HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Abspielgeschwindigkeit zu hoch mit Raspberry | |
Abspielgeschwindigkeit zu hoch mit Raspberry+A -A |
Oli.P
13:52
erstellt: 19. Jan 2020, |
Ich weiß nicht ob ich der einzige bin, aber egal was abspiele es ist zu schnell. Ich habe einen Raspberry 3+ zusammen mit einem Hifiberry Digi+ DAC. Habe meine Musik mit Max2Play und mit Volumio versucht abzuspielen, was gelingt, nur halt viel zu schnell. Selbst Radio ist zu schnell. Schätze Mal mindestens 1,5x. Finde keine Einstellung oder einen anderen der auch das Problem hat. Habt ihr evtl. eine Idee? |
KarstenL
14:02
Habe max2play und volumio auch versucht und bin bei picoreplayer gelandet. Aber bei keinem Versuch lief meine Musik zu schnell.... |
Oli.P
15:11
Ich meine, es wird zusammengesetzt und los geht es. Was kann ich da falsch machen? Habe noch einige andere Raspberry am laufen, allerdings für Anwendungen ohne Sound.. Habe keine Idee wo ich suchen soll... Verstehe auch nicht wie ein Radio Stream zu schnell laufen kann. Ist auch dadurch alles hoch gepitched. Möchte doch nur meine Musiksammlung komfortabel per Tablet oder Handy abspielen. ![]() |
KarstenL
15:23
Bei jeder Quelle? Ich nutze die hifiberry DAC+ Die richtige Karte jeweils ausgewählt? Was kommt nach der digi+ ? |
Oli.P
15:44
Ausgewählt habe ich bei Volumio Hifiberry Digi. Dann kommt Hifiberry Digi+ Pro, davor der DAC Plus. Habe auch schon den Digi+ Pro versucht. Mit dem selben Erfolg. |
KarstenL
15:50
an was ist die Digi+ angeschlossen? |
Oli.P
15:51
Per Toslink an meine Soundbar |
KarstenL
15:54
welche Soundbar ist das? |
Oli.P
15:58
samsung hw-ms750 plus externen SUB. |
KarstenL
16:06
hast du ein 3,5 zu 3,5 Kabel? dann versuch mal den analogen Eingang an der Soundbar. |
Oli.P
16:25
Also ohne den Digi+ ? OK, werde ich mal testen UPDATE: Über den Jack Ausgang geh alles in normalem Tempo... Also hat der Digi+ das Problem. Und was mache ich jetzt? [Beitrag von Oli.P am 19. Jan 2020, 16:35 bearbeitet] |
KarstenL
16:45
ich glaube nicht das der Digi+ das Problem hat....sondern eher die Soundbar.... mal andere Formate über optisch versuchen oder die Digi+ mit Raspberry an einem anderen Gerät mit optisch versuchen? oder ein anderes Gerät am optischen Eingang der Soundbar testen? oder mal nachsehen welche Formate die Soundbar an optisch versteht? ansonsten eine DAC+ am analogen Eingang der Soundbar nutzen? oder reicht dir die Qualität des analogen Ausgangs des Raspi? der ist eher schlecht..... |
Oli.P
16:55
Na auf jeden Fall hört es sich besser als vorher an. Hatte eine Zeitlang meinen Sony TV per Toslink an der Soundbar, ohne Probleme. Einen anderen als den 3,5er an der Soundbar gibt es nicht als Analogen Eingang. Kann das nicht ein Zeitgeber Problem des DAC sein ? |
KarstenL
17:36
könnte alles.... daher die Frage, ob du den Raspi/Hifiberry woanders testen kannst? sehe gerade....die Soundbar hat doch HDMI......da mal den Raspi angeschlossen? wäre klanglich ohne Verlust.... [Beitrag von KarstenL am 19. Jan 2020, 18:00 bearbeitet] |
Oli.P
19:49
HDMI wäre dieselbe Qualität wie der DAC? Hätte ich das mal früher gewusst... ![]() |
KarstenL
20:30
Die Daten werden dann genau so digital an die Soundbar übermittelt. Wobei das bei der Soundbar auch schwierig zu unterscheiden ist....wobei man den 3,5er mE schon hört.... |
Oli.P
05:38
erstellt: 22. Jan 2020, |
Da ich es hasse wenn ein Thread einfach so aufhört hier mal ein kleines Update. Was ich alles bisher versucht habe; Ich habe mit 2x Images getestet 1.Max2Play (mit Lizenz) 2.Volumio Das ganze an zwei Raspis 1.1x 3B 2.1x 3B+ Mit zwei Verstärkern 1.Samsung Soundbar HW-MS750 2.Onkyo AV Receiver Mit einem Toslink Lichtleiterkabel, und habe immer dasselbe Ergebnis. 1.Musik, egal ob MP3 oder Flac, wird viel zu schnell wiedergegeben 2.Radiosender werden zu schnell/hochgepitcht abgespielt Anschluss direkt am Pi über den Jack oder HDMI funktionieren dagegen normal ohne Abspielprobleme. Mich daraufhin mit Hifiberry un Verbindung gesetzt und den Fall geschildert. Sie bezweifeln das es am DAC liegt, ich kann ihn aber gerne auf eigene ( ![]() Da ich alles versucht habe und ihn auch so nicht ohne schlechtes Gewissen weiterverkaufen möchte, wird er nun die Reise in die Schweiz antreten. Mal schauen ob etwas anderes als "alles I,O" als Reaktion zurück kommt. |
KarstenL
11:01
Digi schon unterwegs? ansonsten evtl noch picoreplayer (oder auch andere) mit anderem Kernel versuchen? also eine ältere Version aufspielen? |
Oli.P
16:21
erstellt: 23. Jan 2020, |
Ist schon auf der Reise... |
higginsd
00:49
erstellt: 26. Feb 2020, |
Hi! Ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem Pi3 und HiFiBerry Digi+ Pro über optisches Kabel! Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich werde es morgen einmal über Digital Cinch probieren und berichten. Gruß Dirk |
higginsd
10:48
So, Problem gelöst! Danke an Jussie von Signalyst Software. Das Overlay hifiberry-digi-pro ist falsch, es liefert das falsche Clocking! Obwohl ich eine Digi+ Pro einsetze. Man muss in der config.txt das Overlay hifiberry-digi auswählen, dann geht es. |
Oli.P
08:08
erstellt: 27. Feb 2020, |
Das Hifiberry Team meinte ich habe wohl den falschen Treiber benutzt. Sei mal dahingestellt bei zwei Raspis mit zwei verschiedenen Programmen..... Auf jedenfall wurde meine Hifiberry Digi+ neu geflasht so dass es nicht wieder passieren kann. Nach neuer Inbetriebnahme wurde der DAC sofort als Digi+ erkannt und ich konnte/musste keinen händisch auswählen Jetzt läuft es ![]() |
higginsd
08:13
Naja, ich behaupte weiter, daß das Overlay hifiberry-digi-pro buggy ist. Kommt bestimmt bald ein Update, wenn man das bei HifiBerry auch eingesehen hat. |
raspihifi
21:37
erstellt: 01. Nov 2022, |
Hallo zusammen, sorry, dass ich das alte Thema ausgrabe, aber ich habe nur diesen einen Thread bei ganz googel gefunden, der in etwa mein Problem beschreibt: Ich möchte Surround per Toslink ausgeben. Die 15 Minuten Tagesschau sind in einer Minute zuende. Auch ein Dolby Digital Testvideo bei Youtube ist ca. Faktor 10 zu schnell. Richtig Kurios: sogar LIVE stream Radio ist zu schnell... Das ganze sowohl über einen HDMI-Extractor (den ich ausgeliehen hatte, ohne Details zu kennen), als auch über einen alten SoundBlaster THX USB mit SPDIF Ausgang. Wenn ich die "Device Profiles" auf Digital Stereo stelle ist alles fein. Video ruckelfrei und Ton 1A. Wenn ich Dolby 5.1 wähle "rennt" das Video. Ich hoffe, Ihr habt da mehr Erfahrung und ne Idee... Felix |
KarstenL
23:15
#25
Hardware? Betriebssystem? Software? Einstellungen? Falls das für dich wichtig ist..... YouTube ist nur Stereo kein 5.1..... [Beitrag von KarstenL am 01. Nov 2022, 23:24 bearbeitet] |
raspihifi
07:38
#26
erstellt: 02. Nov 2022, |
Hallo Karsten, natürlich: - Den Pi 400 im Tastatur Gehäuse habe ich - das vorinstallierte OS von buster auf bullseye geupgraded - nutze den chromium browser Youtube ohne cookies Tagesschau.de 20 Uhr Sendung - die einzigen geänderten Einstellungen waren die Wshl des Ausgabegeräts und umstellen zwischen digital Stereo und digital 5.1 Mir scheint, die Geschwindigkeit ist nur von der Rechenleistung abhängig. Er spielt maximal schnell ab. Der Ton stottert stückchenweise und das Bild rennt. Danke mit dem Youtube Hinweis. Ich habe noch eine TestDVD, die ich heute abend mal raussuche. Ich würde aber auch bei Stereo Quellen ungerne die Ausgabe umstellen müssen. Grüße Felix |
KarstenL
10:07
#27
Mit der Hardware und Software habe ich noch nicht gearbeitet. Evtl meldet sich einer der anderen Teilnehmer. Sehr in die Raspberry Tiefe tauchen die Jungs von ![]() Evtl da Mal anfragen. Sehr viele Raspberry Kenner sind auch hier ![]() |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Raspberry PI4 samson_braun am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 3 Beiträge |
Raspberry welchen DAC ? Timo1969 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 2 Beiträge |
Tidal connect mit raspberry pi TomHo am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 6 Beiträge |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
WLAN Radio Raspberry Pi Verstärker znaeb am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi 3 / 2160p / HEVC BobbyZee am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 45 Beiträge |
Raspberry 2 mit Moode NAS mount Problem HxLine am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Raspberry PI3 mit Volumio UND Picoreplayer betreiben? imebro am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.532
