?) Beschränkungen bzgl. Redirekts etc. Dazu findest Du hier aber auch Infos (zB. in ".WMA Tiscali Stream abspielen - Tricks für Noxon 2 und andere Multimediaplayer - Gibt es Lösungen?"). Wie gesagt: Überlege Dir, was du möchtest/brauchst. Einen Cleint, der alles kann und generell am Besten ist, gibt es nicht. Gruß [Beitrag von _axel_ am 05. Jun 2007, 09:01 bearbeitet] |
Innovonet
erstellt: 05. Jun 2007, 12:28
Hallo ihr beiden. Das ist nicht nur eine Behauptung, sondern zum Noxon gibt dazu auch eine Diskussion: Tiscali WMA. Wenn Du bestimmte Sender benötigst dann frag mal gezielt in diesem Forum nach, am besten mit Angabe der Links. Dann gibt es vielleicht mal jemand für Dich ein und sagt Dir, ob´s geht. Wäre schlecht wenn Du 5000 internationale Sender hättest aber genau Dein Lieblingssender nicht geht. Gruß, Thomas. |
blackblizzard
erstellt: 05. Jun 2007, 16:28
hmmm...jetzt bin ich am entscheiden zw. den beiden noxon und den beiden soundbridge für welche anwendung ist was am besten geeigent? mfg |
littlewhoo
erstellt: 05. Jun 2007, 17:34
Wenn es nicht so eilig ist, würde ich Dir empfehlen noch ein paar Wochen zu warten. Noxon iRadio/Noxon 2/Noxon iPod gehören definitiv zu den besseren Standalone Webradio/Podcast Clients, die es zur Zeit auf dem Markt gibt. Im Moment wird die Freude daran noch durch ein paar fimrwarebugs getrübt. Nichts gravierendes, aber allemal lästig (gibt auch einen Thread hier im Forum dazu). Wie Du dem Firmwarethread ebenfalls entnehmen kannst, bastelt Terratect zur Zeit an einer fehlerbereinigten Firmware. Ist zwar ein bisschen verspätet (war afaik ursprünglich für April oder Mai angekündigt), aber da auch schon einige Betas veröffentlicht wurden denke ich schon, daß da noch etwas kommt. Wenn Du bis zum Erscheinen der neuen Firmware für die Noxons und die ersten Berichte darüber wartest, wird Dir das sicher bei der Kaufentscheidung helfen. Sei es nun hin zum Noxon 2 oder eher weg davon... [Beitrag von littlewhoo am 05. Jun 2007, 17:35 bearbeitet] |
blackblizzard
erstellt: 06. Jun 2007, 14:52
dann werde ich wohl noch ein bisschen warten und tee trinken gibt es eigentlich außer dem lautsprecher sonst noch unterschiede zw. dem noxon2 und dem iradio? PS: würden mp3-streams von dieser seite funktionieren? http://sky.fm/mfg [Beitrag von blackblizzard am 06. Jun 2007, 15:48 bearbeitet] |
twaelti
erstellt: 06. Jun 2007, 19:06
sky.fm funktiniert hier absolut problemlos. (Noxon2radio for ipod) |
blackblizzard
erstellt: 12. Jul 2007, 14:11
so, jetzt habe ich eine andere frage: wie sieht es mit der audio qualität aus? wenn man gute mp3's hat - kommt man dann auf hifi-qualität? mfg |
_axel_
erstellt: 12. Jul 2007, 16:13
Ja. Das kritische bei MP3s ist i.d.R. das Encoden (= erstellen = rippen) und nicht das Decoden (abspielen). Die anschl. D/A-Wandlung ist der einer normalen PC-Soundkarte ebenbürtig. Wem das nicht reichen sollte, kann über den Digitalausgang einen externen ansteuern. Gruß [Beitrag von _axel_ am 12. Jul 2007, 16:16 bearbeitet] |
blackblizzard
erstellt: 12. Jul 2007, 16:28
danke erstmal was meinst du mit einer "normalen" soundkarte? eine onboard oder eine nachgerüstete? und von der qualität sind soundbridge und noxon warscheinlich ähnlich, oder ? mfg |
_axel_
erstellt: 12. Jul 2007, 16:45
gegenfrage: was meinst Du mit einer "onboard" und einer "nachgerüsteten"? ![]() Brauchst nicht zu antworten ... da es weder _die_ eine Soundkarte einer Kategorie gibt und ich außerdem auch nicht zu so feinen Abstufungen in der Lage bin (falls Du mir jetzt einen bestimmten Kartennamen, vielleicht noch mit Firmware-Versions-Nr. an den Kopf werfen willst ).Es sollte klar sein, dass der Wandler nicht mit Studio- oder HighEnd-Karten vergleichbar ist (die kosten alleine ja schon mehr als das ganze Noxon). Andererseits kann man dem Noxon (oder vermutlich auch der SB) nicht "schlechten Klang" vorwerfen. Wenn Du super anspruchsvoll bist, hilft nur Probehören. Ansonsten wird's schon passen. Gruß [Beitrag von _axel_ am 12. Jul 2007, 16:51 bearbeitet] |
WLAN Radio blackblizzard am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
WLAN Radio andy01090 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Wlan Radio mit 5.1 Justin90 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Radio mit Lautsprecheranschlüssen johannes1984 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 11 Beiträge |
WLAN Audioplayer - Noxon 2 Alternativen? wewetho am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung WLan Radio gesucht SpecialR76 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche WLAN-Radio mit Weckfunktion *ml* am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Welches Wlan Radio maxximum am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Luxus WLAN-Radio selbst gebaut. Krollinger am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Busch Jäger iNet 8216U WLAN Radio - Weckfunktion AndiWo am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
