| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Lautstärke von Bluesound Node 2I | |
Lautstärke von Bluesound Node 2I+A -A |
diebelsbaer
erstellt: 31. Dez 2023, 15:00
Hallo, Ich eröffne hier mal einen neuen Thread zu dem Bluesound Node 2I. Mein Bluesound läuft per chinch an einem AVR Receiver 3313 von Denon. ich muss die Lautstärke (50) ziemlich nach oben fahren, wenn ich in Zimmerlautstärke hören will. Behalte ich diese Lautstärke bei und schalte auf eine andere Eingabequelle wie Internetradio oder CD ist die Lautstärke merklich höher und das Klangbild ist voluminöser. Was stimmt da nicht bzw. habe ich was falsch angeschlossen oder nicht aktiviert? Freue mich auf Antworten und Lösungsmöglichkeiten. Beste Grüße Peter und ein frohes neues Jahr |
KarstenL
erstellt: 31. Dez 2023, 15:26
Mal digital angeschlossen? |
flyingscot
erstellt: 31. Dez 2023, 16:24
Ist denn die Lautstärke des Node auf fix oder, falls variabel, voll aufgedreht? |
diebelsbaer
erstellt: 31. Dez 2023, 17:05
nein noch nicht, weil ich gehört habe das bei chinch der Klang am Besten sein soll. Was empfiehlst du Toslink? [Beitrag von diebelsbaer am 31. Dez 2023, 17:07 bearbeitet] |
diebelsbaer
erstellt: 31. Dez 2023, 17:06
Ist auf variabel. Steuere mit dem Handy. Ist aber trotzdem leiser. |
flyingscot
erstellt: 31. Dez 2023, 17:17
Da der analoge Eingang im Denon sowieso digitalisiert und zum Schluss durch den DAC des AVRs geschickt wird, ist eine digitale Zuspielung eigentlich immer die beste Lösung, da weniger Verarbeitungsschritte benötigt werden. Coax oder Toslink ist egal, die Daten sind die selben. Variable ok, aber auch voll aufgedreht? [Beitrag von flyingscot am 31. Dez 2023, 17:19 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 31. Dez 2023, 17:24
Wo stehen bei dir die Volume Limits?: Link |
diebelsbaer
erstellt: 31. Dez 2023, 17:38
KarstenL
erstellt: 31. Dez 2023, 17:51
diebelsbaer
erstellt: 02. Jan 2024, 19:53
ich hätte folgende Coax digital audio in Eingänge zur Verfügung CBL/SAT an Pos.1 und DVD an Pos.2 und für optisch TV/Audio an Pos.1 und CD an Pos.2 zur Verfügung. Welcher anschluss am AVR ist für den Node am Besten geeignet? Habe mal alle versucht aber keinen Empfang bekommen ausser bei CBL/Sat optisch.Klang zwar klarer aber Bass fehlte viel mehr. Kann so auch nicht passen. Dann dachte ich wahrscheinlich falscher Eingang auf der Fernbedienung gewählt. Auf der Denon Fernbedienung sind diese anderen digitalen Eingänge ob coax oder optisch auch nicht auf den Tasten belegt. [Beitrag von diebelsbaer am 02. Jan 2024, 19:58 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Jan 2024, 20:09
Eingang ist eigentlich egal, wobei man sagt das der optische störungsfreier funktioniert, wegen der galvanischen Trennung ....aber klanglich sollte das keinen Unterschied machen. Es wird wohl eine Einstellung anders sein. Die Eingänge kannst du in der Eingangszuordnung im AVR einstellen. |
flyingscot
erstellt: 02. Jan 2024, 20:13
Das mit dem Bass sollte eigentlich so nicht sein, könnte aber eine Einstellungssache am AVR sein. Die anderen Coax/Toslink-Eingänge lassen sich im AVR zu den AV-Eingängen zuordnen bzw. meist sind sie das schon. EDIT: @KarstenL war schneller [Beitrag von flyingscot am 02. Jan 2024, 20:14 bearbeitet] |
diebelsbaer
erstellt: 02. Jan 2024, 21:47
Oder es liegt am Kabel. Der Bass kann aber doch nur entweder am Subwoofer selbst oder in den Eistellungen am klang im receiver allgemein eingestellt werden. Dass man die Bässe separat für verschiedene Eingänge unterschiedlich einstellen kann ist mir neu. |
KarstenL
erstellt: 02. Jan 2024, 22:46
Der Bass verhält sich bei unterschiedlichen Klangprogrammen anders. Wenn nach dem umstellen des Eingangs ein anderes Klangprogramm eingestellt wird, wird das mE gespeichert... Das optische Kabel kann den Klang nicht beeinflussen, es geht oder es geht nicht....ist genau als wenn du Licht anmachst oder auch nicht. Es ist entweder dunkel oder hell . |
diebelsbaer
erstellt: 03. Jan 2024, 13:47
Ja bei unterschiedlichen Klangprogrammen ist der Bass variabelist das ist logisch deswegen sind sie ja da. Aber bei Eingangswechsel verändert sich der Bass doch nicht wohl aber die Lautstärke. Bestet Beispiel im Büro höre ich Stereo mit einem Verstärker (Marantz CR502) und da ändert sich die Lautstärke auch, wenn ich zum Beispiel über einen Bluetooth-Adapter und mit Zuspieler Handy höre ist die Lautstärke leiser, wie wenn ich CD direkt vom Verstärker höre. Da sind ja auch durch Bluetooth die Verluste höher, aber der Node läuft ja über Wlan und da dürfte das doch nicht so gravierend sein oder? |
KarstenL
erstellt: 03. Jan 2024, 14:20
Pegelunterschiede bei Wiedergabegeräten/Programmquellen sind normal. Bei manchen Verstärkern/AVR kannst du das einstellen. Ob das bei deinem zutrifft müsstest du mal in der Anleitung schauen, mE aber nicht... Aber selbst wenn das eingestellt ist, dann kannst du von der gleichen Quelle unterschiedliche Master abspielen die unterschiedliche Pegel aufweisen. Ziemlich konstant ist die Lautstärke wenn man auf einem Radiosender bleibt. Schaltet man auf einen anderen Sender kann sich das schon wieder ändern. |
NAD C 658 vs. Bluesound Node 2i larola am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 8 Beiträge |
Bluesound Node 2i erkennt Festplatte nicht larola am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 4 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound VAULT 2i Viveza am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 24 Beiträge |
Bluesound Node N130 celtic1403 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 8 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2i; bekomme NAS Einrichtung nicht hin vanillaonice am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 17 Beiträge |
Bluesound Node 2 frale am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 1784 Beiträge |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
