HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Hilfe, ich kriege meinen NOXON2 nicht installiert! | |
Hilfe, ich kriege meinen NOXON2 nicht installiert!+A -A |
sidvicious123
16:42
erstellt: 06. Sep 2008, |||||
Hallo Allerseits, ich habe mir vor einigen Tagen das NOXON2 radio für ipod zugelegt. Leider klappt es mit der Installation nicht. Ich kann bislang noch kein Internetradio empfangen. Hier meine Eckdaten: WLAN Speedport W701 V (von der Telekom...) und DSL Anschluss. Ich will also den NOXON2 über mein WLAN betreiben. Leider sind mir die meisten Begriffe als PC-Halblaie in der Netzinstallation des NOXON fremd. Meine SSID habe ich zur Hand, kann aber wenn ich mich nicht allzu dumm angestellt habe, im NOXON Installationsmenü nur 5-Stellen eingeben. Meine SSID ist aber wie folgt aufgebaut: WLAN-unddann15Zahlen/Buchstaben Erkannt wird mein Netzwerk zwar im NOXON Menü, aber halt mit dem Zusatz "verschlüsselt". Das soll ja im Prinzip auch so sein, ist aber wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich nicht ins Netz komme. Ich hoffe, jemand kann mir helfen???? VG Jörg |
_axel_
17:50
Hi, sehe ich das richtig: Du hast am Noxon noch nicht den Schlüssel (das Passwort) deines Netzes eingegeben? Tja, dann darf es auch nicht funktionieren! Spätestens unter Zuhilfenahme des Handbuchs solltest Du die Stelle im Menu am Noxon finden können, wo der Schlüssel einzugeben ist. Gruß |
sidvicious123
08:18
erstellt: 07. Sep 2008, |||||
Hallo Axel, meinst du mit Schlüssel die SSID? Die wird ja mit dem Zusatz "verschlüsselt" bereits unter verfügbare Netze im Display des NOXON angezeigt. VG Jörg |
_axel_
09:10
Nein, ich meine "den Schlüssel (das Passwort) deines Netzes". Wer hat das WLAN bei Dir eingerichtet? Der, der das getan hat, hat die Verschlüsselung eingestellt und dabei ein geheimes Passwort vergeben. |
sidvicious123
10:14
... z.B. ein Wort mit sieben Buchstaben oder so? Da hätte ich schon eine Idee... Aber an welcher Stelle im Menü muss ich dieses PW eingeben? VG Jörg [Beitrag von sidvicious123 am 07. Sep 2008, 10:33 bearbeitet] |
_axel_
10:38
Was immer vergeben wurde. Das kann 1 Zeichen oder 30 oder mehr Zeichen haben. Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen ...
Das freut mich.
Starte nochmal die Einrichtung, dann wirst Du autom. danach gefragt. Oder schau ins Handbuch. [Beitrag von _axel_ am 07. Sep 2008, 10:40 bearbeitet] |
sidvicious123
11:42
... so langsam komme ich der Lösung näher. Unter "Netzwerk wählen" wird also mein Netzwerk mit dem Zusatz "(verschlüsselt)" angezeigt. Dann wähle ich dieses Netzwerk aus und gelange zum Menüpunkt "WPA Passphrase" Ich vermute, dass ich hier mein PW eingeben muss. Hier wird aber schon angezeigt "*****************". Vermutlich von dem Vorbesitzer meines neuen (gebrauchten) NOXON? Oder was haben die Sternchen zu bedeuten? Anyway. Ich wähle dann den Menüpunkt "ändern" aus und gelange zu der Anzeige "WPA-Passphrase" (oben) und darunter wieder die Anzeige "**************". Der Cursor steht hier vor dem ersten "*". Sobald ich auch nur irgendeine Eingabe wie z.B. die Taste auf der Fernbediehnung für Löschen drücke, wird "ungültig" angezeigt. Was kann ich tun, um meinen WLAN Schlüssel einzugeben und somit mit dem NOXON2 ins Netzt zu gehen??? Hilfe!!! Jörg |
Kaulquappe
12:04
Das genaue Vorgehen für die unterschiedlichsten Fälle ist im Handbuch wirklich haarklein erklärt. Wenn bei Deinem gebrauchten Noxon keines dabei war, kannst Du es hier herunterladen: ![]() Dort einfach oben Dein Noxon-Modell auswählen, dann bekommst Du das passende Handbuch angezeigt. |
toydoll242
12:09
Hi, du solltest erstmal checken, welche Verschlüsselung bei dir aktiv ist, ob WPA oder WEP. Das ist dann dem Noxon mitzuteilen, dann will er natürlich den entsprechenden code haben. Den solltest du natürlich kennen......... Gruss Thorsten |
_axel_
12:24
Du machst Dir einen Spass daraus, den Armen in die Irre zu führen? Ob ein Netz verschlüsselt ist und, wenn ja, wie merkst der Noxon schon ganz allein. [Beitrag von _axel_ am 07. Sep 2008, 12:25 bearbeitet] |
sidvicious123
12:35
...natürlich WPA, das habe ich mittlerweile auch kapiert. Aber jetzt bitte wieder zum Thema ;-) Der Hinweis auf das Handbuch hilft mir nicht wirklich weiter. Da steht zwar drin, wie es gehen sollte, aber meine Probleme stehen dort nicht beschrieben: Unter "Netzwerk wählen" wird also mein Netzwerk mit dem Zusatz "(verschlüsselt)" angezeigt. Dann wähle ich dieses Netzwerk aus und gelange zum Menüpunkt "WPA Passphrase" Ich vermute, dass ich hier mein PW eingeben muss. Hier wird aber schon angezeigt "*****************". Vermutlich von dem Vorbesitzer meines neuen (gebrauchten) NOXON? Oder was haben die Sternchen zu bedeuten? Anyway. Ich wähle dann den Menüpunkt "ändern" aus und gelange zu der Anzeige "WPA-Passphrase" (oben) und darunter wieder die Anzeige "**************". Der Cursor steht hier vor dem ersten "*". Sobald ich auch nur irgendeine Eingabe wie z.B. die Taste auf der Fernbediehnung für Löschen drücke, wird "ungültig" angezeigt. Was kann ich tun, um meinen WLAN Schlüssel einzugeben und somit mit dem NOXON2 ins Netzt zu gehen??? Nochmals Danke für eure Tipps! Ich bin mir sicher, ich kriege das Problem heute noch aus der Welt. Wäre doch schade, wenn ich das neue Spielzeug nicht ans Laufen bekomme... VG Jörg |
toydoll242
12:37
war nur gut gemeint. Meiner Soundbridge musste ich das bspw. sagen, welche Verschlüsselung aktiv ist ![]() |
jjules
13:05
Hiho, der Noxon müsste einen kleinen Resetknopf haben zum zurücksetzen in die Werkseinstellung. jjules |
sidvicious123
20:25
Hallo nochmal, ist unter "WPA Passphrase" vielleicht der WPA Pre Shared Key gemeint? VG Jörg |
Kaulquappe
23:43
Wie Du den Schlüssel nennst, ist piepegal. Pre Shared Key, Netzwerkschlüssel, Passphrase - alles das gleiche. Ich dachte, Dein Problem war, dass Du den Schlüssel nicht eingeben kannst? Jetzt scheint es eher so zu sein, dass Du Deinen Schlüssel gar nicht kennst? |
NOXON2 Downunder33 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Noxon2 Firmwareupdate wahrscheinlich gescheitert? zuecks am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Riesige Probleme mit NOXON2 Boriz am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
AVM mit Noxon2 betreiben Manuwar am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Audio-Stream VLC -> Noxon2 kornetto am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
Noxon2 for iPod Wiedergabeliste iPod henry299 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
Alternative zu Noxon2 mit WPA? toydoll242 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 34 Beiträge |
FAT32 mit noxon2 und WAP 5000 meatlove am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Noxon2 - wer kann mir helfen? noxon-nutzer am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Noxon2 Favoriten laden langsam und Crash - Softwarefehler? hifiwiesl am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
