Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Egreat A-10 UHD HDR (+DV) HDD Mediaplayer
Michael2907
#102 erstellt: 26. Nov 2017, 01:07
hi,
kannst du mir verraten wie du dein nas angebunden hast im egreat? Komme da bei meinem a5 nicht weiter
Supermax2004
#103 erstellt: 26. Nov 2017, 11:51
Ralf65 (Beitrag #100) schrieb:
Supermax2004 (Beitrag #98) schrieb:
So isses, NICHTS beherrscht DV bis jetzt. Außer der teure Oppo :(
der aktuelle AppleTV und der billige LG UHD BD Player, insofern man das letzte Update nicht installiert hat ;)
Der LG beherrscht per USb nicht allzu viel (kleinere DV Dateien mögen gehen) und der Apple TV nur DV Onlinekram, das bringt nix.
Michael2907
#104 erstellt: 26. Nov 2017, 16:48
kann mir jemand bitte mal erklären wie ich richtige serien ordner und unterordner erstelle?
Habe hier alles durcheinander und so macht das keinen spaß
multit
#105 erstellt: 26. Nov 2017, 17:31
Michael2907 (Beitrag #102) schrieb:
hi,kannst du mir verraten wie du dein nas angebunden hast im egreat? Komme da bei meinem a5 nicht weiter
Nutze derzeit ausschließlich die Samba-Freigabe auf dem NAS und habe die entsprechenden Ordner dann unter "Video" als neue Netzwerkverbindung eingetragen. Das ist wegen der Bildschirmtastatur natürlich etwas fummelig, aber das macht man ja nur am Anfang mal.
Als Beispiel unter Server mein NAS: 192.168.178.xxx, Ordner Video/4k, Nutzername: xxx, Passwort: xxx
Vorher habe ich auf der Synology einen User angelegt, der nur im entsprechenden Ordner Lese-/Schreibrechte hat.
Man muss alles richtig schreiben (auch groß/klein), sonst wird das nix.
Und der entsprechende Ordner muss natürlich auf dem NAS freigegeben sein.
multit
#106 erstellt: 26. Nov 2017, 17:36
Das habe ich noch nicht angegangen - derzeit nur Testfreigaben mit BD/UHD-ISO's.
Aber man kann z.B. ein falsch zugeordnetes Poster durch langen Druck auf die Taste links oben über dem Steuerkreuz bearbeiten, d.h. man verändert zuerst den Namen und bekommt dann den richtigen Film als Vorschlag abgeboten.
Vermutlich ist das Ganze für eine große Sammlung etwas fummelig ohne Hilfe von extern (PC bzw. Smartphone als Steuerung).
Muss mich da noch einlesen, welche Möglichkeiten es gibt. MIt KODI wurde ich schon vorher nie warm, also versuche ich es erstmal mit der hauseigenen Posterwall.
Michael2907
#107 erstellt: 26. Nov 2017, 20:03
Filme klappen ja soweit, mir mit den Seiten tue ich mich echt schwer, alles unter einem Dach zu haben.
tim631105
#108 erstellt: 06. Dez 2017, 14:09
multit (Beitrag #101) schrieb:
Genial ist natürlich vor allem die Möglichkeit, UHD-BR's als ISO bzw. BDMV Struktur mit allem Komfort (inkl. Menü) abzuspielen.
Auch Dolby Atmos/DTS:X wird sofort erkannt und klaglos an den AVR weitergereicht.
Die Bildwiedergabe erfolgt sauber in 24p - kein Ruckeln!
Mal sehen, wie sich der A5 nun im Alltag schlägt...
HDR auch ?
multit
#109 erstellt: 06. Dez 2017, 23:01
Ja, klar, HDR funktioniert mit 10bit, wenn die Ausgabe korrekt eingestellt ist.
Qualität ist identisch (habe das Bild einer UHD abgespielt mit dem Samsung K8500 und der entsprechenden UHD ISO abgespielt mit dem A5 verglichen).
Bei der Tonausgabe in Dolby Atmos gibt es ab und zu ein paar kurze Aussetzer, ansonsten kann ich nicht meckern.
Manchmal hängt sich allerdings die UHD/BR-Menüfunktion etwas auf, wenn man wild umher klickt.
UdoG
#110 erstellt: 07. Dez 2017, 05:29
Welche Videoausgabe habt Ihr eingestellt - mit welchem TV?
tim631105
#111 erstellt: 11. Dez 2017, 17:02
Hat eigentlich der A5 den gleichen Chip wie der A10 ?
garibaldi.
#112 erstellt: 11. Dez 2017, 17:07
Frage - wie kann man vom PC aus auf die interne Festplatte zugreifen. Diese ist bei mir im PC nicht sichtbar
danke schon mal
multit
#113 erstellt: 11. Dez 2017, 17:09
Ja, der A5 hat den gleichen Chip, aber etwas weniger Speicher und keine Möglichkeit, eine interne Platte einzubauen.
Für mich alles gerade recht, da NAS vorhanden und kaum zusätzliche Software installiert werden soll.
Videoausgabe steht bei mir auf YCBr 10bit/HDR auto - damit wird mein Beamer (JVC X5000) genau mit dem richtigen Signal inkl. HDR versorgt.
Ralf65
#114 erstellt: 12. Dez 2017, 12:55
danke schon mal
über eine ftp Verbindung mit der entsprechenden IP Adresse der Box, diese musst Du vermutlich am PC erst einrichten
tim631105
#115 erstellt: 15. Dez 2017, 11:31
Hi
Sehe gerade das es auch einen A11 gibt , was macht da der Unterschied ?
Ist doch auch gleicher Chip ?
299€ A10 469€ A11 ?
Ralf65
#116 erstellt: 16. Dez 2017, 06:02
hochwertigeres Gehäuse und Fernbedienung, für mich daher zu teuer
Steven69
#117 erstellt: 16. Dez 2017, 07:39
Könnte jemand mal testen, ob der Egreat ein anamophes 2.35 Bild darstellen kann, also ein Bild mit schwarzen Balken oben und unten aufzommt und "Eierköpfe" darstellt (seitlich darf natürlich nichts abschnitten sein)?
Dies ist besonders interessant für Leute mit einer anamorphen Linse..
Vielen Dank
Stefan
garibaldi.
#118 erstellt: 18. Feb 2018, 20:14
ich habe mir jetzt den H10 zugelegt. Nach einiger Recherche war ich mit den ganzen Splitter nicht so richtig zufrieden auch sehr durchwachsene Bewertungen.
Ein hochwertiges Gerät der H10. Geräte: Pana 904, Denon 5200, Egreat A10. Nach dem ich alles angeschlossen hatte alles eingeschaltet 4k Film gestartet und....alles prima HDR Signal wird beim Pana erkannt, Denon zeigt Atmos
Investition hat sich gelohnt. Kann man empfehlen wenn der AV kein HDMI 2.0 hat.
Ralf66
#119 erstellt: 26. Feb 2018, 13:27
Hallo, ich habe mir den A5 jetzt zugelegt, was ist unter der App XBMC / Vidon hinterlegt, nur diese lässt sich bei mir nicht öffnen, ist das bei euch auch so?
Gruß Ralf
garibaldi.
#120 erstellt: 26. Feb 2018, 18:12
Bei meinen A10 startet die App ohne Probleme...ist Kodi drin. Nutze diese App aber nicht.
Supermax2004
#121 erstellt: 26. Feb 2018, 22:13
Teste erst mal garibald. Angeblich gibts üble Synchronisationsprobleme mit Ton-Bild Trennung
Ralf66
#122 erstellt: 27. Feb 2018, 14:55
Was ist garibald? Beim MTV Konzert von P.Maffay (ISO) haben wir auch festgestellt das Bild und Ton öfters nicht passten.
Der Player geht zurück und werde den Zidoo X9S ausprobieren, vielleicht geht der besser.
danke. Gruß Ralf
multit
#123 erstellt: 27. Feb 2018, 16:26
Da mein neuer Oppo 203 auch UHD's inkl. Menü von Platte abspielen kann, verkaufe ich meinen eGreat A5 im Biete-Forum.
garibaldi.
#124 erstellt: 27. Feb 2018, 16:50
ich habe das Gerät H10 jetzt 2 Wochen im Einsatz - keine Probleme
m.rup
#125 erstellt: 01. Mrz 2018, 21:10
Hat einer der Besitzer vielleicht Erfahrungen mit der Wiedergabe des BD-ISO von Cars? Mein Zidoo X9s versagt da völlig. Er kann das einleitende Menü zur Srachauswahl schon mal gar nicht richtig anzeigen (nur drei rote Streifen), wenn man dann mit irgendeinem der Streifen weitermacht ist Englisch die Sprache und italienische (?) Untertitel sind aktiviert. Außerdem gibt's in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer (interessanterweise sind die weg wenn man ein main movie only ISO macht, der Player also gar kein Menü findet). Wenn jemand was dazu sagen könnte wäre das schon hilfreich für eine zukünftige Entscheidung...
Herr der Ringe ist ähnlich (bis auf die Tonaussetzer), das wären im Moment sozusagen meine Referenzen für einen anständigen Player. Der X9s ist K*cke, mag schon sein dass er jeden AVI oder MKV-Mist abspielt, aber BD-ISOs sind ein Totalausfall (von bisher ca. 30 Stück kein einziges auf Anhieb richtig). Man kann zwar manuell die richtige Tonspur wählen und die Untertitel ausschalten, aber unter Menüunterstützung stelle ich mir was anderes vor...
Ralf66
#126 erstellt: 05. Mrz 2018, 07:43
Den Zidoo habe ich jetzt seit Freitag und nur zwei ISOs getestet , konnte da auch feststellen das bei der der 3D ISO die Voreinstellung im Menü auf 2D nicht ging. Bei der anderen ISO gab es keine Probleme. Zumindest spielt der Zidoo die 4K Inhalte ohne Ruckeln ab. Ich habe gestern noch mal eine neue FW aufgespielt, es gibt da auf der Supportseite einige zur Auswahl, obwohl der Player sagt es ist die aktuellste drauf!.
m.rup
#127 erstellt: 05. Mrz 2018, 19:42
Na, da gibt's ja doch noch ne Antwort.
Also bei mir läuft keines von ca. 30 ISOs ganz ohne Fehler. Mindestens die Untertitel sind immer aktiviert und müssen manuell deaktiviert werden.
Aber egal, hier ist ja der Egreat-Thread. Vielleicht kann ja doch noch einer der Besitzer was detaillierteres zum Verhalten bei ISOs, speziell den vorher erwähnten, sagen.
garibaldi.
#128 erstellt: 11. Dez 2020, 16:21
Hi
ist schon wieder eine ganze Weile her.
Eine neue Firmware kann man laden. Hat das schon mal jemand ausprobiert. Ich habe es vom USB Stick installieren wollen.
nach kurzer Zeit kommt die Meldung Fehler
http://en.egreatworl...ip-2020-29-11.19383/
[Beitrag von garibaldi. am 11. Dez 2020, 16:25 bearbeitet]
4K UHD HDR mit Dolby Atmos - welcher Mediaplayer ruckelt nicht?
dornkaat am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  19 Beiträge
welcher UHD mediaplayer ?
B4byf4ce am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  5 Beiträge
Preiwerter 1186 Mediaplayer Egreat R6S zu empfehlen?
Alias001 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  82 Beiträge
Egreat A11, A12, A13 UHD Media Player/Streamer
Ralf65 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  4 Beiträge
Verschlüsselte Mediaplayer HDD
V10_Viper am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  8 Beiträge
Welche HDD Mediaplayer ?
saradoom am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  9 Beiträge
[Kaufberatung] Mediaplayer mit HDD
jack32 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Egreat A10 - 3D MKV
Pegintron am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  12 Beiträge
Zidoo UHD 3000 4K Mediaplayer
hifipirat am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  10 Beiträge
Netzwerk mit Egreat A10
leofeivel am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
