| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound N130 keine DSD wiedergabe? | |
Bluesound N130 keine DSD wiedergabe?+A -A |
piercer
#51
erstellt: 05. Jun 2023, 12:57
Warum nutzt Du denn (bspw.) keine PowerLan - Verbindung Damit schenkst Du dir das leidige Strippenziehen... Mein Elektriker wollte am vergangenen Samstag für die PV Installation vom OG in den Keller ein LAN Kabel ziehen... Völlig unnötig, ne alte PowerLAN Steckdose oben und unten dran - fertig.
hifi_raptor
#52
erstellt: 05. Jun 2023, 16:12
Morgen Aufgrund Erfahrung würde ich DLAN daheim erst mal testen. Zwischen Bruttodatendurchsatz und dem tatsächlichen Durchsatz können Welten liegen. Zudem ist der Durchsatz auch nicht konstant. Trifft auch auf die Stabilität zu. Kann funktionieren, muss aber nicht. Gruß |
sven221760
#53
erstellt: 05. Jun 2023, 16:50
Mal kucken ob ich das probiere mit den Powerlan,wollte jetzt auch nicht noch Ünsummen in weitere Geräte investieren.Erst mal warten was Bluesound so schreibt in ihrem Support. |
sven221760
#54
erstellt: 09. Jun 2023, 11:00
Also die Antwort von Bluesound sehr dürftig,Die wiedergabe über Wlan SOLLTE mit 192 khz möglich sein,das ist alles an Antwort.der Support scheint nicht der beste zu sein.Ich versuch jetzt nochmal mit einen Reapiter von AVM Fritzbox und einer Lan Verbindung,ansonsten bin ich ja zufrieden mit dem Node. |
hifi_raptor
#55
erstellt: 10. Jun 2023, 08:22
Morgen Kommt nun darauf an wie man SOLLTE in dem Kontext interpretiert. Der Bluesound Support kann deine LAN Umgebung nicht beurteilen. Hast Du mal die Signalstärke / Durchsatz an der Stelle gemessen wo dein Node steht? Was nutzt Du eigentlich als Quelle und wie ist die angeschlossen? Wenn Du ein Netzwerkkabel anschließt muss / wird das sowieso funktionieren. Schönes Wochenende |
sven221760
#56
erstellt: 10. Jun 2023, 08:36
Ich habe den Bluesound per USB an einen Reclocker und dann vom Reclocker per Coax zu einem Dac,ich hatte das 192khz Signal ja schon von einem Netzwerkpfad Festplatte streamen können,Nur eben nicht per Wlan von Qobuz,was ich nicht verstehe.Tidal wird bei Masters auch nur mit 48 khz wiedergegen.Wie gesagt Signalstärke vom Wlan laut Diagnose 47 dbm.Ich bekomme jetzt erstmal einen Repeater mit lan anschluss und da probiere ich es auch nochmal. |
sven221760
#57
erstellt: 12. Jun 2023, 07:20
Die Idee mit dem Repeater zum verbinden mit dem Node und einem Lankabel war auch nicht Zielführend,obwohl ich auch ein exellentes Wlan Signal von 49 dbm habe.Beides nicht zum erfolg geführt,schade nur bis zu 96 khz.Der Support von Bluesound ist auch Unterirdisch schlecht. |
hifi_raptor
#58
erstellt: 12. Jun 2023, 07:51
Morgen Ich darf bitte noch mal blöd nachfragen. Wenn vom NAS Files die 24/192 haben via WLAN übertragen werden, werden diese auch in 24/192 von Mode weiterverarbeitet? Also dein NAS / ext. Speicher hängt am Router per Kabel und überträgt dann bis WLAN auf den Node? Du kannst sicherstellen das der gestreamte Song auch in 24/192 von Qobuz kommt? Hast Du ein Beispiel für mich welches Album in 24/192 bei Qobuz vorliegen soll? Schöne Woche |
sven221760
#59
erstellt: 12. Jun 2023, 10:33
Über Netzwerkpfad zugriff beim Node funktionierte 192 khz wiedergabe und auch wenn ich einen Usb stick mit 192 khz Datei abspiele zb Drive von REM.Nur über Wlan mit srht gutem Wlan Signal von 49 dbm nicht,Qobuz ist auch auf 192 khz eingestellt,ich vesteh es nicht |
pogopogo
Gesperrt |
#60
erstellt: 13. Jun 2023, 19:30
[Beitrag von pogopogo am 13. Jun 2023, 19:31 bearbeitet] |
sven221760
#61
erstellt: 13. Jun 2023, 20:46
Trotz exellenten Signal keine 192 khz[ über wlan [Beitrag von sven221760 am 13. Jun 2023, 20:53 bearbeitet] |
sven221760
#62
erstellt: 13. Jun 2023, 20:52
pogopogo
Gesperrt |
#63
erstellt: 13. Jun 2023, 21:03
Hast du das schon probiert?: Link |
sven221760
#64
erstellt: 14. Jun 2023, 06:20
Vielen Dank das hat endlich funktioniert,besten Dank |
hifi_raptor
#65
erstellt: 14. Jun 2023, 11:28
Morgen Super Geht doch nix über funktionierende Software. Ansonsten gilt Reboot oder eben neu anmelden Aber fürs nächste mal. Gruß |
pogopogo
Gesperrt |
#66
erstellt: 14. Jun 2023, 15:34
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node N130 celtic1403 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 8 Beiträge |
Bluesound Node n130 und externes Linear Netzteil Satin am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 25.06.2024 – 4 Beiträge |
Bluesound Node N130 als DAC verwenden zum Digitalisieren? Bensen81 am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 3 Beiträge |
Neuer Bluesound Node theshifter am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 25 Beiträge |
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen Litefor am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 16 Beiträge |
Bluesound Node als Zentrale einrichten (Anschlüsse) imebro am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 44 Beiträge |
BlueSound Node N130 läst sich nicht in RPI 4B mit OMV NAS einbinden Bensen81 am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 frale am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2024 – 1784 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.933
