Paar Fragen zum 6500 er TVIX
aibljoe
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 17:27
Hallo.
Nachdem ich jetzt ein bisschen testen konnte sind mir paar Fragen gekommen.
1 Habe ich Urlaubsfilme von meiner Sony Digital Cam über Adobe Premiere als avi auf den Dvico gespielt. Der spielt aber keine davon ab. Die Dateien sind zwischen 5 und 17GB groß. Wenn ich auf Play drücke flackert es ein bisschen und dann springt er wieder ins Menü. Sind die Dateien zu groß oder ist es ein "falsches" avi Format?
2 Man kann ja einen Ordner Passwort schützen, wenn ich das tue merke ich aber davon gar nichts wenn ich mit der FB draufklicke. Oder soll dass Passwort nicht für den direkten Zugriff funktionieren?
3 Weiss jemand ob TVIX jemals das WLAN auch WPA oder WPA2 unterstützen wird?
Warum ist bei mir das HDTV ausgegraut? Ist das nur aktiv wenn so ein DVB-T Tuner eingebaut ist?
4 Kann man bei Slideshow von Bildern verhindern, dass der Bildschirm zwischen den Bildern immer schwarz wird und rechts oben das blöde PLAY eingeblendet wird?
Sicher kommen noch mehr Fragen.
Gruss und Dank
aibljoe
wenders
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 20:32
Hallo!
1. Was denn für ein AVI, also welcher Kompressor (Codec)? Wahrscheinlich handelt es sich um DV-AVI, das vom TViX nicht unterstützt wird.
4. Nein und nein. Alle hoffen auf eine Firmware, die das Laden des nächsten Bildes im Hintergrund erlaubt. Das würde das schwarze Pausenbild verhindern.
Gruß,
wenders
aibljoe
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 20:40
wenders schrieb:
Hallo!
Gruß,
wenders
Hallo.
DV Avi klingt logisch. Dachte avi ist avi?!? Ist halt von einer DV Camera. Und wie mache ich da jetzt ein Format draus was die Box abspielt, denn dafür habe ich sie ja hauptsächlich gekauft???
Gruss
aibljoe
jjules
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 21:45
Hiho,
am besten nimmst Du für SD als Codec xvid oder Divx Link, wenns HD ist, der Dvico müste eigent x.264 (MPEG-4 AVC) können Link .
Bis man das beste für sich bezüglich Qualität und Dateigröße hat muss man ein wenig rumtesten.
jjules
wenders
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 13:15
AVI ist ein Container-Format, das verschiedene Codecs enthalten kann -- genau so wie MKV oder MOV. Wenn du fragst: "Fährt mein neues Auto auch mit Biodiesel?", dann kann das nur beantwortet werden, wenn bekannt ist, welcher Motor (Codec) in der Karosserie (Container) steckt!
Leider hast du dich eindeutig für den falschen Multimedia-Player entschieden, denn er schluckt Super-Plus und kann mit deinem Heizölvorrat nicht betankt werden...
Du könntest jetzt natürlich eine Konvertierungs-Arie anfangen, was allerdings nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Falls du noch die Möglichkeit hast, empfehle ich dir, den TViX zurück zu geben. Informiere dich über solch wichtige Kriterien vor dem Kauf und hol dir einen wesentlich günstigeren MM-Player, der DV-AVI abspielen kann.
Gruß,
wenders
aibljoe
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 13:30
Gruß,
wenders
Hallo.
Na den falschen hab ich wohl nicht gleich genommen, denn alle anderen können wieder andere Sachen nicht. Da ich eh auf AVCHD umsteigen werde habe ich schon genau das richtige genommen. Die 30 Bänder auf DV krieg ich schon irgendwie hin. Kann ich denn nicht schon beim importieren vom Band in Adobe Premiere das richtige Format auswählen? Könnte zum Beispiel auch wmv wählen oder eben andere codecs. Glaube mir ich habe mich informiert, aber alles kann man eben nicht wissen. Wenn man denkt avi ist avi dann liest man nur das er avi kann und fertig. Hinterher ist man immer schlauer! DIe meisten Geräte kommen dafür wieder nicht mit NTFS klar und sind somit bis 4GB Dateien gut und darüber kann man sehen wie man es hinbekommmt. Aber Danke für die Erklärung! Aber woher weisst Du das mein Ferrari Super Plus braucht
Gruss
aibljoe
wenders
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 14:09
aibljoe schrieb:
Na den falschen hab ich wohl nicht gleich genommen...
Freut mich, wenn ich falsch liege -- aber du hast ja geschrieben "denn dafür habe ich sie ja hauptsächlich gekauft"...
OT
Nein, kannst du nicht. Auf dem DV-Band wird das Video DV-kodiert aufgezeichnet, das Premiere 1 zu 1 auf die Festplatte kopiert. Es gibt jedoch Capture-Programme, die beim Capturen gleich nach MPEG2 konvertieren.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Du capturest mit Premiere DV-AVI, bearbeitest die Videos dort und exportierst sie mit dem integrierten MediaEncoder nach MPEG2 (TViX spielt sie definitiv ab) oder nach XviD bzw. DivX. Die Letzteren sind zwar effizienter (bessere Qualität bei kleinerer Dateigröße), aber müssen unbedingt getestet werden, ob sie vom TViX abgespielt werden.
2. Du erkundigst dich, welches Schnitt-/Capture-Programm MPEG2 capturen kann. Dann muss nicht langwierig von DV-AVI nach MPEG2 konvertiert werden, denn es geschieht bereits beim Capturen quasi in Echtzeit.
Bei 30 Stunden Material würde ich fast die zweite Methode wählen. Viel Erfolg!
Gruß,
wenders
[Beitrag von wenders am 16. Aug 2008, 14:09 bearbeitet]
aibljoe
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 08:20
Hallo.
Kann niemand was zu Frage 2 und 3 sagen? Es gibt jetzt übrigens eine Firmware 1.3.28. Hat die schon jemand ausprobiert? Tvix wird auch auf der IFA ausstellen.
Gruss
aibljoe
vok_tvix
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 16:57
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
also zum zweiten Teil der Frage 3 kann ich sagen, dass ich den DVB-T Tuner habe und bei meinem 7000er das HDTV nicht ausgegraut ist - und mich - welche Überraschung zum Fernsehprogramm führt.
aibljoe
#10 erstellt: 17. Aug 2008, 18:40
Hallo.
Und noch ne Frage. Stürzt bei Euch auch die DVIX ab wenn ihr eine pls Datei also Internetradio von der in der BA vorgeschlagenen Seite startet? Bei mir bootet dann die Box nach paar Sekunden einfach neu. Oder ist die Datei falsch?
Gruss
aibljoe
aibljoe
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 05:37
Hallo.
Weiss keiner was zur Frage 2 mit dem Ordner Passwort? Bei mir ändert sich gar nichts, ob ich ein Ordner Passwort vergebe oder nicht.
Noch ne Frage:
Leider kann der DVICO ja kein DV avi. Liegt es an der Hardware oder kann man darauf hoffen dass es durch zukünftige Software möglich wird?
Gruss
aibljoe
jjules
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 05:52
Hiho,
Hardwareproblem ist das nicht, nur eine Frage der Firmware. Einfach mal Dvico Support anschreiben und Dir das wünschen.
jjules
vok_tvix
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 11:22
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
Also das mit dem Ordnerpasswort habe ich gerade mal ausprobiert (7000er noch mit 1.1.44er Firmware) - bei mir funktioniert es. Man muss in dem zu schützenden Ordner das Passwort einstellen und dann wird man jedes Mal danach gefragt, wenn man den Ordner öffnet.
Falls man es mal vergessen hat, dann einfach via FTP oder im USB-Modus die Datei "tvix.pss" in dem geschützten Verzeichnis löschen ;-)
aibljoe
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 14:13
vok_tvix schrieb:
aibljoe schrieb:
Hallo.
Gruss
aibljoe
Hallo.
Bei mir 1.3.28 klappt das nicht. Gehst Du mit dem Cursor auf den Ordner und drückst dann die Funktion Taste oder gehst Du erst mit OK in den Ordner hinein? Bei mir ist auch nie eine .pss Datei zu finden.
Gruss
aibljoe
vok_tvix
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 18:33
ich gehe in den Ordner rein den ich schützen will ... dort dann über die Taste "Function" auf der FB die Option "Set the folder password" ... dann muss ich das Passwort (4-stellig) eingeben und noch mal bestätigen. Danach habe ich die besagte Datei in dem Verzeichnis und der Schutz ist aktiviert.
Falls das Sperren nicht klappt, dann probier doch mal alternativ eine Datei namens "tvix.pss" in das Verzeichnis zu legen einfach mit dem Inhalt "57166". Das ist das Passwort "2580". Habe es auch in mehreren Verzeichnissen probiert - ist identisch, es also nicht mit dem Verzeichnisnamen verschlüsselt.
Vielleicht kannst Du den Schutz so wenigstens über den Umweg aktivieren
Dvico Tvix 6500
ice2man am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  20 Beiträge
Tvix 6500 --Wlan
adonath am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
TViX M-6500 oder Novatron Iamm NTD38
asmmib am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  7 Beiträge
Fragen zum Tvix HD M-5000
chepro am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
Mutimediaplayer Datenübertragunsrate zb Tvix
sarotti67 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Divico Tvix M-6500 A Netzwerk unter Vista
sarotti67 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Problem mit avi. beim TViX HD M-6500
Bindi02 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Entscheidung/Suche Multimedia Player NTD38/TVIX M-6500/ Alternative
Stegerius am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Dvico TViX 6600
W1esel am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.914
