Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3
ZZMajor
#251 erstellt: 14. Apr 2009, 20:18
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Geld gut investiert ist!
Ich habs auf meiner BuffaloLinkstation seit über 1 Jahr und null Probleme.
Wenn Du es auf dem PC hast, kannst Du ja mal TVersity testen. Das gibt es kostenlos, reicht aber meist aus.
Gruss
the-real-jojo-NEW
#252 erstellt: 15. Apr 2009, 11:19
Hi
Habe mir das Muvix ir715-2 zugelgegt und bin eigentlich zufrieden. Leider wohn ich nicht im DAB Sendegebiet, macht aber nix
Über Speedport W700v habe ich im Lan eine NAS (Digitus) laufen, die mit den PC's im Lan gut funktioniert.
Leider klappt es aber mit dem Muvix nicht (Network Timeout). Per USB angeschlossen wird die externe HD aber erkannt und funktioniert tadelos.
Jemand eine Idee wie's funzen kann?
Wie kann ich das weiter testen/probieren, ohne immer die Stecker der NAS/USB HD auf Ethernet/USB tauschen zu müssen, um auf die Musiksammlung zugreifen zu können? Ideal wäre nur die NAS Lösung, da so auch alle anderen PCs des LAN darauf zugreifen könnten.
tm99
#253 erstellt: 15. Apr 2009, 15:37
Cool, sogar die Pinnacle SoundBridge funzt wieder. Allerdings hab ich ein Problem - die zwei sind nicht synchron ... Die Muvid ist mindestens 3 sekunden langsamer... voll doof weil ich das eine in der Küche hab und das andere im Wohnzimmer. Wenn ich also aufräumen will im ganzen Haus hab ich beide laufen. Kennt jemand das Problem - gibts ne Möglichkeit beide zu snychronisieren bzw irgendwo einen Delay einzustellen?
edit: mit meinem PC sind ebenso beide nicht synchron
[Beitrag von tm99 am 15. Apr 2009, 15:41 bearbeitet]
ZZMajor
#254 erstellt: 15. Apr 2009, 20:06
Hi
@the-real-jojo-NEW:
Also zuerst mal heisst das Muvid und nicht Muvix.
Ich persönlich kenne Digitus NAS nicht. Läuft darauf ein Server, der die Musikdateien als UPnP/DLNA ausgibt, oder nur als Ordnerfreigabe. Bzw. wie genau greifst Du mit den PCs darauf zu?
@tm99:
Da wirst Du nix dran machen können. Da kann jedes Gerät (auch die Verstärker-Lautsprecher-Sektion) je nach Aufbereitung mehr oder weniger Delay haben. Funktion wäre mir da bei keinem Gerät bekannt, ausser bei AV-Receivern und Flachbildschirmen.
Gruss
the-real-jojo-NEW
#255 erstellt: 15. Apr 2009, 21:22
Ok
bzw. Samba
[Beitrag von the-real-jojo-NEW am 15. Apr 2009, 21:23 bearbeitet]
ZZMajor
#256 erstellt: 15. Apr 2009, 21:33
das wird das Problem sein. Der Muvid spielt sowohl freigegebene Sachen via UPnP oder DLNA, als auch Windows-Freigaben (CIFS). Samba wird AFAIK nicht unterstützt.
Du kannst ja mal auf dem PC einen Ordner mit etwas Musik erstellen und freigeben, nur um sicherzustellen, dass ansonsten alles im Netzwerk passt.
Falls es dann geht, liegt es wohl am nicht unterstützten Samba. Dann wirst Du ohne Kauf anderer Hardware nicht viel weiter kommen. Entwedereine andere NAS-Platte, die den Zugriff via CIFS auf Benutzerebene unterstützt, bzw. einen Medienserver anbietet. Oder, falls es das überhaupt gibt, einen Adapter, der an die NAS-Platte per USB angeschlossen wird, und die dann für das Netzwerk freigibt.
Läuft auf Deinem NAS irgendein System, das auf Linux aufbaut? Dann könnte auch Twonkyvision drauf laufen und den Part des Medienserver übernehmen. Vielleicht findest Du ja ein auf das Gerät spezialisiertes Forum, wo Du weitere Infos bekommst, was mit dem Gerät möglich ist. Wie gesagt, ich kenne es leider nicht.
Gruss
jbehmann
#257 erstellt: 16. Apr 2009, 08:01
mit diesem Gerät habe folgende Erfahrungen gemacht:
Gekauft bei Penny für 119 Euro. aufgestellt, angeschlossen, Hauptschalter an, es findet sofort die Fritzbox AVM 7270 und ein paar andere WLAN-Sender. Alle Funktionen soweit in Ordnung bis auf DAB. Trotz gestreckter Wurfantenne prasselt und köchelt es oder der Empfang ist ganz weg - schon bei Berührung der Antenne.
Gerät zurückgegeben - anderes Gerät besorgt - ausgepackt - angeschlossen - es findet nicht einen WLAN-Sender. DAB Radio genauso mies wie beim vorigen Gerät. Muss dies also auch zurückgeben.
Fazit: Ich werde mich nun weiterhin an UKW erfreuen und abwarten. Bei dem Preis werden offenbar keine Endkontrollen mehr gemacht - das kann ja auch der Kunde.
the-real-jojo-NEW
#258 erstellt: 18. Apr 2009, 08:36
Danke, unter Linux habe ich (seit Hardy Updt.) Probleme die Nas per smb ersteinmal zu konfigurieren. Find Linux echt verwirrend.
Aber im sonstigen (Win)LAN läuft NAS 1A. Tja, leider bietet die aber kein eh Mediaserver...
Das ganze ist, solange das Muvidteil die Musiksammlung eh NUR in Albumreihenfolge abspielen kann, sowieso für kaum was gut.
Soweit denken die wohl nicht, die Hersteller
Also einfach bei der guten alten PC/Winamp an Verstärker Lösung bleiben
micronezian
#259 erstellt: 20. Apr 2009, 20:29
jbehmann schrieb:
ich möchte hier mitteilen, daß nach nach meiner Erfahrung weder der deutsche Muvid-Support, noch der Frontier-Silicon-Support auf Anfragen reagiert.
Das halte ich für nicht zeitgemäß.
Da der Frontier-Silicon nicht die Frage beantwortet: Wie kann man RSS-Feeds mit integrieten Links auf MP3-Daten in die Favoriten übernehmen? Kann man das über Feed-Proxies machen? Wie?
ProTV
#260 erstellt: 22. Apr 2009, 11:33
Da bis jetzt keine einzige Antwort bekommen habe, hier nochmal die Fragen:
Kann Muvid auch Internet Radio Streams in aac Format abspielen? Ich habe bestimmte Sender über Favoriten gespeichert. Ich kann sie auf den Computer abspielen, auf Muvid geht es nicht.
Beispiele:
http://89.238.207.19:8001
oder
http://digistream.eu:8805
Vielen Dank für die Unterstützung.
jennerwein
#261 erstellt: 22. Apr 2009, 15:24
HAllo protv,
ich habe das Gerät und habe festgestellt, dass aac-streams nicht abgespielt werden. Es scheint kein Decoder vorhanden zu sein, vllt gibts ja mal eine neue Firmware
warzenschlumpf
#262 erstellt: 02. Mai 2009, 13:57
Hallo!
Ab Montag bei Real für 129 €.Bin heute schon hingefahren und siehe da,stand schon im Regal.Gab sogar noch einen 10€ Gutschein für den nächsten Realeinkauf.
Gruß Stephan
janni4u
#263 erstellt: 02. Mai 2009, 17:09
Und hättest du bis Montag gewartet, hätte es noch 10% Rabatt obendrauf gegeben
warzenschlumpf
#264 erstellt: 02. Mai 2009, 18:25
Nee,
den Gutschein,den wir bekommen haben,gabs nur noch bis heute.
Gruß Stephan
janni4u
#265 erstellt: 02. Mai 2009, 19:10
10€ Gutschein = 10€
10% auf 129€ = 12,90€
Das ist fast 30% mehr Rabatt (im Marketingdeutsch )
Also ich hätte bis Montag gewartet.
Aber ich vergaß: Das Ding schon übers Wochenende zu nutzen - unbezahlbar!
Steffen
warzenschlumpf
#266 erstellt: 02. Mai 2009, 19:17
Und......
bei meinem Glück wäre Montag keiner mehr da
Pana-Maria
#267 erstellt: 03. Mai 2009, 18:16
ich wollte mir das Teil morgen auch beim real holen. Aber stimmt das wirklich, dass man nur 10 Sender speichern kann?
Das ist ja witzlos, habe beim IPdio schon über 50 gespeichert. Dann lass ich's lieber erstmal bleiben.
rpr
#268 erstellt: 03. Mai 2009, 18:24
Auf dem Portal im Internet kannst du beliebig viele Favoriten speichern.
Pana-Maria
#269 erstellt: 03. Mai 2009, 18:43
Aber ich kann davon nur max. 10 über die FB aufrufen, richtig?
Wie komme ich an die anderen ran? Muss ich mich dafür durch's Menü hangeln?
ZZMajor
#270 erstellt: 03. Mai 2009, 20:59
Du kannst 10 Sender auf die Direktwahltasten legen. Die sind mit einem Tastendruck aufrufbar. Ansonsten kannst Du beliebig(?) viele Ordner anlegen, in die Du beliebig(?) viele Sender legen kannst. Die kannst Du dann während des Anhörens mit den Pfeiltasten durchscrollen.
Wüsste nicht, wie man das besser lösen könnte, bzw. bei welchem Gerät das besser gelöst wäre.
Gruss
mx333
#271 erstellt: 04. Mai 2009, 10:17
das gerät zeigt keine mp3 tags beim abspielen. das wissen wir. schade! wichtige funktionalität.
das heisst aber, dass man bei der auswahl nicht nach "album", "genre" suchen kann, sondern nur nach der physikalischen (odrner-) struktur gehen muss.
ist das richtig?
mx333
#272 erstellt: 04. Mai 2009, 13:03
wo finde ich den shop der "Tect-Company"´?
Angeblich kostete das teil ca. 83 € und nun wohl mehr (inflation 50 % in einem halben jahr?)
Snappy
#273 erstellt: 04. Mai 2009, 14:12
Sind mittlerweile in die Insolvenz gegangen (kein Witz) ...
Snappy
#274 erstellt: 04. Mai 2009, 14:25
Kleiner Erfahrungsbericht:
Habe heute bei Real vorbeigeschaut.
Da standen doch tatsächliche beide Varianten (715 und 715-2)
Den einzigen (äusserlichen) Unterschied den ich auf die schnelle feststellen konnte, war der verblichene Karton des älteren Gerätes.
Hätte zu gerne beide Versionen mitgenommen um sie zu Hause ausführlich zu vergleichen.
Der Preis: 129 EUR abzgl. Montagsrabatt (nur heute) von 10% = ca. 116 EUR.
Habe das Gerät binnen Minuten in Betrieb genommen (LAN), einen 4GB USB-Stick befüllt und angeschlossen.
Fazit: Für einen Preis < 120 EUR ein sehr nettes Spielzeug.
Negativ (aber nicht anders zu erwarten bei der Preislage) finde ich das sehr träge Display.
Beim scrollen von z.B. Dateinamen zieht es deutlich nach.
Ich befürchte auch ein Einbrennen über kurz oder lang, da die Infos auf dem LCD meist sehr lange gleich bleiben.
Die Fernbedienung ist ausreichend, aber viele Tasten sind extrem klein geraten (Volume, Skip, Info etc.).
Die sehr lauten Druckpunkt-Taster am Gerät sind auch ein wenig nervig, aber die nutzt man eh ja nur zur Ersteinrichtung.
MP3 Tags werden leider nicht berücksichtigt.
Schade ist auch, das das Display nicht in Helligkeit/Kontrast einstellbar ist.
Auch wenn dies eine Menge Kritikpunkte sind, so hat sich der Kauf gelohnt. Es macht was es soll (Internetradio, Musik per USB, UKW etc.).
rpr
#275 erstellt: 04. Mai 2009, 15:15
LCDs brennen nicht ein
ist das richtig?
Nein das ist nicht ganz richtig! Es hängt vom Betriebsmodus ab.
Bei Internetradiobetrieb werden nur Informationen über die Stationen und Steamingdaten angezeigt.
Bei Ordnerwiedergabe werden eben Ordner/Dateinamen angezeigt.
Bei UPnP Wiedergabe werden auch die Tags angezeigt und sortiert, die vom Mediaserver (Software) bereitgestellt werden.
Pana-Maria
#276 erstellt: 04. Mai 2009, 18:56
ZZMajor schrieb:
Gruss
Beim IPdio z.B. kann man 99 Favouriten mit der FB aufrufen.
Habe mir das GEräte heute doch mal geholt und probiere es momentan aus. Das einzige, was mir jetzt (negativ) aufgefallen ist: Im Standby brummt der Muvid leise. Ist das bei euch auch so?
Twotone74
#277 erstellt: 05. Mai 2009, 16:19
Hat der 715-2 denn bei der MP3-Ordner-Wiedergabe inzwischen eine Shuffle-Funktion?
warzenschlumpf
#278 erstellt: 05. Mai 2009, 17:17
Also mein Muvid geht morgen zurück.
Anschluß und Installation ohne Probleme.Optik naja,das schwarz passt so wirklich nicht zu den anderen schwarzen Geräten(Yamaha,Pioneer).Bedienung über die Tasten macht nicht wirklich Spaß(sehr lautes Knacken).Fernbedienung nur für Kinderhände.
DAB geht gar nicht,er findet nicht einen Sender.Analoges Radio auch nur schlechter Empfang,immerhin hat er ein paar Sender gefunden.Internetradio und MP3 von USB Stick hat funktioniert aber der Klang enttäuschend(analog Chinch).Da hör ich lieber über Laptop(digital)Internetradio.
Aber das absolute KO-Kriterium ist das Display.Das geht ja gar nicht.Ab 1,5 Meter ist nichts mehr zu erkennen.
Wollte das Gerät eigentlich aus 3 Metern Entfernung vom Sofa aus bedienen.Es bringt nichts ,wenn ich jedes Mal aufstehen muß,um das Gerät zu bedienen.
Bin relativ enttäuscht von dem Gerät.
Gruß Stephan
Snappy
#279 erstellt: 05. Mai 2009, 20:28
Nein, auch nicht eine Repeat-Funktion oder schnelles vor- rückspulen ...
Snappy
#280 erstellt: 05. Mai 2009, 20:35
Ich empfehle da mind. einen 15 Zoll Bildschirm (bei 3m) ...
Wie kann man sich über ein kleines Display aufregen, obwohl vorher bekannt ist, das es klein ist?
mx333
#281 erstellt: 06. Mai 2009, 09:29
hat der muvid ein equalizer/presets, so dass mann den sound anpassen kann? denn ich möchte ihn mit zwei aktiven studiomonitoren nutzen, die keinen equalizer haben.
mx333
#282 erstellt: 06. Mai 2009, 09:33
ok, aber das funktioniert nur wenn ich per wlan/lan auf einen pc zugreife. ich möchte auf eine per kabel an den muvid angeschlossene usb-platte mit pm3 zugreifen. dann bleibt mir nur die ordnerstruktur und keine mp3 tags, ja?
[Beitrag von mx333 am 06. Mai 2009, 11:22 bearbeitet]
rpr
#283 erstellt: 06. Mai 2009, 15:49
Ja.
Pana-Maria
#284 erstellt: 06. Mai 2009, 16:01
Ich habe den Muvid jetzt digital angeschlossen, aber obwohl Rock Antenne angeblich in Surround sendet, zeigt er mir immer nur PCM an und ich kann nur PLII-Programme auswählen. Ist das bei euch auch so, oder mache ich etwas falsch?
ZZMajor
#285 erstellt: 06. Mai 2009, 21:13
wird daran liegen, dass Rock Antenne ihren Stream als MP3-Surround sendet. Das ist eine einfache Aufmöbelung von MP3. Man benötigt einen Abspieler, der die im MP3 enthaltenen Surround-Informationen dekodieren kann. Geht zur Zeit nur mit wenigen Programmen (wie z.B. dem bei Rockantenne aufgeführten WinAMP ab V5.5). Abspieler oder Geräte, die nxi von MP3-Surround verstehen, dekodieren ganz normal den mit enthaltenen Stereo-Inhalt.
Mir wäre KEIN MP3-Player oder Internet-Radio bekannt (also eigenstehendes Gerät!), welches MP3-Surround auch als Surround dekodieren kann. Insofern ist am Muvid alles in Ordnung.
Gruss
mx333
#286 erstellt: 07. Mai 2009, 13:58
kann man am muvid oder mit der FB die Lautstärke regeln?
(Wichtig für mich, wenn aktive Boxen zum Einsatz kommen, bei denen der Lautstärke Regler hinten versteckt ist.)
fab_franzel
#287 erstellt: 07. Mai 2009, 14:40
Du kannst die Lautstärke sowohl am Gerät (grosser Drehknopf rechts vorne) als auch an der Fernbedienung in 20 Stufen regeln ...
Hier mal nen Link zur Bedienungsanleitung falls noch weitere Bedienfragen aufkommen ...
KLICK MICH
Snappy
#288 erstellt: 07. Mai 2009, 18:49
Nein.
alfred01
#289 erstellt: 08. Mai 2009, 12:27
hallo experten
habe ein Problem mit einem neuen Muvid 715-2. Beim connecten ins WLAN und auch danach knistert und knarzt es ziemlich stark. das geräusch kommt rythmisch. ein bisschen so, wie ein handy neben einem verstärker klingt, wenn es ein netz sucht.
wenn die lautstärke am muvid auf stumm schalte und meinen verstärker laut drehe, dann hört man es sehr stark. aber auch, wenn die lautstärke am muvid so auf 15 steht und der verstärker entsprechend leiser ist. auch dann kommt das störende geräusch.
hat jemand das auch? sollte ich das gerät umtauschen oder bin ich bloß ein sensibelchen?
besten dank
alfred01
Pana-Maria
#290 erstellt: 08. Mai 2009, 12:41
ZZMajor schrieb:
Stimmt, wirst recht haben. Man kann halt nicht alles haben. Aber zufrieden bin ich bis jetzt auch so mit dem Gerät.
mx333
#291 erstellt: 09. Mai 2009, 18:52
KLICK MICH
merkt sich das gerät den lautsärke pegel, anchdem es in standby modus geschaltet wurde? wieviel watt verbraucht es in standby?
mx333
#292 erstellt: 09. Mai 2009, 21:58
und jetzt kommt die wichtigste frage. ;-)
Wenn ich eine USB Festplatte mit sagen wir 300 Ordnern (300 verschieden Interpräter/Sänger) anschliesse und zum Besipiel zum letzten Interpreten springen will (z.B. "Wesselhöft"). Muss ich dann 300 mal klicken oder kann ich zu Buchstabe "W" per 1x Klick springen? Wenn das nicht ginge, wäre die Nutzung unzumutbar.
charly_53
#293 erstellt: 10. Mai 2009, 08:05
Hat eigentlich jemand mal rausgefunden, worin sich der 715 und der 715-2 unterscheiden, ausser dass da ne -2 hintersteht?
Pana-Maria
#294 erstellt: 10. Mai 2009, 10:33
Sorry, dass ich's nochmal hochhole, aber mich würde schon interessieren, ob das andere Muvids auch haben oder nur meiner. Und falls es normal sein sollte, würde ich gerne wissen, was da genau brummt und warum.
Danke!
rpr
#295 erstellt: 10. Mai 2009, 14:06
Meiner brummt nicht - geraten, kommt es vom Trafo.
mx333
#296 erstellt: 10. Mai 2009, 17:43
interessiert dies keinen?
ZZMajor
#297 erstellt: 11. Mai 2009, 12:14
direkte Buchstabenwahl gibt es nicht. Musst also dann 300x klicken. Da würde ich mir aber erst mal Gedanken um die Einteilung machen. Im Normalfall hat man doch nicht einfach nur Unterordner für die Interpreten, sondern darüberliegend evtl. Genre, oder eben die Anfangsbuchstaben.
Gruss
rpr
#298 erstellt: 11. Mai 2009, 13:29
Oder einmal in die Gegenrichtung
Addie
#299 erstellt: 11. Mai 2009, 14:36
Eigentlich könnte man ja bei diversen Dingen auf den Gedanken kommen "Beim nächsten Update wird alles besser..." - hat es, seitdem das Gerät auf dem Markt ist, eigentlich JE ein Update gegeben? Die Möglichkeit müßte es doch geben, meine dies auch beim Hersteller gelesen zu haben.
Ist doch ein mehrzeiliges Display, der Terratec m3po hatte auch nur 4 Zeilen, da konnte man sich auch halbwegs vernünftig durch seine Ordner hangeln.
mx333
#300 erstellt: 11. Mai 2009, 20:18
enttäuschend.
kann mir jemand ein internet radio mit mp3-festplatten-anschluss empfehlen, bei dem man komfortabel in vielen alben navigieren kannn?
!!! wäre für einen tip dankbar. ich finde keine solche kombination. Dabei will ich nur internetradio + 300 mp3 alben hören. das wars!!!!
p.s. verstärker brauche ich nicht. habe aktive jbl boxen. es soll anlage für die küche sein ;-)
kappa-limited
#301 erstellt: 12. Mai 2009, 10:27
KLICK MICH
ja, das Gerät merkt sich die Lautstärke, den Modus (z.B. Internetradio mit der zuletzt gewählten Station).
Der Standby-Verbrauch soll bei 5,3 Watt liegen, kaum weniger als der Betriebsmodus (6,4 - 8,6 Watt), siehe dazu:
http://www.rein-hoeren.de/?q=content/multi-preishit-wunder
So long, Ralf
Update Muvid IR 715-2 für DAB+
jiri.matl am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Muvid IR 715
Erik.Sch am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Muvid IR 715-2
mibeka am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Muvid IR 715-2 Internetradio Pufferproblem
SteffenKorsi am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
muvid ir 715-2 usb Anschluss
Macabre am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Muvid IR 715
v-dobi am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
MUVID IR 925 Internetradio
nostalgiker am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Internet-Radio - Tuner gesucht: Muvid IR 715?
Addie am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  16 Beiträge
Vergleich Logitech Squeezebox / Muvid IR 715
fiddler1 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  8 Beiträge
Muvid Stereo-Internet-Tuner IR 715
0709reinhold am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.651
