Kauf DuneHD Duo Base 4k oder nur einen Synology NAS?
Fiddibum
#1 erstellt: 24. Okt 2017, 19:35
Hallo Forum,
ich möchte mich medial verändern und weiß nicht recht was ich machen soll. Die SuFu habe ich bereits genutzt und überwiegend vieles über den DuneHD Duo Base 4k gelesen, aber noch nichts aktuelles gefunden, was mich in meiner Entscheidung bestärkt.
Meine Hardware:
- DuneHD H1 + Erweiterung H1 (Netzwerkverkabelt)
- Mede8er 600x3D (Netzwerkverkabelt)
- Yamaha RX-V575
- FB 7490 (alle Ports auf 1GB gesetzt)
- 1GB 4fach-Netzwerkswitch
- 55 Zoll Samsung (4k-fähig)
Was ich möchte:
1.Nutzung überwiegend DVD/BluRay (ISO, Ordner-Struktur, sehr wenig mkv-Dateien)
2.DuneHD Nutzung als „NAS“
3.von dem Mede8er-Player auf den Player zugreifen
4.nach Beendigung des externen Zugriffs, muss der neue DuneHD wieder in den Standby-Modus gehen
5.3D will ich nicht
6.4k wäre schön, muss aber nicht (aber DuneHD nur HDMI 1.4??)
7.Falls es ein NAS wird: - ich möchte von mehreren Quellen gleichzeitig auf den NAS zugreifen können, ohne das etwas ruckelt
8.NAS: 2-Bay mit insgesamt 8 oder 12 TB habe ich mir vorgestellt
9.NAS: einfache Konfigurationsmöglichkeit
10.Mediadatenbank über Dune mit Yadis
Was zur Zeit nicht ausreichend funktioniert:
externer Zugriff auf DuneHD H1 (NUR bei Bluray (ISO oder Ordner-Struktur)) = nur ruckeln
Spezielle Fragen DuneHD Duo Base 4k:
S1: kann er „geweckt“ werden, wenn von externer Quelle (PC, Mediaplayer) angesteuert?
S2: stellt er sich automatisch aus, wenn externer Quelle den Zugriff beendet oder muss er manuell beendet werden?
S3: welche HDD darf verbaut werden (5400 oder 7200 U/min)??
S4: sieht man einen Unterschied zwischen Duo 4k und H1??
Android-Player muss ich nicht haben, weil ich einfach nur Filme gucken will und nicht ständig irgendwelche Updates oder sonst irgendwelche Verbesserungen vornehmen will.
Zappiti möchte ich auch nicht, weil dort eine Zwangsregistrierung des Players notwendig ist. Meine Datenbank ist meine und hat nichts auf irgendwelchen anderen Servern zu suchen.
Das war schon ganz schön viel, was ich wissen möchte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und zerreißt mich nicht gleich, wenn ich vielleicht in einem anderen Forum eine Antwort hätte entdecken müssen.
LG Fiddibum
Fiddibum
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 20:29
Keiner dabei, der irgendetwas dazu sagen kann??
Hellhero
#3 erstellt: 26. Okt 2017, 04:10
Habe zwar keinen Duo Base 4k sondern nur den Base 3d, aber warum willst Du den Dune als "NAS" nutzen? Der ist doch gar nicht dafür gedacht.
Nimm eine Synology als "NAS" und den Dune als Abspielgerät, und alle Deine Wünsche werden erfüllt.
Fiddibum
#4 erstellt: 26. Okt 2017, 11:43
Wäre ein Wechsel auf einen neuen DuneHD überhaupt sinnvoll, also einmal wegen der Netzwerkverbindung (DuneHD H1 nur bis 100Mbit) und einmal wegen der Bildauflösung?
Bei den NAS-Servern kenne ich mich auch nicht aus. Ein gleichzeitiger Zugriff von mehreren Quellen (BluRay-Qualität) ohne ruckeln wäre schon toll. Welchen Synologie nimmt man denn da (2-Bay)?? Welche HDD's?? 7.200 oder 5.400??
Danke
Hellhero
#5 erstellt: 26. Okt 2017, 15:11
Wenn du kein h.265 oder 4K Material abspielen willst, kannst Du Deinen H1 behalten. Die 100 MB reichen für FullHD völlig aus.
Gleichzeitiger Zugriff von mehreren Quellen ist bei NAS Servern kein Problem, dafür sind sie gemacht.
Ob 2-Bay oder 4-Bay bleibt Dir überlassen. Kommt darauf an wieviel Platz Du benötigst, und ob Du mit oder ohne Spiegelung einrichten willst.
Als Festplatten würde ich WD RED empfehlen. Kosten ein paar Euro mehr, sind aber speziell für den NAS Betrieb hergestellt.
Fiddibum
#6 erstellt: 26. Okt 2017, 17:55
Backup wird nicht für alles benötigt, mache ich manuell.
Ich gucke mir gerade einen Synology DS216play an. Ich lese da etwas über Videos transcodieren. Kann man das abschalten (es reicht mir, dass ich es benutzen könnte)? Mein DuneHD macht das doch, oder?
Hellhero
#7 erstellt: 26. Okt 2017, 18:32
Schau Dir die DS 216j an. Ist billiger und reicht für Deine Zwecke vollkommen aus. Als NAS Server für den Dune oder andere Mediaplayer brauchst Du keine Transcodierung.
Ich habe eine DS215j und eine DS213j. Noch nie Probleme gehabt.
Oder als 4-Bay Modell die neue DS418j
Fiddibum
#8 erstellt: 26. Okt 2017, 18:59
Die DS216j wird ja jetzt günstiger, wo der Nachfolger auf dem Markt ist. Werden denn auch die Audiosignale (DTS, Dolbysurround 5.1) ohne Probleme wieder gegeben? (Der Dune ist über HDMI durch den Receiver angeschlossen.)
Hellhero
#9 erstellt: 26. Okt 2017, 19:57
Audiosignale haben mit dem NAS nichts zu tun. Das NAS liefert nur die Datei über das Netzwerk.
Wenn der Dune auf Bitstream eingestellt ist, sendet er alle Audiosignale 1:1 an den Receiver.
Auch Dolby Atmos und DTS:X, falls der Receiver die entsprechenden Decoder an Bord hat.
Fiddibum
#10 erstellt: 26. Okt 2017, 20:40
Der Dune ist auf Bitstream eingestellt. Der Receiver (Yamha RX-V575) ist zwar schon 5 Jahre alt, aber da ich nicht auf 4k wechseln muss, kaufe ich mir auch keinen neuen.
Ich glaube, ich werde mir den DS216+II näher angucken, der sieht auch interessant aus. Ich habe Bedenken, dass der 216j zu wenig Speicher hat, gerade wenn man von zwei Quellen einen BluRay Film gucken möchte.
Franconian
#11 erstellt: 27. Okt 2017, 18:55
Ich nutze die DS216+II in Kombination mit dem Dune HD 303D und bin sehr zufrieden. Letzlich glaube ich aber, dass die DS216j völlig ausgereicht hätte, die Performance ist nicht so wesentlich besser für diesen Anwendungszweck.
Es stehen hier zwar jetzt nur noch die 218er Modelle drin, aber der Performanceabstand war bei den 216ern genauso:
https://www.synology.com/de-de/products/performance#2bay
Ist wirklich minimal. Die + Modelle haben lediglich bei verschlüsselten Ordnern/Laufwerken deutliche Vorteile.
Fiddibum
#12 erstellt: 29. Okt 2017, 10:54
Ich möchte den NAS mit Filmen über den USB-Port (SSD vorhanden) befüllen, weil NB nur über WLAN verbunden ist (dauert nur dann zu lange), daher kommen die DS216j/DS218j nicht in Frage. Lt. Synology-Produktvergleich haben die J-Modelle keine USB-Copy-Funktion.
Dann werden es wohl die DS216+/DS218+.
Welche WD Red soll ich denn nehmen? Die gibt es zwei Versionen: 5400 oder 7200 U/min.
Hellhero
#13 erstellt: 29. Okt 2017, 11:03
Auch die J-Modelle haben USB Ports.
Mobile Festplatte anschließen, im Synology Diskmanager einmal freigeben, dann im Windows Explorer einen Laufwerksbuchstaben zuweisen, und du kannst hin und her kopieren wie du willst. Dann im Synology Diskmanager auswerfen und Platte abziehen.
Das nächste mal einfach Platte anstecken und fertig. So spart du dir einige Euros.
Die normalen WD Red mit 5400 U/min reichen völlig aus. Die anderen sind die PRO Version für komerzielle Anwender und sind um einiges teuerer.
Fiddibum
#14 erstellt: 30. Okt 2017, 21:08
Danke schön
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K
poly1965 am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  4 Beiträge
Dune HD Duo 4K
DeSteinert am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  6 Beiträge
synology nas ,zappiti paketquelle
mematitr am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  3 Beiträge
NAS für SqueezeBox Classic: Synology oder QNP?
AFuerbach am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Dune HD Duo 4K
Helveterix am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  50 Beiträge
Zappiti Duo 4K HDR mit FileZilla via WLAN Dateien übertragen?
StormLord1974 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  3 Beiträge
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen
shaky.72 am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  6 Beiträge
Review: Zappiti Duo 4K HDR
Sledgehamma am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  24 Beiträge
Naim Uniti und Synology NAS - Erfolgsgeschichte
thj_de am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  7 Beiträge
Audio-Streamer mit QNAP und Synology NAS
schalk2022 am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedYonaXYuu
  • Gesamtzahl an Themen1.556.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.244
