| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Firmware für Muvid 715-2 | |
Firmware für Muvid 715-2+A -A |
t.echnics
erstellt: 15. Dez 2018, 21:56
Hallo zusammen, Leider zeigt seit heute mein Muvid IR 715-2 beim Einschalten nur noch "Waiting for PC Wizard". Anscheinend ist er in einem Modus, um per PC eine Firmware aufzuspielen. Allerdings habe ich die Firmware natürlich nicht. Evtl. kann man jedoch die Firmware noch von Frontier Silicon runterladen. Dazu bräuchte ich jedoch ein wenig Hilfe von einem IR 715-2 Besitzer Kann evtl. bitte jemand von mit einem solchen Gerät versuchen nach einem Firmware-Update mit seinem Gerät zu suchen? Dabei wird wohl dann eine eine Suchseite von Frontier Silicon angesprochen, nämlich: http://update.wifiradiofrontier.com/FindUpdate.aspx...Wenn nun jemand in seinem Router auch noch diese Adresse im Log findet und komplett rauskopieren und hier einstellen könnte, dann wäre evtl. mir und auch weiteren mit dem Problem geholfen - denn dann könnte man wohl die Firmware runterladen und auf das Gerät spielen... Vielleicht habe ich ja Glück und jemand findet sich... |
T0nschrauber
erstellt: 25. Jan 2019, 16:47
Hallo t.echnics, ich hatte exakt das gleiche Problem und habe das Teil heute wiederbeleben können. Wenn Du noch Interesse hast, findest Du hier die Firmware. Firmware für Muvid 715-2Viel Erfolg |
t.echnics
erstellt: 25. Jan 2019, 18:27
Hallo T0nschrauber, und wie hast Du es geschafft? Der Link zeigt auf eine .rem Datei. Wie hast Du die Firmware aufgespielt? Wäre natürlich sehr datan interessiert! [Beitrag von t.echnics am 25. Jan 2019, 18:34 bearbeitet] |
T0nschrauber
erstellt: 25. Jan 2019, 21:01
Hallo t.echtniks, es war erstaunlich einfach. Du lädst die .rem.Datei auf einen USB-Stick (oberste Ebene, nicht in einen Ordner), ziehst an Deinem MUVID den Netzstecker und steckst anschließend den USB-Stick hinten an den passenden Port an. Dann Muvid wieder ans Netz, im Display müsste dann etwas von LADEN stehen und ein Fortschrittsbalken zu sehen sein. Der ist nach kurzer Zeit voll, dann tut sich erstmal nix mehr. Dann wieder Muvid vom Netz, USB-Stick raus, Muvid ans Netz, er müsste wieder laden und sich im Leben zurückmelden. Ich mußte nicht einmal mehr irgendwelche Einstellungen erneuern, es war alles wie vorher. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, ich war selbst etwas verdattert. Viel Erfolg! |
t.echnics
erstellt: 25. Jan 2019, 23:05
Hallo T0nschrauber, Das ist doch aber eine .rem-Datei. Diese enthält nur Fernbedienungscodes. Für den 1. April ist es noch zu früh... [Beitrag von t.echnics am 25. Jan 2019, 23:06 bearbeitet] |
T0nschrauber
erstellt: 25. Jan 2019, 23:27
Hallo t.echniks, ich habe keine Ahnung, was alles in der .rem-Datei drin steckt. Ich habe heute früh genau auf die beschriebene Weise mein MUVID wiederbelebt. Und es wäre doch tatsächlich ein sehr großer Zufall, wenn der Tuner ausgerechnet in dem Moment von selbst wieder zu sich gekommen wäre, als ich ihm die Datei angeboten habe, oder? Ich habs einfach probiert, ich hatte ja nix zu verlieren. Versuchs doch einfach auch mal. Was soll schon passieren? Ich habe übrigens mal im Netzt geguckt, was genau eine REM-Datei ist. Wirklich schlau bin ich nicht draus geworden. Sie scheint aber ganz unterschiedliche Inhalte haben zu können, und vom Blackberry zu kommen. Insofern ist es doch zumindest denkbar, daß auch die Firmware des MUVID darin liegt. [Beitrag von T0nschrauber am 26. Jan 2019, 08:03 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 26. Jan 2019, 08:46
Nein, das kann nicht sein. Eine Gerätefirmware ist deutlich größer als 1,7 Kilobyte. ![]() Nach einem Firmware-Update wurde bereits vor Jahren vergeblich gesucht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-5548.htmlvermutlich hat es nie eins gegeben. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Jan 2019, 08:55 bearbeitet] |
T0nschrauber
erstellt: 26. Jan 2019, 10:12
Hallo, ich habe auch sehr intensiv nach einer Firmware gesucht und nichts gefunden. Deshalb habe ich das Einzige versucht, was ich hatte. Und ich finde das ganze Spekulieren auch uninteressant. Bei mir hats ganz offenbar geklappt, der Tuner geht wieder. Ob die Datei etwas erneuert oder angeschoben oder ihn an irgend etwas erinnert hat, ist mir Wurscht. Wenn und Aber klingen toll, Ausprobieren schafft Fakten. Und wenn das Teil ansonsten im Eimer ist, verstehe ich das Zögern nicht. Da höre ich doch jetzt lieber ein bisschen Radio... Schönes Wochenende! |
t.echnics
erstellt: 26. Jan 2019, 10:48
Hallo, Die .rem Datei kann man einfach in einem Texteditor öffnen. Dort stehen nur Fernbedienungscodes drin. Beim Anschluß eines USB-Sticks tut sich auch nichts. Das Gerät greift erst gar nicht darauf zu. Ich kann nur eine Verbindung per PC aufbauen, habe aber nicht die passende Firmware, sondern nur eine andere von einem Frontier Silicon IR. Damit kann die Verbindung hergestellt werden und wohl auch eine Übertragung gestartet werden, aber ohne die passende Firnware ist es natürlich sinnlos... |
T0nschrauber
erstellt: 26. Jan 2019, 15:36
Hallo t.echniks, das ist doch mal eine Aussage! Dann muß ich ja wohl tatsächlich großes Schwein gehabt haben. Ich werde nun mal Deinem ersten Vorschlag folgen und gucken, ob ich in meinem Router eine Adresse finde. Das schaffe ich aber frühestens morgen. 27.1.19 update: Ich habe einen Mitschnitt meines WLAN-Traffics geschrieben, während ich vom MUVID (über WLAN mit dem Router verbunden) eine Softwareaktualisierung angeschoben habe. Die Datei ließ sich anschließend mit WireShark öffnen. Leider konnte ich darin keinerlei erkennbare Hinweise auf die fürs update angesprochene Website (froniter o.ä.) finden. Tut mir leid, hier komme ich nicht mehr weiter. [Beitrag von T0nschrauber am 27. Jan 2019, 11:40 bearbeitet] |
Muvid IR 715-2 mibeka am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Muvid IR 715 Erik.Sch am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Muvid IR 715 v-dobi am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Update Muvid IR 715-2 für DAB+ jiri.matl am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Internetradio Pufferproblem SteffenKorsi am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
muvid ir 715-2 usb Anschluss Macabre am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
MUVID IR 715-2 bootet immer neu casio17 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 13 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Monitor bleibt schwarz CedricD am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Problem: Muvid 715-2 an Siemens SL2-141-I hwarnholz am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Vergleich Logitech Squeezebox / Muvid IR 715 fiddler1 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
