HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der o-3-b Media Station III Sammelthread | |
Der o-3-b Media Station III Sammelthread+A -A |
Ferelya
18:46
#51
erstellt: 04. Jan 2008, |||||
na wenigstens bekommst du das ans laufen, ich habe voll die probleme das mein Computer die Festplatte im Gerätemanager zwar anzeigt, ich diese aber nicht als Festplatte unter Arbeitsplatz angezeigt bekomme und ich diese somit nicht formartieren kann. Wie bekomme ich das ding bloss zum laufen?
Nekralus
18:55
#52
wie er zeigt Dir die Festplatte an im Gerätemanager? hast die temporär bei Dir im Rechner eingebaut? musst in die Computerverwaltung gehen (findest in der Systemsteuerung(Verwaltung)), dort auf Datenträgerverwaltung dann solltest Du Zugriff auf die Platte haben. NTFS sollte kein Problem sein, bei mir war die Platte mit bei, hab die also nicht selber eingestellt wurde fertig ausgeliefert. bin mal nun einkaufen und hol mir noch paar sachen schaue nachher nommal hier rein Greets Nek [Beitrag von Nekralus am 04. Jan 2008, 18:57 bearbeitet] |
Ferelya
19:01
#53
ich habe im Gerätemanager und Laufwerke eine S ATA Platte von Samsung aufgeführt. Die Festplatte (Samsung 750GB HD753LJ) ist in der Mediastation eingebaut und hängt über das USB-Kabel am Rechner. In der Datenträgerverwaltung ist sie auch nicht aufgeführt. |
Nekralus
19:04
#54
hast Du die Mediastation am Fernsehen auch angeschlossen? wenn nicht dann schliess die an denn ansonsten funktioniert das angeblich nicht... |
highlander.nsn
20:58
#55
Mich würde es auch sehr interessieren wie das mit dem Netzwerk gehen soll. Weder die Verbindung PC -> GV3661 noch die Verbindung GV3661 -> PC funktioniert. Alle Einstellungen so wie in der kurzen Englischen Anleitung eingestellt. Ein Ping zum Gerät funktioniert. Hat es überhaupt schon jemand im LAN zum laufen gebracht ? Mfg der highlander |
Ferelya
21:38
#56
So nun habe ich das Ganze zum laufen gebracht nun klappt das kopieren der Filme nicht. Er schreibt immer wieder: Das Element befindet sich nicht mehr in F:......, überprüfen Sie den Ort des Elements und wiederholen Sie den Vorgang. Der Film ist aber definitiv da! Kennt das Problem jemand. Habe Windows Vista |
dado1
11:59
#57
erstellt: 05. Jan 2008, |||||
Hi Habe das selbe problem mit meinem Mediaplayer Gv3661 keine Netzwerkanbindung. Hab eine anfrage schon mal gestartet mal sehen was sie sagen. Festplatte unter Windows formatieren: Systemsteuerung --> Klassische ansicht wählen --> Verwaltung --> Computerverwaltung --> Datenspeicher --> Datenträgerverwaltung und bist schon da. |
Ferelya
12:21
#58
Hab es hinbekommen, nach einem Neustart meines Rechners liess sich alles problemlos kopieren. Das mit dem Lan werde ich dann morgen mal in Angriff nehmen. |
Nekralus
14:20
#59
moin, hab die anfrage gestern schon am Telefon gestartet, als aussage kam, er kenne sich noch nicht so gut aus mit dem Gerät da es neu im Sortiment sei, werde aber zurückrufen sobald er bescheid wisse. ![]() Greets Nek |
santamaria
15:40
#60
LAN läuft wenn ping geht dann hast du es ja fast geschaft! Der Haken liegt am freigebnamen der muß unbedingt "LAN" sein. sonst findet er nichts. is bissel blöd is aber so. |
santamaria
15:43
#61
LAN läuft nur in eine Richtung!! von GV zum PC die andere Richtung hab ich auch noch nicht gefunden. Kein FTP, kein HTTP, kein Telnet |
highlander.nsn
17:24
#62
beim mir gehts trotz ping & lan freigabe ordner nix . Auf meine Email zum support von Leben und Mehr ist noch keine Antwort gekommen. Muß man bei Windows Vista & WinXP irgendwas noch einstellen hab so langsam alles an und aus gemacht , Firewall aus anynome Freigabe an . upnp an etc ... mfg highlander [Beitrag von highlander.nsn am 05. Jan 2008, 17:25 bearbeitet] |
dado1
17:55
#63
So langsam geht das ding mir so richtig auf die ![]() hat einer von euch schon mal ausprobiert ein Backup von einer DVD zu machen. Bin mal gespannt ob die von o-3-b damit klar kommen werden wenn sie die ganzen geräte zurück bekommen, zwar schade aber ich hatte noch nie so viele probleme ein gerät zum laufen zu kriegen. ![]() |
santamaria
18:38
#64
GV hängt an Fritzbox dran über switch ETC settings SERVER IP => IP von PC mit freigegebenen ordner "LAN" LAN Info => manuell IP => auserhalb vom DHCP bereich (bei mir z.B.192.168.178.201) Subnet => 255.255.255.0 Gateway=>192.168.178.1 (IP von FritzBox) Zitat von Leben und mehr Erstellen Sie ihr eigenes DVD-Verzeichnis und speichern Sie Ihre private DVD-Sammlung auf der internen Festplatte im .ISO oder .IFO-Format und sehen Sie die DVDs exakt so, funzt bei mir nicht, ifo ist damit die ifo datein auf einer DVD im Video_TS Ordner gemeint??? *.ISO ist Image datei der kompletten DVD oder?? |
tweiske
01:30
#65
erstellt: 06. Jan 2008, |||||
Schönen Abend an alle, zum Thema LAN habe ich noch folgendes ausprobiert: Auf dem Server-Rechner muss die Freigabe "LAN" heissen. Im ETC-Setup dann die IP Adresse des Server-Rechners eintragen. Die LAN-Verbindung funktioniert auch direkt, d.h. ohne HUB oder SWITCH. Einfach die GV3661 mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel mit dem Server verbinden. Dann zeigt die GV3661 das LAN-Verzeichnis an und man kann die Files von dort abspielen. Wenn ich die GV3661 an die Fritz-Box anschliesse verwende ich ein Cross-Over Kabel. Dann kann ich auf einen Server zugreifen, der ebenfalls per Kabel an der Fritz-Box hängt. Aber nicht per WLAN. Meine Fritz-Box erkennt nicht, dass die GV3661 angeschlossen ist. Wenn ich die GV3661 mit sniffer scanne: MAC-Adresse 0-0-0. Das ist schon mal merkwürdig und erklärt vermutlich warum die Fritzbox die GV3661 nicht kennt. Einziger offener Port ist 21 (ftp), aber eine Anmeldung per ftp schlägt fehl, "Reset". Noch ein paar andere Punkte: Bei mir geht "Zoom" nicht. Die Taste auf der Fernbedienung macht einfach nix, sollte aber lt. Manual das Bild bei Video-Wiedergabe zoomen. Bei MP3 kann ich 192kBit nicht abspielen, 128kBit und 160kBit geht. Kopieren von Files geht nicht oder hab ich nicht gefunden. Also ich dachte man kann von USB-Stick oder SD-Card auf die interne Festplatte kopieren. Aber geht wohl nicht. Bin für Hinweise dankbar... Ansonsten geiles Bild. Habe DVI->HDMI Kabel angeschlossen und 1080i eingestellt. Thomas |
Nekralus
14:43
#66
moin, hab das mit den mp3 ein wenig ausprobiert, bei mir spielt er nur die ab, die maximum id3v1 Tag haben oder gar keinen id3 tag haben. id3v2 funzt auch aber nur sporadisch ansonsten funzen 128kbit, 160kbit und 192kbit bei mir, wenn mal was nicht funzt änder ich was in den idv3 tags und es funzt danach ![]() Greets Nek |
Ferelya
15:04
#67
Also ich finde das Teil ist sein Geld nicht wert. Er spielt auch äüös enthalten. Ich muss permanent wenn ich das Teil einschalte auf TV-Out drücken damit ich das Bild auf meinem Fernseher angezeigt bekome. Dateien lassen sich nicht direkt löschen..... Bin ziemlich entäuscht! |
dado1
19:59
#68
Bin mal Gespannt wie sie sich rausreden wollen, die haben sich jetz ertsmal Urlaub gegönnt da mann wahrscheinlich zu viel mit beschwerden zu tun hatte. Original Text von leben und mehhhhhhr Wir machen vom 5.01. bis 13.01. Urlaub Die Bearbeitung erfolgt nur eingeschränkt So einfach ist das !!!! ![]() |
tweiske
20:08
#69
Stimmt! Ich habe die Cover-Art, die ich mühsam im MP3 gespeichert hatte wieder gelöscht, dann spielt er auch 192kBit ohne Probleme. Bei mir auch mit ID3v2 Tag, aber eben ohne Cover Art... Thomas |
hirschmann
20:11
#70
Also das mit der Lanverbindung klappt immer noch nicht. Selbst bei einer Direktverbindung über ein Lankabel nicht. Habe das Gefühl, dass es in der jetzigen Firmware gar nicht aktiviert ist. Gleiche Unzufriedenheit bei der Sprachauswahl des Menüs. Bei mir nur englisch als einzige Sprache zur Auswahl vorhanden. Versprochen wurde was anderes. Zeit die Leute von 03b zu kontaktieren. Mal sehen wie deren Support ist. Ich konnte noch nicht in punkto DD 5.1 testen. Geht es bei euch? Schönen Sonntag noch. |
seiba
22:21
#71
Hallo habe die GV3661 seit einigen Tagen und so langsam bin ich ratlos ![]() ![]() Auch wenn ich einen Ordnernamen ändere heist das noch lange nicht das es im Gerät so angezeigt wird, nein es wird einfach ignoriert obwohl es im PC angezeigt wird. Selbst ganze Ordner werden nicht angezeigt obwohl sie auf der HDD eigentlich vorhanden sind. Hat das von euch auch schon jemand festgestellt? Oder bin ich da der einzige? Kommt mir so vor als ob die Firmware von 3 betrunkenen Chinesen in der Bushaltestelle entwickelt wurde ![]() ![]() Bis bald Seiba |
tweiske
00:50
#72
erstellt: 07. Jan 2008, |||||
Hi all, ja die Firmware macht einen pre-beta Eindruck. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, lässt sich ja alles beheben ist ja Software... Also Ordner verschwinden bei mir nicht. Bei DVD auf HDD gehe ich ins VIDEO_TS Verzeichnis und starte den ersten .ifo. Bei mir gibts auch nur English. Umlaute im Dateinamen sind ein Problem, dann kann die GV3661 den File nicht öffnen und abspielen. Der Lüfter ETC->Fan-Speed sollte auf "normal" stehen. Ich hatte bei niedriger Geschwindigkeit (low) und DVI-Ausgabe ein Überhitzungsproblem. Dann hat sich die GV3661 aufgehängt. Bei Analog-Ausgabe (S-Video) ging auch Fan-Speed low. Habe heute 2 Filme am Stück geschaut ohne Aussetzer. Hoffe auf firmware update... Thomas |
Nekralus
03:22
#73
jo bei mir wars auch das Cover Art Danke für den Tip, hab nun alle fehlenden entfernt, schluchz so viel arbeit damit gehabt ![]() bei mir sind bisher noch keine Ordner weg gewesen paar aussetzer hatte ich bei Avi, wobei ich das auch auf die Avi datei zurückführen möchte andere gingen gut. Menü leider auch nur auf Englisch Greets Nek |
Ferelya
09:44
#74
Habt ihr auch das Problem mit der Fernbedienung? Wenn ich im Menü eine Datei versuche auszuwählen, springt er anstatt einen Schritt weiter direkt 2, 4 oder mehr Dateien weiter. Konnte da noch kein Muster erkennen. Was mich allerdings am meisten stört ist das das Teil nie direkt angeht wenn ich Power (egal ob mit Fernbedienung oder am Gerät)drücke. Man kann zwar hören das die Festplatte startet, aber es erscheint kein Hello im Bildschirm und die Standbyleuchte bleibt rot. Ich muss dann jedesmal den Netzstecker ziehen und wieder reinstöpseln bis es wieder funktionert. Kann mir nicht vorstellen das das auf Dauer gut für die Festplatte ist, die läuft ja immerhin. Bin echt am überlegen ob ich das Teil zurückschicken soll. Gruß |
seiba
16:03
#75
Das Problem mit der Fernbedienung hab ich nicht. Die Sache mit den Umlauten im Ordnername ist richtig deswegen verschwanden bei mir ganze Ordner mit Dateien(konnte das Gerät nicht finden). Desweiteren lassen sich Ordner nicht umbenennen die schon auf dem Gerät sind, da wird immer wieder der alte Name angezeigt obwohl er geändert ist (oder sie verschwinden ganz ![]() bis bald seiba [Beitrag von seiba am 07. Jan 2008, 20:56 bearbeitet] |
Rudi0815
08:39
#76
erstellt: 08. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen. Ich habe mneine Media Station heute bekommen, (gebraucht gekauft)und gleich ein dickes Problem. Leider fehlt die NDAS CD, ohne diese bekomme ich das Laufwerk nicht im Netz lauffähig. Hat irgendjemand eine Idee wo ich die Treiber herbekomme ? Beim Hersteller finde ich nichts. Dann hab ich gesehen das man eine Kennung während der Treiberinstallation eingeben muss, muss man die haben ? die ist nämlich auch net dabei ! Kann man evtl. einen anderen Treiber (irgendeinen globalen NDAS Treiber) nutzen ? Ohne Netzwerkzugriff ist das Ding für mich uninteressant... Ach ja ich nutze Win XP Prof Gruß Carsten |
Ferelya
09:37
#77
Vielleicht ist mein Problem mit der Fernbedienung ein Hardwarefehler? Ich habe immernoch massive Probleme das Gerät einzuschalten. Die Festplatte fängt dann zwar an zu laufen aber im Display erscheint kein Hello oder sonst irgendetwas. Die Standby-Leuchte bleibt ebenfalls rot. Erst nach mehrmaligem ziehen des Netzsteckers fängt das Gerät an zu laufen. Wenn es dann läuft habe ich Probleme gewisse Ordner oder Dateien anzunavigieren. Wenn ich z.B. eine Datei weiter runter drücke, springt die Box mehrere Dateien weiter. Das ist auf dauer recht nervig. Von Leben-und-mehr erhalte ich auch keine Reaktion auf meine Anfrage. Ich denke ich werde das Gerät zurückschicken. |
Gerard1492
15:07
#78
@Rudi0815: Welche NDAS-CD? Ich habe das Gerät neu gekauft und es war nur eine Treiber-CD für Win98 dabei. Für XP braucht man keine. Eine Nutzung als NAS-Laufwerk scheint nicht vorgesehen zu sein. Die Netzwerkfunktion beschränkt sich wohl auf das Streamen von Videos, die im Netzwerk (auf einem bestimmten Rechner) liegen. Dahingehend meine Überlegung, vielleicht hat es schon jemand ausprobiert. Ich habe leider keine Ahnung von Samba-Server etc. Wenn man nun die Festplatte nicht in die GV3661 einbaut sondern in ein NAS-Gehäuse (für ca. 50 Euros bei Pearl), kann man dann dort das "LAN"-Verzeichnis einrichten und die Dateien von dort Streamen? |
Rudi0815
18:04
#79
@Gerard1492 Wie hast du die Platte denn im Netzwerk installiert ? Wir sprechen beide vom gleichen Gerät: Media Station III MP36N ? Es ist eine CD lt. Anleitung dabei. Das Gerät besitzt ja keine IP Adresse wie soll ich es im Netzwerk denn finden ? Ausserdem soll streamen eben nicht funktionieren sondern nur das bespielen der Festplatte vom PC aus und nicht umgekehrt. Das ist ja auch mein Ziel, die Platte steht im Wohnzimmer am TV und dort sind Bilder, Filme und Musik abgelegt die ich dann vom PC aus organisieren kann. Funktioniert aber nicht weil ich den Payer im Netz nicht sehe. So steht es auf der u.g. Herstellerseite ![]() Auszug aus Werbetext: Alternativ zum USB 2.0-Anschluss verfügt dieses Gerät zusätzlich über einen LAN-Port, der eine Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 100 Mbit/s ermöglicht. Damit kann das Gerät in ein Netzwerk eingebunden, nach erfolgter Installation der beiliegenden Software auch als lokale Festplatte eingesetzt werden. Die Installation ist einfach und es wird keine IP- oder Server-Konfiguration benötigt. Die Nutzung der NDAS Bindmanagement Software ermöglicht zusätzlich den Ausbau zum RAID-System. Gruß Carsten [Beitrag von Rudi0815 am 08. Jan 2008, 18:08 bearbeitet] |
Gerard1492
18:46
#80
ja, da haben wir wohl das klassische Mißverständnis. Der Thread war inzwischen etwas in Richtung GV3661 abgedriftet, ein Nachfolgemodell des gleichen Herstellers. Dieses habe ich und dort sind offenbar die Netzwerkfunktionen vollkommen andere als bei der Media-Station-III. Bei der GV3661 gibt man auf einem Rechner ein Verzeichnis mit dem Namen "lan" frei und gibt bei der Box die IP dieses Rechners als Gateway/Server an. Dann kann man von der Box auf dieses Verzeichnis zugreifen, aber eben nicht vom Rechner auf die Festplatte in der Box, soll heißen, vom Rechner sieht man die GV3661 nicht. |
Dirk-M1
14:38
#81
erstellt: 09. Jan 2008, |||||
Habe den GV3661 Mediaplayer, ich habe jedoch keine software für das ndas wo bekomme ich diese her? Kann ich die selbe Software wie beim MP36 benutzen und wenn ja wo bekomme ich diese her? Desweitern finde ich die funktion wie ich eine dvd auf hdd sichern kann nicht kann mir auch dabei jemand behilflich sein? |
seiba
14:50
#82
Hallo Die Funktion DVD auf HDD zu kopieren wirst du nicht finden die giebt es garnicht. Du kannst nur DVDs vom PC oder Notebook auf HDD ziehen. seiba |
Ferelya
10:08
#83
erstellt: 19. Jan 2008, |||||
Doch es soll wohl möglich sein DVD auf die HD zu kopieren. Man muss wärend die DVD im Laufwerk ist (ob man schauen muss weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren) die Taste Copy drücken. |
Rondrian
22:42
#84
erstellt: 21. Jan 2008, |||||
UPDATE! Hallo, seit heute gibt es auf der Seite ![]() - Update geht nur über eine interne Festplatte mit FAT32 (musste extra die NTFS Partition killen), andere Medien scheinen nicht zu gehen, def. probiert habe ich es mit nem USB Stick, der geht nicht. Aber der GV3661 scheint mehrere Partitionen zu unterstützen, ist mir zumindest eben bei ner externen USB Platte aufgefallen, ob auch das FW Update geht hab ich aber nicht probiert.. - Das Design hat sich verändert, würde mal sagen "leicht hübscher". - Netzwerk geht bei mir immer noch nicht, was ich weiterhin auf die gesetzte MAC Adresse 00-00-00-00-00-00 zurückführe, will heißen das Gerät fragt artig per ARP-Ping nach seinem Server, aber mit der MAC lässt das keiner zu (bei mir Vista Ultimate). KORREKTUR: LAN GEHT! Anleitung für Vista: 1. Auf den Ordner, den der GV3661 sehen soll, eine Freigabe "LAN" (exakt den Namen!) einrichten. 2. Start -> Ausführen -> "secpol.msc" 3. Lokale Sicherheitsrichtlinie -> Sicherheitsoptionen 4. Netzwerkzugriff: Freigaben, auf die anonym zugeriffen werden kann -> "LAN" 5. Sicherheitsoption für die Freigabe "LAN" (unter "Freigabe" -> "Erweiterte Freigabe" -> "Berechtigungen") -> "ANONYMOUS-Anmeldung" -> Lesen (natürlich alles ohne die "" !) 6. Windows Firewall an? Dann abschalten (unsicher!) oder Ausnahmen für die IP des GV3661 machen (aus PC Sicht eingehend)! 7. GV3661 neu starten -> sollte gehen ![]() - Man kann nun DVD's auf die interne Platte kopieren, dazu im Hauptmenü auf die Taste "Function" drücken, es dauert allerdings ewig - gut besser als gar nicht ![]() - Kopieren von USB/LAN Dateien (z.B. MP3) auf die interne Platte weiterhin nicht möglich. - Anlegen / Füllen von Playlists nicht möglich (oder ich bin einfach zu doof dafür..). - Hat man einen Rechner per USB (GV3661 als Host) verbunden schaltet weiterhin das Gerät "ab", d.h. man kann den GV3661 nicht permanent per USB verbunden lassen. ![]() - Es gibt nun die Auswahlmöglichkeit mehrerer Sprachen, habe mal Deutsch getestet, aber im großen und ganzen ist immer noch fast alles in Englisch ("FAN SPEED", "NEXT",..) Fazit: hmmm, das Update hat den GV3661 verbessert, insb. das bei mir nun LAN geht, aber es sind eigentlich noch viele Dinge offen, bzw. können verbessert werden... ________________________________ ![]() [Beitrag von Rondrian am 21. Jan 2008, 23:55 bearbeitet] |
pb1
20:49
#85
erstellt: 22. Jan 2008, |||||
Hello. I'm sorry but I do not speak german but french or english. Her is my experience buying the gv3661. I tested the new firmware today and : 1. Very poor manual without a lot of details 2. FLAC files not handled 3 'click sound' on the loundspeakers when you lauch a file 6. No touch UP DOWN END etc whith a uge amount of files 7- No lan visible Etc... So the firmware is very poor. As far as they did not mention (when i bough the device) that all the updates can only be done on fat32 and my 750Go HD is full, i had to buy a small new HD ![]() ![]() ![]() ![]() And, very funny, they export theire device to all european countries with Ebay and...the firmware upgrade help is only in german ![]() ![]() ![]() If you have any idea how to get solutions to read FLAC files...you're welcome Philippe Paris - FRANCE |
Rondrian
01:21
#86
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
hi philippe, i think there will be no support for *.flac files.. to scroll fastly through the files you can use the skip -/+ buttons on your remote, is that what you mean within point 6? what's your problem that you need the (english) manual? for me, i couldn't find any useful information in the german manual.. for your LAN problem (short brain dump): - disable your firewall on your PC (or create an allow rule for the ip of your GV3661 - more secure) - share your movies/mp3 directory as "LAN" - allow "ANONYMOUS" read access for that share - start -> run... -> secpol.msc - local security -> security options - network access: allow anonymous access -> ADD "LAN" - reboot GV3661 hopefully, it should work now.. ![]() to copy your DVD to hardisk, use the "funtion" button on your remote (it only works with DVDs!) cya ron |
pb1
01:36
#87
Hello Ron and thank you for your help. The explanation of the remote control will surely help me ![]() ![]() ![]() I use a freenas as server (freebsd + samba + UpNP actived) so my problem is bigger than under winxp. It should work instantly. ![]() When i listed all my problems to O3B (support@leben-und-mehr.de), they told me that the new firmware will fix all. In those problems, i asked to read properly FLAC files. On the second hand, the Sigmatek chip handles the FLAC too (if I remember well I checked it before buying). I got this device for the possibility to read FLAC files..I would be very disapointed if not ![]() Did you succeed on accessing your gv from a pc to the device ? I tried ftp & telnet without success. Regards Philippe |
Rondrian
01:52
#88
no problem ![]()
is "anonymous access" supported? are the IPs correct? is the share exactly "LAN"? UPnP woulndn't help you, it isn't supported by the GV!
there is no support to access the GV from LAN, only via USB or if you use your GV to access a share on your NAS. also you couldn't copy any files to your harddisk over LAN (again only USB)... that's really awful, but it is so... ![]() |
pb1
21:24
#89
Thank's I'm discussing with the technical support ![]() For the Lan, i'll try with the good label volume on a samba server to see if it's working. It's difficult to understand why they cut the acces to the device via a pc. The product seems to be an alpha or a beta release but surely not a finished product. I do not know if you're satified with it, but I'n not. ![]() We keep in touch and I will tell here what's the quality of the technical support. Schuss ![]() Philippe |
Nekralus
21:30
#90
Hallo, also Update geht auch über nen USB Stick, der muss nur vorher auf FAT32 Formatiert werden. Es flimmerte halt am Anfang der Bildschirm wie verrückt, musste nur wieder auf PAL umstellen dann gings wieder normal. Greets Nek Hello, the Update works with USB Stick too, the only thing you need to do before, format it with fat32. Later switch the GV3661 back to PAL. Greets Nek :-) [Beitrag von Nekralus am 23. Jan 2008, 21:36 bearbeitet] |
pb1
23:08
#91
Great news, they told me it's impossible, si i had to buy a smal HD to do the work ![]() ![]() ![]() ![]() Thank's for the tips, will be useful for the next update |
hirschmann
21:51
#92
erstellt: 27. Jan 2008, |||||
Hallo, endlich ist meine 750 GB von Samsung angekommen und wurde direkt eingebaut. NTFS formatiert und meine Sammlungen drauf kopiert. Alles ohne Problemen. Angeschlossen über DVI auf HDMI und im Menü eingestellt. Bildqualität scheint auf meinem HD-Vision 32 perfekt zu sein. Nur das Optische Kabel passt nicht rein. (gibt es da Unterschiede?) USB Stick mit der neuen Firmware rein und Update durchgeführt, hat alles bestens geklappt. Lanverbindung nach langem hin und her hinbekommen und jetzt kommt es: die Dateien in dem "LAN" Ordner werden nicht gesehen. Hat da jemand vieleicht ein Tip? Amsonsten bleibt abzuwarten ob die Leute von 03b regelmäßig neue Firm rausbringen. Würde gerne mit dem Ding irgendwann auch Internetradio hören. Schönen Sonntag Abend noch. |
pb1
22:46
#93
erstellt: 28. Jan 2008, |||||
I've been told today that's the support center work on a new firmware ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() google translation : Ich habe gesagt, dass heute das Support-Center die Arbeit an einer neuen Firmware, die Arbeit mit Flac-Dateien, weil die sigmateck Chip kann die flac. Ich denke, dass die PDF-Datenblatt wurde vor dem Test einer Probe, und vor dem Test, was sie an ihre Kunden zu |
Fux_van_der_Gicht
12:04
#94
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||
Hallo, Habe den GV3661 jetzt auch bekommen. Meine Frage - ist da jetzt nur "Abspielbarkeit" gemeint? Eine ID3-Tag Anzeige ist nicht vorhanden??? Ich bekomme jedenfalls nur den Dateinamen angezeigt? Und dann wollte ich noch fragen wie das mit Photos so funktioniert? Ich hätte gedacht (gehofft) anklicken genügt - aber da bekomme ich leider nur einen schwarzen Bildschirm....) Könnte mir da bitte jemand weiter helfen?? Danke Gruß FvdG |
MST3reloaded
14:50
#95
erstellt: 25. Mrz 2008, |||||
Um mal wieder auf die Media Station III zurückzukommen. Ist da jetzt noch ein Firmwareupdate zu erwarten. Also die m neue MS3 mit ihrem neuen Menü ist ja eine große Verschlimmbesserung. Habt ihr auch teilweise Probleme mit dem Abspielen von AVI´s? |
jjules
14:15
#96
erstellt: 28. Mrz 2008, |||||
Hiho, um Einzelpost zum Thema zu verringern wurde der Thread in Der o-3-b Media Station III Sammelthread unbenannt. jjules [Beitrag von jjules am 30. Mrz 2008, 18:22 bearbeitet] |
fab11
14:45
#97
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||
HI Habe auch diesen GV3661 und habe mir die neue Firmware 1.23 eingespielt,nun laufen aber die DVD´s von der festplatte nicht mehr so richtig.Jetzt zu meinem anliegen hat einer noch die Firmware 1.20 auf der platte rumliegen und könnte sie mir irgendwie zukommen lassen (rapidshare,email oder einen anderen hoster)da bei leben und mehr sich ja keiner meldet,und auf denen ihren ftp ja nur noch die neu Firmware zu haben ist. vielen dank im voraus fab11 |
loewtec
17:19
#98
Hi, kann ich dir per Email schicken. Gruß Roy |
loewtec
17:57
#99
fab11
18:50
#101
danke jungs ihr seid grossartig |
loewtec
18:59
#102
Kannst du mitteilen was sich im Update 1.23 so geändert hat? ![]() Gruß Roy ![]() |
GV3661 von o3b o-3-b mit HD und DVD tweiske am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 52 Beiträge |
Kaufempfehlung: Media Station mit Sigma Design Chipset? streety am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread juergen.hacki am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 1572 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player hugaduga am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11343 Beiträge |
Verbatim Media Station HD DVR FrankR am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 11 Beiträge |
HDD Docking-Station an Media-Player: Möglich ? oyzo am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Hifidelio Sammelthread rbei am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 42 Beiträge |
Olive Sammelthread omü am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 100 Beiträge |
XTreamer Sammelthread macintoshi am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3244 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.911
