Anschluss des Tvix T530
mikcor
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 06:52
ich habe mir zu meinem Tvix 7000-A den T530 Tuner geholt.
Das Problem ist wie schließe ich ihn an?
Also ich habe momentan:
Wanddose zum Premiere-Reseiver TV-Kabel
Premere Reseiver zum TV mit Scart
Premere Reseiver zum TV zusätzlich mit TV Kabel (steht so in der Bed.Anl. vom Reseiver)
Ich habe am Reseiver nochnen Scart frei, aber die T530 hat ja nur so ein normaler TV-Kabel Anschluss.
Bitte um Hilfe, denn in der Bedienungsanleitung steht nur wie ich die T530 an den Tvix anschließe.
Ich möchte u.a. z.b. mal nen Premiere Film aufnehmen.
Vielen Dank im vorraus.
mikcor
[Beitrag von mikcor am 04. Jun 2008, 06:53 bearbeitet]
LANDOS
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 07:58
grundsätzlich ist das T530 ein DVB-T Modul, um mit normaler DVB-T Antenne oder Hausantenne DVB-T empfangen zu können. Also Premiere über DVB-T ist ja nicht möglich.
Außerdem steht beim T530 immer HDTV bei. Das ist für den deutschsprachigen leider nicht zutreffend, da DVB-T hier nicht als HDTV gesendet wird, sondern nur z.B. im asiatischen Raum.
mikcor
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 08:59
Also ist es gar nicht möglich damit meine Premiere Sendung aufzunehmen, geschweige sie zu empfangen?
wiegesagt, ich habe ja einen Reseiver, mir geht es nur darum, das ich Filme u.a. dinge aufzeichnen kann. Ob mit oder ohne T530.
Also ich meine damit ich möchte nur das Signal vom Premiere Reseiver aufzeichnen.
mikcor
[Beitrag von mikcor am 04. Jun 2008, 09:20 bearbeitet]
xutl
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 11:09
HDTV bedeutet beim T530, daß außer dem DVB-T-Tuner eine HD, sprich Festplatte eingebaut ist.
Wie Du ein externes Signal aufzeichnen kannst, solltest Du der BA entnehmen können.
Sollte es nur möglich sein, Sendungen über den eingebauten Tuner aufnehmen zu können, dann hast Du leider das falsche Gerät gekauft.
Premiere über DVB-T gibt es nicht.
Nicht mal alle Sender, die es über SAT bzw. Kabel gibt.
Welche Sender Du empfängst, hängt davon ab, wo Du wohnst.
LANDOS
#5 erstellt: 04. Jun 2008, 12:09
Hi, in der Betriebsanleitung des TVIX steht ganz groß, das dies ein MM- PLAYER ist und kein RECORDER. Durch das zusätzliches T530 DVB-T kann man auch DVB-T sehen und aufnehmen, aber das hat nichts mit DVB-S oder Kabel zu tun. Aber wen interessiert schon Pre.... Das Einzige sind ab und zu interessante Fußballspiele in voller Länge und evtl. Discovery Sender. Den Rest gibts doch anderswo besser und leichter, da Pre.... sich nicht an gewisse Sende Standards hält und man immer Probleme hat mit der Wiedergabe, auch auf HTPC und anderen Playern.....
[Beitrag von LANDOS am 04. Jun 2008, 12:12 bearbeitet]
jjules
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 17:27
Hiho,
Sammelthread nutzen.
jjules
DviCo TViX N1 oder Xtreamer
Mustang84 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
TVIX / ICYBOX / Popcorn Hour
clkcabrio am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
TVix 5100SH und Philips 42PFL9732D
Eunos am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Heimnetzwerk: Erfahrungen TViX M4000
Ganymed3 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  8 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Tvix 4100SH Iso Problem
dirklc4 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
WLAN für TVIX M5100 ?
reguluss am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Dvico Tvix 6500
ice2man am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  20 Beiträge
mvix, tvix oder iamm?
maxel3000 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
DIVICO TVIX 5000A
sambaleone am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
