HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Nvidia Shield Version 2019 Workaround für Adaptive... | |
Nvidia Shield Version 2019 Workaround für Adaptive Framerates+A -A |
SethP
07:36
erstellt: 17. Feb 2020, |
Hallo ich habe folgenden Workaround gefunden, damit geht auf der 2019er Version das Umschalten der Framerates, welches nun zwar angestoßen werden muss aber Tadelos funktioniert das es Beta ist wird es wohl bald Automatisch gehen. Aber sei es drum es geht sehr gut, habe bisher nichts gefunden was nicht Funktionierte. PS: Das Thema fand ich so wichtig das es einen eigen Thread bekommt. SInd die Mods anderer Meinung dann gerne Verwalten wie ihr das für richtig haltet. Workaround für Adaptive Framerates Die Anpassung der Bildfrequenz lässt sich auf die Menütaste legen. Sozusagen ein Workaround für eine adaptive Framerate Anpassung Die Anpassung der Bildfrequenz lässt sich auf die Menütaste legen. Sozusagen ein Workaround für eine adaptive Framerate Anpassung Ein großes Manko der Shield Streamin-Player war das fehlen einer adaptiven Framerate-Steuerung. Der Apple TV 4K erkennt (falls aktiviert) die Framerates des Contents (z.B. 24p, 30p, 60p) und spielt diesen mit der nativen Bildwiederholungsrate aus. Das können die neuen Shield TV Konsolen immer noch nicht. Nvidia hat jedoch einen Workaround parat, mit dem die Inhalte mit der korrekten Bildwiederholungsrate ausgegeben werden. Dafür begeben wir uns in die Einstellungen unter Fernbedienung & Zubehör > Menü Schaltfläche Einstellungen anpassen und wählen ganz unten „Bildfrequenz anpassen (Beta)“ aus. Fortan, wenn wir uns Inhalte auf Kodi, Youtube, Netflix & Co. ansehen und die Menütaste einmal betätigen, wird der Bildschirm kurz Schwarz und die Bildausgabe erfolgt in Höhe der nativen Framerates der Inhalte. Wir haben in unserem Versuchsaufbau einen AV-Receiver zwischengschaltet und die Informationen der HDMI-Signalquelle angezeigt. Wir starten den Content und drücken einmal die Menü-Taste und siehe da: die Framerate wird korrekt angepasst. Wir haben dies mit gängigen Inhalten und Framerates (23.97p, 24p, 30p, 50p, 60p) ausgetestet. Laut unseren Erfahrungen funktioniert dies ganz gut. Wir können nur hoffen, dass diese Beta-Funktion bald finalisiert wird und dann vielleicht in die Bildeinstellungen als „Adaptive Framerate Anpassung“ rutscht. Wir haben Nvidia auch nochmals kontaktiert und hoffen auf Feedback zu diesem Thema. Quelle: ![]() |
Eisherz
09:12
Sehr schön, aber geht das auch mit der Shield von 2017? |
SethP
10:38
Nein leider nicht war auch verwundert hab bei der alten Version es nicht gefunden, aber ich kann nur die ganz alte Version Testen also die mit der 500GB HDD glaube 2014er? Die 2017er kann ich nicht Testen. Aber bei den 2019er geht das. ![]() |
*ralle77*
10:56
Hallo, meines Wissens funktioniert das aber nicht mit Amazon Prime. Oder hat sich da etwas verändert? |
SethP
11:16
Probier es aus. |
*ralle77*
11:33
Muss ich heute Abend mal testen. Bis jetzt kam bei mir immer HDCP Fehler wenn ich die Frame Anpassung durchgeführt habe. |
SethP
13:10
HDPC Fehler? Hast du ein anderes HDMI Kabel zur Hand das 4K Tauglich ist? Wenn ja probier mal kurz umzuhängen. |
boern990
15:27
Die Framerate Anpassung funktioniert mit Prime Video nicht. Habe auch wo gelesen, dass sich das in Zukunft nicht ändern wird. (laut Nvidia) |
SethP
15:48
OK aber woher wissen wir das die Filme bei Amazon auch wirklich in 24p sind? Steht das irgendwo? Aber wenn es nicht geht, ich probier es heute auch mal. Aber habs eben nur von Sachen über NAS probiert da geht es... Muss noch Netflix probieren. Aber auch da frag ich mich gerade, woran seh ich das Original Format? Steht das irgendwo bei Netlfix undAmazon das der Content 24p oder was auch immer hat? Weil sonst wäre es ja Raterunde ![]() |
boern990
17:49
So direkt anzeigen kann man das meines Wissens nicht. Es gibt eine App namens Refresh Rate, diese kann sowohl die Framerate wechseln (auch automatisch), als auch die Framerate des Contents anzeigen Auch hier funktioniert Prime Video nicht. Für die App muss Netzwerk Debugging in den Entwickler Optionen aktiviert werden. Generell kan man als Faustformel sagen Filme und Serien sind in 23,97 FPS, Netflix Originale oft in 24FPS und einige fürs Fernsehen produzierte Serien auch in 25FPS. Für Inhalte von der NAS kann das Wechseln über den Player aktiviert werden. (Plex, Kodi, MRMC) Läuft dann automatisch und zuverlässig. |
SethP
07:00
erstellt: 18. Feb 2020, |
Hast du das mit dem Netzwerk Debugging mal probiert? Wenn es damit geht wäre es ja auch ok. |
boern990
08:53
Ja habe es probiert: Es funktioniert, aber nicht gänzlich zuverlässig. Zudem erfolgt die Umstellung frühestens 5sec nach start des Videos. (oder später je nach Einstellung) Für mich ist das alles nicht praktikabel. Mein Sony kommt eigentlich auch ganz gut mit dem 60Hz Signal zurecht. Und Kodi läuft mit Framerateanpassung. I befürchte eine Anpassung wie wir es vom Apple TV kennen wird es für die Shield nicht geben. |
SethP
09:32
Warten wir mal ab mit den 5sec könnte ich leben, wobei mein panasonic auch bei 60Hz nicht Ruckelt, bin eigentlich erst durchs Forum darauf Aufmerksam geworden. Bei Kodi geht es ja korrekt. Die paar Serien die ich bei Amazon schaue wäre mir das nicht so Dramatisch. Aber die 5 sec wäre doch Ideal, d.h. es geht die 5sec wären jetzt kein K.O. Kriterium |
SethP
08:33
erstellt: 19. Feb 2020, |
Es gibt eine APP Refresh Rate damit geht es Tadelos egal bei welcher APP, ihr müsst nur in der APP selöber über APPs Verwaltung es Aktivieren: Hier die Anleitung leider in Englisch: INSTALLATION Requires SHIELD Experience Upgrade 8.0 (Android P) - Install from google play (play.google.com/store/apps/det…obi.bytearray.refreshrate) NOTICE: If you had previous sideloaded version, uninstall it and 'Revoke USB debugging authorizations - Enable 'Apps > Special app access > Display over other apps > Refresh Rate' (draw invisible pixel on top of other apps and use preferredDisplayModeId api for it) - Enable 'Device Preferences > Accessibility > Refresh Rate' (used for detecting current app and for remote key binding) (used for getting current video refresh rate and HDMI CEC signals) - Enable 'Device Preferences > Developer Options > Network debugging ' - Set 'Device Preferences > Developer Options > Logger buffer sizes' to '16M per log buffer' In der App selber muss man die Apps anpassen, mit denen du die Frequenz ändern willst. Funktioniert aber Tadelos mit Netflix und Amazon Prime Video, er zeigt dann korrekte 24p an! Cool, ich vermute aber das dies bald im Update Automatisch nachgeliefert wird. Bis dahin klappt das aber tadelos! ![]() [Beitrag von SethP am 19. Feb 2020, 08:40 bearbeitet] |
upD8R
21:46
erstellt: 25. Feb 2020, |
Yepp, die App ist klasse. Nutze sie auf meiner 2019er und der 2017er ... Großer Vorteil: sie kann anzeigen, wieviel FPS der aktuelle Content hat und man kann pro App festlegen, in welcher Auflösung/FPS die App starten soll. Da nehme ich bei Amazon eben 23.976, da das dort am häufigsten benutzt wird. Joyn, TVnow etc dann eher mit 50 oder 25 Hz. Nvidia hat übrigens im eigenen Forum schon gesagt, dass es wohl nie eine vollständige Automatik geben wird. Das Autoplay von Netflix, Amazon und Co. führt nämlich dazu, dass sich die FPS ständig ändern und damit der TV auch ständig switchen würde. Und dann noch solche Kandidaten wie Amazon, die beim Frequenzwechsel mit einem HDCP-Fehler um die Ecke kommen ... Im Idealfall würden die Streaming-Apps einfach die offizielle API zum Ändern der Auflösung/FPS implementieren (so wie Kodi es ja auch macht) aber augenscheinlich sieht da keiner eine Notwendigkeit. Vermutlich sind die Verantwortlichen wie meine Frau: sie sieht die Ruckler nicht ![]() [Beitrag von upD8R am 25. Feb 2020, 21:46 bearbeitet] |
SethP
07:31
erstellt: 26. Feb 2020, |
Hi du hast recht was man nicht sieht will man nicht verbessern..für was auch ![]() Das mit dem HDCP Fehler liegt halt an den APPs. Das ist schon traurig, aber hab mich abgefunden das es eben nicht geht. Nicht wegen der Technik sondern weil die Firmen es nicht wollen. Ist bei anderen Geräten ja nicht anders. Daher ich schaue auf Amazon und Co wenig bzw. eher die Kinder Serien etc. Und Filme schalte ich eben per Hand um, besser wie garnicht. Und in Kodi geht es Tadelos das nutze ich am meisten. Und mit der App hat man eine Super Möglichkeit! |
Nvidia Shield PRO 2019 Speicher voll? chris_aus_schweden am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 2 Beiträge |
NVidia Shield werpu am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 5248 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Shield TV Pro oder Stick 2019 ? franzli am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
