Programm zum Wandeln von DV-AVI
aibljoe
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 13:34
Hallo.
Wie ich heute erfahren habe werden die DVICO 6500 und 7000 nie das DV-AVI Format unterstützen, da der Sigma Chip das nicht unterstützt. Also muss ich wohl oder über alle DV Bänder umwandeln. ABER WIE UND MIT WELCHEN PROGRAMM? Kennt jemand ein gutes und günstiges Programm was auch große also 16GB Dateien und größer in ein für die DVICO Geräte abspielbares Format umwandeln kann? Welches Zielformat ist mir relativ egal, sollte keine Bildqualität verlieren. Komprimieren will ich eigentlich nicht da ich genug Plattenspeicher habe. Meine Filme sind alle in 16/9 Format mit normalen Stereo Ton.
Gruss
aibljoe
rpr
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 13:46
DV-AVI ist eine Variante von mpg2 - hast du mal versucht, die Datei einfach mit der Endung mpg zu versehen?
aibljoe
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 13:48
Hallo.
Ja habe ich, geht aber auch nicht. LEIDER!
Wie gut ist Windows-AVI?
Gruss
aibljoe
wenders
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 20:48
Jesus, Maria und Josef!
Diese Aussage ist vollkommen falsch! Der DV-Codec hat mit keinem der MPEG-Layern was zu tun. Daher ist die Umbenennung der Dateiendung fahrlässig.
Bitte enthülle deine Quelle.
aibljoe schrieb:
Kennt jemand ein gutes und günstiges Programm...
Ja, SUPER 2008, ist recht günstig, kost nix. Konvertiere nach (echtem!) MPEG2, das TViX mit Sicherheit abspielt. Beherzige folgende Einstellungen:
Gruß,
wenders
jjules
#5 erstellt: 02. Sep 2008, 06:54
Hiho,
AVI ist nur ein Container, der verschiedene Komprimierungsverfahren beinhalten kann. DV ist ein eigenes Format der Cam-Hersteller das am meisten MJPEG ähnelt.
Da man aber eh eine Videoschnittsoftware besitzt kann man auch das nutzen um in ein Format auszugeben das der Dvico kann. Dazu kann man verschiedene Codecs nutzen. Je nachdem ob man viel Qualität oder möglichst geringe Größe haben will. Die Neucodierung dauert sehr sehr lange, selbst auf Highend Rechnern, daher sollte man vorher wirklich schneiden.
Codecs findet man hier .
Modere HD Camcorder nutzen AVCHD (H.264/MPEG-4 AVC als Codec) oder MiniDV,HDV (MPEG2 als Codec)
Diese Formate haben den Vorteil das der Dvico die ohne komplette Neukonvertierung kann, heißt das Umwandeln geht viel viel schneller.
jjules
wenders
#6 erstellt: 02. Sep 2008, 19:32
Hey,
manche Videoschnitt-/Capture-Software kann miniDV-Bänder beim Capturen gleich nach MPEG2 wandeln -- in Echtzeit. Diese Methode ist nur dann sinnvoll, wenn die Bänder noch nicht gecaptured wurden. Falls doch, bleibt einem nur die Neucodierung, die übrigens keineswegs "sehr sehr lange" dauern muss, jjules.
Der von mir genannte Codec und dessen Parameter (MPEG2, 8000 kbps CBR) sind nicht so rechenintensiv, wie die neuen, hocheffizienten Codecs. Mit Adobe Premiere CS3 und dem Q6600 ergibt sich eine 8x schnellere Rendergeschwindigkeit als Echtzeit, d.h. ein 1-Stunden-Band ist in 7,5 Minuten nach MPEG2 konvertiert. SUPER 2008 ist wesentlich langsamer, da er nicht Multicore-fähig ist. Na und? Den Konvertierungs-Marathon einfach auf die Nacht verlegen -- SUPER 2008 beherrscht Batch-Encoding.
Gruß,
wenders
jjules
#7 erstellt: 03. Sep 2008, 06:15
Hiho,
bezieht sich auf "in der Regel", also Standard Systeme + kein/wenig KnowHow.
Aber wenn Du KnowHow vermitteln kannst, wäre das natürlich genial, dann nehm ich den Thread auch sofort in die Übersicht auf
jjules
wenders
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 18:52
jjules schrieb:
Aber wenn Du KnowHow vermitteln kannst, wäre das natürlich genial, dann nehm ich den Thread auch sofort in die Übersicht auf :)
...und woran dachtest du konkret? Was genau willst du wissen? Mein Know-how ist leider auch nur begrenzt...
jjules
#9 erstellt: 03. Sep 2008, 20:23
Hiho,
ne kurze Anleitung wie man DV Aufnahmen Player kompatibel macht. Das ist nämlich zum Teil nicht wirklich einfach, vor allem wenn man vernünftige Ergebnisse erzielen will. Dann könnte man bei Fragen auf den Thread verlinken und den Thread auch in die Übersichtstickyliste aufnehmen.
Im Grunde das wie deine Antwort nur halt kurz erläutert. Das Thema taucht öfters auf und Knowhow dazu scheint dünn zu sein. Ich hab von Camcorder etc. auch eher wenig Ahnung.
jjules
wenders
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 05:30
Hallo!
jjules schrieb:
...ne kurze Anleitung wie man DV Aufnahmen Player kompatibel macht.
Kurz wird's nicht, dafür hoffentlich verständlich genug...
Anleitung: Wiedergabe von Camcorder-Aufnahmen (miniDV) am Dvico TViX M-6500A/7000
Der Dvico TViX M-6500A/7000 kann (wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen) keine DV-AVI Dateien wiedergeben – jene Dateien, die miniDV-Camcorder auf Band aufzeichnen. Daher müssen sie in ein Format konvertiert werden, das der TViX dekodieren/abspielen kann. Der MPEG-2-Codec bietet sich da aus Gründen der 100%-igen Kompatibilität und der relativ kurzen Konvertierungsdauer an.
Zwei Möglichkeiten der Konvertierung von DV-AVI nach MPEG-2:
1. Die Videos (DV-AVI) befinden sich bereits auf der Festplatte.
Mit der Freeware SUPER 2008 ist Batch-Encoding möglich, d.h. man lädt alle DV-AVI-Dateien rein und lässt sie nacheinander abarbeiten (z.B. nachts). Folgende Parameter:
(bestmögliche Bild- und Tonqualität)
2. Die Videos befinden sich noch auf dem miniDV-Band.
Einige Videoschnitt-/Capture-Software können beim Capturen (Übertragen auf die Festplatte) gleich nach MPEG-2 konvertieren – in Echtzeit quasi. So ist ein zeitaufwändiges Konvertieren nicht mehr nötig. Allerdings dürfen während des Capturens ältere Rechner nicht gestört werden, da die Echtzeit-Konvertierung eine hohe Prozessorleistung erfordert.
Der im aktuellen Nero-8-Paket befindliche Nero Vision beherrscht die Echtzeit-Konvertierung recht gut:
  • Camcorder per Firewire mit dem PC verbinden; Camcorder einschalten
  • Nero Vision starten
  • Klick auf "Video auf Festplatte aufzeichnen"
  • Klick auf "Benutzerdefinierte Aufnahme"
  • darunter "MPEG-2" wählen
  • Klick auf Button "Konfigurieren"
  • im folgenden Fenster diese Parameter einstellen
  • unter "Seitenverhältnis" den Wert bei Bedarf verändern!
  • mit OK bestätigen
  • Klick auf Button "Mehr >>"
  • unter "Aufnehmen in Datei" der Speicherort festlegen
  • mit dem roten Aufnahme-Button das Capturen starten
Viel Erfolg!
Gruß,
wenders
jjules
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 09:36
Hiho,
klasse, danke. Ich pack das mal als Thema in den Stickyübersichtsthread.
jjules
aibljoe
#12 erstellt: 30. Sep 2008, 05:08
Hallo.
Also ich hab das Programm benutzt und alles ganz genau nach Anleitung eingestellt. Folgendes ist festzustellen.
1. Es ist nicht eine Sekunde schneller als z.B. Adobe Premiere mit einem Sony mpg2 codec.
2. Man hat keinen Überblick wie lange es noch dauern soll bis ein Film fertig ist da der Balken zig mal vollläuft.
3. Die Stapelverarbeitung funktioniert gut und spart Arbeit und etwas Zeit.
4. Die Bildqualität ist etwas schlechter als mit meinem Sony Codec für Premiere.
5. Nach über 24 Stunden Rechner laufen lassen waren alle meine Videos ohne Ton! Wie gesagt habe alles nach Screenshot eingestellt.
6. Leider stellt sich für mich wieder mal heraus dass kostenlose Software so gut wie nie wirklich gut ist.
Gruss
aibljoe
rpr
#13 erstellt: 30. Sep 2008, 18:15
Ich teile deine Schlussfolgerung unter 6. nicht
Oft hat Bezahlsoftware eine einfachere Benutzeroberfläche, komplizierte Einstellungen werden in Profilen voreingestellt und versteckt - freie Tools sind dagegen oft Werkzeuge, die etwas Einarbeitung und Verständnis erfordern.
Ich weiß nicht, warum wenders für Audio AC3 bei DV Quellen empfohlen hat - ich hätte jedenfalls eher mp2 gewählt. Ob das was nutzt
Wenn ich eine neue Software teste oder neue Settings in einem Programm, dann mit kleinen Projekten - ich will schließlich schnell ein Ergebnis sehen.
wenders
#14 erstellt: 30. Sep 2008, 18:20
Hallo!
Das war zu erwarten, da Premiere multicore-fähig ist, SUPER 2008 dagegen nicht.
Das ist in der Tat ein Manko.
Das kann nicht sein! Ab einer konstanten Datenrate von 8 Mbps sind keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Encodern festzustellen. Deine subjektiven Eindrücke zählen da nicht! Erst bei niedrigen und sehr niedrigen Datenraten können die (sehr) teuren Encoder deutliche Unterschiede aufzeigen.
Hach, da tust du mir aber gar nicht Leid! Bist du nicht auf die Idee gekommen, erst einmal einen Test zu machen? Analysiere mal deine DV-AVIs mit GSpot und poste mal ein Screenshot. Alternativ kannst du versuchen in SUPER 2008 den DirectShow Decoder zu deaktivieren.
Das Preis-/Leistungsverhältnis ist bei jeder Freeware phänomenal (rechnerisch sogar unendlich)!!! Natürlich sind der Canopus Procoder oder der Cinema Craft Encoder (ab $2.000) besser -- gar keine Diskussion. Zu behaupten, dass SUPER "so gut wie nie wirklich gut ist", ist unverschämt! Wenn dir ohnehin Adobe Premiere samt gutem Plugin zur Verfügung steht, wieso "quälst" du dich mit Freeware herum?
Gruß,
wenders
aibljoe
#15 erstellt: 30. Sep 2008, 19:17
Hallo.
Da hier jemand was von Berechnung in Echtzeit und Super Leistung geschrieben hat und sich so angehört hat als wäre er ein Experte auf dem Gebiet und man sich vollkommen auf diese Einstellungen verlassen kann?!?! Ich hau das Programm jedenfalls in den Papierkorb ! Das ich unter Premiere einen Sony mpg2 Encoder habe habe ich erst hinterher festgestellt.
Gruss
aibljoe
jjules
#16 erstellt: 01. Okt 2008, 11:56
Hiho,
Diskussion um die Güte eines Programmes bitte sachlich führen. Persönliche Angriffe etc. werd ich hier nicht dulden.
jjules
Ape, MP3 usw. wandeln in FLAC Welches Programm?
don_camillo am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Avi-Wiedergabe Problem
rolrad am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  2 Beiträge
AVI Dateien auf TV ansehen
hebor1 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
Kann NMT Camcorder DV-Format abspielen?
alex_zeit am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
.avi via usb - player an plasma ?
infitec am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Movie Cube Abspielen von avi Dateien
nico_schulze am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
MediaPlayer Beratung - AVI-MPG-WMV-MKV
Holgolas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
Problem mit avi. beim TViX HD M-6500
Bindi02 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Dune smart und avi-Dateien
Yogibär52 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV und AVI ?
RichardE60 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
