4K UHD HRD10 Player ohne Appel oder Android
beejayf
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 20:33
Hallo zusammen,
ich suche für meinen Panasonic FZW804 und Denon AVR2500H einen passenden Media Player.
Ruckfreies Bild in 4K HDR und gleichzeitige Versorgung des Denon mit Dolby Atmos oder DTS-X ist die Voraussetzung. Die Inhalte sollten nicht auf dem Gerät lokal liegen müssen, sondern von einem NAS kommen können (Gbit LAN ist vorhanden)
Bedienbarkeit über eine Logitech Harmony wäre auch wichtig.
Apple kommt für mich nicht in Frage - ich würde auch gern ohne Android auskommen (aber zur Not würde ich die Kröte schlucken)
Wer hat ein ähnliches Setup und gute Erfahrungen mit dem einen oder anderen Player gemacht?
Danke im Voraus!
dennis75
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 20:37
Schau dir mal den Dune 4k Pro an. Habe ich seit gestern hier.
Und glaube mir ich habe ein paar Kiste durch gemacht und von der Bildqualität ist der sehr weit vorne! Leider Android, aber Dune haben ihre eigene Software drüber geparkt. Resolution und Framerate Switch gehen wunderbar!
Hatte eine Zeitlang Mini U9 mit Librelec von SD Karte gebootet, also das Android umgangen. Das lief gefühlt nicht so sauber wie der Dune nun!
ranger2000
#3 erstellt: 01. Dez 2018, 21:08
Da würde ich dir eine ChinaBox mit Android empfehlen.
ZB. DIESE
Es gibt auch jede Menge andere die funktionieren .. wichtig ist der S905X Quad-Core-Chipsatz.
Du installierst dann Libreelec oder Corelec auf eine SD karte und bootest damit, Android wird so umgangen!
Das ganze basiert dan auf Linux das aber speziel für die verwendung als Medfiaplayer zugeschnitten wurde.
In LE/CE ist Kodi eingebaut.... da Gerät startet dann nach dem booten direkt in Kodi und DU kannst über LAN einen Server ansprechen auf dem Du deine Medien hast. Dafür gibt es zb Emby oder Plex
Damit geht 4k und HDR !
Damit laufen auch files mit Atmos und anderen Tonformaten einwandfrei.
Ich selbst nutze Librelec, Coreelec ist noch in der Entwicklung und bietet noch keine wirklichen Vorteile.
Alles andere findest Du hier auch im Forum zb HIER
oder im Kodinerds Forum.
Ich hab seit 2004 diverse (15-20?) mediaplayer gehabt und bastel an ihnen auch immer wieder gerne rum.
Für mich gibt es nichts besseres wie eine gute china hardware + LE/ce.
Die kombi hat sogar die Shield aus meinem Wohnzimmer verbannt.
[Beitrag von ranger2000 am 01. Dez 2018, 21:11 bearbeitet]
dennis75
#4 erstellt: 01. Dez 2018, 21:17
Japp wohl wahr, die S905X Chips werden besser unterstützt als die S912.
beejayf
#5 erstellt: 01. Dez 2018, 21:35
Danke für die schnellen Infos!
Habt ihr Erfahrung mit dem FANTEC 4KP6800?
ranger2000
#6 erstellt: 01. Dez 2018, 23:32
Persönlich nicht, aber der Preis ist absolut überzogen.
Da kannst Du dir gleich ne Shield kaufen - besserer support - und da hast Du fast keine arbeit mit.
Oder halt ne günstige chinabox mit S905X für 30-60€.
Die wie beschrieben mit LE/CE bestücken und die Kiste spielt alles ab was die Fantec Box da so aufgelistet hat.
Aber hattest Du nicht gesagt du willst kein Android ? Mit dem Fantec hast Du wieder Android .. und Android ist eine Bremse - auch gerade bei 4k und HDR kannst Du bei höheren Bitraten schnell an die Grenzen kommen.
beejayf
#7 erstellt: 02. Dez 2018, 02:42
Danke - scheinbar führt an Android kaum ein gangbarer Weg vorbei... Der Dune ist ja i.d.R.auch mit Android.. Bin echt unschlüssig.
dennis75
#8 erstellt: 02. Dez 2018, 08:54
Bitte kein fantec kaufen! Hatte ich auch schon hier.
Nimm den dune oder china kiste mit libreelec.
Aner bitte kein s912 chipsatz.
Oder schau dir mal die kiste von osmc.tv an! Ist auch kodi und sind super entwickler.
Und kein android
ranger2000
#9 erstellt: 02. Dez 2018, 10:19
äääähhh also sorry aber wir haben dir hier doch schon mehrfach den Weg gezeigt der an Android vorbei führt !!!!!
Chinavox mit S905X chipsatz .. zB DIESE
Ich habe von genau dem Gerät selbst 3 in Benutzung.
Ebenso kenne ich ein paar andere die genau dieses Gerät mit Libreelec nutzen.
Du brauchst nur eine SD Karte auf die Du das LE aufspielst - dann die SD Karte in den Player .... resetknopf drücken -strom an und booten lassen.
Das ist Kinderleicht und dauert nur ein paar Minuten.
Danach bootet der player in unter 30 sek direkt in Kodi und du kannst über LAN ALLES abspielen!
beejayf
#10 erstellt: 02. Dez 2018, 11:39
Danke - da stand ich auf dem Schlauch!!
jetzt muss ich mich nur noch zwischen Libreelec und osmc.tv entscheiden.
Das war auf jeden Fall eine riesen Hilfe - frohe Weihnachten!
Son-Goku
#11 erstellt: 02. Dez 2018, 12:14
Ich rate auch zum Vero 4k.
noxx2
#12 erstellt: 02. Dez 2018, 14:31
S905X reicht aus, aber nicht mit Libreelec sondern Coreelec.
Habe auch eine, bis auf 4k sind die OK. Bei 4k kann die manchmal
zicken, da nur 100mbit LAN. In der Praxis gehen da nie 100mbit durch.
Bei meiner Firetv ist zb bei 35 mbit Ende.
Habe mir selber aus dem Grund nun eine S905X2 bestellt, die hat
GBit Lan und Dolby Vision. Aber, leider kein coreelec.
Werde mir dann solange mit Kodi, Emby oder Plex behelfen.
https://m.gearbest.com/tv-box/pp_009258424656.html?wid=1433363
[Beitrag von noxx2 am 02. Dez 2018, 14:32 bearbeitet]
beejayf
#13 erstellt: 02. Dez 2018, 19:54
okay - ich werde es mit dem Vero 4K plus versuchen - bin sehr gespant ob das mit dem IR Adapter und der Harmony Remote klappt - werde berichten.
ranger2000
#14 erstellt: 02. Dez 2018, 22:54
@noxx2
also ich habe keine Probleme mit LE.
CE hingegen zickte schon so manches mal auf ein paar Boxen. Wenn man das Gerät mal länger nicht rebootet hatte wurde es imme rlangsamer .... das Problem kenne ich bei LE nicht - der Player kann bei mir Tagelan an sein und ist immer gleich schnell.
4k läuft per 100er lan wunderbar .. auch files mit 80-90mb/sec. Auch skippen 30sec ... 1min ... 5min .... ist kein Problem.
Kein buffern oder so.
Ich habe Drohnen Videos mit 110mb/sec und bei denen wird gerade mal am Anfang für 3-5 Sekunden .. danach käufts wunderbar.Nur bei denen kommt ez zu einem mini nachbuffern wenn man skipped.
ICh spiele alles von einem Server im Keller ab. ICh glaube bis ins Schlafzimmer sind es gut 20-25m Lankabel.
ISt halt manch mal die bestimmte kombi von LE/CE mit der speziellen hardware.
Ich schwöre aber auch auf die LE Releases von dem Entwickler "wrxtasy".
Gerade was HDR angeht wirklich top.
Auf die neuen Chinaboxen bin ich auch mal gespannt.
Auch wie Kodi DV hinbekommt.
Im LE Forum stand ja ein Bericht das es deutlich zu dunkel rüber kommt.
Da DV ja eh teilweise schon recht dunkel ist könnte das dann ein echter Nachteil sein.
Zudem gibts DV wohl auf absehbare zeit eh nur auf Orginal 4k Blurays und nicht in irgendwelchen Filmen die man sich auf die Platte packen kann. So ist der nutzen von DV zumindest in naher Zukunft eher sehr gering.
GbitLan ist zwar schön aber bei den Bitraten auch nicht umbedingt Notwendig. Sollte ein Gerät nicht die volle Bandbreite am LANPort bringen, einfach einen USB2Lan Adapter kaufen. Sind gut investierte 10€ ... damit hast Du dann auch voll Bandbreite.
pfreak
#15 erstellt: 05. Dez 2018, 22:53
Gibt es denn überhaupt keinen Player, welcher Dolby Vision isos über Lan anspielen kann?
wie schaut das bei apple TV 4k aus? Kann man dort Bluray isos mit Dolby Vision anschauen oder ist das Dolby vision nur für den streaming Dienst nutztbar?
teufel82
#16 erstellt: 07. Dez 2018, 06:19
[quote="ranger2000 (Beitrag #9)"][quote="beejayf (Beitrag #7)"]Danke - scheinbar führt an Android kaum ein gangbarer Weg vorbei... Der Dune ist ja i.d.R.auch mit Android.. Bin echt unschlüssig.[/quote]
Chinavox mit S905X chipsatz .. zB [url=https://www.amazon.de/TICTID-S95X-Quad-Core-Prozessor-Video-Decoder-schwarz/dp/B079MC191B/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543741903&sr=8-1&keywords=S905X]DIESE[/url]
Diese und ähnliche Boxen laufen alle mit bzw. unter Android?
[Beitrag von teufel82 am 07. Dez 2018, 06:20 bearbeitet]
inliner-es
#17 erstellt: 07. Dez 2018, 20:57
Es gibt derzeit keinen reinen Mediaplayer, der ISOs mit Dolby Vision ausgeben kann.
beejayf
#18 erstellt: 13. Dez 2018, 11:57
Okay! Habe sowohl den Vero 4K+ als auch eine 85X Box mit coreElec probiert.
Letzte ist bei 4K an der Grenze und macht je nach file Größe auch mal schlapp
Der Vero 4k ist mit allen Inhalten souverän zurecht gekommen. Bin sehr zufrieden.
Ich verwende den Vero 4K mit einem flirc usb dongel und einer Harmony Elite - klappt von Anfang an 100%
Dachte für eure Hilfe und frohe Weihnachten
[Beitrag von beejayf am 13. Dez 2018, 11:58 bearbeitet]
Hutzelbrunz
#19 erstellt: 07. Jan 2019, 15:38
Ich kann die S912 Kritik nicht ganz nachvollziehen. Habe sowohl S912 als auch S905X im Einsatz und beide laufen absolut stabil.
Auch das der 905X die Puste bei 4K ausgehen soll, kann ich nicht bestätigen (sofern man nicht auf das integrierte WLAN angewiesen ist).
Wichtig ist nur, dass man die Boxen nicht mit dem vorinstallierten Android betreibt, sondern mit Libreelec bzw. Coreelec von SD-Karte (was komplizierter klingt als es tatsächlich ist).
Eine 905X2 Box würde ich auf absehbare Zeit noch nicht kaufen, da ich aufgrund der Treiber-Situation nicht mit einer zeitnahen Corelec-Unterstützung rechne (und Android für mich keine Alternative ist).
geyerli
#20 erstellt: 24. Jan 2019, 22:18
DAS kann ich SO unterschreiben.
Hab auch einen 912er CHINABÖLLER mit Libreelec im Einsatz, welcher ein funkelndes 4K FEUERWERK abbrennt.
[Beitrag von geyerli am 24. Jan 2019, 22:47 bearbeitet]
Leghorn
#21 erstellt: 26. Jan 2019, 13:46
Was sind denn die Vorteile von so einer China-Box (mit S905x oder S912) gegenüber dem Amazon Fire TV Stick 4K?
Abgesehen vom Preisunterschied. Und auf dem Amazon Fire TV Stick 4K soll wohl auch Kodi funktionieren?
geyerli
#22 erstellt: 26. Jan 2019, 14:08
Für MEINE Zwecke z.B. zwei TECHNISCHE K.O.-Kriterien:
- kein Ethernet-Port
- keine USB-Ports
Weiterhin mag ich WEDER Onkel Jeff NOCH die liebe Tante Alexa.
Leghorn
#23 erstellt: 26. Jan 2019, 14:19
OK, das wäre für mich jetzt nicht ausschlaggebend, um eine China-Box zu kaufen. Der Amazon Fire TV Stick 4K kann ja mit einem Adapter um einen LAN-Anschluss erweitert werden (was ich auch machen würde, möchte kein WLAN).
Mal schauen, vielleicht melden sich noch ein paar andere User.
KingBuzzo
#24 erstellt: 26. Jan 2019, 14:32
Das kommt natürlich auch stark darauf an, was du an Diensten nutzt. Auf den China-Boxen wird ja primär Kodi installiert, womit man sehr gut lokale Daten wiedergeben und gewissen Addons nutzen kann. Ein Problem ist aber, dass Netflix (und andere Dienste, die DRM nutzen) eher schlecht als recht unter Kodi laufen (z.B. max. 720p). Wenn du also Netflix, Amazon Prime, etc. nutzt, dann bist du meiner Meinung nach besser dran mit einem Fire TV Stick auf dem du dann zusätzlich Kodi installierst. Wenn du hauptsächliche lokale Daten wiedergeben willst, dann machst du mit einer China-Box nichts verkehrt.
Ich habe lange Zeit eine solche Box genutzt, bin aber dann letztendlich wegen mehr Flexibilität in Bezug auf Videodienste auf einen Apple TV umgestiegen und habe die China-Box ins Schlafzimmer verfrachtet.
Leghorn
#25 erstellt: 26. Jan 2019, 16:10
Vor allem möchte ich die Mediatheken von ARD/ZDF nutzen und hin und wieder mal einen Film leihen bei einem Streamingdienst (Amazon Video, iTunes, Netflix etc.).
Noch befindet sich meine Filmsammlung auf einer USB-HDD, später soll aber mal ein NAS kommen. Daher sollte der Mediaplayer dann auch die verschiedenen Formate abspielen können. Im Moment habe ich zwar nur Full HD (auch 1080p sollte gehen), aber später könnte vielleicht auch 4K dazu kommen.
Wichtig ist mir vor allem, dass das auch problemlos funktioniert: Also kein Ruckeln (vor allem bei Kameraschwenks) und wenn der Film z. B. eigentlich DD 5.1 hat, dann sollte das auch so wiedergegeben werden und nicht in Stereo.
Auch aus diesem Grund bin ich vom AppleTV 4K wieder abgerückt, nachdem was ich hier im anderen Thread ständig an Problemen lesen muss. Ich gebe nicht fast 200 € für eine Box aus, die dann nicht richtig funktioniert und ich doch noch zumindest eine weitere Box brauche (z. B. für Amazon Video).
KingBuzzo
#26 erstellt: 26. Jan 2019, 16:36
In dem Fall macht eine China-Box dann meiner Meinung nach weniger Sinn. Der Fire TV Stick + Kodi sollte aber alles bieten, was du brauchst. Leider hat die Netflix App aber keine automatische Framerate Umschaltung, das funktioniert nur mit Amazon Prime. Wie es bei den Mediatheken aussieht, weiß ich leider nicht. Im Zweifelsfall sollte sich der Stick aber auf 50Hz einstellen lassen.
Auch der Ton sollte kein Problem darstellen, das ist leider bei Amazon Prime auf dem AppleTV ein bekanntes Problem. Da ich Amazon Prime nicht nutze, ist mir das aber eher weniger wichtig. Ich habe den Apple TV primär wegen der automatischen Framerate Umschaltung im Einsatz. Für meine lokalen Dateien nutze ich die App Infuse aus dem App Store.
Leghorn
#27 erstellt: 26. Jan 2019, 16:56
Leider läuft darauf aber kein iTunes. Das würde ich schon hin und wieder mal nutzen wollen, gibt da immer wieder nette Angebote.
Das bringt mir dann auch nix, wenn ich mal Netflix nutzen möchte.
Hatte in den Rezensionen auf amazon.de zu Android 6.0 TV Box TICTID S95X Pro Smart TV Box (auf die hier im Thread verlinkt wurde) mehrmals gelesen, dass Amazon Video, Netflix etc. problemlos gehen würde, manche hätten sich diese Box extra dafür gekauft, weil sie einen alten TV haben, der das nicht kann (wie bei mir).
KingBuzzo
#28 erstellt: 26. Jan 2019, 17:12
Wenn du iTunes nutzen willst, ist am Apple TV kein vorbeikommen, daher ist die ganze Diskussion eigentlich schon hinfällig.
Zu der verlinkten Box: Wenn du darauf kein Libreelec oder Coreelec installierst, sondern das native Android nutzt, kannst du natürlich die Netflix App und andere nutzen. Allerdings auch ohne Framerate Umschaltung. Ich habe darüber, im Gegensatz zu dir, aber eher negative Berichte gelesen. Die Apps sollen nicht so gut funktionieren und das Android was zu Grunde liegt ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Fazit: Wenn du iTunes nutzen und automatisches Framerate Switching haben willst, dann macht nur der Apple TV Sinn. Wenn du 5.1 bei Prime haben möchtest, dann wirst du leider um ein zweites Gerät (Fire TV Stick) nicht umher kommen. Da du ja derzeit keinen 4K TV hast, kannst du aber auch einen Stick der älteren Generation nutzen und sparst somit zumindest ein wenig Geld.
geyerli
#29 erstellt: 26. Jan 2019, 17:30
Entweder EINEN Tod sterben oder MEHRERE Geräte betreiben.
Die eierlegende WOLLMILCHSAU gibt's leider (noch) NICHT.
Leghorn
#30 erstellt: 26. Jan 2019, 17:35
Jetzt wo Du es schreibst, fällt es mir wieder ein, deswegen bin ich damals beim AppleTV gelandet, weil nur dort iTunes läuft.
Allerdings bin ich nicht bereit fast 200 € zu bezahlen, damit ich dann Bezahldienste überhaupt nutzen kann. Und dann macht so eine teure Box auch noch Probleme und für z. B. Amazon Video wird dann doch noch eine weitere Box benötigt.
Na ja, es waren nur ein paar kurze Rezensionen auf amazon.de und diese sind oftmals auch so eine Sache. Da stand halt, dass das läuft, aber nicht wie. Manche sind schon mit ein paar bewegten Bildern zu frieden ... Also was da geschrieben steht, werde ich mich nicht darauf verlassen, wollte es nur mal kurz erwähnt haben.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann soll der neue Fire Stick 4K aber noch weitere Vorteile haben, als nur 4K zu können. Könnte eine saubere Bewegdarstellung und so gewesen sein? Und so groß ist die Preisdifferenz auch wieder nicht. Zu den Cyber-Tagen gabe es den Fire Stick 4K für um die 25 € - habe aber zu lange gezögert ...
KingBuzzo
#31 erstellt: 26. Jan 2019, 17:47
Wie geyerli schon schrieb:"Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht."
Bezüglich iTunes gibt es leider nun mal nur diese eine Möglichkeit, da bleibt sonst nur das Wechseln zu einem anderen Dienst. Bezüglich des Sticks hast du Recht, nur der neue 4K Stick kann automatisches Framerate Switching. Daran führt also leider dann doch kein Weg dran vorbei.
Nachdem nun deine Anforderungen klar sind, kann ich eigentlich nur den Apple TV + Fire TV Stick empfehlen. Der Apple TV macht im Prinzip auch alles gut (und eigentlich sogar besser als der FTV Stick), außer leider das leidige Prime Dolby Digital Thema. Mit einer Android Box wirst du definitiv auch nicht glücklich, dann eher den FTV Stick.
Leghorn
#32 erstellt: 26. Jan 2019, 18:24
Ich hatte immer wieder von diesen "China-Boxen" gelesen und das diese angeblich "alles" können. Da diese aber gerade für die bekannten Bezahlstreamingdienste eher nicht so geeignet sind, kommen die für mich eher nicht in Frage. Gut, dann ist das für mich erstmal geklärt. Danke, für die Infos.
Solange ich noch eine Videothek in der Nähe habe, sind diese Bezahlstreamingdienste für mich noch nicht wichtig. Befürchte aber, dass die Videothek bald schließen könnte ... Dann wird es wohl der Fire Stick 4K werden, weil das preislich (vor allem im Angebot) für mich noch halbwegs akzeptabel wäre, auf iTunes muss ich dann halt verzichten.
KingBuzzo
#33 erstellt: 26. Jan 2019, 18:52
Kein Problem.
Im Prinzip sind die China Boxen, gerade wegen des Preises, schon tolle Geräte. Das bezieht sich aber dann eher auf Kodi bzw. Libre-/Coreelec und lokalen Medien bzw. den Addons. Wegen des DRM-Schutzes laufen leider Netflix und Amazon Prime nicht optimal unter Kodi und daher sind die Boxen für diese Anwendung nur bedingt zu empfehlen.
Prinzipiell bleibt wohl erstmal nur die Hoffnung, dass Amazon Prime in Zukunft ohne Probleme auf dem Apple TV läuft, dann wäre das Teil meiner Meinung nach nahezu perfekt.
Leghorn
#34 erstellt: 26. Jan 2019, 19:10
Der Preis müsste aber noch deutlich runtergehen (was ich mir nicht vorstellen kann bei Apple), damit das auch für mich interessant sein könnte.
ranger2000
#35 erstellt: 29. Jan 2019, 09:06
Also Amazon+Netflix laufen auf vielen TVs auch wunderbar über die internen Apps. Ebenso die meisten Mediatheken funktionieren so.
Dafür braucht man keinen firetv 4k.
AppleTv für Itunes - da gibt es wohl kein echte Alternative.
Allerdings kann ich nur von der Kombi FireTV +Kodi abraten.
Dabei gibt es einfach immer wieder zuviele Mängel.
Nicht alle Tonformate werden unterstützt - kein passthrough!
Dazu kein richtiges Autoframeswitching - Ruckler vorprogramiert.
Beide Probleme hast Du mit einer Chinabox und LE/CE nicht.
Alle Tonformate und Autoframeswitching funktionieren.
Wenn Du ansonsten Bildruckler hast, liegt es zu 99,9% an der 100 Jahre alten 24p Technik.
Da hilft dann nur ein Tv mit einer guten ZBB. Aber das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema
Hutzelbrunz
#36 erstellt: 29. Jan 2019, 09:56
Yup, das sind genau die Gründe, warum ich mich für so eine Box entschieden habe. Für lokale Medien bzw. solche im LAN gibt es m.E. nichts besseres als die Kombi Kodi+China-Box
[Beitrag von Hutzelbrunz am 29. Jan 2019, 09:57 bearbeitet]
Leghorn
#37 erstellt: 29. Jan 2019, 13:07
Mein TV hat weder solche Apps noch die Mediatheken.
Aber mit so einer China-Box soll es div. Probleme mit den Streamingdiensten geben
Für mich bleibt als Fazit: Eine Box für die Streamingdienste und eine andere Box zum sauberen Abspielen der eigenen Filmsammlung.
Den einen vollkommenen Mediaplayer, der alles richtig kann, gibt es leider nicht.
ranger2000
#38 erstellt: 29. Jan 2019, 16:02
Naja ich geh von Modellen aus den letzten 2-4 Jahren aus. Länger behalte ich keinen TV. Aber das kann ich natürlich nicht verallgemeinern
Aus den letzten 2-4 Jahren hast Du egal ob nun Philips, Sony, LG, ... diese Appz normalerweise dabei.
Ansonsten hab ich ja geschrieben für sowas den fireTv nutzen.
Desweiteren bin ich ja deiner Meinung und auch wie schon andere geschrieben haben - die eierlegende...- gibts nicht.
Netflix und Amazon prime laufen auch auf ner Chinabox mit LE/Ce.HDR macht da aber teilweise Probleme.
Allerdings kommt es da auf die Box an und man muss unter Umständen ein wenig basteln.
ALso ich habe mehere LE Chinaboxen im Haus, Server im Keller. Für die eigenen Medien gibts nichts besseres.
Hatte lange ne Shield und hatte da immer wieder Probleme - kein Autoframeswitching usw.
Die Geräte auf Android Basis waren alle sehr langsam die ich dann getestet habe.
FireTv4k taugt nur für Prime Streaming und nicht für eigene Medien.
Glücklich bin ich nun seit über einem Jahr mit der Kombi S905x und LE/Kodi.
Son-Goku
#39 erstellt: 29. Jan 2019, 16:49
Vielleicht mal über ne Shield nachdenken
Es fehlt nur der Frameswitch bei Netflix.ist mir persönlich aber noch nie aufgefallen
Leghorn
#40 erstellt: 29. Jan 2019, 19:12
Wenn ich bereit wäre, so viel Geld für eine Box auszugeben, dann würde ich mir sicherlich nicht Shield kaufen, sondern AppleTV, damit ich auch iTunes nutzen kann.
Son-Goku
#41 erstellt: 29. Jan 2019, 20:01
Stimmt du wolltest ja iTunes
[Beitrag von Son-Goku am 29. Jan 2019, 20:01 bearbeitet]
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Appel TV 4K - 4K Youtube wird am Beamer klein angezeigt
Christian_Rhm am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  2 Beiträge
UHD/4K Media-Netzwerkplayer?
mr.mack am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  3 Beiträge
4K UHD Streaming
Hige_Blackfox am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  6 Beiträge
FireTV 4K Stick - kein UHD
Boooogeyman am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  10 Beiträge
Zidoo UHD 3000 4K Mediaplayer
hifipirat am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  10 Beiträge
Welcher Android Mediaplayer für 4k & HDR ?
bobi007 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  6 Beiträge
Zappiti 4K - Player (angekündigt) - Realtek RTD 1195, Android, XBMC (KODI)
GorillaBD am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  71 Beiträge
welcher UHD mediaplayer ?
B4byf4ce am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  5 Beiträge
neuer Mediaplayer oder Android App gesucht
Turoy am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  5 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
