Problem mit squezzebox touch
bretohne
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 22:29
Das Problem - Display zeigt an, es kommt keine Verbindung (USB) zustande - oder - lokaler Musikdienst wurde aufgrund eines Problems beendet.
Lief ja auch mal mit den 3 Komponenten externe Festplatte, touch, preamp.
Mehr brauche ich auch nicht, etwa Apps, TV o.ä..
Auch Neustart oder Zurücksetzen auf Werkseinstellung bringt nichts. Wlan funktioniert, Netzteil ist auch in Ordnung.
Oder gibt es Alternativen ( D/A) die nicht so fehlerhaft sind ?
Beste Grüße
coolio107
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 08:08
Hat Deine USB-Platte eine externe Stromversorgung? Die der Touch ist etwas schwachbrüstig.
bretohne
#3 erstellt: 19. Dez 2016, 12:02
Hallo coolio,
danke für Deine Rückmeldung,
die USB Festplatte (WD 1TB) hat leider keine eigene Stromversorgung.
Würde denn ein anderes Netzteil für die touch helfen ?
Wenn ich die Bibliothek von Squezzebox auf iMac wechsele, dann läuft sie, allerdings nur mit den Titeln aus der Mediathek.
Aber das war ja so nicht angemacht, dafür brauche ich die touch ja nicht.
Dann kann ich ja gleich über den aux vom PC auf den preamp gehen.
Beste Grüße
Peter
coolio107
#4 erstellt: 19. Dez 2016, 17:59
Eventuell hilft es gegen einen instabil laufende Touch, aber generell liefert die Touch nur 500mA an USB, egal, was Du für ein Netzteil hast.
Es gibt Y-Kabel über die Du eine getrennte Stromversorgung über USB (für Festplatten) anschließen kannst, evtl. wäre das eine Lösung.
bretohne
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 18:18
Hallo coolio,
also wird ein anderes Netzteil keine Abhilfe schaffen ?
Scheint wohl an der Größe der WD zu liegen, wenn ich die Bibliothek umschalte, läuft sie ja am mac.
Also ist sie mit der USB Stromversorgung der Festplatte überfordert.
Wie funktioniert es denn mit dem Y Kabel, ich habe zwischen PC und touch 12m.
Gruß Peter
coolio107
#6 erstellt: 19. Dez 2016, 18:45
Eher nicht.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo ist die angeschlossen?
Wenn Du die an die Touch stöpselst, dann bekommt sie nur 500mA. Der Mac liefert typischerweise 2A u.U. auch 3A (allerdings wohl kaum für Festplatten).
Wie funktioniert es denn jetzt? Du musst doch nur das Kabel zwischen Touch und Festplatte durch das Y-Kabel ersetzen.
bretohne
#7 erstellt: 19. Dez 2016, 20:06
Hallo coolio,
ich bin leider mit gesundem Halbwissen geschlagen, was Computer angeht.
Kann ich mir das so vorstellen ?
IMG_0455
Welches Modell würdest Du empfehlen ?
Dollen Dank
Peter
coolio107
#8 erstellt: 19. Dez 2016, 21:39
Ja und empfehlen kann ich gar nichts, ich hab sowas noch nie gemacht, weiß aber, dass es Leute gibt, die sowas tun.
Ich würde eher den Server auf nem Raspberry Pi laufen lassen, geht besser, als der eingebaute der Touch.
bretohne
#9 erstellt: 19. Dez 2016, 22:17
Also keine offizielle Variante ?
coolio107
#10 erstellt: 20. Dez 2016, 01:56
Was genau würdest Du unter "offiziell" verstehen?
bretohne
#11 erstellt: 20. Dez 2016, 09:49
Hallo coolio,
ob man diese Y Variante irgendwo käuflich erwerben kann.
coolio107
#12 erstellt: 20. Dez 2016, 19:20
Natürlich. Zum Beispiel auf Amazon oder im gut sortierten Elektronikhandel.
bretohne
#13 erstellt: 20. Dez 2016, 20:02
Hallo coolio,
danke für Deine Geduld,
USB 3.0. Micro-B 060 Y-Power und USB Netzteil,
meinst Du das reicht für meine Belange, nur Musik von der Festplatte über
die touch hören...
Gruß Peter
coolio107
#14 erstellt: 20. Dez 2016, 20:33
Keine Ahnung, das Netzteil muss halt genug Strom für die Festplatte liefern, das sollten die meisten tun.
Der Rest, würde ich sagen, ist ziemlich egal.
squezzebox touch
bretohne am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  3 Beiträge
Squezzebox Duet: Einrichtungsprobleme
jogyjogy am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Sonos mit Ipod Touch?
ppl am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch - Probleme mit HiRes
thrabe am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  34 Beiträge
IPOD Touch als Fernbedienung
Michaeldrei am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  47 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Soundbridge + NAS + ipod touch
JanXP am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
