HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Western Digital Festplatte für TV | |
Western Digital Festplatte für TV+A -A |
reinhard38
17:42
erstellt: 04. Dez 2021, |
Hallo, ich habe seit ca. 3 Jahren eine WD externe Festplatte für mein Sony-TV. und als USB-HDD registriert. Habe verschiedene Filme aufgezeichnet. Seit heute erkennt der Sony-TV die Festplatte nicht. Ich kann alte Aufnahmen nicht abspielen und keine neuen Filme aufnehmen. Fehlermeldung: "Registrierte USB-HDD konnte nicht erkannt werden" und in der Aufnahmeliste: " Aufnahme wurde unterbrochen. Es besteht ein Konflikt mit einer anderen Timeraufnahme oder der Endzeit" . Ich dachte erst, es ist ein Sony-Problem, aber die Festplatte wird auch in meinem PC nicht erkannt. Kann ich Hilfe bekommen? Gruß reinhard 38 38 ist mein Geburtsjahr! |
AusdemOff
18:15
Was ist denn das für eine WD-HDD? Auf der Homepage von WD kann man das Tool "Western Digital Data LifeGuard Diagnostics - DLGDIAG for Windows" herunterladen. Falls auch dieses die HD nicht erkennt und es sich um eine WD Elements mit der Bezeichnung WDBUZG0010BBK oder so ähnlich handelt, liegt höchstwahrscheinlich eine Hardwaredefekt vor. Die auf der HDD gespeicherten Daten sind höchstwahrscheinlich wieder herstellbar aber mit Kosten um die 1.000 EUR verbunden. |
Fuchs#14
18:31
Das geht auch nicht da die Platte vom TV formatiert und verschlüsselt wurde. Am PC kannst du sie erst lesen wenn du sie wieder formatierst, dann sind aber alle Daten weg. |
AusdemOff
01:27
erstellt: 05. Dez 2021, |
Wusste gar nicht das das bei Sony auch der Fall ist. Stellt sich die Frage was Reinhard mit "mein PC hat die Festplatte nicht erkannt" gemeint hat. Wenn Reinhard in seinem Fileexplorer (Dateimanager) einen Laufswerksbuchstaben für die HDD sehen kann, aber der PC nicht auf die Daten zugreifen kann, bin ich bei Fuchs#14. Taucht aber noch nichteinmal ein Laufwerksbuchstabe auf gehe ich immer noch von einem Hardwaredefekt aus. |
RoA
08:31
Ich befürchte nicht. 'Moderne' Fernseher mit Aufnahme-Funktion versehen externe Datenträger mit einem proprietären Format, das nur vom Fernseher erkannt wird. Am PC wird die Festplatte als unformatiert erkannt, ohne Laufwerksbuchstaben. Zusätzlich werden die Aufnahmen meist auch noch verschlüsselt und das Laufwerk verdongelt, d.h. nur der Fernseher, mit dem aufgenommen wurde, kann die Aufnahmen auch wiedergeben. Geht der Fernseher kaputt oder kommt sonstwie abhanden, sind die Aufnahmen wertlos. Solche Aufnahmen sind also grundsätzlich nicht für die Langzeit-Archivierung geeignet! Ob ein Hardware-Defekt vorliegt, kann aus der Ferne schlecht beurteilt werden. Es könnte auch sein, daß während der Aufnahme etwas schief gegangen ist, und zwar, daß beim Schreiben in dem Moment, als die Systeminformationen (eine Art Inhaltsverzeichnis, ich schreib das jetzt mal salopp, ich kenne das Sony-Format nicht) aktualisiert wurden, etwas zu einem Abbruch geführt hat. Dies kann passieren durch Stromschwankungen, zu wenig Speicherplatz, Erschütterungen, Software-Bugs, Programmierfehler etc.. Bei Fernsehern kommt das häufiger vor, die Aufnahme-Funktion ist eine Krücke und gedacht für das einmalige Anschauen. In der Folge sind die gespeicherten Systeminformationen/das Inhaltsverzeichnis unvollständig, korrupt oder zerstört und die Festplatte wird nicht mehr erkannt. Ist das der Fall, kann die Platte meist neu formatiert werden, aber die Aufnahmen sind dann futsch. Mit Bordmitteln kann man selbst die Aufnahmen i.d.R. nicht wiederherstellen. Möglicherweise könnte Sony das, aber da Sony auch Content-Inhaber ist, der selbst bei kleinsten Urheberrechtsverstößen sogar Kinder vor den Kadi zieht, würde ich da nichts erwarten. Aber es schadet nicht, den Service mal zu kontaktieren. |
reinhard38
10:01
Guten Morgen, Danke für die Antworten. Ich habe "WD-Dashboard" heruntergeladen, weiß aber nicht, was ich damit weiter machen muss. Ich habe mich parallel an Sony-Service um Hilfe gewandt. Gruß reinhard 38 |
Fuchs#14
15:08
Mit dem Programm kannst du so erst mal nix anfangen, wenn du die Festplatte am TV nicht mehr auslesen kannst sind die Daten wie schon erwähnt weg. |
reinhard38
16:24
Hallo, dass die Daten (Filme) weg sind, damit kann ich leben. Wie komme ich dazu, dass die registrierte Festplatte vom TV-Gerät erkannt wird und ich wieder neu aufnehmen kann? Gruß reinhard38 |
Fuchs#14
16:44
Ich kenne den TV nicht, gibt es eine Option zu formatieren? |
reinhard38
09:40
erstellt: 06. Dez 2021, |
Bei "Einstellungen" habe ich keine Option zum Formatieren gefunden. Kann man die registrierte externe Festplatte nicht am PC formatieren? Gruß Reinhard38 |
AusdemOff
10:22
Die Option die HDD am PC zu formatieren zwingt den Sony dieselbige wieder neu einzurichten. Ob da eine Formatierung läuft bezweifele ich. I.d.R. ist es eine Verschlüsselung der ToC (Table of Content). Momentan erkennt der Sony die HDD als bereits schon einmal eingebunden. |
RoA
10:31
Ich habe jetzt mal die Hilfe-Seiten bei Sony überflogen: ![]() ![]() Wenn die Aufnahmen gelöscht werden können, würde ich jetzt so vorgehen: 1. Festplatte am PC formatieren, Format exFAT (nicht NTFS) 2. Das Festplatten-Test-Programm "WD-Dashboard" laufen lassen. Ich kenne das Programm nicht, aber es sollte selbsterklärend sein wie der Vorgänger (WD Data Life Diagnostics). Wenn die Festplatte i.O. ist, also kein Hardwarefehler: 3. Die Festplatte am TV registrieren (s. die Links). Wenn "WD-Dashboard" sagt, die Festplatte ist defekt, hat man möglicherweise noch Garantie drauf. ![]() Anhand der Seriennummer bekommt man hier die Information, ob es noch Garantie gibt: ![]() Wenn ja, muß man dazu eine sog. RMA aufmachen. Das ist aber ein Kapitel für sich. ![]() |
reinhard38
11:14
Das Problem hat sich gelöst. Die USB externe Festplatte war nicht im blauen Eingang. Jetzt funktioniert die Aufnahme und Wiedergabe wieder. Entschuldigung Gruß Reinhard38 |
RoA
12:57
Danke für das Feedback! ![]() |
Techflaws
08:03
erstellt: 07. Dez 2021, |
Oder von einer gparted LiveCD. Dann sieht man bspw. bei Samsung TVs eine XFS-Partition mit verschlüsselten Dateien drauf. |
Western Digital WD TV Dröhngeräusch yankeedoodle am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 9 Beiträge |
Western Digital TV HD Live RC8888 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital +Western Digital 1,5TB Beste Lösung? Daniel91 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital oder Asus? Schneeman am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital TVHD sehr langsamer Start Geige am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Western Digital WDBAAP0000NBK-EESN TV Live HD Media Player cryo75 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Western Digital WD TV für Photos >=12MP oder Alternative? nick13 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 5 Beiträge |
Western Digital Elements Play DTS Sound? Bart_15 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player hugaduga am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11343 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.944
