HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amlogic 4K-Mediaplayer | |
Amlogic 4K-Mediaplayer+A -A |
taqqui
#51 erstellt: 18. Sep 2018, 11:13 | |||||
Moin Karsten, von der Haptik her finde ich die Fernbedienung der Box immer noch besser, weil ich die Quasi "blind" bedienen kann. Core und Yatse kannte ich schon. Vielleicht weißt du aber Rat zu etwas anderem. Ich gehe davon aus, dass bei mir Amazon VOD nicht läuft weil ich folgende Schritte mangels Funktion nicht ausführen konnte: Ich zitiere dabei nochmals Karsten´s Blog, der beschreibt dass es nur unter Kodi 18 laufen soll. Im Bereich „Aktualisierungen“ stellen wir folgendes ein: – Automatische Aktualisierungen –> manuell – Benutzerdefinierte Kanäle anzeigen — Ja – Benutzerdefinierter Kanal 1 –> http://milhouse.libreelec.tv/builds/master/RPi2 – Update-Kanal –> Milhouse-9.0 Unter der angegebenen URL kommen bei mir allerdings keine Versionen, es bleibt leer. Rufe ich die URL aber mit dem Rechner auf werden mir zahlreiche Builds angeziegt (*tar Dateien) Weisst du ob es möglich ist das Update auf anderem Weg einzuspielen? Quasi Datei runterladen und von Stick updaten? Oder sind diese Builds nur unter dem RPi lauffähig? Hier auch ein Video dazu, wie es bei mir nicht funktioniert, bleibt alles leer Milhouse Update [Beitrag von taqqui am 18. Sep 2018, 11:19 bearbeitet] |
KarstenL
#52 erstellt: 18. Sep 2018, 12:34 | |||||
ich gehe davon aus, das die für den Raspi sind.... mir sind für den 912 nur builds bekannt, die auf CE basieren... evtl mal bei Kodinerds anfragen? milhouse wohl nur raspi und x86..? https://www.kodinerd...gen-Probleme-Fragen/ |
taqqui
#53 erstellt: 20. Sep 2018, 13:33 | |||||
Hallo. habe aus dem Kodinerds Forum nun Gewissheit: Mit S9xx Boxen funktioniert Amazon erst wieder ab Kodi 18/Leia. Und: das mit der nicht funktionierenden Fernbedienung hat nicht primär mit Coreelec zu tun, sondern ist wohl einer Änderung ab Kodi V18 geschuldet, wird also auch bei einer neuen LE Version so sein. |
KarstenL
#54 erstellt: 20. Sep 2018, 15:08 | |||||
ich hatte gerade etwas Zeit und kann die Aussage nicht ganz bestätigen.... mein Odroid C2 hat ja auch einen S905X und ich habe dort auf einer SD Karte CE installiert und die FB wird sofort erkannt. ich denke bei den spezifischen images ist die FB berücksichtigt. |
taqqui
#55 erstellt: 20. Sep 2018, 15:15 | |||||
Die Frage ist: was bedeutet "spezifisch"? Bei LE 8.2.4.1 findet sich im Verzeichnis eine Datei die "remote conf" heisst. Natürlich habe ich diese einfach mal ins CE Verzeichnis kopiert, freilich ohne Erfolg. Dann wäre die nächste Frage woher du deine CE Version hast und welche es ist? Wenn es diese aus derselben Quelle auch für S912 Chips gibt, müsste es ja da auch gehen. |
KarstenL
#56 erstellt: 20. Sep 2018, 16:28 | |||||
habe gerade etwas probiert.... CE läuft gut, aber zB netflix eher schlecht.... das image ist von hier, dort ist nur ein 912er aufgelistet. https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases device trees mit 3GB gibt es ja nicht so viele. der device tree muss nach dem kopieren und einfügen umbenannt werden. evtl mal einen screenshot machen, habe derzeit keine Box da zum demonstrieren.... [Beitrag von KarstenL am 20. Sep 2018, 16:29 bearbeitet] |
taqqui
#57 erstellt: 20. Sep 2018, 16:43 | |||||
Jetzt wird es aber interessant. Genau diese Version (CoreELEC-KVIM.arm-8.95.2.img.gz) habe ich ebenfalls installiert. Allerdings funktionierte keine device tree mit 3gb, die nach dem Schreiben des Images im entsprechenden Ordner war. Die Box bootete nicht. Dann habe ich testweise einfach die dtb aus dem eigentlichen LE (anderer Stick) genommen und sie bootete sofort. Keine Ahnung was dies für eine ist, denn beim LE 8.2.4.1 war sie automatisch schon drin. Ob das jetzt natürlich im Zusammenhang mit der Fernbedienung steht, lässt sich auch wieder nur mutmaßen, allerdings funktioniert sie bei deinem Odroid C2 offenbar? Dann muss es eigentlich bei mir auch gehen. Falsch gemacht habe ich sicher nichts, denn bei meiner Box muss man nicht mit Zahnstocher arbeiten, sobald ein sauberes Image vorliegt wird automatisch erst mit USB oder SD gebootet. Auch das mit Umbennenen/kopieren habe ich sicher richtig gemacht. Was meinst du? Ist die dtb schuld? Andererseits sind die Probleme mit der Fernbedienung ja bekannt? Zumindest werden im Kodinerds Forum ab Kodi 18 diverse Probleme angesprochen. Aber wenn es bei dir geht [Beitrag von taqqui am 20. Sep 2018, 17:03 bearbeitet] |
KarstenL
#58 erstellt: 20. Sep 2018, 16:55 | |||||
verschrieben...? das image lautet CoreELEC-S912.arm-8.95.2.img.gz evtl screenshot von dem Ordner? anlernen der FB kann trotzdem nötig sein.... das meinte ich mit spezifisch: wenn das image für eine bestimmte Box ist (zB Odroid C2) dann ist die FB anscheinend berücksichtigt.... |
taqqui
#59 erstellt: 20. Sep 2018, 16:58 | |||||
Ja sorry verschrieben. Habe schon das richtige genommen. Also bei meiner Box tut sich mit der FB jedenfalls überhaupt nichts. Werde später mal Screenshots vom Ordner machen, bin grade nicht zuhause. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass die Entwickler nicht für gängige Boxen mit SXX Chips eine Konfig Datei liefern können, wo die FB geht. Bzw. ich verstehe eh nicht warum das hier so ist. Aus technischer Sicht dürfte das doch ohne weiteres umzusetzen sein? Ich habe nur nicht die Lust jetzt die FB noch ewig anzulernen. Was genau läuft bei dir mit Netflix nicht rund? Hast du auch mal Amazon probiert? [Beitrag von taqqui am 20. Sep 2018, 17:02 bearbeitet] |
KarstenL
#60 erstellt: 20. Sep 2018, 17:34 | |||||
bei netflix stimmt die Auflösung nicht und es ruckelt....amazon nicht versucht, mir gefällt aber ohnehin die Oberfläche nicht. das mache ich dann lieber mit dem fireTV oder chromecast. es gibt sehr viele Boxen......ich kann mir nicht vorstellen, das die Entwickler dazu Lust haben sich um die FBs zu kümmern, evtl ist das aber auch eine No-Nerd-Hürde... fände ich aber auch nicht so dolle, ich bin zB auch nur Anwender.... |
taqqui
#61 erstellt: 20. Sep 2018, 18:41 | |||||
Ich erinnere mich dass ein anderer User irgendwo geschrieben hatte dass auch Amazon nicht mit gewünschter Auflösung gelaufen wäre, zumindest auf einer Sxx Box. Wen dem nämlich so ist, brauche ich gar nicht lange weiter versuchen. Mit Leia zwar dann event. doch möglich, aber wieder mit den FB Problemen. So viel Nerd bin ich einfach nicht dass ich jetzt noch Lust habe mir SSH Befehle etc. durchzulesen. Wobei mir bislang keiner die Frage beantworten konnte warum man anscheinend etwas (LIRC?) geändert hat, so dass auf CE (das ja auf LE basiert) die doofe Fernbedienung nicht mehr geht. Da wie gesagt im LE Ordner auch eine "remote.conf" liegt, gehe ich davon aus dass es mit CE genauso easy umzusetzen wäre. Im Grunde kann es ja nur um irgendeine Konfigurationsdatei gehen, die eben diverse Hersteller beinhaltet. Habe auch nochmal einen Thread im Nerdsforum gefunden, da wird bestätigt dass mit Kodi 18 und speziell Coreelec viele FBs nicht mehr funktionieren. https://www.kodinerd...neue-LIRC-Protokoll/ Edit: So sieht mein CE Verzeichnis aus (beim LE Image sind noch zusätzlich S905 Autoupdate und remote.conf vorhanden) [Beitrag von taqqui am 20. Sep 2018, 18:55 bearbeitet] |
KarstenL
#62 erstellt: 20. Sep 2018, 20:46 | |||||
ich habe mir einen USB Stick erstellt. der sieht so aus. Bilder unten. kann ja nur einer der DTBs sein die ein 3g haben.... diesen dann kopieren und evtl in dtb.img (?) umbenennen. [Beitrag von KarstenL am 20. Sep 2018, 22:20 bearbeitet] |
taqqui
#63 erstellt: 20. Sep 2018, 22:14 | |||||
Hallo Karsten sieht bei mir auch so aus. Ich habe nur nachdem ich die dtb.img erstellt habe den Ordner device tree gelöscht. War das verkehrt? Mit der dtb aus dem coreelec image bootet die Box definitiv nicht. |
KarstenL
#64 erstellt: 20. Sep 2018, 22:19 | |||||
OK, dann kann ich von hier leider auch nicht weiter helfen..... |
taqqui
#65 erstellt: 20. Sep 2018, 22:29 | |||||
Edit: Geheimnis gelüftet. Die Box bootet nur mit dem 2GB dtb.img, obwohl sie 3GB RAM hat. Hier hat einer auf einer anderen Box dasselbe Phänomen. Ist wohl egal ob LE oder CE. http://www.bee-link.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39393 [Beitrag von taqqui am 20. Sep 2018, 22:53 bearbeitet] |
KarstenL
#66 erstellt: 21. Sep 2018, 09:50 | |||||
da kommt doch keiner drauf.... |
taqqui
#67 erstellt: 21. Sep 2018, 10:28 | |||||
Damit ist auch klar warum es beim LE nicht gleich geklappt hat. Die richtige dtb war nach dem Schreiben des image schon drauf und ich habe diese mit dem vermeindlich richtigen ersetzt. [Beitrag von taqqui am 21. Sep 2018, 10:29 bearbeitet] |
taqqui
#68 erstellt: 21. Sep 2018, 14:58 | |||||
Hallo Karsten, gut dass ich via Zufall auf das "Paradoxum" mit den "falschen" dtb´s gekommen bin, denn offenbar läuft bei manchen Herstellern eine dreiste Betrugsmasche mit FAKE RAM Das grenzt eigentlich an Betrug. Unter Android wird natürlich schön 3GB RAM angezeigt. |
KarstenL
#69 erstellt: 21. Sep 2018, 15:30 | |||||
Ich hatte deine Anfrage bei Kodi nerds gelesen und bin auch sehr überrascht.... Davon abgesehen reichen 2gb völlig. Kommt auf den Preis der Box an... |
taqqui
#70 erstellt: 21. Sep 2018, 15:52 | |||||
Bin jetzt am Überlegen ob ich die Box zurückschicke, was eigentlich folgerichtig wäre. Immerhin hat sie aber Gigabit Lan, 32 GB Speicher und 5Ghz W-Lan. In diesem Segment kommt man auch mit 2GB Boxen dem gezahlten Preis hier nahe. Trotzdem ärgert mich sowas. Auf jeden Fall danke für deine wochenlange Unterstützung. Aber wie du siehst wird man gemeinsam schlauer und vor allem andere User auch. |
KarstenL
#71 erstellt: 21. Sep 2018, 19:14 | |||||
Niemand ist so schlau wie wir alle zusammen.... |
HamHam
#72 erstellt: 09. Okt 2018, 11:02 | |||||
Darf ich dann eventuell von eurer Weißheit profitieren? Hab euren Thread gelesen und eher wenig verstanden. Ich will einfach nur Filmdateien (ausschliesslich h265, h264 kann ich direkt auf BluRay sichern und über die One S abspielen) am TV abspielen. Ich besitze (relevant) nen Android SmartTV, ne One S und ne Externe HDD mit 6TB. Über den TV klappt das Super, über die One S eher gar nicht. Problem: Doof die Struktur. Etwas nervig. Bei Kodi ist es halt viel hübscher, ihr wisst was ich mein. Kodi selber funktioniert ja auch, ruckelt am TV aber übel und bei der One S noch viel schlimmer und alle Tipps ausm Netz klappen gar nicht Nur für die Struktur möchte ich nun aber nicht den hier im Forum empfohlenen Shield kaufen, ich sag mal bis zu 100€ wären okay für mich. Don Trafo hat auch schon knapp und bündig auf euren Thread hier verwiesen (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=252&thread=6549&postID=4#4) mit folgender Aussage: Eine TV-Box mit Amlogic S905x/S912 SOC dann noch LibreELEC oder CoreELEC drauf und fertig ist die Laube Ähnliches steht ja auch hier im Thread. Was mir hier aber leider fehlt, aufgrund meines inzwischen hohen Alters, eine etwas bessere Anleitung, so in etwa: 1. Kaufe dieses Gerät für ?60€? 2. Lade hier das das runter und mach es auf nen Stick/SD Karte 3. Starte das fulminante Gerät und es funktioniert Aktuell scheitert es bei mir schon an der box. 905 oder doch 9xx? Irgendwo hier im Forum habe ich gelesen, dass die 9xx zwar neuer und stärker ist, aber das ganze auf der 905er wohl besser funktioniert. Und eure Lösung braucht man wohl, da diese dann wie ein Wrapper (was auch immer das ist) integriert hat oder so?!? Ich weiß ich weiß, man kaut ungerne Leuten was vor. Das ganze hier ist auch als bitte von mir an euch zu sehen. Ich möchte gerne eine Lösung die einfach funktioniert ohne dass ich alle paar Wochen was updaten muss oder gar verstehen wie das überhaupt funktioniert :p Danke schonmal, hoffe einer erbarmt sich mir |
KarstenL
#73 erstellt: 09. Okt 2018, 14:27 | |||||
es wird neue S905X geben, mit GB LAN, evtl warten oder hier mal lesen: https://www.kodinerd...ID=478460#post478460 wenn du Fragen hast zum image aufspielen etc, dann her damit :-) Grundlagen sind aber hier gut erklärt: https://www.kodinerd...C-und-wied/?pageNo=1 oder fertig kaufen: https://osmc.tv/2018/07/vero-4k-is-here/ es hatte hier jemand 2 angeboten.... http://www.hifi-forum.de/viewthread-262-4456.html [Beitrag von KarstenL am 09. Okt 2018, 14:36 bearbeitet] |
HamHam
#74 erstellt: 02. Nov 2018, 19:18 | |||||
Hi Karsten. Hatte gerade leider etwas stress mit Umzug, Geburtstag, blablabla... Ich habe den Kodilink nun komplett gelesen, und zusammenfassend kann ich nun sagen: Jede mit 912er Chip passt für mich wohl. Was mich aber irritiert hat war Post Nummer 40: Wahrscheinlich wird hierbei niemals HDR 10bit funktionieren, warum? Weil die s912 Boxen zwar potenter sind, aber es seither keine vernünftigen Treiber hierfür gibt und diese wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, warum? Weil aktuell die s905 Boxen völlig ausreichend sind und für alles darüber die Rockchip Teile im Kommen sind RK3399 bspw. und zudem die neuen Generationen der s905 Boxen in den Startlöchern stehen. Später hat ein anderer User wohl ne Lösung hierfür gepostet, ich selber frage mich nun aber ob ne 905er für mich wohl nicht doch die bessere Wahl wäre? Auf die 905x mit GB LAN brauche ich nicht zu warten, da meine Box kaum Netzwerkpower braucht, habe alles auf HDD welche direkt mit der Box verbunden sein wird. Fazit: Was kauf ich nun? 905 oder 912? Wohlgemerkt, ich will x265 mit HDR schauen können, Ruckelfrei natürlich Die Amazon Prime/Netflix usw Features interessieren mich nicht die Bohne (hier haben viele wohl auch Problemchen). Danke schonmal und nochmals für alles PS: Freue mich natürlich auch über eine direkte Empfehlung einer Box, muss aber nicht sein. |
KarstenL
#75 erstellt: 02. Nov 2018, 19:44 | |||||
ich lese hier gespannt mit: https://www.kodinerd...ght=dolby#post490257 evtl hilft dir das ja... das Können ist es wahrscheinlich nicht, sondern eher bei DV die Lizenzen.... HDR 10 ist wohl eine Sache der Treiber bzw Software... die neuen Player von Dune können auch enges, ich habe aber noch nicht heraus gefunden, was die mit Kodi (android ) können. es bleibt schwierig..... [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2018, 19:48 bearbeitet] |
HamHam
#76 erstellt: 02. Nov 2018, 20:33 | |||||
Auch gelesen. So richtig hilft das leider auch nicht Mir geht es zu 99% um HDR, ich pfeife also mehr oder weniger auf DV (mache ich schon immer, HDR ist und bleibt Standard in meinen Augen). Ich glaube mein Sony 9005 kann auch nur HDR wenn ich mich nicht irre. Ist ja nun auch egal. In dem Link eben wurde, eeeeeeendlich, auf eine konkrete Box hingewiesen: https://de.gearbest....=1433363#goodsDetail Mit 4gb kostet die mich 67,68€. Dann noch ne Speicherkarte und ich bin bei ~80€. Wenn ich dann beides habe Installiere ich die neue Software nach Anleitung und dann habe ich das hübsche Kodi und kann ruckelfrei nen x265 4k Film mit HDR auf meiner Glotze guggen über eine externe Festplatte nehme ich an. Bitte kurz bestätigen dann order ich das Zeug. Ich bin dir wirklich dankbar Karsten, aber ich glaub du verstehst nicht, dass ich jemand bin der mehr oder weniger keine Ahnung von TV-Boxen hat. Frag mich was über die Berechnung von Lautsprechergehäusen oder Resonanzen oder gar wie man mit 10 Watt nen Campingplatz beschallen kann, dann bin ich dein Mann Bitte nicht falsch verstehen, bin natürlich trotzdem dankbar, dass du deine Zeit für mich opferst. Leider aber verstehe ich größtenteils nur Bahnhof. Immerhin weiß ich was DV ist (auch nur durch die Links von dir). Die Geräte von Dune mögen gut sein, finde ich persönlich aber etwas teuer, wenn der Chinakracher für 70€ den Dienst wohl auch erfüllt, oder sehe ich das falsch? Ich will doch einfach nur hübsch und ordentlich 4k mit HDR und HD Materialien auf meiner Glotze guggen können |
noxx2
#77 erstellt: 02. Nov 2018, 21:30 | |||||
Habe eine s912 (H96 pro+). Läuft alles: 4k, HDR,... Ruckelfrei. Android TV mag ich nicht, nutze Coreelec. |
KarstenL
#78 erstellt: 02. Nov 2018, 22:19 | |||||
Wie hat das mit deiner FB funktioniert? |
HamHam
#79 erstellt: 03. Nov 2018, 02:09 | |||||
So, bin jetzt schlauer. Stundenlange recherche.... Hab mir nun nen Odroid 2 gekauft mit emmc. Das Set mit Gehäuse, Speicher und Netzteil für 80€. Damit ist wohl alles was ich will möglich. Großer Vorteil: Das Ding hat nen IR Empfänger und ich besitze ne Harmony... Nachteil: Kein Wlan Bin mega gespannt ob ich alles hinbekomme |
noxx2
#80 erstellt: 03. Nov 2018, 09:15 | |||||
Nutze eine Harmony. Läuft ohne Probleme. Das einzige was nicht geht, anschalten per Remote. Lasse meinen durchlaufen oder schalte per Hand ein. Es geht wohl auch per Remote, aber man dann die u-boot tauschen. Habe ich nicht gemacht. Evtl wäre aber auch die neue S905X2 etwas, kann ja auch zusätzlich Dolby Vision und hat auch GBit Lan [Beitrag von noxx2 am 03. Nov 2018, 09:16 bearbeitet] |
KarstenL
#81 erstellt: 03. Nov 2018, 11:54 | |||||
HDR aber mW leider nicht...., bin aber gespannt, was du aus der Praxis berichtest wenn etwas mit dem Einrichten ist, melden. Ich nutze Coreelec https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases für die Harmony: Hersteller: Hardkernel Gerät: Odroid C2 [Beitrag von KarstenL am 03. Nov 2018, 11:57 bearbeitet] |
KarstenL
#82 erstellt: 03. Nov 2018, 11:55 | |||||
musstest du die FB anlernen oder hat ein Harmony Profil (welches?) ohne Einstellungen in CE funktioniert? |
noxx2
#83 erstellt: 03. Nov 2018, 13:30 | |||||
Nutze als Profil auf der Harmony MECOOL KIII Pro. Die hat mehr Tasten. Auf der Coreelec einmal die Codes auslesen. Kann die Datei dafür auch hier anhängen |
HamHam
#84 erstellt: 03. Nov 2018, 17:42 | |||||
Allright. Storniert. Hab mir jetzt den Minix NEO U9-H bestellt. Vielleicht ist dieser besser geeignet? Wenn nicht bitte sagen, dann stornier ich den auch wieder und such nen neues Gerät und schreib hier dann wieder welches. Irgendwann wirds dann ja passen |
KarstenL
#85 erstellt: 03. Nov 2018, 18:31 | |||||
Das Problem momentan ist nun einmal HDR.... ICH traue da den Hersteller Angaben nicht... Deswegen bleibt einem nur übrig auf Erfahrungswerte der Nutzer zurück zu greifen... Irgendwo habe ich gelesen, das jemand diese Box nutzt....evtl dort mal fragen. |
HamHam
#86 erstellt: 03. Nov 2018, 18:41 | |||||
Mein Problem ist die fehlende Kaufempfehlung. Bin immernoch kurz davor auf "Bestellen" zu drücken, studiere aber gerade parallel dazu die Zidoo x9s. Wie ich es hasse, alt zu werden.... |
KarstenL
#87 erstellt: 03. Nov 2018, 22:04 | |||||
Ich brauche nur 1080....da ist der odroid super. |
ranger2000
#88 erstellt: 07. Nov 2018, 14:39 | |||||
ALso ich gebe auch mal neien Senf dazu .... Ich habe seit einem Jahr folgenden Egologgo im Haus. Einmal im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Beide laufen mit LE Image (Corelec getestet aber war für mich noch nicht ganz rund). Server steht im Keller, Übers Netzwerk laufen alle medien .... ob nun 1080p oder 4k mit HDR absolut Ruckelfrei !!! Tonformate werden alle abgespielt .. DTS-X , Atmos , DTS-HDMA ... Das Image auf eine SD aufspielen dauert 5min. Danach booted man in Kodi 17.6. Booten dauert dann ca 20s. Ich nutze folgendes Image "LibreELEC-S905.arm-8.2.5-Chroma.422.10bit" Am Image muss nichts gebastelt werden -auf SD schreiben - damit booten - Fertig ! Ich habe auch noch eine S9012 box im Haus, diese zickt aber manchmal rum. DV wird es wohl nur in Full4kBr ISOS geben... aber meinerMeinung nach sind DV(HDR10+) eh nur gehyped und haben bei hellen Szenen Vorteile aber lassen Details auch gerne im schwarz absaufen. |
HamHam
#89 erstellt: 22. Nov 2018, 14:21 | |||||
Soooooo habe mir eine TICTID S95X Pro Android 6.0 TV Box gekauft inkl. Mini-Tastatur. Das Teil wird mit meiner Harmony betrieben, ist ganz okay damit. Besser ists aber wenn ich an der Harmony vorher auf TV gehe, dann funzt es perfekt und mein Schnapsregal leuchtet nicht jedesmal ne zehntel sekunde auf wenn ich leiser mach.... Libreelec ist draufgemacht worden ohne jemals wirklich Android getestet zu haben. Nach einigen Stunden recherchen/einstellerei ist das Teil echt der Oberhammer! Geb ich nicht mehr her. Dafür verkaufe ich nun meinen BR Player mit 400 Filmen und dutzenden Serien zeitnah Was jetzt noch fehlt ist Spotify (ich weiß grob wie, bekomme ich hin. mir fehlt gerade nur die Zeit) und umswitchen auf Android. Hab lust mir paar Emulatoren drauf zu machen und mal wieder good old Super Mario 64 zu spielen Danke an alle für die Hilfe :) |
Techflaws
#90 erstellt: 23. Nov 2018, 08:42 | |||||
Redest du von dieser hier? Welche Harmony-FB funktioniert damit, wenn das Teil unter Linux läuft? Ich habe den Xoro HST 260 (Amlogic_S905X) unter LibreELEC laufen und bin am TV meiner Freundin zufrieden, bei mir verliert sich aber hin und wieder die CEC-Verbindung. Wenn ich eine Harmony damit oder mit deinem Teil zum Laufen bekäme, wäre das ein Kaufgrund. |
KarstenL
#91 erstellt: 23. Nov 2018, 11:55 | |||||
mit dem Empfänger dieser FB https://www.pearl.de...27m0D3MaAnwXEALw_wcB habe ich noch jeden PC/Player etc bedienen können. Harmony: Hersteller: Hama Gerät: MCE bei der Verwendung einer Harmony natürlich überall CEC ausschalten. [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2018, 11:56 bearbeitet] |
KarstenL
#92 erstellt: 23. Nov 2018, 11:58 | |||||
spotify ist mE im Kodinerds Repo enthalten. Connect läuft aber mE nicht rund.... [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2018, 11:59 bearbeitet] |
noxx2
#93 erstellt: 23. Nov 2018, 22:38 | |||||
Nutze eine Harmony Touch. Da wird aber jeder Harmony mit laufen. Für LibreELEC oder CoreELEC muss aber einmal angelernt werden. Als Harmony Profil habe ich eine MECOOL KIII PRO genommen, da diese mehr Tasten zur Verfügung stellt. Info, zb: https://forum.libree...ic-devices/?pageNo=1 [Beitrag von noxx2 am 23. Nov 2018, 22:39 bearbeitet] |
Techflaws
#94 erstellt: 24. Nov 2018, 08:28 | |||||
Der Empfänger wird von LibreELEC automatisch erkannt oder muss man da noch nen Patch/Treiber für besorgen/kompilieren? Ich habe ja einen AMlogic Player und die Original-FB wird nicht erkannt, sobald ich nicht mehr von Android boote. Die würde mir reichen, ich brauch nicht viele Tasten. Werde mal sehen, ob noxx2s Link da hilft. |
KarstenL
#95 erstellt: 24. Nov 2018, 13:00 | |||||
das anlernen geht natürlich, ist aber etwas fummelig.....mE das andere (von mir) ist ein USB Empfänger mit FB, da muß man nichts installieren, wurde bis jetzt überall erkannt. versucht: - Chinabox mit LE/CE - Raspi LE - PC Linux mint/WIN [Beitrag von KarstenL am 24. Nov 2018, 17:27 bearbeitet] |
noxx2
#96 erstellt: 24. Nov 2018, 14:00 | |||||
Naja, es geht. Dauert vielleicht 20min und kostet nix. Es gibt auch fertige Konfigurationen, dann dauert es 1min. Habe meine aber selbst erstellt. [Beitrag von noxx2 am 24. Nov 2018, 14:02 bearbeitet] |
ranger2000
#97 erstellt: 24. Nov 2018, 20:54 | |||||
@HamHam Das ist genau die Box die ich auch 2x bei mir im Haus habe .... einfach Top. Läuft alles an Bild und Ton drauf. LE macht eine super arbeit und es gibt eine Menge nette Spielerein dafür. Viel Spass mit dem Gerät ... wirst es nicht bereuen ... |
Techflaws
#98 erstellt: 25. Nov 2018, 18:53 | |||||
Die 20 Minuten Anlernen sind kein Problem für mich, selbst wenn es nur mit ner Harmony und nicht der beigelegten FB klappen sollte. Noxx hatte zwar meine Frage zur Harmony beantwortet, aber leider nicht zum Player. Von den Specs her denke ich allerdings, dass es der H96 Pro+ ist. Habe den bei Amazon gekauft und kriege CoreELEC nach dieser Anleitung nicht installiert. Ich habe auf eine SD-Card geschrieben und als Device Tree die gxm_q201_3g_1gbit.dtb als dtb.img aufs Hauptverzeichnis kopiert. Das Ding hat 3 GB RAM und wohl auch Gigabit Netzwerk. Beim Booten war der Bildschirm plötzlich grün und eine Weile passierte nichts. Habe dann mal Strom abgezogen und erneut versucht und nun zeigt er, egal ob mit SD oder ohne (also beim Booten des Androids) nix mehr an. Kommt einfach kein HDMI-Signal, egal an welchem Eingang des TVs ich teste... |
KarstenL
#99 erstellt: 25. Nov 2018, 19:22 | |||||
noxx2
#100 erstellt: 25. Nov 2018, 21:18 | |||||
Du brauchst das gxm_q200_3g File https://discourse.coreelec.org/t/which-dtb-do-i-use/389 Zu installieren: # Lade dir CoreELEC runter https://github.com/C...12.arm-8.95.5.img.gz # Entpacken und das IMG mit Win32diskimager auf eine SD Karte installieren # SD Karte in die stromlose Box # Reset Pin drücken mit Zahnstocher oder Büroklammer # Netzstecker rein, Reset Pin gedrück halten # Warten bis das CoreELEC Logo kommt, dann Reset loslassen. # Warten --> CoreELEC ist dann auf der Karte installiert, wenn die Karte entfernt wird, bootet die Box normal das Android. [Beitrag von noxx2 am 25. Nov 2018, 21:34 bearbeitet] |
ranger2000
#101 erstellt: 27. Nov 2018, 10:48 | |||||
Viel besser wie noxx2 und KarstenL kann man es fast nicht erklären. Ich habe aber auch schonmal das Problem gehabt das auf 2 Identische Chinaboxen scheinbar ein harware Unterschied da war der nicht ersichtlich war. Ein Image lief problemlos auf der einen Box und das gleiche CE Image auf der Identischen SD karte wollte einfach nicht auf der anderen Box laufen. Hatte es dann mit LE probiert und das funktioniert auf beiden boxen. Wo der Fehler liegt ist mir bisher nicht bekannt. Bin aber andererseits froh das dies so gelaufen ist. Ich bin dadurch auf die LE releases von "wrxtasy" gestoßen, der LE immer noch weiterentwickelt, und besonders was die HDR Unterstützung angeht absolut Top arbeitet und super stabile Images rausbringt. Inzwischen habe ich alle 4 Chinaboxen im Haus auf LE umgestellt. Für Filme/Serien und besonders HDR für mich momentan die erste Wahl. |
PopBox v8 Bomme am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Popbox V8 & NAS Pose24 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 18 Beiträge |
Freecom Mediaplayer II - günstiger Mediaplayer mit Realtek Chipsatz foxxhunter am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Mediaplayer mit neuen Sigma 8911 Chip? Scoty am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 3 Beiträge |
popbox v8 theMic am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung: PopcornHour, Dune, WDTV, Xtreamer? coolcriz am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche kleinen Multimedia Player djmario4367 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Welcher Android Mediaplayer für 4k & HDR ? bobi007 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 6 Beiträge |
Realtek 1187 ? Nachfolger des Realtek 1186 für Mediaplayer holgerac am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 3 Beiträge |
DUNE 4K-Player (mit Sigma-Chipsatz) GorillaBD am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 1215 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaster2k24
- Gesamtzahl an Themen1.551.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.545.182
