Nvidia Shield TV Anzeige /Bit/Auflösung Problem mit AVR Marantz 7013
latioboy
#1 erstellt: 23. Aug 2019, 13:49
Ich habe irgendwie einen Problem mit Nvidia Shield und meine AVR Marantz 7013was 4 Signal betrifft.
Wenn ich auf meinen AVR 4K Signal Format von Standard auf Erweitert ändere,geht der Signal verloren zur Nvidia Shield. Ändere ich das aber wie auf Standard,dann bekomme ich wieder Bild am TV.
Ich muss diese Einstellung auf Erweitert lassen,da sonst auf meine Xbox one X die Signale war 4K HDR Betrifft nicht richtig gesendet werden.
Ich denke aber hier ist eine Einstellungssache bei dem mediaplayer Nvidia Shield TV.
Ich habe auch Versucht etwas Manuell zu ändern,aber hat mich leider nicht zum erfolg gebracht.
Kann mir bitte einer hier helfen der weis vielleicht woran es liegen könnte?
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 25. Aug 2019, 09:37
Moin -
könnte eventuell ein Problem mit dem HDMI Kabel sein.
Was für ein Kabel hast Du im Einsatz und wie lang ist es?
greets
Rollei
latioboy
#3 erstellt: 25. Aug 2019, 10:17
Moin,
Ich habe eigentlich gute HDMI Kabels (2Meter)
https://www.amazon.d...ords=HDTV+HDMI+Kabel
Ich habe aber bei Grobi.Tv diese HDMI mal bestellt,und werde es damit nochmal testen .
https://www.grobi.tv...speed-with-etherneth
Ich hoffe das es daran liegt,sonst bin ich für jeden rat Dankbar;)
[Beitrag von latioboy am 25. Aug 2019, 10:18 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 25. Aug 2019, 12:03
Hi - ob das gute Kabel sind, entscheidet am Ende dein Gerätepark.
Seit 4K Zeiten, ist das Thema wieder ein großes Ding geworden.
Halte uns auf dem laufenden.
Geeetings
Rollei
latioboy
#5 erstellt: 27. Aug 2019, 09:55
bei mir gibts ein Update zu meinen Problem.
2 HDMI Kabels von Grobi sind Heute angekommen,und leider muss ich erwähnen das dadurch mein Problem nicht beseitigt wurde.
Ich habe auch mit Xbox one X ein Problem,wenn ich AVR denn 4K Signal von Standard auf Erweitert Änder, bekomme ich das Problem beim Spiel Starten des Xbox ,das Bild vom TV verloren geht.
Menü von Xbox geht,sobald Spiel gestaret wird erscheint Spiel logo und dann ist das Bild verloren.
Wenn ich aber am AVR wieder auf Standard setze,Funktioniert das alles wieder allerdings Funktioniert das Spiel dann nicht in HDR.
Dann habe ich weiteres Versucht,AVR von Steckerleiste an einem Einzigem Steckdose zu Stecken ander der Wand,hat leider auch nichts gebracht.
Dann habe ich auch Xbox direkt am TV Angeschlossen,hatte ich das Selbe Problem was ich Seltsam finde.
Nun weis ich nicht welche Tests ich noch machen soll.
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 27. Aug 2019, 18:13
Hi -
setze dein Gerät doch nochmal in den Urzustand. Vielleicht hat sich da irgendwas quergestellt.
Dann kann ich Dir nur noch als weiteren Versuch den Tip geben. Besorge Dir mal ein Ugreen Kabel, kann ja auch erstmal ein kurzes sein.
Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Bei mir tut es das jedenfalls bis 15 mtr. Länge.
greetings
Rollei
latioboy
#7 erstellt: 30. Aug 2019, 08:09
@Rollei
Meinst du Werkreset am AVR?Dann muss ich ja alles wieder Boxen messen und alles wie vorher Einstellen usw :-S
welches Setup hast du genau?
Ich habe bereits sehr viele HDMI Kabels getestet
1. HDMI 3Meter: https://www.amazon.d...ords=HDTV+HDMI+Kabel
2. HDMI 2 Meter: https://www.grobi.tv...speed-with-etherneth
3. HDMI 1,5 Meter: https://www.grobi.tv...igh-speed-hdmi-kabel
4. HDMI 2,2 Meter: https://www.ebay.de/...HDR-Neu/233230304925
Bei HDMI Nummer 1 und 2 , habe ich Xbox One X Probleme gehabt das beim Spiel Starten Bild verloren gegangen ist.
Mit denn anderen HDMI 3 und 4 habe ich wieder Bild gehabt mit 4K Signal auf Erweitert. (Hier war HDMI Problem)
Problem besteht halt noch mit meinen Nvidia Shield 2017.
EDIT:
Problem Gelöst ...
http://www.hifi-foru...ad=8061&postID=35#35
[Beitrag von latioboy am 30. Aug 2019, 10:33 bearbeitet]
musv
#8 erstellt: 31. Jan 2021, 20:45
Ich stelle seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem bei mir fest.
TV: LG 77CX9LA
AVR: Marantz SR5015
Nvidia Shield TV Pro 2019
HDMI-Kabel sind HDMI-2.1-zertifiziert.
Bei der Nvidia Shield ist der Upscaler auf 4k aktiviert. Am TV ist Ultra Deep Color aktiviert.
Die Symptome sind dann die, dass das Bild ab und zu mal für eine Sekunde schwarz wird. der Ton läuft in der Zeit vollkommen normal weiter. Und ab und zu mal ist das Bild auch ganz weg. Der TV zeigt dann "Kein Signal" an.
Bin noch am Rätseln, woran das liegen kann. Alle 3 Geräte sind weniger als 6 Monate alt. Der Fehler könnte theoretisch die Ursache in allen Komponenten haben.
gerscher1974
#9 erstellt: 29. Mrz 2021, 14:45
Hab das gleiche Problem mit meiner Shield am Denon x4500. Film startet erst nach 5 sekunden , vorher steht nur kein signal und der Ton läuft
musv
#10 erstellt: 24. Sep 2021, 08:34
Ich antworte mal auf meinen Post vom Januar.
Das Problem ist mittlerweile verschwunden. Also Bildaussetzer hab ich keine mehr.
Allerdings dauert es schon manchmal ein paar Sekunden, wenn von einem Gerät auf ein anderes umgeschaltet wird (Nintendo -> Nvidia Shield). Der AVR erkennt das meist automatisch.
Und beim Umschalten der Auflösung braucht die ganze Kette ebenfalls 1-2 Sekunden. Fällt besonders auf, wenn man von HD-Sendern auf UHD-Kanäle umschaltet.
Bei Netflix auf der Nvidia-Shield hab ich dass bekannte Problem der Mikroruckler bei 4k-Inhalten. Ich muss dann beim Abspielen der Inhalte die Bildfrequenz an der Nvidia Shield anpassen. Nervt bei Serien leider ziemlich.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
NVidia Shield
werpu am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  5248 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
nVidia Shield TV und AVI ?
RichardE60 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  11 Beiträge
Nvidia Shield Und Marantz NR1608 4k Signal Problem.
latioboy am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
