HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » ICYBox MP3010 Erfahrungen? | |
ICYBox MP3010 Erfahrungen?+A -A |
simon99990
20:17
#351
erstellt: 06. Jan 2010, |
wie machst du das mit den .iso files? bei mir werden sie zwar angezeigt aber er sagt mir format wird nicht unterstützt und ich bekomm sie nicht zum laufen edit: ich nehm alles zurück nur einige laufen nicht die meisten gehen einwandtfrei. jetzt muss ich nur noch rausfinden warum die andern nicht gehen. das ist ja spitze [Beitrag von simon99990 am 06. Jan 2010, 20:22 bearbeitet] |
simon99990
20:43
#352
erstellt: 12. Jan 2010, |
also jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch. ich hatte bisher keine ntfs partition eingerichtet da ich da keinen nutzen von sah bis ich gemerkt habe dass ich sonst aufgenommene sachen nicht auf meinen rechner bekomme. also hab ich nun auch eine ntfs partition. jetzt dachte ich ja ich habe übers netz nun keine schreibrechte auf diese partition aber weit gefehlt ich habe gerade 5gb ohne probleme draufgespielt. aber nicht nur das: jetzt hab ich versucht eine datei die größer als 4gb ist auf die fat32 partition zu spielen und auch das kein problem. aber spätestens das sollte doch unmöglich sein oder nicht? |
spike-charlie
20:07
#353
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hat keiner eine brauchbare Idee? |
Verdeler
17:16
#354
erstellt: 19. Jan 2010, |
moin spike, nee, das geht nicht anders. es funktioniert auch einwandfrei (gestern noch), wichtig ist nur das der sys ordner auch auf dem stick ist ! vg verdeler |
hajüp
20:59
#355
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hallo Zum Thema kein Menü mehr nach Direktzugriff auf die Festplatte über USB. Nach einem Jahr ohne Probleme trat dieses Problem auch bei mir auf. Nach mehrmaligen Formatieren konnte ich feststellen, dass die Box nach PC Direktzugriff ohne Probleme läuft, wenn nur die FAT Partition vorhanden ist ![]() sobald NTFS vorhanden ist bleibt der Bildschirm nach Zugriff über USB schwarz. ![]() Habe schon eine Anfrage an Raidsonic geschickt, aber noch keine Antwort Nutze die Box eben nur mit FAT und größere Dateien über USB Festplatte |
Verdeler
19:26
#356
erstellt: 01. Feb 2010, |
Hi, ich benutze die Box auch nur mit Fat32 Formatierung, deshalb ist mir das nicht aufgefallen. Halte uns mal auf dem Laufenden bzgl. deiner Anfrage. VG Verdeler |
hajüp
23:47
#357
erstellt: 02. Feb 2010, |
Hallo Noch einmal zum Thema kein Menü Habe bei mir auch festgestellt, dass USB Festplatten die als NTFS Formatiert sind den selben Fehler verursachen. Als FAT 32 alles kein Problem. ![]() RaidSonic hat auch geantwortet und vermutet einen Defekt der Box. Soll diese einsenden. ![]() Habe Sie heute verpackt und warte nun ersteinmal ab. |
simon99990
00:31
#358
erstellt: 03. Feb 2010, |
dann halt uns doch mal auf dem laufenden. hab auch deswegen raidsonic schon mehrmals angeschrieben aber die melden sich nicht mehr. will meins auch am liebsten einschicken. hab langsam die schnauze voll |
Verdeler
20:26
#359
erstellt: 01. Mrz 2010, |
moin moin, habe nun von raidsonic auch die aufforderung erhalten, meine box einzusenden. mal sehen was da rauskommt, zumal die probleme erst nach dem letzten firmwareupdate angefangen haben. Fehlerbild: - bei vorhandener ntfs partition sporadisches rebooten der box - bei anschluss einer ntfs formatierten usb hdd, einfieren der box, dann nach kurzer zeit schwarzer bildschirm - mit fat32 partitionen keine probleme vg verdeler |
hajüp
02:34
#360
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo Habe meine Box nach vier Wochen von Raidsonic mit dem Vermerk Garantieinstandsetzung zurück. Nach ersten Test immer noch der Fehler bei NTFS Partition und USB Festplatte mit NTFS ![]() Gebe es jetzt mit NTFS auf und arbeite nur noch mit FAT ![]() |
outofmind
21:53
#361
erstellt: 07. Mrz 2010, |
ich versuche vergeblich diese udf-Partition zu mounten ... start mit knoppix (von usb-stick) ... ich habe dann auf /dev/sdc die mp3010hw, /dev/sdc3 muss aufgrund der Größe die Aufnahmepartition sein ... so, aber wie greife ich nun auf die Partition zu? please help ich bin immerhin so weit, dass noch sudo su ich was mounten könnte, aber wie kriege ich die udf-Partition als solche gemountet? |
outofmind
12:44
#362
erstellt: 09. Mrz 2010, |
noch ne Frage ... auf Seite 3 dieses Threads gab's einige Posts über den genauen Aufbau der Partitionen etc. -- habe mich mal über LAN per telnet eingeloggt und siehe da, man kann inzwischen auch auf die NTFS-Partition schreiben (cp der .vro Datei aus der UDF-Partition auf die NTFS-Partition geht), das umgeht zumindest das nervige wieder zusammenflicken der 2GB-Teile, wenn man es stattdessen die Box auf die Mediapartitionen kopieren lässt. Was mich wundert ... das Kopieren über das Menü der Box funktioniert annehmbar schnell ... wenn man sich per telnet in die Box einloggt und dort per cp die Datei auf HDD1 oder HDD2 kopiert, dauert das rund Faktor 10 länger (weit über ne halbe Stunde für ne 3-GB-Datei, egal ob auf FAT32 oder auf NTFS). Hat jemand ne Idee, warum das so ist? |
music-anderson
21:19
#363
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo Bin neu hier, und bin auf das Thema gestossen, das mich gerade interessiert. Kann ich mit der Icy Box MP 3010 auch vom Fernsehen aufnehmen, wenn ja, wie? Über Video (Cinch) und 2 x Audio (Cinch) aus dem Fernsehen raus, und in den Eingang der Icy Box? Danke euch für eine Antwort! |
hajüp
21:59
#364
Über Video (Cinch) und 2 x Audio (Cinch) aus dem Fernsehen raus, und in den Eingang der Icy Box Ja genau so !! und mit der Rec-Taste die Aufnahme starten bzw. eine Aufnahmedauer vorgeben.(30min Schritte) Aufnahme wird temporär gespeichert und kann mit der Box bearbeitet und geschnitten werden. Nach Bearbeitung einfach auf die FAT-Partition verschieben, so daß die Aufnahme sichtbar auf der Festplatte erscheint und weiter bearbeitet oder Kopiert werden kann. Beschreibung für die Box unter ![]() |
drummerinside
17:21
#365
erstellt: 21. Mrz 2010, |
hallo ! habe ein problem mit meiner Icy Box habe über PC ca 80gb hochgeladen und die Box ausgemacht danach ans TV angeschlossen nun fährt die box nicht mehr hoch sie zeigt den startbildschirm an und danach nur blauer bildschirm kann mir einer tipps geben ? |
rpr
21:09
#366
Blauer Bildschirm bedeutet, das kein Signal am Eingang des Fernsehers anliegt - stell mal mit der Fernbedienung die Videoauflösung um. Welche Taste das ist, findest du im Manual. |
drummerinside
01:40
#367
erstellt: 22. Mrz 2010, |
ich sehe ja vorher den bildschirm mit icy box und habe ja nichts am tv verstellt denn davor hat es getan ![]() |
rpr
17:32
#368
Das ist kein Argument: Der Startbildschirm wird direkt von der Hardware wiedergegeben bevor das Betriebssystem gebootet hat. Die Einstellungen sind erst danach wirksam. |
drummerinside
01:12
#369
erstellt: 23. Mrz 2010, |
da ich aber was sehe kann es daran ja nicht liegen habe jetzt die firmware neu aufgespielt und immer noch nichts |
Verdeler
10:17
#370
erstellt: 16. Apr 2010, |
moin moin, meine box ist nun auch wieder nach lustigen 4 wochen zurück. rep. beschreibung: gerät repariert die box funktioniert nun auch wieder mit eingebauter NTFS HDD, allerdings steigt die box beim anschluss einer NTFS formatierten USB HDD immer noch sofort aus. ich werde da jetzt noch mal testen und auch bei raidsonic nachhören. mal sehen was da rauskommt, erstmal funzt die box wieder. kopieren direkt per USB auf die NTFS partition der box ist bei mir kein problem, die box bootet danach völlig normal hoch. vg verdeler |
coolpete
21:43
#371
erstellt: 05. Jun 2010, |
Hi, Hat schon wer ne Ahnung, ob's da schon ne neue Firmware bzw. ne gemoddete gibt? Jetzt wo der SourceCode drausen ist, kanns ja schon sein, dass sich was getan hat. |
donald1313
22:39
#372
erstellt: 23. Jul 2010, |
Moin hab mal wieder das Problem das ich keine Sender bekomme beim Radio. FW ist die neuste. Hat noch jemand das Problem oder steh ich alleine da? MfG |
donald1313
07:14
#373
erstellt: 28. Jul 2010, |
Neue FW ist raus aber irgendwie immer noch kein Radio |
spike-charlie
02:42
#374
erstellt: 16. Jan 2011, |
3010HW gibt es eine Software zum bluray abspielen? |
ICYBOX IB-MP3010HW symbol am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
RaidSonic ICYBOX IB-MP3010HW ODER Auvisio G-252 ? Mischel-P am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
ICY BOX IB-MP3010HW Don1990 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
[Sammelthread] Der Icy Box IB-MP3010 Fragenthread coolpete am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
RaidSonic ICY BOX IB-MP303S-B - Hilfe ! dieter_0001 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
ICYBox MP3010 und .mkv Nachtkutscher am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
IB-MP3010HW - Netzwerkgeschwindigkeit deekay1971 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
TVIX / ICYBOX / Popcorn Hour clkcabrio am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Raidsonic Icy Box IB-MP309HW-B - erster Erfahrungbericht mscholz69 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit der ICY BOX IB-MP3010HW Arangast am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.478
