| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Unterschiede der einzelnen Movie Cube von Emtec | |
Unterschiede der einzelnen Movie Cube von Emtec+A -A |
fazzyx
#51
erstellt: 15. Nov 2008, 15:24
Hallo, das würde ich mich interessieren, sowohl Q800 als auch S800, bzw. ist es möglich die Festplatte auszutauschen ? Grüße |
fazzyx
#52
erstellt: 15. Nov 2008, 17:41
Hallo, ich habe noch mal eine Frage zum Tuner. Angegeben sind die S800 und Q800 Modelle mit Analog und DVB-T. Wie ist das Analog zu verstehen, Analog Antenne oder auch Analog Kabel ? Oder ist dafür wieder ein Kabeltuner notwendig den diese beiden nicht besitzen ? Viele Grüße |
Hogback
#53
erstellt: 15. Nov 2008, 17:52
Der Analoge Tuner ist im Gerät, genau wie der DVB-T Tuner.. Entweder du schließt das Kabel vom Kabelfersehen an oder einfach nur eine DVB-T Antenne! kann man sich aussuchen! "Analogantenne" gibt es nicht mehr, nur noch digital (ergo DVB-T)! [Beitrag von Hogback am 15. Nov 2008, 17:53 bearbeitet] |
Blaubarsch
#54
erstellt: 15. Nov 2008, 23:21
Hallo erst mal bin seit 2 Tagen auch stolzer Besitzer eines Q800 . Habe ein Problem mit der Aufnahme über AV/IN . Bild kommt rein aber sobald ich auf die Rec Taste gehe verschwindet das Bild nach kurzer Zeit und das Gerät geht wieder zur Startseite . Hat aber dann das Bild und den Ton im Hintergrund. Time shift funktioniert aber ohne Probleme. Hab den Eingang über Scart/Chinch vom Reciever. Ausgang geht ein Chinch/chinch zum Fernseher die beiden anderen 2 Chinch/chinch zur Souround Anlage.Hab in der Anleitung nichts hilfreiches finden können. Da die deutsche Anleitung für das edle Teil aber aus Kostengründen nur am Comp. nach zu lesen ist. Hab ich durch das hin und her laufen vielleicht auch etwas übersehen. vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben! MFG [Beitrag von Blaubarsch am 15. Nov 2008, 23:26 bearbeitet] |
ronsei
#55
erstellt: 15. Nov 2008, 23:31
Probier mal die Einstellungen im Setup auf Standard zurückzusetzen und die Festplatte zu formatieren. Hat jemand in einem anderen Thread bei einem Problem geholfen das auch mit der Aufnahme zu tun hatte. Und ich muß auch sagen, das Problem mit dem zurückspringen aus bestimmten Funktionen ins Hauptmenü hatte ich anfangs auch. Hat sich aber mit dem Firmware Update gelegt. Formatiert habe ich die Festplatte inzwischen auch. Ich konnte mir da eine zusätzliche Partition mit NTFS einrichten die ich für meine HD Videos brauche. [Beitrag von ronsei am 15. Nov 2008, 23:31 bearbeitet] |
Hogback
#56
erstellt: 16. Nov 2008, 11:35
Box zurücksetzen und neu formatieren! NTFS und FAT32 Partition auswählen!!!! Wobei ich ausschließlich FAT32 nutze, da ich das zum "sichern der Aufnahmen nutze".... Jedem wie es beliebt! Die Aufnahme UDF habe ich auch gleich hochgesetzt :-) kann jetzt gemütliche 70h in zweiter SP Qualität aufnehmen! |
Blaubarsch
#57
erstellt: 16. Nov 2008, 21:00
Danke hab es erst mal probiert nur auf die Grundeinstellung zurück zu setzen um nicht alle Daten neu aufspielen zu müssen. Hat aber nichts gebracht! Erst seit dem Formatieren klappt es wunderbar!!! Dankeee [Beitrag von Blaubarsch am 16. Nov 2008, 21:01 bearbeitet] |
fazzyx
#58
erstellt: 17. Nov 2008, 16:32
Apropos Dateisystem. Kann man auch auf dem Q800 auch ein ext(3) einrichten ? Grüße |
Voyager486
#59
erstellt: 23. Nov 2008, 12:59
Ich finde die Ausstattung vom Emtec S800 auch klasse insbesondere das Display (möche nicht jedes Mal den TV anschmeissen, wenn ich Musik hören will). Diese plötzliche Preissteigerung beim Emtec ist allerdings schon merkwürdig. Kennt jemand Multimediageräte mit ähnlicher Ausstattung (inkl. Display)? Vielen Dank & Gruss. |
rpr
#60
erstellt: 23. Nov 2008, 13:47
Ich sehe den S800 mit 250GB für unter 220€, niemand hindert dich, eine andere Festplatte einzubauen. Ob das Display allerdings leistet, was du erwartest, würde ich erst überprüfen - wenn das wichtig ist. |
Voyager486
#61
erstellt: 27. Nov 2008, 23:49
Das stimmt wohl nur kann ich leider kein Geschäft finden, welches den S800 mit 250GB überhaupt anbietet :-( |
rpr
#62
erstellt: 28. Nov 2008, 15:39
Ich hatte meine Information von Preissuchmaschinen im Internet. |
martin_don
#63
erstellt: 28. Nov 2008, 18:28
UPDATE EMTEC Q800 500gb Habe in der Zwischenzeit viel rumexperimentiert und so einiges zum Laufen gekriegt aber auch einige schwerwiegende Bugs gefunden, nachfolgend ein paar Kommentare: DVB-T Aufnahmen: die Editierfunktion des Q800 (Werbung raus) funktioniert nur bei analog TV Aufnahmen, nicht bei DVB-T => fuer die Fuesse, wer hat noch Analog? Aufnahme über Video-In (Cinch) Eingang (hier: Anschluss von SAT-TV) funktioniert nicht, weder Timeshift noch programmiert noch per Direktaufnahme (rote Punkt Aufnahmetaste) - nach ca. 1-2min hängt sich das System auf und kann nur durch aus+einschalten wieder reanimiert werden. Dieses Problem war auch durch Firmware Update wie vom Support empfohlen, nicht lösbar. Dieser Bug taucht auch in anderen Blogs hier auf, ein User schreibt er hat das Gerät schon 3x austauschen lassen... Liebe EMTEC - was nun? Anbindung an den PC via Netzwerk funktioniert ausreichend schnell für MP3 und Fotos, Video sollte man besser auf den MCube kopieren, Abspielen übers Netz hat bei mir viele Aussetzer. NAS (als Netzwerk Festplatte) für Daten backup etc funktioniert, nur muss dafür am MCube der NAS modus extra übers Menü aktiviert werden (ist etwas umständlich, mein PC steht in einem anderen Stockwerk, naja) Aufnahme und Wiedergabe von DVB-T funktioniert in allen Lebenslagen, die Bildauflösung (via HDMI) ist super (47" Philips LCD), genauso wie für gerippte Videos die ich vom PC via LAN aufkopiert habe. Die Option Internetradio (Shoutcast) habe ich nicht zum laufen gekriegt, vermutlich liegt es am Router / Firewall, wenn jemand eine Idee hat welche Ports geöffnet sein müssen, nur Mut zur Antwort... shoutcast läuft allerdings via Winamp auf meinem PC ohne Probleme - und der hängt am gleichen Router ? Der Support von EMTEC sitzt in FRANGREISCH, antwortet aber auch auf englische Anfragen innerhalb von 3-4 Tagen, hat mir aber bisher nicht entscheidend helfen können. Fazit: Bin enttäuscht. Gut ausgedachtes Konzept mit schönen Features (leider funktioniert nur die Hälfte davon nicht), aber Consumer Elektronik ist das keine: ich wollte das Ding für die Kiddies als Videorecorder - Ersatz einsetzen, aber während der alte VHS recorder selbst von einem 4-Jährigen bedient werden kann (ok, ausser Aufnahmen zu programmieren...) braucht man für den MCube eine Doktortitel in Informatik.... Dann für die Kleinen lieber einen Philips DVD Rekorder mit Festplatte, die sind relativ idiotensicher, haben zwar weniger Möglichkeiten aber die Funktionen funktionieren auch...den MCube behalte ich halt als Spielzeug für mich... wenn ich mal wieder etwas Zeit habe, versuche ich mal meine Videofilme vom Camcorder einzuspielen und werde hier berichten. PS: Heute schon die neue Firmware eingespielt? [Beitrag von martin_don am 28. Nov 2008, 18:41 bearbeitet] |
rpr
#64
erstellt: 28. Nov 2008, 18:51
Die Videobearbeitungsfunktionen beziehen sich auf die UDF Partition und dort landen nur die Aufnehmen, die das Gerät selbst digitalisiert z.B. vom VideoIn - bei DVB-T wird der gesendete Stream aufgezeichnet. Wenn du den VideoIn nicht direkt per Cinchkabel an einem VideoOut eines Zuspielers angeschlossen hast, sondern einen Scartadapter verwendest, gibt es 2 Fallen: Du darfst nicht das Adapterkabel, das mit VideoIn beschriftet ist mit VideoIn des Gerätes verbinden - sondern musst ViedoOut an VideoIn anschließen (eigentlich logisch - aber oft nicht bedacht). Wenn du einen anderen Adapter verwendest, beachte, dass es 3 Ausführungen gibt, Eingänge, Ausgänge und umschaltbare - vielleicht hast du den falschen. |
martin_don
#65
erstellt: 28. Nov 2008, 19:08
Danke für deine prompte Antwort RPR: das Problem mit dem IN/OUT Cinch hatte ich auch, aber dann habe ich einfach kein Bild, also am besten man orientiert sich an den Zahlen V1, L1, R1 am Kabel zu V1 etc am gerät, dann stimmts. Mein Problem ist allerdings nicht, kein Bild zu kriegen - wenn ich meinen SAT receiver ans AV-In hänge und den AV-In übers Menu aktiviere kann ich prima SAT TV schauen, nur wenn ich aufnehmen will, ist nach 2 Minuten Ende und das Ding hängt sich auf -> Bildschirm wird schwarz und nichts geht mehr ausser auschalten... Warum die aufgezeichneten Streams nicht editiert werden können, sondern nur die selbst digitalisierten Aufnahmen ist mir zwar jetzt technisch klar, aber rein funktionell gesehen macht es trotzdem keinen Sinn (Analog TV ist Historie und über AV-In nimmt die Kiste leider nicht auf) Hast Du dieses Problem nicht? In diesem fall könnten wir ja unsere MCs tauschen :-) |
rpr
#66
erstellt: 28. Nov 2008, 19:25
Da ich nur den R100 habe, wäre das für dich ein teurer Tausch Ich vermute mit dem Aufnahmeziel stimmt etwas nicht, stell das doch mal um auf einen USB-Speicher (muss FAT formatiert sein, nicht NTFS). Hast du die aktuelle Firmware? |
martin_don
#67
erstellt: 28. Nov 2008, 19:34
Hi, lieber ein R100 der auch aufnimmt als eine Q800 die nicht mal Kaffee kochen kann... Firmware habe ich aktualisiert, so wie es der Onkel von EMTEC gesagt hat... nur gebracht hats nix... das mit den Formaten werde ich mal probieren, habe zZt eine FAT und eine NTFS Partition plus der UDF fürs DVBT und Timeshift eingerichtet, aber da noch nicht viel drauf ist, werde ich einfach mal neuformatieren... welche Grössen sind da ratsam ? Die Fat verträgt nur bis 4GB Filegrösse, die NTFS auch mehr, hat aber dafür irgendwelche anderen Einschränkungen habe ich verstanden? Reicht 4GB für eine gerippte DVD oder muss ich für die "Moviethek" genügend NTFS Platz bereitstellen (während die Video/SAT-TV aufnahmen auf die FAT kommen ?? Thx. |
rpr
#68
erstellt: 28. Nov 2008, 19:57
Auf die NTFS kannst du nicht per Netzwerk kopieren, 4GB reichen für viele Hauptfilme (über gerippt weiß ich nichts), versuch doch einfach, den VIDEO_TS Ordner der DVD auf die FAT zu kopieren und dann die ifo Datei abzuspielen. Wenn du bei Aufnahmeziel HDD auswählst, kommt die Aufnahme auf eine (am PC unsichtbare) UDF Partition (die vielleicht bei dir Fehlerhaft ist) - auf die interne FAT kann man nicht aufnehmen sondern nur kopieren. Um zu testen, ob dass Aufnehmen grundsätzlich funktioniert, schlage ich dir vor, einen USB-Stick oder eine andere USB-Festplatte an den MC anzuschließen und darauf aufzunehmen (die FAT formatiert sein müssen). |
martin_don
#69
erstellt: 30. Nov 2008, 00:25
Hmmm. Habe neu formatiert, mit 50% Erfolg. Aufnahmen über 2minuten sind jetzt auch per Video-In möglich (schon vorher konnte ich ja DVBT aufnehmen), bloss bei Timeshift tut sich (auch hier: nur wenn ich von Video-In = SAT-TV aufnehme) wieterhin nichts, dh ABsturz |
HeikoL
#70
erstellt: 08. Dez 2008, 15:11
Die S800 kann als einzige auch Internet-Radio. Konkurrenzprodukte - zB Fantec - erarbeiten derzeit Firmware updates, um das auch hinzubekommen. Der FanTec Service schriebe mir, im Januar waeren sie soweit... |
martin_don
#71
erstellt: 09. Dez 2008, 08:06
Richtig, die Q800 kann Internetradio vom shoutcast.com servern wiedergeben. Allerdings ist diese Funktion nur sehr ungenau im Bedienungshandbuch dokumentiert. Unklar z.B. nach welcher Reihenfolge die shoutcast Radiosender gelistet werden - es gibt mehrere tausend Sender und Q800 hat keinerlei Suchfunktion - einen bestimmten Sender zu finden und dann für besseren Zugriff als Favorit abspeichern heisst manuell per (hakliger) Fernbedienung einige hundert Bildschirmseiten durchzublättern. Ich habe desweiteren versucht in meinem LAN einen eigenen Shoutcaststream (Sender) per Q800 zu empfangen = damit könnte man z.B Playlisten aus Winamp via Shoutcast als LAN audiostream hören und somit die etwas spartanische Wiedergabefunktionalität der Q800 zu umgehen - wenn man denn diesen Sender auf der Q800 finden würde (per PC und winamp z.b. kein Problem). Eine Sendersuchfunktion nach Name oder Schlagworten oder gerade gesendetem ID tag wie es sie im Winamp gibt, wäre hier eine enorme Verbesserung und erlaubt die Internet radiofunktion vernünftig nutzen zu können, so bleibt Dir nicht viel weiter als irgendeinen Sender anzuclicken und mal zu warten was so gesendet wird... Gibt es irgendwo eine detaillierte Beschreibung wie der Q800 Internetradioempfang funktioniert? |
Tuk5
#72
erstellt: 12. Dez 2008, 16:42
Hallo zusammen! Bin auf der Suche nach einem DLNA fähigen player/recorder. gibt's einen cube der DLNA fähig ist? TUK5 |
docspe
#73
erstellt: 28. Dez 2008, 13:49
uiii so viel infos... ![]() mal ein paar kompakte fragen: 1. klappt das jetzt ruckelfrei filme usw (dvd-iso´s) von einem nas über das netztwerk zu schauen? auf meinem nas liegen ca. 200 dvd-iso images 2. gibt das gerät 5.1 und dts über den coaxialen ausgang aus? 3. funktioniert der video in bzw. die aufnahme über den video in? 4. kann man per usb ein dvd laufwerk anschl. und somit dvd´s direkt schauen? 5. habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der s800 die gleichen funktionen wie der q800 hat, aber zusätzlich ein display hat? 6. kann man playlisten erstellen und dann die mp3 dateinen über das nas abspielen? - ich habe ca. 1 terabyte mp3´s auf meinem nas liegen und wiell nich jedes mal kopieren. 7. da ich kabel habe, stellt sich die frage, ob epeg über internet klappt um die aufnahmen so programiert werden kann... hat einer von euch den direkt vergleich emtec femtec und kann da was zu schreiben - bzw. über vor und nachteile berichten? danke gruß christian |
rpr
#74
erstellt: 28. Dez 2008, 14:55
2, 3, 5 - ja 4 - im Prinzip ja s. MHDWorld Forum 7 - nein (EPG nur für DVBT) |
shadoo
#75
erstellt: 28. Dez 2008, 16:55
Hi, ich habe ein S800 mit 500 GB gekauft und bin mit der Quali zufrieden. Leider ist die Bedienungsanleitung nicht so gut wie das Gerät selbst. 1. wird nur in Englisch mitgeliefert, als Download auch in Deutsch erhältlich. 2. Erläuterungen sind viel zu kurz, keine Beispiele etc. Wichtige Funktionen, wie z.B. Aufnahmeprogrammierung aus dem EPG heraus, werden in einem Nebensatz erwähnt, sodass man jedes Wort ganz genau lesen und nachvollziehen muss um die Bedienung zu verstehen. Mein Gerät habe ich erst zurückgeschickt, weil aus der Anleitung nicht eindeutig genug hervorging, dass ohne eine separate DVB-T Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) kein DVB-T Empfang möglich ist. Natürlich ging der ganze RMA-Vorgang mehrere Wochen, dabei wäre das Ganze mit einem guten Support vermeidbar gewesen. Obwohl ich noch nicht alle Funktionen, wie WLAN, NAS, Internetradio nutze, bin ich mit den Grundfunktionen zufrieden. Die Programmierung von ATV könnte infacher (intuitiver) sein, funktioniert aber. Gut gefällt mir die Editiermöglichkeit der gespeicherten Filme, Werbung löschen, Kapitelmarker setzen etc. Die Lautstärke meines Gerätes ist absolut i.O., klassische Musik mit sehr leisen Episoden würde ich nicht abspielen, aber sonst ist das Gerät kaum zu hören. Was mich interessieren würde ist, welche Möglichkeiten ich habe, HDMI-Filme abzuspielen. AVCHD kann das Gerät wahrscheinlich nicht abspielen.
rpr
#76
erstellt: 28. Dez 2008, 17:38
DVBT kommt über die Luft auf den gleichen Frequenzen wie früher das analoge Antennenfernsehen und wird auch genauso empfangen - eine (noch) vorhandene Antenne wird je nach Versorgungsgebiet funktionieren. HDfilme müssen im mpg2 oder divx Codec vorliegen. [Beitrag von rpr am 28. Dez 2008, 17:39 bearbeitet] |
Hopi79
#77
erstellt: 08. Jan 2009, 15:43
Hallo zusammen, kann mir vielleicht einer den unterschied zwischen dem EMTEC E-Movie Cube S800 HDD 1000GB 3.5'', USB2.0, LAN, HDMI, analog/DVB-T Tuner und dem Emtec Movie Cube S800 WIFI Rec-Tuner 1.0TB, USB 2.0/ LAN erklären. Danke Gruss Micha |
rpr
#78
erstellt: 09. Jan 2009, 12:25
Es gibt keinen - anderer Verkäufer? |
Jannes06
#79
erstellt: 17. Jan 2009, 20:01
Hallo! Ich bin stolzer Besitzter eines S800 mit 250GB. Eigentlich sollte die Plattengröße locker reichen - nur habe ich vor einer Woche festgestellt, daß EMTEC den Timeshift Buffer auf 4GB festgelegt hat - und der ist jetzt voll und die Timeshift Funktion läßt sich nicht mehr nutzen. Das Problem ist: Wie kann ich den Speicher löschen?? (über PC kann ich diese Partition ja nicht sehen) Der Support von EMTEC hat auf meine Anfrage bisher leider auch nicht reagiert.... Eigentlich sollte doch der Timeshift Speicher automatisch wieder überschrieben werden - oder? Falls jemand eine Lösung hat ohne die Festplatte neu zu formatieren, wäre ich echt dankbar, Viele Grüße, Jannes06 |
manddyy
#80
erstellt: 17. Jan 2009, 20:35
Internetradio funkt nur wen die netzanschaltung als DHCP eingetellt ist !! / natürlich muß der Router auch auf DHCP eingestellt sein, leider. Habe 2 s800 in meinem Heimnetz eingebaut jeweils unterschiedliche ip . In der NAS Funktion ist nur ein Ms im netz zu finden was und wo muss ich etwas einstellen. danke im voraus für infos |
fwd1
#81
erstellt: 20. Jan 2009, 18:06
Hi Habe den MovieCube S800 seit 2 Wochen. Bin eigentlich mit allem sehr zufrieden, bis auf die Tatsache, dass manchmal die Bedienung und die Wiedergaben sehr träge und langsam sind bzw. die Reaktion auf die Bedienung stark verzögert ist. Vielleicht weiss jemand, woran das liegen könnten. Gruß fwd1 [Beitrag von fwd1 am 20. Jan 2009, 18:08 bearbeitet] |
Aristarchos
#82
erstellt: 22. Jan 2009, 08:41
Moin zusammen @ manddyy: was meinst Du mit "In der NAS Funktion ist nur ein Ms im netz zu finden" ? Um mit meiner Q800 in beide Richtungen die NAS nutzen zu können, musste ich meinen PC der gleichnamigen Arbeitsgruppe (das war MSHEIMNETZ) anschliessen und das Gastkonto aktivieren. Meintest Du das? |
rpr
#83
erstellt: 22. Jan 2009, 15:39
manddyy hat zwei gleiche Geräte im Netzwerk - die dann den selben Namen haben. |
os69
#84
erstellt: 24. Jan 2009, 17:18
Hallo, gibt es den S800 auch mit integrierter WLAN-Fähigkeit, oder muss man dazu einen Adapter kaufen (und wenn letzteres, dann welchen (USB Adapter?)? Danke und Gruß, os |
rpr
#85
erstellt: 24. Jan 2009, 18:26
Du brauchtst den originalen oder einen mit dem selben Chip. |
bully-biker
#86
erstellt: 10. Feb 2009, 09:27
Hallo zusammen, ich doof habe heute ausversehen meine EMTEC Q800, beim versuch meinen Kabelsalat zu entfernen, vom Schreibtisch runtergezogen, dabei ist sie mir von 80cm auf den Boden gefallen . Die Q800 geht noch an aber sobald sie am PC oder am TV angeschlossen ist und sie den Inhalt der Festplatte laden will knackt sie. Jetzt wollte ich fragen ob jemand eine Idee hat was ich machen kann. Und ob man die Daten vlt. sichern kann...oder sonstiges MFG, bully-biker |
rpr
#87
erstellt: 10. Feb 2009, 16:44
Wenn die Festplatte kaputt ist lohnt eine proffesinelle Datenretung wahrscheinlich nicht - schließ doch den MC mal als USBlaufwerk am PC an und überprüfe, ob die Daten noch zugänglich sind. |
bully-biker
#88
erstellt: 10. Feb 2009, 21:13
Habe selbiges schon gemacht ich kann auch die Daten sehen in klein...wenn ich etwas öffnen will oder verschieben will klappt das nur über einen geringen Zeitraum oder dauert Stunden...Wie teuer wäre den so eine Sicherung und wo kann ich das machen lassen? Gruß |
rpr
#89
erstellt: 11. Feb 2009, 17:01
Such im Internet - die Kosten hängen von Aufwand ab - können Hunderte oder Tausende werden. Da du noch auf die Platte zugreifen kannst, versuch Testdisk. |
bully-biker
#90
erstellt: 18. Feb 2009, 17:15
so hab fast alle daten gerettet bekommen ... und eine neue festplatt in die emtec q800 einsetzen lassen...wenn ich nun über die festplatte am tv filme gucken will zeigt sie mir an, dass angeblich keine festplatte im gerät ist...woran liegt das ? was muss ich machn? mfg |
rpr
#91
erstellt: 18. Feb 2009, 18:44
Über das Menü formatieren - nicht am PC. |
jensyxx
#92
erstellt: 26. Feb 2009, 03:08
Hallo Leute ich brauche mal eure Hilfe hab schon Google auf den Kopf gestellt und nix gefunden. Ich benutze den Emtec Movie Cube Q800 mit 500GB SATA platte hauptsächlich als VRC also zum Aufnehmen von Filmen und Serien. Nun hab ich gesehen dass ich nur 23,07GB zur Aufnahme verfügbar hab aber dafür noch 438,48GB frei hab für Bilder und Filme! Die Aufnahme Partition ist nun mit 99% ausgelastet und die FAT32 mit 0% Nun meine Frage wie bekomme ich die aufgenommenen Videos von der kleinen platte auf meinen Rechner oder auch auf die andere platte? Und wie kann ich die Aufnahme Partition vergrößern? Ich habe die SATA platte nun schon raus genommen und in meinen PC eingebaut aber der erkennt nur die FAT32 Partition LG Jens [Beitrag von jensyxx am 26. Feb 2009, 03:16 bearbeitet] |
Aristarchos
#93
erstellt: 26. Feb 2009, 08:43
Moin, die Aufnahmepartition ist eigentlich zum vorübergehenden Aufzeichnen gedacht und deshalb nicht sehr groß. Zum längerfristigen Speichern kopierst Du die Aufnahmen auf die andere Partition - vielleicht nicht in google, aber im Handbuch leicht zu lesen Wenn Du die Partitionsgrößen ändern willst, machst Du ein neues Setup mit Formatierung. Vorhandene Dateien gehen dabei aber verloren. |
Jannes06
#94
erstellt: 27. Feb 2009, 21:39
Hi! Ich habe immer noch ein Problem mit meinem Timeshift Speicher. Lt. Anzeige ist der zu 99% voll - aber eigentlich sollte er sich doch automatisch wieder leeren, oder nicht? Und wie kann ich den Speicher manuel löschen ohne ständig die ganze Festplatte zu formatieren? Wäre klasse wenn jemand einen kleinen Tipp für mich hat, in der Anleitung steht leider gar nix... Danke und Gruß Jannes |
Aristarchos
#95
erstellt: 27. Feb 2009, 23:07
Nabend, und gleich vorweg: ich weiß es nicht, da ich Timeshift zur Zeit beim Q800 nicht nutze. Aber ich habe einen DVD-Festplattenrekorder, der auch zeitversetztes TV unterstützt. Daher verstehe ich das so: Ein Teil des Festplattenspeichers wird für Timeshift reserviert. Die Größe kannst Du laut Handbuch beim Setup/Neuformatierung einstellen. Dieser Speicher füllt sich bei Aktivierung der Timeshift-Funktion laufend im Hintergrund mit Videodaten, und zwar temporär. Will sagen: solange immer die Daten (z.B. der letzten halben Stunde TV) temporär gespeichert sind und die älteren laufend durch neue ersetzt werden, spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Timeshift-Speicher immer voll ist. Wozu sollten sie gelöscht werden? Gibt es denn überhaupt ein Problem bei der Aufzeichnung oder in anderen Funktionen - welche? Meinem Verständnis nach kannst die 99%-Anzeige getrost ignorieren. Edit: Sorry, Du hattest ja oben geschrieben, dass Timeshift nicht mehr funktioniert - wie macht sich das genau bemerkbar? Ich werde mal ausprobieren, ob ich einen manuellen Weg finde. Das ist aber sicher nicht der Sinn der Sache, vielleicht handelt es sich um einen echten Defekt. Edit 2: So, ich habe mal rumprobiert. Ich habe Videodateien für Timeshift bei mir im Verzeichnis root\tmp\hdd\livepause gefunden und konnte da auch etwas löschen. Damit soll wiederum das Verzeichnis /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2 verknüpft sein (hab ich aus dem Webinterface vom MHD-Forum entnommen). ABER BITTE VORSICHT! Ich bin kein Linuxfreak und kann nicht beurteilen, was Manipulationen hier alles bewirken können. Ausprobieren also ohne Gewähr - was sagen die Spezialisten? [Beitrag von Aristarchos am 28. Feb 2009, 00:01 bearbeitet] |
loopmaster
#96
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:43
Hallo allerseits War kurzfristiger Besitzer der S8000 it 500GB. Musste allerdings schnell feststellen, dass das Gerät für die Leistungen ein wenig zu teuer war (schlappe 350€). Von der Grundidee her eine super Sache. Das war das Siemens Gigaset M740 AV aber auch schon (verstaubt bei mir, weil nichts davon richtig funktionieren will, leider)!! Wer mir einen Twin-Tuner verspricht, unter Twin-Tuner aber einen für DVB-T und einen für Analog versteht, der ist etwas der Zeit hinterher. Was soll es bringen, wenn ich während der Aufnahme nicht umschalten kann? Wie auch immer. Ich bin bei meinen Spielereien auf einen für Euch vielleicht nützlichen Hinweis gestossen: Wer keine Lust auf die umständliche Timer Programmierung hat (sowas kann nur einem Linux Programmierer eingefallen sein ), der selekiere im EPG die gewünschte Sendung und drücke "Shift" -> "Timer". Siehe da alle notwendigen Angaben werden automatisch übernommen.In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Und viel Spaß mit dem Mini-PC. Loopmaster |
hindi63
#97
erstellt: 13. Apr 2009, 23:41
Auch hallo allerseits, bin jetzt auch Besitzer eines MC S800 1TB und habe Fragen: 1.) Ist es normal, daß die Videowiedergabe stoppt, sobald der S800 als USB-Platte an meinen PC angeschlossen wird? 2.) Hier steht ja schon einiges zum Thema Partitionierungen. Daraus bin ich aber noch nicht ganz schlau geworden. Hier mal meine Partitionierungen, wie ich sie auf meinem S800 (Firmware 519) original vorgefunden habe: 880GB FAT32 (freigegeben als \ Nas part1) 4GB unbekannt 46GB unbekannt (freigegeben als \ Nas rec) dann eine erweiterte Partition mit den logischen Laufwerken 157MB unbekannt 157MB unbekannt 87MB frei dann ein Rest 63MB nicht zugeordnet Ist diese Partitionierung sinnvoll? Bzw. wozu sind die Partitionen im Einzelnen? Thx und Gruß P.S.: und wieso werden hier die Backslash anders dargestellt als eingegeben? [Beitrag von hindi63 am 13. Apr 2009, 23:46 bearbeitet] |
rpr
#98
erstellt: 14. Apr 2009, 15:19
1. Ja - normal. 2. 4GB sind für Timeshift - könnte man auch größer wählen 46 GB sind für eigene Aufnahmen - das ist genug, weil die Aufnahmen auf die Multimediapartition kopiert werden sollten. 880GB ist die Multimediapartition, d.h. steht dir für Daten zur Verfügung. Sie ist in FAT, weil sie so auch über das Netzwerk beschrieben werden kann. Es gibt die Option sie ganz oder teilweise in NTFS zu formatieren. So entgeht man der Größenbeschränkung bei FAT (4GB), kann mit der originalen Firmware aber nicht schreiben oder löschen. Für die Partitionierung nur den entsprechenden Menüpunkt des MC verwenden - keine externen Programme. |
hindi63
#99
erstellt: 14. Apr 2009, 23:29
Super, danke, wieder ein paar Schritte weiter gekommen Wenn hier also von FAT die Rede ist, dann ist FAT32 gemeint. Und mit 4GB Grenze ist die maximale Dateigröße (also vermutlich eines Filmes) innerhalb der FAT32-Partition gemeint (was natürlich für HQ-Auflösungen wichtig wird). [Beitrag von hindi63 am 14. Apr 2009, 23:30 bearbeitet] |
sprangul
#100
erstellt: 20. Mai 2009, 13:39
Hallo, hat jemand von euch schon mal den MovieCube aufgeschraubt? Hab ich gestern das 1.x gemacht. es ist ja eine ganz normale festplatte verbaut. Habt ihr diese schon mal ausgetauscht? Würde ich gern gegen eine größere machen. was sollte man dabei beachten? zwecks formatieren mit den partitionen etc? Danke Gruß |
rpr
#101
erstellt: 20. Mai 2009, 14:25
Das Formatieren muss durch den MC selbst erfolgen. Beim R100 passiert das beim Aufspielen der Firmware, weil der die Firmware auf der Festplatte hat - die Aufteilung wird dabei durch die Datei part.txt festgelegt. Bei den Geräten, die die Firmware im Flash haben, gibt es einen Menüpunkt unter dem du die Anteile für FAT und NTFS und die Größe der Aufnahme- und der Timeshiftpartition festlegen kannst. |
Emtec Movie Cube Tuner pomull am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube Q120 teejay1967 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube - Partionen verändern roja75 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
Emtec Movie Cube V800H *schummi* am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Emtec Movie Cube virus50 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube S120H damaster am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 84 Beiträge |
Emtec Movie Cube k220h chillkroete87 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
EMTEC Movie Cube-R forzaquattro am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Emtec E-Movie Cube S800H Cannonb4ll am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube S800: Fernbedienung hindi63 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
MFG
