Pioneer N-70AE - schaltet sich nach einiger Zeit aus, und manchmal wieder an...
Fietje1950
#1 erstellt: 27. Jul 2023, 18:57
Hallo zusammen,
ich habe heute eine etwas rätselhafte Geschichte mit meinem Streamer, die sich wie folgt gliedert:
FW = 2151-0000-0000-0011
1.
Vor ca 1 Jahr fing das gute Stück an und reagierte sehr langsam auf die Bedienung per App oder FB.
Es konnte schon mal eine Minute dauern, wenn man nur von Spotify auf Deezer umschalten wollte.
Wenn umgeschaltet, klappte die Wiedergabe ohne Einschränkungen.
Ich habe dann in einer Zeit längerer Abwesenheit - 6 Wochen - das Gerät ganz vom Strom genommen und nach der Rückkehr lief alles wieder perfekt.
2.
Seit einigen Monaten schaltet sich das Gerät unregelmäßig ab, manchmal auch wieder ein.
Manchmal - wenn ich es nachts nicht abschalte - läuft es für einige Tage ohne Hänger durch, und dann geht alles wieder von vorne los.
Dieser Effekt ist unabhängig von allen Kombinationen der Optionseinstellungen.
Es gibt - ich habe Buch geführt - auch kein "Muster" des Fehlverhaltens.
3.
Vielleicht müsste man die komplette SW wieder vollständig neu aufspielen; ich weiß aber nicht, wo man das machen lassen könnte.
Übrigens; mit der FW in der Vorversion gab es keine Probleme.
Habt Ihr irgendeine Idee, was das wunderbar klingende Stück Technik haben könnte?
Besten Dank im Voraus für's gemeinsame Rätselraten,
Heinz-Werner
pogopogo
#2 erstellt: 27. Jul 2023, 19:19
Vielleicht wirst du hier fündig: Link
Hast du wirklich 2151-.... ?
pogopogo
#3 erstellt: 27. Jul 2023, 19:24
Passt wohl : Link
[Beitrag von pogopogo am 27. Jul 2023, 19:25 bearbeitet]
pogopogo
#4 erstellt: 27. Jul 2023, 19:30
Hast du schon einmal einen Factory Reset durchgeführt?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Jul 2023, 22:21
Wie alt ist das Ding, 5 oder 6 Jahre?
Bei diesem Fehlverhalten könnten tatsächlich auch schon die Elkos auf den beiden Netzteilboards Probleme bereiten und sollten bei Defekt erneuert werden.
Aber das wäre erstmal nur anzumerken, falls ein Factory Reset nicht zielführend ist.
pogopogo
#6 erstellt: 27. Jul 2023, 22:32
Sind solche Elkoprobleme bei Pioneer bekannt?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Jul 2023, 22:45
Mir nicht, aber von Elkos
Fietje1950
#8 erstellt: 28. Jul 2023, 09:23
Guten Morgen
und
ein dickes Dankeschön, dass Ihr so schnell reagiert habt.
Lasst mich zu Beginn noch eines hinzufügen, das ich gestern vergessen hatte zu erwähnen.
Nach einer Zeit von ca. 5 min nach einem Kaltstart reagiert der Player nicht mehr auf Befehle mit der FB oder - !!! - der Tastatur auf der Frontplatte, sondern nur noch auf Befehle über die App.
Nur damit kann man noch im Stream-Menü arbeiten oder Einstellungen, z.B. im Optionsmenü - vornehmen.
Zu Euren Anmerkungen:
Ja, ich hatte schon einmal ein Factory Reset gemacht, allerdings in Zusammenhang der unter 1. beschrieben extremen Langsamkeit.
Ich das am Wochenende nachholen und mich melden. Die FW wird dabei aber nicht auf den ersten Stand zurückgesetzt, so war es jedenfalls damals.
Danke für die Links zu den FWs, die allerdings nicht weiterhelfen, denn ich habe die neueste, die auf den Pioneer-Seiten nicht angezeigt wird
und
leider kann man keine ältere einspielen.
Elkos, ein wichtiges Thema im Audio.
Es handelt sich um nachgerüstete Panasonic Elkos, über die man nicht diskutieren muss. Ich will aber im Inneren mal nachsehen, ob etwa ein mechanischer Fehler, etwa in Gestalt von lockeren Flachbandkabeln vorliegt, oder ähnliches.
Besten Dank nochmals für Eure Hilfe; so wie ich das sehe, hat noch keiner hier im Forum ähnliches erlebt.
Vielleicht finden wir gemeinsam ja die Ursache.
Habt ein schönes Wochenende
Ich melde mich
pogopogo
#9 erstellt: 28. Jul 2023, 09:29
Sehr gute Idee
Wenn möglich auch mal lösen und neu einstecken.
Manchmal hilft für die Lokalisation auch Kältespray (so wie du das Fehlerbild beschreibst).
Hast du eine Wärmebildkamera? Vielleicht kommt man hiermit einem nicht gewünschten Hotspot auf die Spur.
[Beitrag von pogopogo am 28. Jul 2023, 09:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 28. Jul 2023, 12:50
Manchmal hilft für die Lokalisation auch Kältespray ...
.... und Haarföhn.
Weshalb?
Lief der Pio danach eine Zeit lang fehlerfrei oder trat der Fehler sofort danach auf?
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Jul 2023, 12:52 bearbeitet]
Fietje1950
#11 erstellt: 28. Jul 2023, 13:32
Ja, er lief 5 Jahre lang einwandfrei.
Wieso Panasonic?
Ich pflege die Netzteile meiner Elektronik immer zu modifizieren und bin damit sehr gut gefahren. Aber diese Diskussion führen wir jetzt bitte nicht weiter.
Im Elektor hieß es vor Jahrzehnten einmal: Ein Gerät ist nur so gut wie sein Netzteil.
Der Hinweis auf Wärmeeinwirkung (Föhn) und Kältespray sind wichtig, wenn es um Probleme mit einzelnen Bauteilen oder auch Baugruppen handelt.
Deswegen könnte ja versuchen und sehen, ob sich das laufende Gerät dann bei diesen Temperaturänderungen ausschaltet, bzw. einschaltet, wenn es in den Dämmerschlaf gegangen ist.
Ich glaube aber eher an ein SW Thema.
Besten Dank, und ich melde mich
Fietje1950
#12 erstellt: 31. Jul 2023, 17:53
Noch ein Hinweis, der wichtig ist, den ich aber - sorry dafür - vergessen hatte, gleich zu Beginn zu erwähnen.
Wenn ich geschrieben hatte "...schaltet sich aus"... meinte ich
in den Standby-Modus
und nicht das Netz-Aus den ganzen Gerätes.
Im Standby lässt sich der Player ohne weiteres mit der App wieder zum abspielen von Streams u.s.w.- bewegen.
Am nächsten Wochenende wird er von innen inspiziert.
Melde mich!
sony@pfp
#13 erstellt: 04. Aug 2023, 11:46
Ich habe hier noch nie etwas geschrieben. Aber vielleicht hilft hier mein Tipp, da ich denselben Fehler vor ca. 2 Jahren bei mir hatte. Offensichtlich handelt es sich auch hier um ein Kontaktproblem an der 13-poligen Verbindung zwischen LED-Assy und Front-Assy. Die zwei Leiterplatten befinden sich im Frontpanel. Die Verbindung besteht aus Einzeldrähten mit Steckerleiste. Durch berühren der Leiterplatten und Kabelverbindung im Frontpanel z.B. mit einem Holzstäbchen konnte der Fehler (Ausschalten während Betrieb) auch hervorgerufen werden. Auch bei mir hatte das Gerät vorher immerhin jahrelang funktioniert. Einfach mal in der Richtung ermitteln, vielleicht hilft es.
Fietje1950
#14 erstellt: 05. Aug 2023, 18:53
Besten Dank für die Info!
Ich werde mal nachschauen; im Zweifel ist es immer die Mechanik, wenn die Elektronik keine Überlastung erfährt, aber das ist bei einem Gerät mit ca. 35W Verbrauch kaum denkbar.
Die Vergrößerungsbrille wartet schon...
Fietje1950
#15 erstellt: 06. Aug 2023, 10:14
Guten Morgen,
darf ich nochmal fragen, ob Du den Fehler - Ausfall der Tasten an der Frontplatte und der FB meinst, oder auch des "beliebige" Abschalten des Gerätes in den Standby-Modus..
Bei mir treten sämtliche Fehler auf.
Schönen Sonntag noch
Fietje1950
sony@pfp
#16 erstellt: 06. Aug 2023, 12:26
bei mir traten auch alle Fehler auf. Irgendwie hängt das alles zusammen. Über die App konnte man das Gerät noch bedienen. Das Schlimmste war aber das Abschalten nach ca. 40 -50 min. Spielzeit.
Einfach mal den Gehäusedeckel entfernen und bei laufender Wiedergabe mit einem isolierten Gegenstand versuchen von hinten die Leiterplatten und Kabel innerhalb der Frontplatte zu berühren im Bereich neben den LED's. Wenn da das Gerät abschaltet ist dort der Fehler.
Auch schönen Sonntag!
Fietje1950
#17 erstellt: 06. Aug 2023, 14:07
Besten Dank!
Ich habe schon sehr viele Audio-Geräte auseinandergenommen, und alle liefen danach wieder.
Also sollte das klappen.
Ich hatte schon mal ein internes Steckerleisten-Thema in einem Cambridge CD-Spieler. Läuft auch wieder.
Bis bald,
F.
Fietje1950
#18 erstellt: 27. Okt 2024, 19:14
Hallo sony@pfp,
aus sehr privaten Gründen bin ich erst heute - also sehr lange nach Deiner tollen Hilfestellung - dazu gekommen, das gute Stück aufzumachen.
Ich habe schon sehr viele HighEnd-Geräte auseinandergenommen, aber an dem Pioneer bin ich gescheitert.
Warum?
Ich habe alles Schrauben entfernt und auch die kleinen Klammern an den Außenseiten gelöst, wie auf den Seiten 22 und 24 der
hier
https://www.dropbox....qmggv2rfgni7ssm&dl=0
verlinkten PDF (Service-Manual) vorgesehen, bekomme aber die Frontplatte nicht ab.
Irgend etwas "klemmt" noch an der Unterseite, es ist aber keine Schraube sichtbar, die haken könnte; vielleicht muss man ja irgendwelche Verbindungen zur Platinen lösen, die auf der Bodenplatte befestigt sind.
Aber, das ist im SM nicht vorgeschrieben.
Jedenfalls spielt das Teil locker vor sich hin, es sei denn, man drückt kräftig in die Mitte der Frontplatte; dann schaltet es sich ab.
Also so, wie Du beschrieben hast.
Ich habe die beiden Steckerleisten, die Du meintest - durch einen kleinen Schlitz immerhin sichtbar - in Kontakt 60 "gebadet", aber beim Druck auf die Frontplatte passiert dasselbe.
Die Lösung ist, dass ich die Frontplatte an den beiden Enden mit den äußeren Schrauben festmache und alles so lasse wie es ist, denn das geht geht gerade noch, ohne dass das Gerät abschaltet.
Mit einem isolierten Stab habe ich etwas an den beiden 13er Kabelenden herumgedrückt und herumgebogen, allerdings ohne Reaktion. Das Abschalten passiert nur, wenn man kräftig auf die Mitte der Frontplatte drückt.
Nur zur Info: ich habe den 70AE und den Eindruck, dass die Platinen etwas anders aussehen, als im 70A; das sollte aber nichts daran ändern, dass man die Frontplatte müsste entfernen können, ohne dass etwas kaputt geht, natürlich!
Entschuldige nochmals, richtig aber so lange hängen lassen, aber - wie schon eingangs gesagt - es ging nicht anders
.Noch einen schönen Sonntag
und
bis bald
HW (Heinz-Werner)
sony@pfp
#19 erstellt: 28. Okt 2024, 22:05
Hallo HW,
nach der Zeit kann ich nur aus der Erinnerung schreiben.
Also die Frontplatte MUSS ab! Alle Verbindungen trennen, ggf. die Connectorplatine in der mittleren Kammer mit lösen - dies alles muss sehr vorsichtig gemacht werden. Nicht vergessen - der Kopfhörerverstärker (rechts senkrechte Platine) muß raus (2 Schrauben. Steckerleiste abziehen, vorher Knopf abziehen und Mutter lösen). Wenn es gelungen ist die Front zu trennen dann die LED-Assy Platine (von vorne links, siehe erstes Bild) abschrauben und die schwarzen Verbindungdrähte kritisch prüfen. Die sehen aus wie gesteckt, sind aber gelötet. Bei mir war eine der 12 Leitungen an der Lötöse gebrochen. (Bild 2)
Viel Erfolg!
Gruß F.
Ansicht 1
Ansicht 2
Ansicht 3
Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
bluemagic325 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  528 Beiträge
Pioneer N-70AE, N-50AE, N-30AE: Play Queue-Problem
saitenschwinger am 03.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Pioneer N-P01 ständiger Neustart
Clausla am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  4 Beiträge
Pioneer N-30 Tuning
satelitenmann am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  7 Beiträge
Wecktimerproblem: Pioneer P01 in Verbindung mit Netzwerkplayer N-P01
-Amplitudenkänguruh- am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
Aussetzer beim Pioneer N-P01
bjoern_krueger am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  3 Beiträge
Pioneer N-50 und Spotify
Stefan3110 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  7 Beiträge
Pioneer N 30 AE
ste65 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  5 Beiträge
Pioneer N-30AE
T.W.G am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  30 Beiträge
Pioneer N-50 Netzwerkplayer
DowadiruZ am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
