HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Noxon Audioplayer - Probleme beim Abspielen von Da... | |
Noxon Audioplayer - Probleme beim Abspielen von Dateien auf dem PC+A -A |
Amante83
17:33
erstellt: 28. Apr 2007, |
Hallo, ich hab mir vor ein paar Wochen einen Noxon Audioplayer gekauft, jetzt hab ich folgendes Problem und zwar wenn ich Dateien von meinem PC abspielen will wird ständig der Puffer leer und er muß erst nachladen. Ich hab schon so ziemlich alles ausprobiert und ich hab einfach keine Idee mehr woran das liegen kann. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen MfG Amante83 |
Innovonet
09:55
erstellt: 29. Apr 2007, |
Hallo Amante83, ich nehme mal an es handelt sich um eine Wlan Verbindung eines Noxon 2 zum PC mit Twonky? Ich tippe mal auf Wlan Probleme. Schließe ihn mal alternativ per Netzwerkkabel an oder stelle ihn näher and die Basisstation. Gruß, Thomas |
Amante83
22:42
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hallo, Es ein Noxon Audioplayer nicht zu verwechseln mit dem Noxon2. Meiner hat keinen Netzwerkkabelanschluss sondern nur WLAN. Und du meinst es müßte vielleicht besser sein wenn ich ihn näher zum Router stelle |
jjules
07:49
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hiho, die Wlanadapter die in Streaminggeräten eingebaut sind gehören oft nicht zu den besten. Auch sind die in vielen Routern nicht besonders gut. Grundsätzlich sinkt der Datendurchsatz mit der Entfernung bei Wlan. Oft bricht auch die Verbindung kurzfristig zusammen was dann zu Latenszeiten führt. Allerdings braucht man zum Musikstreamen keinen alzuhohen Datendurchsatz. Das Gerät näher zu stellen ist auf jedenfall einen Versuch Wert. Dabei schauen das wenig massives Material zwischen Noxxon und Router ist Je nach Rechner und Sofware die so im Hintergrund läuft kann aber auch der Rechner das Problem sein. Insbesondere massiver HD Zugriff oder Zugriffs aufs DVD-Laufwerk kann auch zu Latenzzeiten durch den Rechner führen. Wenn das mit dem Näherstellen nicht klappt mal den Rechner anschauen und sowas wie Torrent etc. austellen. jjules |
Pascal_Kamp
13:06
erstellt: 09. Jun 2007, |
Hallo zusammen, nachdem ich mir gestern einen noxon (nein, nicht noxon2) gegönnt habe, komme ich aus dem Staunen kaum noch heraus. Klasse Teil! Aber eine Frage habe ich da noch... ok, zwei: 1.) Woran mag es liegen, dass Noxon nicht alle Ordner mit MP3 Dateien anzeigt? Also selbes Verzeichnis, manche Ordner werden angezeigt und können abgespielt werden, manche Nachbarordner nicht. 2.) Ist Twonkymedia nach der Testphase noch nutzbar, oder werde ich mir den Key kaufen müssen? (Musicmatch klappt nicht, bin zu unfähig, Dateien werden im Noxon angezeigt, lassen sich aber nicht abspielen...) Danke im Voraus! Pascal |
jjules
14:14
Hiho, Zu 1: Haben die Ordner ganz normale Namen oder sind da irgendwelche Sonderzeichen drin? zu 2: Kannst nicht mehr nutzen, aber Du musst den Key nicht kaufen, es gibt auch freie Musicserver Software z.B. den der beim Mediaplayer 11 dabei ist. Must schauen welcher mit dem Noxon 2 kompatibel ist. Ansonsten 30 Euro ist nict wirklich teuer und Twonky ist für Musik recht gut. Würd den Key kaufen. jjules |
Pascal_Kamp
14:27
Hey, danke für die schnelle Hilfe. Zu 2: Ok, dann werde ich das mal machen. Zu 1: Ganz normale Namen, keine Sonderzeichen, kein nix! (Habe ich soeben noch einmal geprüft) |
jjules
18:17
Hiho, also wenn die Freigeben sind oder unter einen freigegebene Pfad sind, schon eingelesen wurden (Automatik/Ordnerüberwache/per hand etc.), in den ein Format ist das Twonky kennt und dort erwartet und die Verzeichnisse keinen seltsamen Namen haben kenn ich so athock von hier aus keinen Grund warum Du keinen Zugriff hast. Naja gut, manche Software mag keine alzu Pfadnamen über 256 Zeichen, weis nicht wie das bei Twonky ist. Gibts einen Unterschied von der Länge der Verzeichnisnamen? Mach nochmal alles was Du tun musst da mit Mps da sein sollen, also Pfad kontrolieren, schauen ob Verzeichnis überwacht wird bzw. mach per Hand ein Mediaupdate etc.. Achso ist das übers Netz gestreamt oder per USB Anschluss? Weil lesen direkt von USB ist etwas anders als direkter Ordnerzugriff. Bei Streamen liegts an irgendwas am Server und bei direkt am Noxon selber bzw. der Ordnerstrukur und inwieweit die Firmware das erkennt. jjules jjules |
Pascal_Kamp
22:47
erstellt: 10. Jun 2007, |
Länge der Namen - Check Verzeichnisfreigabe - Check Das ganze läuft über Netz gestreamt, anders klappt es mit dem Noxon nicht. Na, nun ebenso ratlos wie ich? Ich kann ja mal ein konkretes Beispiel nennen: Ordner: Soundtracks -> Alien 3 (ist da) -> American Beauty (ebenfalls da) -> Fight Club (tja, schade...) Wenn ich meinen Musicmatch Server mit dem Noxon aufrufe, zeigt der zwar die Daten an, aber wenn ich ein Lied öffnen möchte, sagt er, er "Verbinde" nun, was er aber bis in alle Ewigkeit tut. Ist also auch keine Alternative für mich. [Beitrag von Pascal_Kamp am 10. Jun 2007, 22:50 bearbeitet] |
jjules
06:41
erstellt: 11. Jun 2007, |
Hiho, folgende Software kannst mal testen Tversity ![]() Vorteil: Transcodet unbekannte Formate (die der Noxon nicht kann) in Mp3 die der Noxon kann. Müsste laufen, kann sein musst etwas an der Einstellung bei Tversity rumtesten. Windows Media Connect ![]() Das kann der Noxon auch. Vorteil: Arbeitet mit Window Mediaplyer zusammen. jjules |
Pascal_Kamp
23:10
erstellt: 14. Jun 2007, |
So, nach einigem Herumprobieren bleibe ich nun bei Twonky. Ist einfach am komfortabelsten. Und wenn ich die nicht angezeigten Ordner zusammen in einen neuen Ordner packe, werden sie auch angezeigt. Fragt mich nicht warum, dann frage ich auch nicht... ![]() Vielen Dank für die Hilfe! |
Innovonet
19:12
erstellt: 17. Jun 2007, |
Hallo, aus irgendwelchen Gründen hat Twonky wohl Probleme mit neuen Titeln. Dieses Problem kann man aber auch anders als o.g. beheben: Im Twonky gibt es ein Menü "Problembehebung". Dort den Punkt "Datenbank neu erstellen" wählen und einige Zeit warten, bis die Festplatte wieder zur Ruhe gekommen ist. Danach sollten alle Titel verfügbar sein. Gruß, Thomas |
WLAN Audioplayer - Noxon 2 Alternativen? wewetho am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 Probleme beim Abspielen von MKV-Dateien Bluelegend am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
last.fm mit noxon abspielen volksrentner am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
Reiner Audioplayer mit WLAN? mazmini am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
Audioplayer mit USB/oder HD und Display! mcgreg66 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Suche audiophilen Mp3 Audioplayer THEREALLEIMI am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
Netzwerk fähiger Audioplayer gesucht nephix am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Noxon iRadio 460+ Probleme bausefrank am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit Noxon (1). Shockwave am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
MS30 Probleme beim Abspielen von *.TS ISELT> am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
