DVICO 6500 und Linksys WLAN Stick oder Dlan
aibljoe
#1 erstellt: 14. Aug 2008, 18:03
Hallo.
Habe heute den Stick bekommen und bekomme es einfach nicht hin. Zuerst mal musste ich alles uf WEP ändern da das Ding leider kein WPA kann. Dachte es kann nur der 4100 nicht. Jetzt bin ich soweit dass ich den DVICO vom PC aus anpingen kann, aber über die IP im Explorer bekomme ich gar keine Verbindung. Hat da jemand eine Idee?
DANKE und Gruss
aibljoe
aibljoe
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 07:39
Hallo.
Hat sich erledigt. Habe immer die \\vor der ip vergessen. Jetzt aber mal ne andere Frage, nachdem die Tvix Geräte NUR WEP 64 Bit können und das laut Tvix an der Hardware liegt, wollte ich mal wissen was da von der Hardware das Problem sein soll? Der Stick kann es ja wohl nicht sein also ist der Rest doch nur noch Softwaresache oder? Bei einem Preis von über 400€ ohne Platte hätte ich das schon erwartet das zumindest WPA geht, eigentlich sogar WPA2.
Gruss
aibljoe
jjules
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 09:06
Hiho,
solche Dinge sollte man auch dem Dvico Support mitteilen, da oft Veränderungen in der Firmware nur kommen wenn Nutzer sie einfordern. Nur Wep ist ein absolutes NoGo bei Wlan. Das hat jeder Laie recht fix geknackt und kann über die Leitung mitsurfen bzw. noch ganz andere Dinge machen.
Da würde ich an deiner Stelle lieber eine Wlan-Bridge für 50 Eu nutzen. Daran kannst Du mehrere Lan Geräte anschließen die dadurch unabhängig ihrer Firmware Wlanfähig werden. Diese Bridges können auch Wpa2.
jjules
aibljoe
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 11:23
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Hallo Mod.
Kannst DU mir da einen empfehlen? Habe einen Telekom Router 501V. Habe mich heute schon mal etwas umgeschaut, habe aber nur Dinger an oder über 100€ gefunden. Also liegt es bei Dvico nicht an der Hard sondern wie ich mir auch schon dachte an der Software?
Gruss und Dank.
aibljoe
jjules
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 12:56
Hiho,
ne empfehlen kann ich Dir direkt keinen, gängige Firma die das anbieten sind Netgear, Linksys, Belkin etc..
Liegen zwischen 50-200 Eu je nach Funktionsumfang. Wichtig ist muss eine Bridge sein kein Repeater oder Accesspoint.
Nenn mal den vollen namen vom Stick, dann kann ich Dir sagen obs worans liegt.
Wofür willst Wlan überhaupt haben? Zum drauf kopieren oder streamen? Zum Streamen ist Wlan zu lahm. Schonmal ausgelotet ob nicht Ethernetkabel zu legen geht? Bei mir habs ichs unter Fußleisten mit Kabelkanal und Löcher durch die Wand :). Hab so die ganze Wohnung vernetzt, war recht simpel und auch nicht alzu teuer.
jjules
aibljoe
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 15:59
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Hallo Mod.
Ich habe den LINKSYS WUSB54GC. Der kann auf alle Fälle WPA2. Das komische ist dass bei TVIX auf der Homepage steht dass es an der Hardware von den DVICO Geräten liegt. Wlan brauche ich nur weil LAN eigentlich nicht machbar ist und ich es eh nur brauche um mal paar Bilder oder mp3 auf die Platte zu schupsen. Oder mal ne Datei umzubennen. Auf keinen Fall zum streamen. Kann der 501V mit allen Bridges betrieben werden oder gibt es da nur eine bestimmte Auswahl?
Gruss und Dank
aibljoe
jjules
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 17:57
Hiho,
Jup der kann das.
Kann ich mir nicht vorstellen, ist für mich eine Frage der Firmware. Frage ist ob der Dvico den stick unterstützt, in der regel gehen nur bestimmte Stick gut. Haste mal einen Link zu der Aussage das es an der Hardware liegt.
Im Prinzip schon da kein WDS (für Repeater Funktion wichtig) erforderlich ist. Die Bridge ist im Grunde ein Client der sich am Router anmeldet. Die restliche Funktion ist die einer Switch.
Dann stell doch am Router kurz auf Wep wenn du das machst. Auf jedenfall besser als deinen Router auf Wep im Dauerbetrieb zu lassen.
Die Bridge jetzt nur dafür halt ich für übertrieben, würd Sinn machen wenn Du das viel nutzt oder mehrere Geräte so Wlanfähig machen willst.
Falls der Dvico dein einziges Wlangerät ist kann Du auch Wep lassen und am Router Wlan (wenn ohne Bedarf) einfach austellen, dauert keine Minute ausstellen.
jjules
aibljoe
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 18:20
Hallo.
Hier erst mal der Link:
http://www.tvix.co.k...0&CATID=10&SCATID=18
Und oh doch ich habe 8 Wlan Geräte! Werde also den Stick zurückschicken müssen ausser ich bekomme eine Zusage von TVIX dass es bald kommen wird. Das wird aber wegen mir sicherlich nicht passieren. Das doofe ist das die Verbindung nicht nur unsicher sondern auch total unstabil ist. Wenn ich eine etwas größere Datei überspielen will stürzt am Dvico das WLan jedesmal ab und man muss ihn neu booten.
Gruss
aibljoe
jjules
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 21:37
Hiho,
danke für den Link. da steht aber nichts das es an der Dvico Hardware liegt, sondern lediglich das er da limitiert ist.
Das ist normalerweise eine Sache der Firmware. Z.B. der popCorn unterstützt nach mehrere Updates der Firmware mittlerweise Wlan 802.11n und Wpa2 über Stick.
Jup das bringt wenig. Der Dvico bräuchte eine vom USB Stick/HDD auf interne Platte Kopier-Funktion wie der PopCorn. Jedesmal den Dvico zum Compuer schleppen ist ...
Außer einer Wlan Bridge fällt mir da nix ein. Es gibt recht günstige Gaming Wlandapter die via Ethernet an die Geräte (egal welche) angeschlossen werden können. Leider haben die meisten davon auch nur Wep und ein paar Wpa, die kosten dann aber genausoviel wie normale Bridges. Falls Du einen laptop hast gehts darüber auch noch via USB.
jjules
aibljoe
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 15:10
Hallo.
So jetzt bin ich auf Netzwerk über Strom umgestiegen und es funktioniert perfekt und ist schnell genug. Habe erst den DEVOLO im Auge gehabt, aber ziemlich teuer. Heute bei Media Markt einen von Fujitsu Siemens den PowerLAN IH85 für 55€ das Paar bekommen und bin voll zufrieden. Halb so teuer und genauso gut.
Gruss
aibljoe
jjules
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 15:29
Hiho,
der Datendurchsatz ist bei Powerlan abhängig vom Zustand und Art deines Stromnetz. Kann gut laufen oder auch schlecht, ähnlich Wlan. Muss man testen. Aber gut wenns klappt.
Bei mir gehts nicht bzw. nur solange bestimmte Geräte nicht an sind. Aber Stromnetz in der Wand ist recht alt.
jjules
aibljoe
#12 erstellt: 19. Aug 2008, 15:54
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Hallo.
Nája ist immerhin ein 85Mbit/s. Sollte also etwas schneller sein als Wlan/g. Kann man da irgendwo den Durchsatz der tatsächlich da ist sehen?
Auf jedenfall 100 mal besser als der WLan Mist und nur WEP 64.
Gruss
aibljoe
jjules
#13 erstellt: 19. Aug 2008, 20:52
Hiho,
Das sind Bruttowerte, die werden nicht mal ansatzweise erreicht.
Du kanst das den Datendurchsatz testen in dem Du eine große Datei kopierst und die MB/s in Mbit/s umrechnest.
85Mbit sind ca. 10 Mb/s, eine 500 MB Datei würde also ca 50 Sec dauern beim Kopieren. Kopiere mal ein ca. 500 MB Datei und sag mir die Zeit.
Als Beispiel von Wlan 802.11g 54 Mbit bleiben grad m al 19-20 Mbit bei optimalen Bedingungen übrig. Jeder Meter Entfernung und jedes Hinderniss verlangsamt das nochmehr. Das liegt daran das dann Daten verloren gehen und das Fehlerprotokol veranlast die Pakate nochmal zu schicken. Viele Wlan Netze haben unter 10mbit Netto.
Das gilt auf für Powelan/Dlan. Da ist das Problem sind Geräte die eine induktive Last Link verursachen, wie z.B. der Motor einer Waschmaschine etc. kann in der Menge zu Problemen, bis zum völligen Zusammenbruch führen, insbesondere wenn diese im Stromnetz zu doch an den Adpatern liegen. Außerdem kann gerade in älteren Gebäude nicht für jedes Zimmer eine Phasenkopplung vorhanden sein so die Leitung stark gedämpft wäre und die Bnadbreite einknickt. Das allerdings lässt sich mit einem Phasenkoppler Link(unter 100 Eu) beheben.
Ein weiteres Problem ist das in manchen Gebäuden das Stromnetz zum Nachbarn nicht richtig getrennt ist (Stromklau), in dem Moment hat er auch einen möglichen Zugriff aufs Netz. Das kann man testen in den man komplett alles vom netz trennt und den Zähler beobachtet.
Wenn alles ok ist und es läuft, die Bandbreite stimmt, ist Dlan ein gute Alternative für Wlan. Obs läuft kann man aber nur durch Testen herausfinden.
Ja solange das Stromnetz deiner Wohnung keine "Lecks" hat.
jjules
aibljoe
#14 erstellt: 20. Aug 2008, 15:05
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Hallo Mod.
Also eine Datei mit 1,35 GB hat zum verschieben genau 20 Minuten gebraucht. Was ist das jetzt in MB/s? Ist wohl nicht sehr schnell, aber glaube damit kann ich leben. Das WLan vom DVICO war ja nicht zu gebrauchen, ist dauernd abgestürzt und war noch langsamer. Vom WEP64 ganz zu schweigen.
Gruss
aibljoe
jjules
#15 erstellt: 20. Aug 2008, 15:38
Hiho,
das sind nicht ganz 9mbit, das ist sehr wenig.
Falls Du einen Elektro Herd hast, stell den mal an beim Kopieren. Der hat einen Phasenkoppler. Wenn der im Netz deiner Geräte ist kanns dazu führen das Leitung entdämpft wird. Ich weis hört sich blöd an aber teste mak. Wenns dann schneller ist könnte ein Phasenkoppler im Netz helfen.
Das mit dem Mbit Angaben der Hersteller ist immer sone Sache :(.
Hab mal den Threadtitel in "DVICO 6500 und Linksys WLAN Stick oder Dlan" geändert.
Jjules
[Beitrag von jjules am 20. Aug 2008, 15:42 bearbeitet]
aibljoe
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 15:56
Hallo.
Das Thema mit den Phasen habe ich mir auch schon gedacht. Hab mich gefragt wie es überhaupt funktionieren soll wenn man 2 unterschiedliche Phasen hat. Also gegoogelt und auch den Tip mit dem Herd gefunden. Aber ich habe beide Geräte auf der gleichen Phase und sogar auf der gleichen Sicherung. Somit sollte da die Bremse also nicht liegen. Kann sich eigentlich eine billige Steckdosenleiste negativ auswirken?
Gruss
aibljoe
jjules
#17 erstellt: 21. Aug 2008, 06:24
Hiho,
kommt drauf an was da noch dran ist.
Zum Herd: naja da wir man oft für bekloppt gehalten :).
Eventuell ist es möglich deine Bandbreite zu erhöhen in dem Du dem Dlan Geräten wenigten ein Stück eigene Leitung gibst.
Entferne mal alle zusätzlichen Geräte dort und gib DLAN an den Achlüßen ein Stück eigene Leitung. Messen. Danach Steckerleiste nehmen, messen. Dann Gerät für Gerät mit Messen anschließen.
Falls ein Problemgerät dort sitzt kannst Du es so ermitteln. Wenn alles so bleibt das auf die Wohnung fortsetzen. Wenn alles nix bringt liegt es am Stromnetz als solches, das kann dann nur ein Fachmann mit entsprechenden Geräten ermitteln.
jjules
Welchen WLAN USB Stick für DVICO
jm21 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  23 Beiträge
DVICO 4100 oder 6500?
aibljoe am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
Dvico Tvix 6500
ice2man am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  20 Beiträge
LAN, WLAN oder dLAN
erekose am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Nachfolger Dvico 6500/7000?
ice2man am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Dvico M 6500 - Bildseitenverhältnis angleichen ?
ratzec am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
HD-DVD und Dvico 6500
chlodwig_22 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Der Dvico 6500/7000 Firmware Sammel Thread
Mini78 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Dvico 4000PA Wlan Netzwerkproblem
lohegrim am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Geheime Codes bei Dvico 6500/7000
aibljoe am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
